  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 386.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • R Offline
    R1Snake
    #413
    Die Festplatte wo das Bild liegt, muss von deinem TV aus erreichbar sein. Beispiele wären
    • NAS
    • Festplatte an deinem router
    • Oder eine Freigabe an deinem PC
    Wenn das gegeben ist, musst du einfach nur den Pfad ändern in:
    <img src=""C:\Users\Peter\Pictures\Bild.png"" width="100px" height="100px">
    • R R1Snake
      • NAS
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #414
      @R1Snake sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      • NAS
      Ok, Danke, mein vorhaben ist es das ich wenn ein Anruf reinkommt das eine Nachricht mit dem Anruferbild angezeigt wird.
      • sigi234S sigi234
        @Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
        @sigi234 ach beim LG muss mann noch die Bildgröße angeben und es gab eine Beschränkung der größe.
        <img src="url" width="100px" height="100px">
        Geht, und wenn ich vom Pc ein Bild anzeigen möchte wie geht das?
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #415
        @sigi234 du könntest das Bild auch in base64 codieren und den code statt der url verwenden. Dann muss das Bild nicht auf einem Netzlaufwerk liegen auf das der TV zugriff hat.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #416
          @R1Snake
          super idee mit dem bilds anzeigen - hat geklappt
          • D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
            #417
            schon mal besten Dank für den Adapter. Ich habe mal eine Frage poll vs. subscribe. Gibt es einen Grund, dass du die Applikation via poll abfragst und es nicht subscribst? Das gleiche gilt für die anderen pollings. Ich vermute ja mal, dass es mit den WS erst später kam?
            Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne auf das App change reagieren möchte, ich meinen Intervall aber nicht auf 10 sec oder tiefer stellen möchte, dafür gibt es ja die Werbservices.
            Ich habe das hier mal umgesetzt:
            https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
            Wenn du magst, kann ich ja einen PR stellen?
            gruss
            Dirk
            • D dirkhe
              gruss
              Dirk
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #418
              @dirkhe na klar her damit
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #419
                bin gerade noch noch am Langzeit testen. Wenn der tv nur nen paar Stunden aus ist, fängt er sich wieder. Letztens hat er sich aber nicht mehr gefangen. Aber ich mal wireshark angeschmissen, der tv meldet sich sauber als upnp, wenn er wieder an ist. Ich denke, da könnte man sich ranhängen, um das websocket wieder zu conncten.
                Ich teste das nochmal eine Weile und dann stelle ich den PR.
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #420
                  Hat der Adapter nicht vorher mal die Werte, in states alle xx Minuten aktualisiert ?
                  Irgendwie macht der des nicht mehr.
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #421
                    Er hat die Werte vorher alle Sekunden neu geschrieben. Jetzt macht er das nur noch, wenn sich was ändert. Der tv meldet sich nämlich, wenn etwas passiert. Stell den adapter mal auf debug und Spiele am tv rum, dann sieht man das
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #422
                      @dirkhe ok schade, weil ich lasse meine LED Strips danach einschalten, jetzt funktioniert das Skript nicht mehr :(
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #423
                        Warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Die stati werden doch noch auf true oder fade gesetzt, halt nur noch, wenn sich was ändert. Kannst du dein Log mal auf debug stellen und dann den tv ein und aus schalten?
                        Was hast du für eine Firmware?
                        • D dirkhe
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #424
                          @dirkhe ja klar, ich lasse die LED Strips erst einschalten, wenn Astro Sonnenuntergang ist und wenn der Fernseher schon seit Nachmittags an ist, gibt es kein Trigger mehr, wo danach geprüft wird ob Sonnenuntergang ist.
                          Normalerweiser war immer das aktualisieren des States der Trigger :/
                          • D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #425
                            Aber dann ist es doch sinnvoll, wenn du auf Änderungen sowohl vom tv als auch Astro reagierst. Wenn du es wieder genau so haben willst, Frage die beiden States per Intervall ab.
