  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 164.6k Aufrufe 22 Beobachtet
    @sigi234
    Eebn mal kurz mit admin gestartet - klappt,
    aber liest einfach alle Geräte aus und schreibt sie in die Blacklist.
    Manuell dann in die Whitelist schreiben (für Anwesenheit sinnvoll) aber of active oder nicht müsste man weiterhin aus den Datenpunkten einzeln auslesen
    sigi234S
    sigi234S
    #478
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Nö, zeigt er in der json ja an.
    • sigi234S sigi234
      #479
      @sigi234 in welcher?
      in der Blacklist nur MAC,Name,IP
      ![json_presence.png](/assets/uploads/files/
        sigi234S
        sigi234S
        #480
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #481
          @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Aha, ja in der Blacklist nicht.
          • sigi234S sigi234
            #482
            @sigi234
            Hab diese json jetzt zwischen 130 anderen Ordnern gefunden.
            Aber irgendwie will das bei mir nicht - Das Feld für MAC ist eine Seite breit (bei Blacklist auch)
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #483
              @sigi234
              Kannst du ja ändern in Headers xxxpx
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                #484
                @sigi234
                Hab ich jetzt auch gefunden, bin davon ausgegangen, dass er das automatisch macht.
                Aber das ist definitiv nichts für mich.
                Der zeigt ja alles (auch die [vorübergehenden] Leichen) an
                Dann kann ich auch mit dem Ping-Adapter arbeiten
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #485
                  @sigi234
                  Ja das stimmt, da geht es mir ja auch um die Möglichkeit die Werte aus der FB auszulesen. Und das geht also definitiv.
                  Ist ja dann die Frage wie @afuerhoff das ausliest.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    #486
                    Der meldet sich als admin an der Fritte an und liest dort die Liste des Heimnetzwerkes aus
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Stabilostick i
                      wir wollten eigentlich eine tabelle erstellen, mit allen ip geräten im netz und nutzen den nmap befehl dafür - läuft soweit für linx und windows
                      aber nicht alle geräte werden richtig gefunden und da kamen wir auf die idee, mal mit radar zu versuchen, ob der output eine "fütterung" für eine tabelle zuläßt - -name, ip und ob anwesend- - zum einem sind wir uns nicht sicher ob radar auf windows läuft (bei sigi234 - windows user - kommt fehlender buetooth als fehler obwohl die hardware drin ist ) und die andere frage wäre ob es ein json oder array als datenpunkt gibt mit all den clients und deren daten (ip, name, ob erreichbar)
                      eine andere sache wären die echo geräte - die findet meine art des nmap befehles nicht, da diese devices wohl keinen ping erlauben - kann radar da was machen ?
                      findet keine echos:
                      nmap -sP -R 192.168.178.0/24
                      findet port - aber auch nicht bei allen echo typen:
                      nmap 192.168.178.156 -sT -A --top-ports=20
                      echo und echo dot 3:
                      echo plus und echo dot2:
                      StabilostickS
                      StabilostickS
                      Stabilostick
                      #487
                      @liv-in-sky
                      Ich würde einen Scan über arp vorschlagen.
                      Z.B. so was aus diesem Projekt: https://github.com/QbsuranAlang/arp-scan-windows-
                      Das Programm über einen Wrapper auf Windows ausführen und das Ergebnis parsen?
                      • StabilostickS Stabilostick
                        @liv-in-sky
                        #488
                        @Stabilostick sagte in Auslesen IP -Adressen:
                        da bekommst du aber keine Hostnamen, oder?
                        • HomoranH
                          #489
                          @liv-in-sky
                          @All
                          Habe noch ein wenig getuned:
                          Die Basis von @liv-in-sky hat ja Möglichkeiten ohne Ende - einfach Klasse.
                          Da ich wegen der alphabetischen Sortierung nur einspaltig arbeiten wollte, aber alles auf einen View passen musste, habe ich die Schriftgröße erst deutlich verkleinert, dann langsam wieder größer gemacht bis Platz und Lesbarkeit mir passten.
                          Habe dann noch an den Farben gespielt, das knallrot war mir zu aufdringlich - und wenn sie nicht aktiv sind, warum dann nicht ausgrauen.
                          Hier "red" gegen "grey" getauscht ist bei mir Zeile 344-346. Wird aber ggf. deutlich vorher liegen, da ich sehr viele Aliase nutze
                          if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                            val0=("<font color=\"grey\">")+val0 ;
                                                            val1=("<font color=\"grey\">")+val1}  else{val2=symbolOK}
                          Das rote X bleibt!
                          Zwei Fragen habe ich dabei trotzdem noch:
                          Farbgradient UND Zeilenfärbung kann nicht gehen, oder?
                          Auch nicht wenn eine Zeile transparenten Hintergrund hätte?
                          Die Zeilenfärbung hat dann IMHO noch einen kleinen Schönheitsfehler: Ich glaube gerade und ungerade ist vertauscht (1 ist doch ungerade, oder ;-) )
                          Alles in allem eine weitere Super Leistung von @liv-in-sky
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            @All
                            Das rote X bleibt!
                            #490
                            Doch genau das geht:
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let farbeUngeradeZeilen="transparent";
                            let farbeGeradeZeilen="#222244";
                            Gradienten für den Hintergrund konfiguriert und eine Zeile "transparent". "clear" mochte er nicht - das wurde zitronenquietschgelb
                            • HomoranH
                              #491
                              @liv-in-sky
                              Sorry, dass ich dich in deinem Winterschlaf störe 😂
                              Ich glaub ich spinne - aber von Anbeginn an:
                              Irgendwann stellte ich fest, dass ich gar keine Windows PC sehe.
                              Hatte extra noch einen, der noch nicht gequält wurde ins Netz gehängt - nicht zu sehen.
                              Dann wieder alle möglichen Scans vom RasPi abgesetzt bis auch auf dem Surface der Virenscanner anschlug - ping klappte nämlich auch nicht.
                              Also bekam das Surface schon mit, dass es gesucht wurde.
                              Nochmals alles getestet:
                              sudo arp-scan 192.168.138.0/24 und ip -4 n sahen die IP-Adressen nur nMap nicht.
                              Auf einmal war das Surface und die Nintendo Switch doch drin.
                              Ich hatte vor den Befehl nmap -sPR --dns-servers 192.168.138.35 192.168.138.0/24 versehentlich ein sudo gesetzt.
                              noch mal ohne sudo - da waren sie wieder weg. :😱 In beiden Fällen waren es angeblich 39 Fundstellen.
                              Mit sudo gab es auch noch die MAC-Adressen als Zugabe
                              Also nochmals mit sudo und ohne und die Ergebnisse verglichen:
                              mit Sudo alle Windows-Rechner (inzwischen saß meine Frau vorm TV) dafür ohne Sudo keine Samsung.
                              Vielleicht finden wir ja noch deine Echos ;-)
                              PS wenn ich in deinem Script im exec sudo davor setze gibt es einen Error in Array.length paar Zeilen tiefer
                              NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #492
                                das wäre cool.
                                Hat aber noch Zeit.
                                Ich benötige jetzt erstmal eine USV für den Serverschrank.
                                War heute mit dem Sturm nicht lustig.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  das wäre cool.
                                  Hat aber noch Zeit.
                                  #493
                                  @Negalein
                                  so was?
                                  Bild Text
                                    das wäre cool.
                                    Hat aber noch Zeit.
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #494
                                    @Negalein
                                    Homoran meint das untere Bild mit dem Hamster , der erreicht ca 60 Watt im Laufrad ;)
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #495
                                      @Negalein
                                      oder den hier, läuft seit 2 Jahren ohne Mucken bei mir
                                      Gruß Ralf
                                        @Negalein
                                        so was?
                                        Bild Text
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #496
                                        so was?
                                        @Nashra sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                        Hatte mir die Powerwalker mal angesehen. Ist doch etwas günstiger als APC.
                                        Momentan sind 3x 2-Bay Synologys, 1, Fritz, 1x Telekom-Modem, 2 ext. HDDs und CCU3 im Schrank.
                                        Denke da müsste ich mit 2200VA / 1200W ausreichen.
                                        @Glasfaser sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                        Hmmm, ginge auch. Dann muss der Keller weg und ich lass ein Riesenhamsterrad einbauen.
                                        Dann bräuchte ich noch eine Hamsterzuchtanlage. 😂 😂 😂
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #497
                                          @Homoran
                                          bei mir findet er tatsächlich auch ein paar echo's mit sudo -u root nmap......
                                          damit das im script funktioniert, musst du "nmap" in die iobroker sudoers liste eintragen - dann kommen auch keine fehler mehr - im terminal unter /etc/sudoers.d habe ich ein eignes file anglegt - bei mir heißt es iobroker-own
                                          schaut dann so aus:
                                          /etc/sudoers.d/iobroker-own
                                          83.8k
