  4. Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht
tr-064 adapter fehlertr-064 error
48 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JanHH
    Ok das hab ich gemacht, bringt aber leider nichts ...
    LOG1_TR064.txt
    Jan1
    @JanHH
    Welche Version des Adapter ist das überhaupt und ist der Callmonitor in der Fritz an?
    • J Offline
      JanHH
      Der Callmonitor in der FritzBox ist an, hat ja mal funktioniert ...
      Hatte die TR-064 Version 3.1.4
      hab jetzt eine ältere ( die 3.0.1 ) installiert und die läuft jetzt, warum auch immer.
      Danke für deine Mühe :)
      • J JanHH
        Jan1
        @JanHH
        Hast noch den alten JS-Controller drauf?
        • J Offline
          JanHH
          Hab die JS Version 4.1.12 , wird auch als aktuelle Version angezeigt
          • J Offline
            JanHH
            Sorry das war falsch, das war die Javascript Version.
            JS Controler ist 2.2.8 und auch die aktuell verfügbare Version.
            • J JanHH
              Jan1
              @JanHH
              OK, JS ist aktuell und damit sollte auch der aktuelle TR-064 Adapter ohne Probleme laufen.
                SSW-mcor
                schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                Bei mir läuft der TR-064 auch nicht 😞
                Mein ioBroker läuft auf Windows10, JS-Controler is der 2.1.0, auf 2.2.8 kann ich somit nicht einfach aktualisieren!
                Komischer weise läuft nur der tr-064.0 nicht, die Repeater tr-064.1 usw. laufen, werden aber unter Objekte nicht angezeigt, im Gegensatz zum tr-064.0
                Schreibe ich beim tr-064.0 vor der IP-Adresse http:// wird auch dieser grün - unter Objekte steht dann aber trotzdem nur wlan, wlan24, wlan50, allerdings ohne Werte.
                Mit http://
                Ohne http://
                • S SSW-mcor
                  Mit http://
                  Ohne http://
                  Jan1
                  @SSW-mcor sagte in Hilfe : TR-064 Adapter läuft nicht:
                  Du hast für die Repeater ne exta Instanz, was soll das bringen? Könnte übrigens der Grund für Dein Problem sein.
                  Man legt ne Instanz für die Fritz an, die Repeater sind nur zum erweitern des WLAN und somit wüsste ich nicht warum man die auch einbinden sollte.
                    SSW-mcor
                    @Jan1 : nicht ich habe das so angelegt, der ioBroker hat das bei der Erstinstallation, nach der Suche der Geräte gemacht...
                    Ich habe es auch ohne probiert, mit dem gleichen Ergebnis - hat also gar nichts damit zu tun.
                    • S SSW-mcor
                      Jan1
                      @SSW-mcor
                      Das ist nix und entfernt das mal samt dem unnötigen Discovery Adapter der das gemacht hat.
                        SSW-mcor
                        Hab ich ja schon, der tr-064 läuft trotzdem nicht.
                        • S SSW-mcor
                          Jan1
                          @SSW-mcor
                          In Deinem Log steht was von soef drin und das ist der falsche Adapter. Komplett deinstallieren und den richtigen drauf.
                            SSW-mcor
                            Ich habe beide probiert, den tr-064 und den tr-064-community...
                            Beide mit dem fast gleichen Ergebnis - nur das der community auch mit http:// rot bleibt.
                            Habe den ioB auch komplett neu aufgesetzt und nur den tr-064 Adapter installiert - gleiches Ergebnis.
                            • S SSW-mcor
                              Jan1
                              @SSW-mcor
                              Den communty gibts nicht mehr und Du hast den uralten mit soef drin. Der richtige reicht vollkommen. Was ist das für ne Version die Du installierst und wo her?
                                SSW-mcor
                                Den community hatte ich von Github, einfach mal zum probieren, ob dieser vielleicht was ändert.
                                Ansonsten den aktuellen von der Adapter-Seite 0.4.14
                                IssiI J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SSW-mcor
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  @SSW-mcor deinstalliere den tr-064 und stelle dein iobroker auf latest un installiere ihn dann neu im Admin.
                                  der tr-064 mit der Version 0.4.14 ist veraltet die neuste Version ist die 3.1.4 die ist zurzeit nur im latest zu finden
                                  • S SSW-mcor
                                    Jan1
                                    @SSW-mcor
                                    3.1.4 ist der richtige und nur mal probieren ist eben schlecht.
                                    Gibts aber auch extra ein aktuellen Thread dazu der auch meist auf der ersten Seite steht.
                                      SSW-mcor
                                      Tja, was soll ich sagen...
                                        SSW-mcor
                                        Krass...
                                        Jetzt, ne gute halbe Stunde nach der Installation, ist der Adapter auf einmal grün aber aktualisiert sich nicht, nicht mal nach nem Neustart ?
                                        Nachtrag: Adapter funktioniert leider nicht... Habe einen zweiten TestBroker aufgesetzt, also nur Admin und tr-064, gleiches Problem - der Adapter reagiert nicht auf die Fritzbox, ja auch die haben ich schon neu gestartet.
                                        • S SSW-mcor
                                          Krass...
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Krass...
                                          Haken gesetzt?
