  4. JavaScript
  5. getState - warning log / JS Dokumentation
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Da muß ich passen, bei mir geht es in jedem von mir getesteten Zweig mit diesen beiden und zeigt auch den richtigen Inhalt an. Ist es möglich das die States garnicht existieren? Hast du unmittelbar um den Test herum ein Reload des Objekttab gemacht?
    Spenden
    • C Offline
      CruziX
      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
      Das sollte glaube auch so gehen
      let exists = $(idVomDp);
      Müsste dann false sein, wenn er nicht vorhanden ist.
      bzw. prüfe ich dann immer
      if(!exists) {}
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Hallo zusammen, nehmt doch einfach existsState(id) :)
        C S T 3 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          CruziX
          @AlCalzone sagte in getState - warning log / JS Dokumentation:
          existsState
          Die Funktion gibt es?
          Ist gar nicht in der Doku beschrieben
          • C CruziX
            existsState
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @CruziX Ja gibt es. Sollte eigentlich auch im Dropdown für autocomplete auftauchen:
            	 * Checks if the state with the given ID exists
            	function existsState(id: string): boolean;
            	 * Checks if the object with the given ID exists
            	function existsObject(id: string): boolean;
            Wenn sie nicht in der Doku steht, ist natürlich doof.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              CruziX
              @AlCalzone Das ist natürlich praktisch ^^
              Wo kann man denn die Funktionen im Code direkt ansehen?
              • C CruziX
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @CruziX Diese Datei enthält die Definitionen für Auto-Complete und Syntax-Check:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                Interessant wird es ab https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/javascript.d.ts#L537
                Die Funktionen selbst kannst du dir hier anschauen (sandbox-Objekt):
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/sandbox.js#L452
                • T ticaki
                  SaschaS
                  @ticaki Der Cache des Browers hat mich in die Irre geführt.
                    SaschaS
                    @AlCalzone said in getState - warning log / JS Dokumentation:
                    Die macht das Leben so viel einfacher. Die kannte ich in der Tat noch nicht..Genial :-)
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @AlCalzone
                      Spenden
