  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 185.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @sigi234
    wie schon im chat erwähnt - selbst wenn das script umsonst war - ich hab dadurch genügent gelernt , deshalb kein thema, wenn wir es nicht brauchen können - allein die regex sache zu üben ist es schon wert gewesen
    Das wurde erst heute eingefügt.
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
    #473
    @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
    gerade aus github installiert - aber passiert nix.
    Funde auf die Schnelle auch nichts ob da noch tr64 oder was anderes in der FB aktiviert verden muss
      sigi234S
      sigi234S
      #474
      @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
      Adapter mit + hinzugefügt? Adapter Grün?
      • sigi234S sigi234
        #475
        nicht Adapter - Instanz ;-)
        nicht grün weil...????
        Wieso wird hier PWD der Fritte verwendet - muss es der admin sein?
        Halte ich für ein Security risk
          sigi234S
          sigi234S
          #476
          Kannst auch einen User anlegen dafür.
          Frag mal im Beitrag nach.
          https://forum.iobroker.net/topic/28288/test-adapter-fb-checkpresence-v0-2-x/65
          • sigi234S sigi234
            #477
            @sigi234
            Eebn mal kurz mit admin gestartet - klappt,
            aber liest einfach alle Geräte aus und schreibt sie in die Blacklist.
            Manuell dann in die Whitelist schreiben (für Anwesenheit sinnvoll) aber of active oder nicht müsste man weiterhin aus den Datenpunkten einzeln auslesen
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #478
              Nö, zeigt er in der json ja an.
              • sigi234S sigi234
                #479
                @sigi234 in welcher?
                in der Blacklist nur MAC,Name,IP
                ![json_presence.png](/assets/uploads/files/
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #480
                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #481
                    Aha, ja in der Blacklist nicht.
                    • sigi234S sigi234
                      #482
                      @sigi234
                      Hab diese json jetzt zwischen 130 anderen Ordnern gefunden.
                      Aber irgendwie will das bei mir nicht - Das Feld für MAC ist eine Seite breit (bei Blacklist auch)
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #483
                        @sigi234
                        Kannst du ja ändern in Headers xxxpx
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          #484
                          @sigi234
                          Hab ich jetzt auch gefunden, bin davon ausgegangen, dass er das automatisch macht.
                          Aber das ist definitiv nichts für mich.
                          Der zeigt ja alles (auch die [vorübergehenden] Leichen) an
                          Dann kann ich auch mit dem Ping-Adapter arbeiten
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #485
                            @sigi234
                            Ja das stimmt, da geht es mir ja auch um die Möglichkeit die Werte aus der FB auszulesen. Und das geht also definitiv.
                            Ist ja dann die Frage wie @afuerhoff das ausliest.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              #486
                              Der meldet sich als admin an der Fritte an und liest dort die Liste des Heimnetzwerkes aus
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Stabilostick i
                                wir wollten eigentlich eine tabelle erstellen, mit allen ip geräten im netz und nutzen den nmap befehl dafür - läuft soweit für linx und windows
                                aber nicht alle geräte werden richtig gefunden und da kamen wir auf die idee, mal mit radar zu versuchen, ob der output eine "fütterung" für eine tabelle zuläßt - -name, ip und ob anwesend- - zum einem sind wir uns nicht sicher ob radar auf windows läuft (bei sigi234 - windows user - kommt fehlender buetooth als fehler obwohl die hardware drin ist ) und die andere frage wäre ob es ein json oder array als datenpunkt gibt mit all den clients und deren daten (ip, name, ob erreichbar)
                                eine andere sache wären die echo geräte - die findet meine art des nmap befehles nicht, da diese devices wohl keinen ping erlauben - kann radar da was machen ?
                                findet keine echos:
                                nmap -sP -R 192.168.178.0/24
                                findet port - aber auch nicht bei allen echo typen:
                                nmap 192.168.178.156 -sT -A --top-ports=20
                                echo und echo dot 3:
                                echo plus und echo dot2:
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                #487
                                @liv-in-sky
                                Ich würde einen Scan über arp vorschlagen.
