  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 522.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @R1Snake kein wunder ist ja auch falsch.
    <img src="url">
    Nur url ersetzen die " müssen bleiben.
    sigi234S
    sigi234S
    #409
    @Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
    <img src="url">
    Getestet, geht nicht. Gib das so in ein Input-Widget ein:
    <img src="http://192.168.178.20:8107/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.pngl">
    • sigi234S sigi234
      <img src="url">
      Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      #410
      @sigi234 ach beim LG muss mann noch die Bildgröße angeben und es gab eine Beschränkung der größe.
      <img src="url" width="100px" height="100px">
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • R
        R
        R1Snake
        #411
        @Jey-Cee said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        Ausprobiert und funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
        Eine kleine Sache noch. Wenn der TV ausgeschaltet ist, dann ist der Adapter gelb, da der Fernseher nicht erreichbar ist. Wenn ich den TV einschalte bleibt der Adapter gelb obwohl die Einstellung jede Sekunde nach dem TV "sucht". Wenn ich den Adapter neustarte ist er direkt grün.
        Muss ich noch irgendwas einstellen? Kann man im Tv einstellen das er immer erreichbar ist?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          sigi234S
          sigi234S
          #412
          Geht, und wenn ich vom Pc ein Bild anzeigen möchte wie geht das?
          • R
            R
            R1Snake
            #413
            Die Festplatte wo das Bild liegt, muss von deinem TV aus erreichbar sein. Beispiele wären
            • NAS
            • Festplatte an deinem router
            • Oder eine Freigabe an deinem PC
            Wenn das gegeben ist, musst du einfach nur den Pfad ändern in:
            <img src=""C:\Users\Peter\Pictures\Bild.png"" width="100px" height="100px">
            • R R1Snake
              • NAS
              sigi234S
              sigi234S
              #414
              @R1Snake sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
              • NAS
              Ok, Danke, mein vorhaben ist es das ich wenn ein Anruf reinkommt das eine Nachricht mit dem Anruferbild angezeigt wird.
              • sigi234S sigi234
                Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                #415
                @sigi234 du könntest das Bild auch in base64 codieren und den code statt der url verwenden. Dann muss das Bild nicht auf einem Netzlaufwerk liegen auf das der TV zugriff hat.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #416
                  @R1Snake
                  super idee mit dem bilds anzeigen - hat geklappt
                  • D
                    D
                    dirkhe
                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                    #417
                    schon mal besten Dank für den Adapter. Ich habe mal eine Frage poll vs. subscribe. Gibt es einen Grund, dass du die Applikation via poll abfragst und es nicht subscribst? Das gleiche gilt für die anderen pollings. Ich vermute ja mal, dass es mit den WS erst später kam?
                    Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne auf das App change reagieren möchte, ich meinen Intervall aber nicht auf 10 sec oder tiefer stellen möchte, dafür gibt es ja die Werbservices.
                    Ich habe das hier mal umgesetzt:
                    https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
                    Wenn du magst, kann ich ja einen PR stellen?
                    gruss
                    Dirk
                    • D dirkhe
                      gruss
                      Dirk
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #418
                      @dirkhe na klar her damit
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        #419
                        bin gerade noch noch am Langzeit testen. Wenn der tv nur nen paar Stunden aus ist, fängt er sich wieder. Letztens hat er sich aber nicht mehr gefangen. Aber ich mal wireshark angeschmissen, der tv meldet sich sauber als upnp, wenn er wieder an ist. Ich denke, da könnte man sich ranhängen, um das websocket wieder zu conncten.
                        Ich teste das nochmal eine Weile und dann stelle ich den PR.
                        • marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #420
                          Hat der Adapter nicht vorher mal die Werte, in states alle xx Minuten aktualisiert ?
                          Irgendwie macht der des nicht mehr.
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #421
                            Er hat die Werte vorher alle Sekunden neu geschrieben. Jetzt macht er das nur noch, wenn sich was ändert. Der tv meldet sich nämlich, wenn etwas passiert. Stell den adapter mal auf debug und Spiele am tv rum, dann sieht man das
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              #422
                              @dirkhe ok schade, weil ich lasse meine LED Strips danach einschalten, jetzt funktioniert das Skript nicht mehr :(
                              • D
                                D
                                dirkhe
                                #423
                                Warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Die stati werden doch noch auf true oder fade gesetzt, halt nur noch, wenn sich was ändert. Kannst du dein Log mal auf debug stellen und dann den tv ein und aus schalten?
                                Was hast du für eine Firmware?
                                • D dirkhe
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #424
                                  @dirkhe ja klar, ich lasse die LED Strips erst einschalten, wenn Astro Sonnenuntergang ist und wenn der Fernseher schon seit Nachmittags an ist, gibt es kein Trigger mehr, wo danach geprüft wird ob Sonnenuntergang ist.
                                  Normalerweiser war immer das aktualisieren des States der Trigger :/
                                  • D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #425
                                    Aber dann ist es doch sinnvoll, wenn du auf Änderungen sowohl vom tv als auch Astro reagierst. Wenn du es wieder genau so haben willst, Frage die beiden States per Intervall ab.
                                    • D dirkhe
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #426
                                      @dirkhe die Idee mit dem Intervall ist mir nicht gekommen, werde es so mal versuchen :D
                                      • marcusklM marcuskl
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #427
                                        @marcuskl ist aber sehr Ressourcen verschwenderisch. Man kann ja direkt auf state Änderungen reagieren
                                        • S
                                          S
                                          StefanMc
                                          schrieb am zuletzt editiert von StefanMc
                                          #428
                                          ich habe seit einem Sytsemupdate auch massive Probleme das der State "is on" aktualisiert wird.
                                          webOS: 3.8.0-61312
                                          Softwareversion: 05.80.50
                                          Hier mal der Debug Log:
                                          2020-02-22 10:22:05.681 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                          2020-02-22 10:22:13.744 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                          2020-02-22 10:22:15.540 - debug: lgtv.0 (2822) WebOS TV Connected
                                          2020-02-22 10:22:15.698 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-02-22 10:22:15.705 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":5,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                          2020-02-22 10:22:15.720 - debug: lgtv.0 (2822) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                          2020-02-22 10:22:15.722 - debug: lgtv.0 (2822) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:98:3b:80","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-AT"}
                                          2020-02-22 10:22:15.746 - debug: lgtv.0 (2822) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                          2020-02-22 10:22:15.750 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          2020-02-22 10:22:15.757 - debug: lgtv.0 (2822) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                          2020-02-22 10:22:16.480 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":6,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:22:16.774 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":7,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:25:29.639 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-02-22 10:26:30.497 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":8,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:26:31.307 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":9,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:26:31.778 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:26:38.005 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:26:41.014 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                          2020-02-22 10:27:16.140 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-02-22 10:27:50.796 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-02-22 10:27:56.968 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-02-22 10:29:15.326 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-02-22 10:29:15.333 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                          2020-02-22 10:29:15.340 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                          Kann mir da wer weiterhelfen?
                                          33.2k
                                          84.3k
