  4. Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht
tr-064 adapter fehlertr-064 error
48 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    SSW-mcor
    Den community hatte ich von Github, einfach mal zum probieren, ob dieser vielleicht was ändert.
    Ansonsten den aktuellen von der Adapter-Seite 0.4.14
    IssiI J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SSW-mcor
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      @SSW-mcor deinstalliere den tr-064 und stelle dein iobroker auf latest un installiere ihn dann neu im Admin.
      der tr-064 mit der Version 0.4.14 ist veraltet die neuste Version ist die 3.1.4 die ist zurzeit nur im latest zu finden
      • S SSW-mcor
        Jan1
        @SSW-mcor
        3.1.4 ist der richtige und nur mal probieren ist eben schlecht.
        Gibts aber auch extra ein aktuellen Thread dazu der auch meist auf der ersten Seite steht.
          SSW-mcor
          Tja, was soll ich sagen...
            SSW-mcor
            schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
            Krass...
            Jetzt, ne gute halbe Stunde nach der Installation, ist der Adapter auf einmal grün aber aktualisiert sich nicht, nicht mal nach nem Neustart ?
            Nachtrag: Adapter funktioniert leider nicht... Habe einen zweiten TestBroker aufgesetzt, also nur Admin und tr-064, gleiches Problem - der Adapter reagiert nicht auf die Fritzbox, ja auch die haben ich schon neu gestartet.
            • S SSW-mcor
              Krass...
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @SSW-mcor sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
              Krass...
              Haken gesetzt?
              • sigi234S sigi234
                Krass...
                Haken gesetzt?
                SSW-mcor
                @sigi234 hab ich doch schon 😞
                Kann das Handy aus dem WLAN nehmen, in der Fritzbox is es weg, kommt aber im tr-064 nicht an - steht seit Stunden auf true.
                • S SSW-mcor
                  @SSW-mcor Aber dein log hast du schon selber gelesen.
                  Bitte code als Text in Code-Tags posten, dann kann man auch zitieren
                    SSW-mcor
                    @Homoran den log kann ich nicht interpretieren, außer das es nicht funktioniert 😰
                    Der log ist aber auch von heut Früh, jetzt hab ich nichts im log - alles läuft, alles ist grün, nur reagieren bzw. aktualisieren tut der tr-064 nichts in den Objekten.
                      SSW-mcor
                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:37.076	info	(33588) starting. Version 3.1.4 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:36.453	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 33588
                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:34.459	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:33.948	info	(26628) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:33.948	info	(26628) terminating
                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:33.947	info	(26628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:33.941	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:33.941	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                      So sieht der log aus, wenn ich den Adapter neu starte.
                      • S SSW-mcor
                        da steht drin was du machen musst:
                        enable connects to port....
                          SSW-mcor
                          @Homoran wie schon geschrieben, ich bekomme nichts mehr angezeigt mit "enable connects to port" kein log Eintrag, Adapter grün...
                          Ich kann das Wlan aus und einschalten wie ich will, der tr-064 reagiert nicht...
                          Ping dagegen sehr wohl !
                          • S SSW-mcor
                            Jan1
                            @SSW-mcor
                            Was heißt reagiert nicht, auf was und was erwartete Du das passiert?
                            • J Jan1
                              @SSW-mcor
                              SSW-mcor
                              @Jan1 na wenigstens, das sich mal was von false auf true oder umgekehrt ändert - ansonsten macht die Funktion 7c3d9bd0-385f-4d72-915d-754d07cc0e51-image.png wenig Sinn oder ?
                              • S SSW-mcor
                                Jan1
                                @SSW-mcor
                                Wenn Du das machen würdest, was ich hier schon geschrieben habe, dann würdest Du das erst gar nicht fragen.
                                Es wurde extra für den Adapter ein Thread angelegt, in dem Frage und und Probleme behandelt werden und Du lässt Dir hier schön noch mal alles extra aufzählen.
                                OK, die Erkennung läuft über die Liste "aktive Geräte" der Fritz. Blöderweise aktualisiert diese Liste nur alle 10 Minuten, somit dauert auch die Aktualisierung im Adapter 10 Minuten. Steht aber auch so im passenden Thread. Bei einigen funktioniert es sofort, was wohl was mit der FW der Fritz zu tun hat.
                                • J Jan1
                                  @SSW-mcor
                                  SSW-mcor
                                  @Jan1 Ich habe genau gemacht, was du geschrieben hast - es hat nur nichts an der Tatsache geändert...
                                  Und sorry, dann scheint auch meine Suchfunktion hier im Forum nicht richtig zu funktionieren.
                                  Ich habe nach "TR-064 Adapter läuft nicht" gesucht und angezeigt wurde mir "Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht" - woher soll ich oder irgend wer wissen, dass das der "Falsche" Beitrag ist?
                                  10 Minuten, sagst du - warum steht dann beim Handy meiner Frau seit 8:38 Uhr true obwohl sie (und ihr Handy) gar nicht zu Hause sind ?
                                  Egal - Danke für eure Zeit, ich werde den Adapter wieder raus schmeißen und euch dazu nicht mehr belästigen !!!
                                  Z J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SSW-mcor
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    @SSW-mcor
                                    Möglicherweise beobachtest du ein anderes Gerät als das Handy deiner Frau!
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @SSW-mcor
                                      SSW-mcor
                                      @zahnheinrich genau 👻
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SSW-mcor
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        @SSW-mcor 😁
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @SSW-mcor 😁
                                          Jan1
                                          @zahnheinrich
