  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
    Tictactoo
    #619
    Hab heute mal ein Update gemacht über Github und bekomme leider seither diese Warnung im log für alle meine Geräte mit colortemp:
    lovelace.0	2020-02-06 17:00:49.554	warn	(25206) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffebb0743.colortemp' defined -> using fallback min = '450'
    lovelace.0	2020-02-06 17:00:49.554	warn	(25206) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffebb0743.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tictactoo
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #620
      @Tictactoo
      Jup, die Warnung kommt, weil kein min/max gesetzt ist bei colortemp. Die würde ich schon ernst nehmen. Es ist mehr oder weniger Zufall, wenn der default passt.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @Tictactoo
        Tictactoo
        #621
        @Garfonso Naja, so ernst ich sie als Endbenutzer des Zigbee-Adapters nehmen kann. Wird wohl kein min/max gesetzt beim pairen. Ich hab's zumindest net gelöscht von Hand. Allerdings wäre es auch ganz nice, wenn sie nicht im Minutentakt in log erscheinen würde.
        • T Tictactoo
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #622
          @Tictactoo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Ja, das ist ein Problem, was ich auch gerade untersuche... irgendwie scheinen sich ständig Objekte zu ändern. Hast du zufällig den rpi2 Adapter aktiv?
          Du kannst min/max da von Hand hinzufügen bei den states. Vielleicht gibt es da bei unterschiedlichen zigbee lampen auch Unterschiede?
          • W Offline
            W Offline
            WW1983
            #623
            Kennt sich jemand mit der Button-Card aus? Finde den Fehler nicht: will das mein Icon beim Zustand (an/aus) eines bestimmen Datenpunktes die Farbe wechselt. Funktioniert allerdings nicht:
                  - type: 'custom:button-card'
                    entity: switch.Test_Alarm
                    icon: 'mdi:robot-vacuum-variant'
                    color_type: card
                    styles:
                      card:
                        - background-color: |
                              if (states['input_boolean.Zeitschaltung_So'].state == true)
                                return "green";
                                else return "red";
            Nicht wundern. Die Datenpunkte sind nur testweise angelegt
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              poyo
              #624
              Ich bekomme meinen Shelly Dimmer unter Lovelace nichts ans laufen.
              Als switch funktioniert es aber nicht als Dimmer.
              Kann jemand etwas mit den Fehlermeldungen siehe screenshot anfangen?
              • P poyo
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #625
                @poyo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Da geht irgendwas schief... ich habe eine dunkle Befürchtung...
                Hast du den Dimmer als Gerät angelegt und automatisch erkennen lassen? Wie sehen die Attribute aus (Instanzen->lovelace->Tab Entitäten, "zeige Attribute" anklicken, dann in der Liste den Dimmer suchen und von er ganzen Zeile ein Screenshot wäre hilfreich). Vielleicht auch ein debug-log vom Start des Lovelace-Adapters.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  poyo
                  #626
                  @Garfonso
                  Hab ich versucht gerät als dimmer angelegt und automatisch erkennen lassen, brachte kein erfolg.
                  Attribute sehen so aus :
                  • P poyo
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #627
                    @poyo
                    Moment, nochmal: hast du bei dem Gerät von Hand in den settings von admin was für lovelace eingestellt? Oder hast du Raum & Funktion gesetzt für das Gerät (also nicht einen einzelnen State) und der Adapter hat das Gerät so erkannt? Ich vermute ersteres, da er sonst eigentlich nicht brightness für an/aus erkannt haben sollte.
                      @poyo
                      poyo
                      #628
                      @Garfonso
                      Ich hatte es erst von Hand gesetzt, und dann habe ich es mit Raum und Funktion probiert und es hatte irgendwie nicht funktioniert.Hab jetzt nochmal probiert mit raum und Funktion setzten und jetzt funktioniert es endlich.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Ist es eigentlich möglich dieses custom header plugin irgendwie zu Integrieren ?
