  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #646
    @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
    • G gerald123
      Hallo jomjol,
      Ich hoffe du kannst mir helfen.
      Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
      jomjol
      #647
      @gerald123 Hi gerald123,
      deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
      Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
      Gruß,
      Josef
      • P Offline
        passutschi
        #648
        Hallo alle zusammen,
        ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
        Vielen Dank.
        Passutschi
        • AtifanA Atifan
          @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #649
          @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #650
            @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
            • pfriedP pfried
              jomjol
              #651
              @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
              sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #652
                @jomjol Hallo,
                kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                So etwas wie x-size und y-size.
                Wäre super, Danke.
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                • J jomjol
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #653
                  @jomjol
                  hat der esp32 einen OTA aktiv?
                  Habe /update versucht, aber da war nix.
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS sissiwup
                    @jomjol Hallo,
                    Wäre super, Danke.
                    jomjol
                    #654
                    @sissiwup Hallo sissiwup,
                    welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
                    Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
                    Gruß,
                    jomjol
                    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jomjol
                      jomjol
                      schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                      #655
                      @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                      @jomjol
                      Im Prinzip schon, aber ich habe es über die Arduino IDE getriggert:
                      folgende Settings in der Ardunio-IDE:
                      Gruß, jomjol
                      • J jomjol
                        @jomjol
                        Gruß, jomjol
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #656
                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        @jomjol
                        Gruß, jomjol
                        Ok, habs gefunden. Danke.
                        MfG
                        Sissi
                        • J jomjol
                          Gruß,
                          jomjol
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #657
                          Gruß,
                          jomjol
                          ja, habe ich vor.
                          Für den Anwender wäre es super, wenn du die Bildgröße in den Namen des Netzes codierst, z.B. 4.2.20x32.h5
                          MfG
                          Sissi
                            Gruß,
                            jomjol
                            ja, habe ich vor.
                            jomjol
                            #658
                            @sissiwup Okay verstanden. In welchem Bereich willst du variieren? Hast du Erfahrung mit CNNs und dem Training? Habe in letzter Zeit diesen Teil nicht weiter optimiert.
                            Das werde ich aber leider kurzfirstig nicht umsetzen, da ich gerade an einer Web-Application arbeite, mit man die Config.ini per WYSIWYG erstellen kann. Da brauche ich ziemlich viel Zeit und parallel will ich nicht die Backbone ändern.
                            Trotzdem, mach mal ein Request in github draus, dann kann ich oder jemand anderes es später aufgreifen.
                            Über deine Erfahrung mit verschieden parametrisierten CNNs bin ich ziemlich gespannt. Vielleicht kannst du uns ja hier auf dem laufenden halten.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #659
                              @jomjol Hi jomjol, macht es evtl. Sinn, bereits vorhandene Rohdaten irgendwo zentral (Github?) zu sammeln? So kann jeder, der Interesse an dem CNN hat, sich die Daten holen und selbst trainieren. Bei mir fehlen z.B. bestimmte Zahlen, da sie noch nicht erfasst wurden.
                              • W watcherkb
                                jomjol
                                #660
                                @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Hallo Watchkerb,
                                gibt es schon:
                                Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                Ziffern: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                Dort im Unterordner "data_raw_all" bzw. "ziffer_sortiert_raw"
                                Gruß,
                                jomjol
                                • Thomas_s2T Offline
                                  Thomas_s2T Offline
                                  Thomas_s2
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas_s2
                                  #661
                                  ich komme eigentlich aus der OpenHAB Ecke, anstatt von iobroker. Ich habe bereits meinen Stromzähler und Gaszähler in OpenHAB integriert. Jetzt fehlt mir nur noch der Wasserzähler :-)
                                  Ich habe sämtliche Hardware zusammen und richtig eingerichtet. Der ESP32 macht auch fleißig Bilder.
                                  Leider klappt die Bilderkennung bei mir überhaupt nicht. Ich habe nun schon etliche Versuche gemacht (Kamera gedreht, Fokus verändert, Abstand erhöht und verringert usw.). Ich habe aber noch nie einen richtigen Wert bekommen. Ich habe Probleme bei den digitalen Ziffern und auch bei den analogen Zeigern.
                                  Aktuell habe ich es jetzt mal nur für den Zeiger4 eingerichtet. Der Wert ist immer bei 5.X, egal wo der Zeiger steht.
                                  Langsam verzweifle ich. Ich weiß nicht, was ich noch probieren kann.
                                  Das Bild ist nicht 100% scharf, aber besser kann ich die Kamera nicht einstellen.
                                  Ich benutze den Raspi-Rolling Docker:
                                  6c88650da357        jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling   "/usr/bin/entry.sh p…"   2 days ago          Up 2 days           0.0.0.0:3001->3000/tcp
                                  Das hier ist meine Config für den Zeiger4
                                  [Analog_Counter.zeiger4]
                                  pos_x=398
                                  pos_y=696
                                  dx=214
                                  dy=214
                                  Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #662
                                    Gibt es denn keine bessere Alternative zu der ESP32 CAM? Evtl. ne günstige WLAN-Kamera? Oder irgendwas wo man den FOKUS einstellen kann?
                                    • pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #663
                                      @Thomas_schw Hi, wieso ist Dein Bild so blau/dunkel? Wenn Du Dir andere Bilder weiter oben ansiehst sind diese alle ohne diesen Blauanteil. Kann es sein, dass das Kameramodul defekt ist?
                                      Thomas_s2T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • pfriedP pfried
                                        Thomas_s2T Offline
                                        Thomas_s2T Offline
                                        Thomas_s2
                                        #664
                                        @pfried ja. Vielleicht. Ich habe leider keine zweite Kamera.
                                        EDIT: Ich hatte doch noch eine zweite Kamera. Bei der konnte ich den Fokus nicht so leicht verstellen, deshalb hatte ich sie erst nicht benutzt. Jetzt habe ich es mit einer Zange aber doch noch hinbekommen.
                                        Das Bild mit der anderen Kamera ist immer noch sehr blau, aber es ist jetzt schärfer.
                                        Ich probiere heute abend nochmal mein Glück mit der neuen Kamera und melde mich dann nochmal
                                        • AtifanA Atifan
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #665
                                          @Atifan die ESP Camera ist hier schon preis leistungstechnisch ganz weit vorne. Fokus geht auch.
