  4. Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht
tr-064 adapter fehlertr-064 error
48 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    SSW-mcor
    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
    Bei mir läuft der TR-064 auch nicht 😞
    Mein ioBroker läuft auf Windows10, JS-Controler is der 2.1.0, auf 2.2.8 kann ich somit nicht einfach aktualisieren!
    Komischer weise läuft nur der tr-064.0 nicht, die Repeater tr-064.1 usw. laufen, werden aber unter Objekte nicht angezeigt, im Gegensatz zum tr-064.0
    Schreibe ich beim tr-064.0 vor der IP-Adresse http:// wird auch dieser grün - unter Objekte steht dann aber trotzdem nur wlan, wlan24, wlan50, allerdings ohne Werte.
    Mit http://
    Ohne http://
    • S SSW-mcor
      Mit http://
      Ohne http://
      Jan1
      @SSW-mcor sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
      Du hast für die Repeater ne exta Instanz, was soll das bringen? Könnte übrigens der Grund für Dein Problem sein.
      Man legt ne Instanz für die Fritz an, die Repeater sind nur zum erweitern des WLAN und somit wüsste ich nicht warum man die auch einbinden sollte.
        SSW-mcor
        @Jan1 : nicht ich habe das so angelegt, der ioBroker hat das bei der Erstinstallation, nach der Suche der Geräte gemacht...
        Ich habe es auch ohne probiert, mit dem gleichen Ergebnis - hat also gar nichts damit zu tun.
        • S SSW-mcor
          Jan1
          @SSW-mcor
          Das ist nix und entfernt das mal samt dem unnötigen Discovery Adapter der das gemacht hat.
            SSW-mcor
            Hab ich ja schon, der tr-064 läuft trotzdem nicht.
            • S SSW-mcor
              Jan1
              @SSW-mcor
              In Deinem Log steht was von soef drin und das ist der falsche Adapter. Komplett deinstallieren und den richtigen drauf.
                SSW-mcor
                Ich habe beide probiert, den tr-064 und den tr-064-community...
                Beide mit dem fast gleichen Ergebnis - nur das der community auch mit http:// rot bleibt.
                Habe den ioB auch komplett neu aufgesetzt und nur den tr-064 Adapter installiert - gleiches Ergebnis.
                • S SSW-mcor
                  Jan1
                  @SSW-mcor
                  Den communty gibts nicht mehr und Du hast den uralten mit soef drin. Der richtige reicht vollkommen. Was ist das für ne Version die Du installierst und wo her?
                    SSW-mcor
                    Den community hatte ich von Github, einfach mal zum probieren, ob dieser vielleicht was ändert.
                    Ansonsten den aktuellen von der Adapter-Seite 0.4.14
                    IssiI J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SSW-mcor
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      @SSW-mcor deinstalliere den tr-064 und stelle dein iobroker auf latest un installiere ihn dann neu im Admin.
                      der tr-064 mit der Version 0.4.14 ist veraltet die neuste Version ist die 3.1.4 die ist zurzeit nur im latest zu finden
                      • S SSW-mcor
                        Jan1
                        @SSW-mcor
                        3.1.4 ist der richtige und nur mal probieren ist eben schlecht.
                        Gibts aber auch extra ein aktuellen Thread dazu der auch meist auf der ersten Seite steht.
                          SSW-mcor
                          Tja, was soll ich sagen...
                            SSW-mcor
                            Krass...
                            Jetzt, ne gute halbe Stunde nach der Installation, ist der Adapter auf einmal grün aber aktualisiert sich nicht, nicht mal nach nem Neustart ?
                            Nachtrag: Adapter funktioniert leider nicht... Habe einen zweiten TestBroker aufgesetzt, also nur Admin und tr-064, gleiches Problem - der Adapter reagiert nicht auf die Fritzbox, ja auch die haben ich schon neu gestartet.
                            • S SSW-mcor
                              Krass...
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Krass...
                              Haken gesetzt?
                              • sigi234S sigi234
                                Krass...
                                Haken gesetzt?
                                SSW-mcor
                                @sigi234 hab ich doch schon 😞
                                Kann das Handy aus dem WLAN nehmen, in der Fritzbox is es weg, kommt aber im tr-064 nicht an - steht seit Stunden auf true.
                                • S SSW-mcor
                                  @SSW-mcor Aber dein log hast du schon selber gelesen.
                                  Bitte code als Text in Code-Tags posten, dann kann man auch zitieren
                                    SSW-mcor
                                    @Homoran den log kann ich nicht interpretieren, außer das es nicht funktioniert 😰
                                    Der log ist aber auch von heut Früh, jetzt hab ich nichts im log - alles läuft, alles ist grün, nur reagieren bzw. aktualisieren tut der tr-064 nichts in den Objekten.
                                      SSW-mcor
                                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:37.076	info	(33588) starting. Version 3.1.4 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:36.453	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 33588
                                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:34.459	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:33.948	info	(26628) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:33.948	info	(26628) terminating
                                      tr-064.0	2020-02-12 11:23:33.947	info	(26628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:33.941	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                      host.Silentmaxx-II(SmartHome)	2020-02-12 11:23:33.941	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                      So sieht der log aus, wenn ich den Adapter neu starte.
                                      • S SSW-mcor
                                        da steht drin was du machen musst:
                                        enable connects to port....
                                          SSW-mcor
                                          @Homoran wie schon geschrieben, ich bekomme nichts mehr angezeigt mit "enable connects to port" kein log Eintrag, Adapter grün...
                                          Ich kann das Wlan aus und einschalten wie ich will, der tr-064 reagiert nicht...
                                          Ping dagegen sehr wohl !
