  4. JavaScript
  5. getState - warning log / JS Dokumentation
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    SaschaS
    Irgendwas passt da nicht zusammen.
    Ich gehe davon aus, dass beim obigen Code in der Zeile
    var myState = $('state[state.id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN]');
    ein 'state' zu viel drin ist. Denn mit der Zeile
    console.log($('state[id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
    erhalte ich:
    18:40:38.156	info	javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
    Allerdings passt das nicht zu der Anzahl der states auf dem Bild... Ich erkenne keine Logik..
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Ich muß jetzt mal kurz meinem Ärger Luft machen, dass alles was man nicht testet auch nicht so funktioniert wie man erhofft. :)
      Jetzt gehts:
      var myState = $('state[state.id=javascript.0.test5.0.test]');
      if (myState['length'] > 0) {
        console.log('da');
      } else {
        console.log('weg');
      Die 2 Bedingung in if ist unnötig.
      Sry, hab dir bestimmt unnötige arbeit gemacht. :)
      Zu deinen weiteren Anmerkungen hab ich mich noch nicht tief genug eingearbeitet. Diese Selektor werden dafür verwendet "Arrays" bzw. Json von Objekten zu bekommen.
      z.B
      $('state[state.id=javascript.0.test5.0.*]');
      gibt dir alles unterhalb von ...test5.0.
      Spenden
        SaschaS
        @ticaki Danke, dass du dir das noch einmal angeschaut hast. Brauchst dir aber keine Vorwürfe machen. Ich hab in der Zeit einiges dazugelernt.
        Muss dennoch noch einmal einhaken.
        @ticaki said in getState - warning log / JS Dokumentation:
        z.B
        Bei mir stimmt das nicht. Mit
        oder
        console.log($('state[id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.*]'));
        sollte ich ja erhalten:
        Ich erhalte aber lediglich:
        07:31:21.722	info	javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
        Und gestern Abend habe ich mit selbiger Abfrage mehr erhalten:
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Da muß ich passen, bei mir geht es in jedem von mir getesteten Zweig mit diesen beiden und zeigt auch den richtigen Inhalt an. Ist es möglich das die States garnicht existieren? Hast du unmittelbar um den Test herum ein Reload des Objekttab gemacht?
          Spenden
          • C Offline
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            Das sollte glaube auch so gehen
            let exists = $(idVomDp);
            Müsste dann false sein, wenn er nicht vorhanden ist.
            bzw. prüfe ich dann immer
            if(!exists) {}
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hallo zusammen, nehmt doch einfach existsState(id) :)
              C S T 3 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                CruziX
                @AlCalzone sagte in getState - warning log / JS Dokumentation:
                existsState
                Die Funktion gibt es?
                Ist gar nicht in der Doku beschrieben
                • C CruziX
                  existsState
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @CruziX Ja gibt es. Sollte eigentlich auch im Dropdown für autocomplete auftauchen:
                  	 * Checks if the state with the given ID exists
                  	function existsState(id: string): boolean;
                  	 * Checks if the object with the given ID exists
                  	function existsObject(id: string): boolean;
                  Wenn sie nicht in der Doku steht, ist natürlich doof.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    CruziX
                    @AlCalzone Das ist natürlich praktisch ^^
                    Wo kann man denn die Funktionen im Code direkt ansehen?
                    • C CruziX
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @CruziX Diese Datei enthält die Definitionen für Auto-Complete und Syntax-Check:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
                      Interessant wird es ab https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/javascript.d.ts#L537
                      Die Funktionen selbst kannst du dir hier anschauen (sandbox-Objekt):
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/5055cc9cb5e017c37eb9a64f0084e2a76fba26f2/lib/sandbox.js#L452
                      • T ticaki
                        SaschaS
                        @ticaki Der Cache des Browers hat mich in die Irre geführt.
                          SaschaS
                          @AlCalzone said in getState - warning log / JS Dokumentation:
                          Die macht das Leben so viel einfacher. Die kannte ich in der Tat noch nicht..Genial :-)
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @AlCalzone
                            Spenden
