lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
@Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
@R1Snake kein wunder ist ja auch falsch.
<img src="url">Nur url ersetzen die " müssen bleiben.
Getestet, geht nicht. Gib das so in ein Input-Widget ein:
<img src="http://192.168.178.20:8107/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.pngl"> -
@Jey-Cee said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
<img src="url" width="100px" height="100px">
Ausprobiert und funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
Eine kleine Sache noch. Wenn der TV ausgeschaltet ist, dann ist der Adapter gelb, da der Fernseher nicht erreichbar ist. Wenn ich den TV einschalte bleibt der Adapter gelb obwohl die Einstellung jede Sekunde nach dem TV "sucht". Wenn ich den Adapter neustarte ist er direkt grün.
Muss ich noch irgendwas einstellen? Kann man im Tv einstellen das er immer erreichbar ist?
@sigi234 ach beim LG muss mann noch die Bildgröße angeben und es gab eine Beschränkung der größe.
<img src="url" width="100px" height="100px">@Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
<img src="url" width="100px" height="100px">Geht, und wenn ich vom Pc ein Bild anzeigen möchte wie geht das?
Die Festplatte wo das Bild liegt, muss von deinem TV aus erreichbar sein. Beispiele wären
- NAS
- Festplatte an deinem router
- Oder eine Freigabe an deinem PC
Wenn das gegeben ist, musst du einfach nur den Pfad ändern in:
<img src=""C:\Users\Peter\Pictures\Bild.png"" width="100px" height="100px">
- NAS
@R1Snake sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
- NAS
Ok, Danke, mein vorhaben ist es das ich wenn ein Anruf reinkommt das eine Nachricht mit dem Anruferbild angezeigt wird.
@R1Snake
super idee mit dem bilds anzeigen - hat geklappt -
schon mal besten Dank für den Adapter. Ich habe mal eine Frage poll vs. subscribe. Gibt es einen Grund, dass du die Applikation via poll abfragst und es nicht subscribst? Das gleiche gilt für die anderen pollings. Ich vermute ja mal, dass es mit den WS erst später kam?
Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne auf das App change reagieren möchte, ich meinen Intervall aber nicht auf 10 sec oder tiefer stellen möchte, dafür gibt es ja die Werbservices.Ich habe das hier mal umgesetzt:
https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
Wenn du magst, kann ich ja einen PR stellen?gruss
Dirk -
Dirk -
bin gerade noch noch am Langzeit testen. Wenn der tv nur nen paar Stunden aus ist, fängt er sich wieder. Letztens hat er sich aber nicht mehr gefangen. Aber ich mal wireshark angeschmissen, der tv meldet sich sauber als upnp, wenn er wieder an ist. Ich denke, da könnte man sich ranhängen, um das websocket wieder zu conncten.
Ich teste das nochmal eine Weile und dann stelle ich den PR. -
Er hat die Werte vorher alle Sekunden neu geschrieben. Jetzt macht er das nur noch, wenn sich was ändert. Der tv meldet sich nämlich, wenn etwas passiert. Stell den adapter mal auf debug und Spiele am tv rum, dann sieht man das
Warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Die stati werden doch noch auf true oder fade gesetzt, halt nur noch, wenn sich was ändert. Kannst du dein Log mal auf debug stellen und dann den tv ein und aus schalten?
Was hast du für eine Firmware?@dirkhe ja klar, ich lasse die LED Strips erst einschalten, wenn Astro Sonnenuntergang ist und wenn der Fernseher schon seit Nachmittags an ist, gibt es kein Trigger mehr, wo danach geprüft wird ob Sonnenuntergang ist.
Normalerweiser war immer das aktualisieren des States der Trigger :/ -
Aber dann ist es doch sinnvoll, wenn du auf Änderungen sowohl vom tv als auch Astro reagierst. Wenn du es wieder genau so haben willst, Frage die beiden States per Intervall ab.
ich habe seit einem Sytsemupdate auch massive Probleme das der State "is on" aktualisiert wird.
webOS: 3.8.0-61312
Softwareversion: 05.80.50
Hier mal der Debug Log:2020-02-22 10:22:05.681 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000 2020-02-22 10:22:13.744 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000 2020-02-22 10:22:15.540 - debug: lgtv.0 (2822) WebOS TV Connected 2020-02-22 10:22:15.698 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-02-22 10:22:15.705 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":5,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]} 2020-02-22 10:22:15.720 - debug: lgtv.0 (2822) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]} 2020-02-22 10:22:15.722 - debug: lgtv.0 (2822) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:98:3b:80","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-AT"} 2020-02-22 10:22:15.746 - debug: lgtv.0 (2822) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"} 2020-02-22 10:22:15.750 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true} 2020-02-22 10:22:15.757 - debug: lgtv.0 (2822) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"} 2020-02-22 10:22:16.480 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":6,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:22:16.774 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":7,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:25:29.639 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false 2020-02-22 10:26:30.497 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":8,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:26:31.307 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":9,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:26:31.778 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:26:38.005 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:26:41.014 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false} 2020-02-22 10:27:16.140 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true 2020-02-22 10:27:50.796 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false 2020-02-22 10:27:56.968 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true 2020-02-22 10:29:15.326 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-02-22 10:29:15.333 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""} 2020-02-22 10:29:15.340 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}Kann mir da wer weiterhelfen?
jedesmal, wenn diese Zeile im Log auftritt
@StefanMc sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
werden folgende 3 states gesetzt:
adapter.setStateChanged('states.on', appId, true);
adapter.setStateChanged('states.power', appId, true);
adapter.setStateChanged('info.connection', appId, true);
wobei appId true ist, wenn vom tv eine übergeben wurde, sonst false.
Allerdings schreibt ioBroker den state nur neu, wenn er sich ändert.
Du kannst ja mal an einem der 3 Stati die history einschalten, dann solltest du das nachvollziehen können.Hast du den TV um 10:29:15 kurz ausgemacht und sofort wieder angemacht?
Hast du öfter 2mal so kurz hintereinander
DEBUGGING getForegroundAppInfo?
Wenn das nämlich so wäre, könnte es Probleme geben, dass sich das Setzten der beiden überholt. Dann müsste man eine Verzögeung reinbauen.
