  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • W watcherkb
    wie sind eure Erfahrungen bzgl. interner Flash-LED und einem LED-Band? Was nutzt ihr?
    Mit dem internen LED habe ich immer eine Reflektion auf dem Bild. Ob es die Erkennung dadurch verschlechtert kann ich noch nicht sagen.
    jomjol
    #641
    @watcherkb Ich habe die Kamera so lange gedreht, bis die Reflektion an einer Stelle ist, die nicht stört. Ich habe auch eine Lösung gesehen, wo einfach ein schwarzer Klebestreifen an der Stelle der Reflexion klebte, das war auch echt clever.
    Bei den LED-Bändern hatte ich auch immer Reflexionen. Zwar kleinere, dafür aber mehr und bei mir zum Teil auch genau in den analogen Zeigern.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #642
      @jomjol ok, das mit dem Klebestreifen hatte ich auch probiert, war aber sehr fummelig. Gut dann belasse ich das bei der internen LED.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • G Online
        G Online
        gerald123
        #643
        Hallo jomjol,
        Ich hoffe du kannst mir helfen.
        Ich habe immer wieder das Problem das die Ziffer 3 manchmal als die richtige 5 und dann wieder als eine 6 erkannt wird.
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        • W watcherkb
          @Atifan du musst die Linse drehen. Aber vorher muss der Kleber vorsichtig entfernt werden:
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #644
          @watcherkb ja aber wie soll man da denn den Kleber entfernen, das ist so klein, da macht man ja eher die Linse kaputt. Wie habt ihr das alle hin bekommen?
          • W watcherkb
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #645
            @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            • pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #646
              @Atifan Ich habe mein Vergrößerungsglas vom Löten genommen und mir ein Skalpell besorgt, beim ersten Versuch habe ich einfach eine Zange genommen und gedreht, hat auch funktioniert. Man muss circa eine halbe Umdrehung machen.
              • G gerald123
                Hallo jomjol,
                jomjol
                #647
                @gerald123 Hi gerald123,
                deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie die bisher trainierten. Schick mir ab besten 3-4 Bilder pro Ziffer (0, 1, ... 9) und ich erweitere die Trainingsdaten entsprechend. Bitte nicht mehr Bilder, erhöht bei mir den Aufwand, bringt aber keine Verbesserung.
                Du kannst es mir per Mail schicken. Melde dich per PM.
                Gruß,
                Josef
                • P Offline
                  passutschi
                  #648
                  Hallo alle zusammen,
                  ich habe die Teile für den Zähler gedruckt und die Software installiert. Läuft seit 3 Tagen ohne Probleme. Darum möchte ich mich einfach mal für dieses sehr, sehr coole Projekt und die geleistete Arbeit der Leute, insbesondere @jomjol, bedanken. Wirklich sehr, sehr cool.
                  Vielen Dank.
                  Passutschi
                  • AtifanA Atifan
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #649
                    @Atifan feine Nadel aus dem Nähbereich und dann vorsichtig am Rand weg kratzen und immer wieder versuchen es zu drehen. Irgendwann geht es.
                    • pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #650
                      @jomjol Hi Josef, habe gesehen es gibt eine neue Version 😊 wird es die auch für raspi-rolling geben?
                      • pfriedP pfried
                        jomjol
                        #651
                        @pfried Docker Image für Raspi-rolling wird gerade erzeugt.
                        sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #652
                          @jomjol Hallo,
                          kannst du bitte noch einen Parameter für das Skalieren der Bildgröße einfügen?
                          Ich würde gerne mit ein paar anderen Netzparametern spielen, da wäre es hilfreich, wenn
                          die Eingabe nicht auf 32x20 fixiert wäre.
                          So etwas wie x-size und y-size.
                          Wäre super, Danke.
                          MfG
                          Sissi
                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                          • J jomjol
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #653
                            @jomjol
                            hat der esp32 einen OTA aktiv?
                            Habe /update versucht, aber da war nix.
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS sissiwup
                              @jomjol Hallo,
                              Wäre super, Danke.
                              jomjol
                              #654
                              @sissiwup Hallo sissiwup,
                              welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
                              Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
                              Gruß,
                              jomjol
                              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jomjol
                                jomjol
                                schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                #655
                                @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                @jomjol
                                Im Prinzip schon, aber ich habe es über die Arduino IDE getriggert:
                                folgende Settings in der Ardunio-IDE:
                                Gruß, jomjol
                                • J jomjol
                                  @jomjol
                                  Gruß, jomjol
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #656
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  @jomjol
                                  Gruß, jomjol
                                  Ok, habs gefunden. Danke.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • J jomjol
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #657
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    ja, habe ich vor.
                                    Für den Anwender wäre es super, wenn du die Bildgröße in den Namen des Netzes codierst, z.B. 4.2.20x32.h5
                                    MfG
                                    Sissi
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      ja, habe ich vor.
                                      jomjol
                                      #658
                                      @sissiwup Okay verstanden. In welchem Bereich willst du variieren? Hast du Erfahrung mit CNNs und dem Training? Habe in letzter Zeit diesen Teil nicht weiter optimiert.
                                      Das werde ich aber leider kurzfirstig nicht umsetzen, da ich gerade an einer Web-Application arbeite, mit man die Config.ini per WYSIWYG erstellen kann. Da brauche ich ziemlich viel Zeit und parallel will ich nicht die Backbone ändern.
                                      Trotzdem, mach mal ein Request in github draus, dann kann ich oder jemand anderes es später aufgreifen.
                                      Über deine Erfahrung mit verschieden parametrisierten CNNs bin ich ziemlich gespannt. Vielleicht kannst du uns ja hier auf dem laufenden halten.
                                      • J jomjol
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #659
                                        @jomjol Hi jomjol, macht es evtl. Sinn, bereits vorhandene Rohdaten irgendwo zentral (Github?) zu sammeln? So kann jeder, der Interesse an dem CNN hat, sich die Daten holen und selbst trainieren. Bei mir fehlen z.B. bestimmte Zahlen, da sie noch nicht erfasst wurden.
                                        • W watcherkb
                                          jomjol
                                          #660
                                          Hallo Watchkerb,
                                          gibt es schon:
                                          Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                          Ziffern: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                          Dort im Unterordner "data_raw_all" bzw. "ziffer_sortiert_raw"
                                          Gruß,
                                          jomjol
