  4. JavaScript
  5. getState - warning log / JS Dokumentation
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    SaschaS
    @ticaki Danke, dass du dir das noch einmal angeschaut hast. Brauchst dir aber keine Vorwürfe machen. Ich hab in der Zeit einiges dazugelernt.
    Muss dennoch noch einmal einhaken.
    @ticaki said in getState - warning log / JS Dokumentation:
    Zu deinen weiteren Anmerkungen hab ich mich noch nicht tief genug eingearbeitet. Diese Selektor werden dafür verwendet "Arrays" bzw. Json von Objekten zu bekommen.
    z.B
    $('state[state.id=javascript.0.test5.0.*]');
    gibt dir alles unterhalb von ...test5.0.
    Bei mir stimmt das nicht. Mit
    console.log($('state[id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
    oder
    console.log($('state[id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.*]'));
    sollte ich ja erhalten:
    Ich erhalte aber lediglich:
    07:31:21.722	info	javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
    Und gestern Abend habe ich mit selbiger Abfrage mehr erhalten:
    18:40:38.156 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Da muß ich passen, bei mir geht es in jedem von mir getesteten Zweig mit diesen beiden und zeigt auch den richtigen Inhalt an. Ist es möglich das die States garnicht existieren? Hast du unmittelbar um den Test herum ein Reload des Objekttab gemacht?
      Spenden
      • C Offline
        CruziX
        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
        Das sollte glaube auch so gehen
        let exists = $(idVomDp);
        Müsste dann false sein, wenn er nicht vorhanden ist.
        bzw. prüfe ich dann immer
        if(!exists) {}
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hallo zusammen, nehmt doch einfach existsState(id) :)
          C S T 3 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            CruziX
            @AlCalzone sagte in getState - warning log / JS Dokumentation:
            existsState
            Die Funktion gibt es?
            Ist gar nicht in der Doku beschrieben
            • C CruziX
              existsState
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @CruziX Ja gibt es. Sollte eigentlich auch im Dropdown für autocomplete auftauchen:
              	 * Checks if the state with the given ID exists
              	function existsState(id: string): boolean;
              	 * Checks if the object with the given ID exists
              	function existsObject(id: string): boolean;
              Wenn sie nicht in der Doku steht, ist natürlich doof.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                CruziX
                @AlCalzone Das ist natürlich praktisch ^^
                Wo kann man denn die Funktionen im Code direkt ansehen?
                • C CruziX
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @CruziX Diese Datei enthält die Definitionen für Auto-Complete und Syntax-Check:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                  Interessant wird es ab https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/javascript.d.ts#L537
                  Die Funktionen selbst kannst du dir hier anschauen (sandbox-Objekt):
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/sandbox.js#L452
                  • T ticaki
                    SaschaS
                    @ticaki Der Cache des Browers hat mich in die Irre geführt.
                      SaschaS
                      @AlCalzone said in getState - warning log / JS Dokumentation:
                      Die macht das Leben so viel einfacher. Die kannte ich in der Tat noch nicht..Genial :-)
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @AlCalzone
                        Spenden