                      Viele Grüsse
                      • W WW1983
                                color_type: card
                                styles:
                                  card:
                                            return "green";
                                            else return "red";
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                        #629
                        @WW1983 du musst color_type: icon machen
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • marcusklM marcuskl
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #630
                          @marcuskl
                          das mache ich doch nur, wenn ich will dass das Icon und nicht der gesamte Button die Farbe ändert?!
                          • W WW1983
                            @marcuskl
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #631
                            @WW1983 du hast doch geschrieben, du willst dass sich bei Änderung die Farbe des Icons verändert ?
                            So habe ich es Beispielsweise bei mir:
                            color_type: icon
                            state
                              -  value: 'off'
                                 color: red
                              color_type: icon
                              state
                                -  value: 'off'
                                   color: red
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #632
                              @marcuskl
                              Danke dir! Habe mich falsch ausgedrückt. Du hast recht. Bei mir war alledings die Besonderheit, dass es zwei unterschiedliche Datenpunkte sind. Bein drücken soll ein Aktion ausgeführt werden (ein Datenpunkt) und der Status wird in einem anderen Datenpunkt angezeigt. Habe das aber nun etwas anders gelöst. Über einen Script und manuell angelegte Datenpunkte.
                              Trotzdem danke :)
                              • Johannes BauerstatterJ Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                #633
                                habe folgende Buttons in Lovelace angelegt:
                                Diese senden auf die Datenpunkte True oder False. Ist es möglich, dies so zu ändern, dass diese 1 oder 0 senden oder muss ich dies vorher abfangen und mittels Javascript konvertieren? Das gleiche Problem habe ich auch bei Eingängen. Hat niemand so ein Problem?
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #634
                                  Ich habe meine Chromecast Geräte zu einer Funktion und einen Raum hinzugefügt, damit dieser als Media Player von Lovelace erkannt wird, aber er fügt nicht die Attribute Play, Pause, Stop und sonstige hinzu?
                                  Ein Problem im Auto Detector?
                                    @marcuskl
                                    • Für RGB in einem Feld den Adapter per Admin mit der URL installieren: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string
                                    • Dein Gerät muss so ca. aussehen, also die States müssen vorhanden sein und die Rolle so eingestellt sein, wie auf dem Bild oben. Farbtemperatur muss type "number" sein, color type "string". Brightness ebenfalls type "number". Und das Gerät muss Raum & Funktion haben. (Mehr zu den einzelnen Objekten kann man auch hier sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L231 - das erkennt die und macht die Zuordnung)
                                    • Es dürfe keine Lovelace Einstellungen manuell gemacht worden sein.
                                    • Wenn du den Adapter auf debug logging stellst, müsste eine solche Zeile im Log auftauchen:
                                    2019-12-21 20:17:54.696  - debug: lovelace.1 (4801) [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
                                    • In den Eingellungen mit Show Attributes an, sieht das ganze so aus:
                                      Wichtig ist der graue Schraubenschlüssel = automatisch erzeugt. Das "supported features" attribut zeigt an, was erkannt wurde was die Lampe kann, da kann man aufsummieren 1 = dimmen, 2 = farbtemperatur, 16 = RGB_color -> wenn die Lampe alles kann, macht das 1 + 2 + 16 = 19.
                                      Attribute hs_color: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.color zeigt halt, welches Objekt für Farbe gesetzt wird.
                                    Danach kannst du dann einfach eine Licht Karte hinzufügen und das Entity da einstellen (also im Bild "light.Josephine_Wolke"), dann sollte alles gehen. Da muss man dann nichts mehr einstellen (wie schonmal geschrieben: ggf. muss man für die Anzeige von Farbtemperatur & Farbe die Lampe anschalten).
                                    Wo genau hakt es denn bei dir?
                                    Wenn die States richtig eingestellt sind, geht das tatsächlich ganz gut automatisch... hat bei mir aber auch eine ganze Weile gedauert. ;-)
                                    allgrind
                                    #635
                                    @Garfonso
                                    Hey,
                                    dank deiner Anleitung hat es bei mir auf Anhieb geklappt. Danke dafür! Das Ergebnis sieht wirklich super aus!
                                    Leider ist mir erst später aufgefallen, dass du zwei Pakete entwickelt hast.
                                    Jetzt habe ich das RGB-Paket installiert abe eigentlich habe ich keine rgb im Einsatz sondern nur HUE und normale shelly dimmer. Wie kann ich also das RGB-Paket deinstallieren (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string)
                                    und das richtige Hue Paket installieren?
                                    https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
                                    Oder ist das eigentlich ziemlich egal?
                                    Gibt es solche Erweiterungen (Popup) auch für die Sensor-Card? Aktuell zeigt mir die Karte nur an, wann das letzte mal der Wert verändert wurde? Aber zusätzliche Informationen wie Batterie-Status wäre sicherlich auch spannend.
                                    Viele Grüße
                                    Jan
                                      allgrind
                                      #636
                                      ich habe noch eine weitere Frage:
                                      Ich habe einer Hue Lampe einen Raum und eine Funktion zugeordnet, sodass diese automatisch als Entität erkannt wird. Die Erkennung sowie die Visualisierung klappen perfekt.
                                      Schalte ich die Lampe in der VIS ein und schalte diese in der HUE APP oder per IObroker aus verändert sich das VIS-Status nicht. Das Vis zeigt dauerhaft an, dass die Lampe an ist.
                                      Wenn ich die gleiche Hue Lampe manuell über einen Datenpunk einbinde und in der Vis darstelle, verändert sich der Status umgehend wenn ich diese extern via app oder iobroker schalte.
                                      Viele Grüße
                                      Jan
                                      • A allgrind
                                        @Garfonso
                                        Hey,
                                        Viele Grüße
                                        Jan
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #637
                                        @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        @Garfonso
                                        Hey,
                                        Gerne :-)
                                        Oh, das ist alles nicht mehr ganz aktuell. Wenn du lovelace einfach aus dem latest-Repository installierst oder vom offiziellen lovelace github account: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace -> da ist alles mit drinnen und auch noch ein paar fixes. Es ist jetzt mittlerweile alles in einer Version und verträgt sich mittlerweile gut. :-)
                                        Ziel sollte sein die Version 1.0.10 zu installieren.
                                        Daran hab ich nicht gearbeitet. Die Karte war schon vorher so und am Frontend, also dem was du in der Visualisierung siehst, hab ich nichts geändert, werde ich auch nicht (zum einen weil ich Frontend-Entwicklung nicht gut kann und dafür auch viel zu wenig Geduld habe, zum anderen weil ich der Meinung bin, dass wir nicht lovelace im ioBroker verändern sollten). Was ich gemacht habe, ist, die Daten vom ioBroker so aufbereiten (bzw. die Aufbereitung zu erweitern, im Grunde hat bluefox das ganze System entwickelt und ausgedacht), dass lovelace die vollständigen Daten über ein Licht erhält, die es da aus HomeAssistant erwarten würde.
                                        Insofern, wenn dir die Sensor-Card nicht gefällt, ist vermutlich das beste du suchst mal ob es da Custom Cards gibt. Aber wenn ich mir das Entity sensor angucke, dann sehe ich auf den ersten Blick nicht, dass diese Art der Informationen da vorgesehen sind. Insofern müsste die Custom Card da mehrere Entities abfragen (was natürlich geht).
                                        Guck bitte mal, ob das in der 1.0.10 auch noch so ist.
                                          @Garfonso
                                          Hey,
                                          Gerne :-)
                                          allgrind
                                          #638
                                          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Danke für deine Hinweise. Lovelace bietet zwar die Möglichkeit den "more-info-dialog" auszuprägen (https://developers.home-assistant.io/docs/frontend_add_more_info/). Gleichwohl nützt es mir es nicht wenn ich die Werte nicht an die Klasse übergeben kann bzw. wenn sie beim Aufruf nicht vorliegen.
                                          Super! Mit der 1.0.10 ist der Fehler behoben.
                                          Werden Datenpunkte am iobroker angepasst, stellt sich die VIS entsprechend ein. Leider bietet HUE immer noch keine push-Informationen an - Daher bezieht iobroker erst später den neuen Zustand ;).