                                Z.B. so was aus diesem Projekt: https://github.com/QbsuranAlang/arp-scan-windows-
                                Das Programm über einen Wrapper auf Windows ausführen und das Ergebnis parsen?
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  @liv-in-sky
                                  #488
                                  @Stabilostick sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                  da bekommst du aber keine Hostnamen, oder?
                                  • HomoranH
                                    #489
                                    @liv-in-sky
                                    @All
                                    Habe noch ein wenig getuned:
                                    Die Basis von @liv-in-sky hat ja Möglichkeiten ohne Ende - einfach Klasse.
                                    Da ich wegen der alphabetischen Sortierung nur einspaltig arbeiten wollte, aber alles auf einen View passen musste, habe ich die Schriftgröße erst deutlich verkleinert, dann langsam wieder größer gemacht bis Platz und Lesbarkeit mir passten.
                                    Habe dann noch an den Farben gespielt, das knallrot war mir zu aufdringlich - und wenn sie nicht aktiv sind, warum dann nicht ausgrauen.
                                    Hier "red" gegen "grey" getauscht ist bei mir Zeile 344-346. Wird aber ggf. deutlich vorher liegen, da ich sehr viele Aliase nutze
                                    if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\"grey\">")+val0 ;
        val1=("<font color=\"grey\">")+val1}  else{val2=symbolOK}
                                    Das rote X bleibt!
                                    Zwei Fragen habe ich dabei trotzdem noch:
                                    Farbgradient UND Zeilenfärbung kann nicht gehen, oder?
                                    Auch nicht wenn eine Zeile transparenten Hintergrund hätte?
                                    Die Zeilenfärbung hat dann IMHO noch einen kleinen Schönheitsfehler: Ich glaube gerade und ungerade ist vertauscht (1 ist doch ungerade, oder ;-) )
                                    Alles in allem eine weitere Super Leistung von @liv-in-sky
                                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      @All
                                      Das rote X bleibt!
                                      #490
                                      Doch genau das geht:
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let farbeUngeradeZeilen="transparent";
                                      let farbeGeradeZeilen="#222244";
                                      Gradienten für den Hintergrund konfiguriert und eine Zeile "transparent". "clear" mochte er nicht - das wurde zitronenquietschgelb
                                      • HomoranH
                                        #491
                                        @liv-in-sky
                                        Sorry, dass ich dich in deinem Winterschlaf störe 😂
                                        Ich glaub ich spinne - aber von Anbeginn an:
                                        Irgendwann stellte ich fest, dass ich gar keine Windows PC sehe.
                                        Hatte extra noch einen, der noch nicht gequält wurde ins Netz gehängt - nicht zu sehen.
                                        Dann wieder alle möglichen Scans vom RasPi abgesetzt bis auch auf dem Surface der Virenscanner anschlug - ping klappte nämlich auch nicht.
                                        Also bekam das Surface schon mit, dass es gesucht wurde.
                                        Nochmals alles getestet:
                                        sudo arp-scan 192.168.138.0/24 und ip -4 n sahen die IP-Adressen nur nMap nicht.
                                        Auf einmal war das Surface und die Nintendo Switch doch drin.
                                        Ich hatte vor den Befehl nmap -sPR --dns-servers 192.168.138.35 192.168.138.0/24 versehentlich ein sudo gesetzt.
                                        noch mal ohne sudo - da waren sie wieder weg. :😱 In beiden Fällen waren es angeblich 39 Fundstellen.
                                        Mit sudo gab es auch noch die MAC-Adressen als Zugabe
                                        Also nochmals mit sudo und ohne und die Ergebnisse verglichen:
                                        mit Sudo alle Windows-Rechner (inzwischen saß meine Frau vorm TV) dafür ohne Sudo keine Samsung.
                                        Vielleicht finden wir ja noch deine Echos ;-)
                                        PS wenn ich in deinem Script im exec sudo davor setze gibt es einen Error in Array.length paar Zeilen tiefer
                                        NegaleinN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #492
                                          das wäre cool.
                                          Hat aber noch Zeit.
                                          Ich benötige jetzt erstmal eine USV für den Serverschrank.
                                          War heute mit dem Sturm nicht lustig.
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