                            • D dirkhe
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #426
                              @dirkhe die Idee mit dem Intervall ist mir nicht gekommen, werde es so mal versuchen :D
                              • marcusklM marcuskl
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #427
                                @marcuskl ist aber sehr Ressourcen verschwenderisch. Man kann ja direkt auf state Änderungen reagieren
                                  StefanMc
                                  schrieb am zuletzt editiert von StefanMc
                                  #428
                                  ich habe seit einem Sytsemupdate auch massive Probleme das der State "is on" aktualisiert wird.
                                  webOS: 3.8.0-61312
                                  Softwareversion: 05.80.50
                                  Hier mal der Debug Log:
                                  2020-02-22 10:22:05.681 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                  2020-02-22 10:22:13.744 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                  2020-02-22 10:22:15.540 - debug: lgtv.0 (2822) WebOS TV Connected
                                  2020-02-22 10:22:15.698 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  2020-02-22 10:22:15.705 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":5,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                  2020-02-22 10:22:15.720 - debug: lgtv.0 (2822) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                  2020-02-22 10:22:15.722 - debug: lgtv.0 (2822) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:98:3b:80","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-AT"}
                                  2020-02-22 10:22:15.746 - debug: lgtv.0 (2822) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                  2020-02-22 10:22:15.750 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                  2020-02-22 10:22:15.757 - debug: lgtv.0 (2822) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                  2020-02-22 10:22:16.480 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":6,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:22:16.774 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":7,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:25:29.639 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-02-22 10:26:30.497 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":8,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:26:31.307 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":9,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:26:31.778 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:26:38.005 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:26:41.014 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                  2020-02-22 10:27:16.140 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-02-22 10:27:50.796 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-02-22 10:27:56.968 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-02-22 10:29:15.326 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  2020-02-22 10:29:15.333 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  2020-02-22 10:29:15.340 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                  Kann mir da wer weiterhelfen?
                                  • D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #429
                                    jedesmal, wenn diese Zeile im Log auftritt
                                    @StefanMc sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                    werden folgende 3 states gesetzt:
                                    adapter.setStateChanged('states.on', appId, true);
                                    adapter.setStateChanged('states.power', appId, true);
                                    adapter.setStateChanged('info.connection', appId, true);
                                    wobei appId true ist, wenn vom tv eine übergeben wurde, sonst false.
                                    Allerdings schreibt ioBroker den state nur neu, wenn er sich ändert.
                                    Du kannst ja mal an einem der 3 Stati die history einschalten, dann solltest du das nachvollziehen können.
                                    Hast du den TV um 10:29:15 kurz ausgemacht und sofort wieder angemacht?
                                    Hast du öfter 2mal so kurz hintereinander
                                    DEBUGGING getForegroundAppInfo?
                                    Wenn das nämlich so wäre, könnte es Probleme geben, dass sich das Setzten der beiden überholt. Dann müsste man eine Verzögeung reinbauen.
                                      StefanMc
                                      #430
                                      @dirkhe Danke für deine Antwort,
                                      ich habe jetzt mal nachgesehen, getForegroundAppInfo wird beim Einschalten des Fernsehrs geschrieben binnen 50ms zwei mal
                                      lgtv.0	2020-02-22 17:34:51.268	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      lgtv.0	2020-02-22 17:34:51.219	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      lgtv.0	2020-02-22 17:13:05.838	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      lgtv.0	2020-02-22 17:13:05.790	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      lgtv.0	2020-02-22 10:29:15.333	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      lgtv.0	2020-02-22 10:29:15.326	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      • D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #431
                                        Ok, es sieht so aus, als wenn deine firmware das immer erst leer setzt und dann den neuen Wert sendet. Ich versuche das mal rauszufiltern
                                        • D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #432
                                          Ok,
                                          ich habe hier mal eine neue Version hochgeladen, teste die mal bitte:
