  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 189.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stabilostick i
    wir wollten eigentlich eine tabelle erstellen, mit allen ip geräten im netz und nutzen den nmap befehl dafür - läuft soweit für linx und windows
    aber nicht alle geräte werden richtig gefunden und da kamen wir auf die idee, mal mit radar zu versuchen, ob der output eine "fütterung" für eine tabelle zuläßt - -name, ip und ob anwesend- - zum einem sind wir uns nicht sicher ob radar auf windows läuft (bei sigi234 - windows user - kommt fehlender buetooth als fehler obwohl die hardware drin ist ) und die andere frage wäre ob es ein json oder array als datenpunkt gibt mit all den clients und deren daten (ip, name, ob erreichbar)
    eine andere sache wären die echo geräte - die findet meine art des nmap befehles nicht, da diese devices wohl keinen ping erlauben - kann radar da was machen ?
    findet keine echos:
    nmap -sP -R 192.168.178.0/24
    findet port - aber auch nicht bei allen echo typen:
    nmap 192.168.178.156 -sT -A --top-ports=20
    echo und echo dot 3:
    echo plus und echo dot2:
    StabilostickS
    StabilostickS
    Stabilostick
    #487
    @liv-in-sky
    Ich würde einen Scan über arp vorschlagen.
    Z.B. so was aus diesem Projekt: https://github.com/QbsuranAlang/arp-scan-windows-
    Das Programm über einen Wrapper auf Windows ausführen und das Ergebnis parsen?
    • StabilostickS Stabilostick
      @liv-in-sky
      #488
      @Stabilostick sagte in Auslesen IP -Adressen:
      da bekommst du aber keine Hostnamen, oder?
      • HomoranH
        #489
        @liv-in-sky
        @All
        Habe noch ein wenig getuned:
        Die Basis von @liv-in-sky hat ja Möglichkeiten ohne Ende - einfach Klasse.
        Da ich wegen der alphabetischen Sortierung nur einspaltig arbeiten wollte, aber alles auf einen View passen musste, habe ich die Schriftgröße erst deutlich verkleinert, dann langsam wieder größer gemacht bis Platz und Lesbarkeit mir passten.
        Habe dann noch an den Farben gespielt, das knallrot war mir zu aufdringlich - und wenn sie nicht aktiv sind, warum dann nicht ausgrauen.
        Hier "red" gegen "grey" getauscht ist bei mir Zeile 344-346. Wird aber ggf. deutlich vorher liegen, da ich sehr viele Aliase nutze
        if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                          val0=("<font color=\"grey\">")+val0 ;
                                          val1=("<font color=\"grey\">")+val1}  else{val2=symbolOK}
        Das rote X bleibt!
        Zwei Fragen habe ich dabei trotzdem noch:
        Farbgradient UND Zeilenfärbung kann nicht gehen, oder?
        Auch nicht wenn eine Zeile transparenten Hintergrund hätte?
        Die Zeilenfärbung hat dann IMHO noch einen kleinen Schönheitsfehler: Ich glaube gerade und ungerade ist vertauscht (1 ist doch ungerade, oder ;-) )
        Alles in allem eine weitere Super Leistung von @liv-in-sky
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          @All
          Das rote X bleibt!
          #490
          @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Doch genau das geht:
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="transparent";
          let farbeGeradeZeilen="#222244";
          Gradienten für den Hintergrund konfiguriert und eine Zeile "transparent". "clear" mochte er nicht - das wurde zitronenquietschgelb
          • HomoranH
            #491
            @liv-in-sky
            Sorry, dass ich dich in deinem Winterschlaf störe 😂
            Ich glaub ich spinne - aber von Anbeginn an:
            Irgendwann stellte ich fest, dass ich gar keine Windows PC sehe.
            Hatte extra noch einen, der noch nicht gequält wurde ins Netz gehängt - nicht zu sehen.
            Dann wieder alle möglichen Scans vom RasPi abgesetzt bis auch auf dem Surface der Virenscanner anschlug - ping klappte nämlich auch nicht.
            Also bekam das Surface schon mit, dass es gesucht wurde.
            Nochmals alles getestet:
            sudo arp-scan 192.168.138.0/24 und ip -4 n sahen die IP-Adressen nur nMap nicht.
            Auf einmal war das Surface und die Nintendo Switch doch drin.
            Ich hatte vor den Befehl nmap -sPR --dns-servers 192.168.138.35 192.168.138.0/24 versehentlich ein sudo gesetzt.
            noch mal ohne sudo - da waren sie wieder weg. :😱 In beiden Fällen waren es angeblich 39 Fundstellen.
            Mit sudo gab es auch noch die MAC-Adressen als Zugabe
            Also nochmals mit sudo und ohne und die Ergebnisse verglichen:
            mit Sudo alle Windows-Rechner (inzwischen saß meine Frau vorm TV) dafür ohne Sudo keine Samsung.
            Vielleicht finden wir ja noch deine Echos ;-)
            PS wenn ich in deinem Script im exec sudo davor setze gibt es einen Error in Array.length paar Zeilen tiefer
            NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #492
              das wäre cool.
              Hat aber noch Zeit.
              Ich benötige jetzt erstmal eine USV für den Serverschrank.
              War heute mit dem Sturm nicht lustig.
              ° Fixer ---> iob fix
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                das wäre cool.
                Hat aber noch Zeit.
                #493
                @Negalein
                so was?
                Bild Text
                  das wäre cool.
                  Hat aber noch Zeit.
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #494
                  @Negalein
                  Homoran meint das untere Bild mit dem Hamster , der erreicht ca 60 Watt im Laufrad ;)
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #495
                    @Negalein
                    oder den hier, läuft seit 2 Jahren ohne Mucken bei mir
                    Gruß Ralf
                      @Negalein
                      so was?
                      Bild Text
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #496
                      so was?
                      @Nashra sagte in Auslesen IP -Adressen:
                      Hatte mir die Powerwalker mal angesehen. Ist doch etwas günstiger als APC.
                      Momentan sind 3x 2-Bay Synologys, 1, Fritz, 1x Telekom-Modem, 2 ext. HDDs und CCU3 im Schrank.
                      Denke da müsste ich mit 2200VA / 1200W ausreichen.
                      @Glasfaser sagte in Auslesen IP -Adressen:
                      Hmmm, ginge auch. Dann muss der Keller weg und ich lass ein Riesenhamsterrad einbauen.
                      Dann bräuchte ich noch eine Hamsterzuchtanlage. 😂 😂 😂
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #497
                        @Homoran
                        bei mir findet er tatsächlich auch ein paar echo's mit sudo -u root nmap......
                        damit das im script funktioniert, musst du "nmap" in die iobroker sudoers liste eintragen - dann kommen auch keine fehler mehr - im terminal unter /etc/sudoers.d habe ich ein eignes file anglegt - bei mir heißt es iobroker-own
                        schaut dann so aus:
                        /etc/sudoers.d/iobroker-own
                          @liv-in-sky
                          @All
                          Das rote X bleibt!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #498
                          @Homoran schön zu sehen, dass jmd das html voll auskostet - transparent, damit man in jeder zweiten zeilen einen hintergrund verlauf hat - darauf muss man erstmal kommen :-)
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            #499
                            @liv-in-sky
                            Super, Danke für die Beschreibung der Einbindung des sudo Befehls 👍
                            Noch etwas: Ich bekomme regelmäßig im log die Meldung "warn: no Data". Muss ich mir Sorgen machen?
                            • LatziL Latzi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #500
                              @Latzi nee - bekomm ich auch - manchmal kommt einfach nix von nmap - ich weiß auch nicht warum - evtl. mal die waitTime im setting erhöhen - da es sich ja nicht um eine anwesenheits-thematik handelt, könnte man auch das schedule selbst auf alle 2 minuten setzen - wäre auch system-schonender - ich habe - glaube ich - gelesen, dass der nmap , wenn er zu schnell hintereinander aufgerufen wird, ein problem hat
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #501
                                @liv-in-sky probier ich am Abend gleich mal aus, ist echt genial was du da so aus dem Hut zauberst 👍
                                • LatziL Latzi
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #502
                                  @Latzi danke - aber da hat @Homoran einen großen teil mitgetragen
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #503
                                    @liv-in-sky , @Homoran
                                    ich korrigiere: ist echt genial was ihr da so aus dem Hut zaubert 👍
                                      @Homoran
                                      schaut dann so aus:
                                      #504
                                      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                      Werde ich nachher auch mal testen.
                                      Am meisten hatte mich aber gewundert dass sudo dafür andere Geräte nicht fand.
                                      Hast du noch alle in der Liste?
                                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #505
                                        @Homoran ich glaube schon - auf jeden fall sind es mehr und keine "roten" zeilen - denn die nichtgefundeten müßten dan ja rot sein - ich cheecke das aber nochmal - ich teste gerade mit windows- da werden 10 geräte weniger angezeigt
                                          #506
                                          ich glaube da hatte ich gestern noch was gesehen.
                                          Achja - die IP ist hardcodiert (Server und IP-Bereich)
                                          ich bin mir nicht sicher, ob bei Änderung der DP neu geschrieben wird
                                          33.2k
                                          84.3k
