  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • Benjamin StelznerB Offline
    Benjamin Stelzner
    #616
    Hi, erstmal vielen Dank an alle die Hier Ihre Erfahrung austauschen, hat mich wirklich motiviert meine vis neu aufzubauen :)
    Bei mir funktioniert alles soweit wie gewünscht, nur leider das wetter von accuweather nicht.
    Was Ich bereits gemacht habe:
    • wie hier weiter oben beschrieben -> Summary (unter den Objekten des AccuAdapters)
      Wetter - enum.functions.weather
      Any - enum.rooms.any
    sind die Zuordnungen bei Raum und Funktion
    zusätzlich habe ich die index.js aktualisiert von:
    https://raw.githubusercontent.com/algar42/ioBroker.type-detector/master/index.js
    unter:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
    nur taucht bei mir unter Entitäten leider nichts auf :(
    hat jemand noch einen Vorschlag ?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tictactoo
      @Garfonso Danke fürs reinfuchsen. Nach der Änderung der Rollen hats geklappt. Leider gehen so Sachen wie das mit dem Boost auch net. Wenn ich es richtig lese, dann wohl, weil da eine Nummer erwartet wird, und bei mir ist ein ein boolean? Evtl. muss ich mich da mal genauer mit auseinandersetzen und das Skript für mich etwas anpassen, da auch meine Aqara-BWM nicht vom Motion Pattern erkannt werden.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #617
      @Tictactoo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Auch für number <-> boolean konvertierung kannst du aliase nehmen. Das oder ein eigenes skript würde ich schon eher empfehlen als am type-detector bei dir privat rumzubasteln, weil der dann ja bei jeder änderung überschrieben wird.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        Tictactoo
        #618
        @Garfonso Naja, wenn es funktioniert, hätte ich es dann schon vielleicht auch commited. Aber ich hab so viele Geräte und wenn es schon ein System gibt, mit dem die Automatisch erkannt werden können, dann will ich jetzt nicht nochmal für alle meine Lichter, Sensoren usw extra Skripte und virtuelle Geräte erstellen.
          Tictactoo
          #619
          Hab heute mal ein Update gemacht über Github und bekomme leider seither diese Warnung im log für alle meine Geräte mit colortemp:
          lovelace.0	2020-02-06 17:00:49.554	warn	(25206) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffebb0743.colortemp' defined -> using fallback min = '450'
          lovelace.0	2020-02-06 17:00:49.554	warn	(25206) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffebb0743.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tictactoo
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #620
            @Tictactoo
            Jup, die Warnung kommt, weil kein min/max gesetzt ist bei colortemp. Die würde ich schon ernst nehmen. Es ist mehr oder weniger Zufall, wenn der default passt.
              @Tictactoo
              Tictactoo
              #621
              @Garfonso Naja, so ernst ich sie als Endbenutzer des Zigbee-Adapters nehmen kann. Wird wohl kein min/max gesetzt beim pairen. Ich hab's zumindest net gelöscht von Hand. Allerdings wäre es auch ganz nice, wenn sie nicht im Minutentakt in log erscheinen würde.
              • T Tictactoo
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #622
                Ja, das ist ein Problem, was ich auch gerade untersuche... irgendwie scheinen sich ständig Objekte zu ändern. Hast du zufällig den rpi2 Adapter aktiv?
                Du kannst min/max da von Hand hinzufügen bei den states. Vielleicht gibt es da bei unterschiedlichen zigbee lampen auch Unterschiede?
                • W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #623
                  Kennt sich jemand mit der Button-Card aus? Finde den Fehler nicht: will das mein Icon beim Zustand (an/aus) eines bestimmen Datenpunktes die Farbe wechselt. Funktioniert allerdings nicht:
                        - type: 'custom:button-card'
                          entity: switch.Test_Alarm
                          icon: 'mdi:robot-vacuum-variant'
                          color_type: card
                          styles:
                            card:
                              - background-color: |
                                    if (states['input_boolean.Zeitschaltung_So'].state == true)
                                      return "green";
                                      else return "red";
                  Nicht wundern. Die Datenpunkte sind nur testweise angelegt
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Offline
                    poyo
                    #624
                    Ich bekomme meinen Shelly Dimmer unter Lovelace nichts ans laufen.
                    Als switch funktioniert es aber nicht als Dimmer.
                    Kann jemand etwas mit den Fehlermeldungen siehe screenshot anfangen?
                    • P poyo
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #625
                      @poyo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Da geht irgendwas schief... ich habe eine dunkle Befürchtung...
                      Hast du den Dimmer als Gerät angelegt und automatisch erkennen lassen? Wie sehen die Attribute aus (Instanzen->lovelace->Tab Entitäten, "zeige Attribute" anklicken, dann in der Liste den Dimmer suchen und von er ganzen Zeile ein Screenshot wäre hilfreich). Vielleicht auch ein debug-log vom Start des Lovelace-Adapters.
                        poyo
                        #626
                        @Garfonso
                        Hab ich versucht gerät als dimmer angelegt und automatisch erkennen lassen, brachte kein erfolg.
                        Attribute sehen so aus :
                        • P poyo
                          @Garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #627
                          @poyo
                          Moment, nochmal: hast du bei dem Gerät von Hand in den settings von admin was für lovelace eingestellt? Oder hast du Raum & Funktion gesetzt für das Gerät (also nicht einen einzelnen State) und der Adapter hat das Gerät so erkannt? Ich vermute ersteres, da er sonst eigentlich nicht brightness für an/aus erkannt haben sollte.
                            @poyo
                            poyo
                            #628
                            @Garfonso
                            Ich hatte es erst von Hand gesetzt, und dann habe ich es mit Raum und Funktion probiert und es hatte irgendwie nicht funktioniert.Hab jetzt nochmal probiert mit raum und Funktion setzten und jetzt funktioniert es endlich.
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                            Ist es eigentlich möglich dieses custom header plugin irgendwie zu Integrieren ?
                            Viele Grüsse
                            • W WW1983
                                      color_type: card
                                      styles:
                                        card:
                                                  return "green";
                                                  else return "red";
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                              #629
                              @WW1983 du musst color_type: icon machen
                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • marcusklM marcuskl
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #630
                                @marcuskl
                                das mache ich doch nur, wenn ich will dass das Icon und nicht der gesamte Button die Farbe ändert?!
                                • W WW1983
                                  @marcuskl
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #631
                                  @WW1983 du hast doch geschrieben, du willst dass sich bei Änderung die Farbe des Icons verändert ?
                                  So habe ich es Beispielsweise bei mir:
                                  color_type: icon
                                  state
                                    -  value: 'off'
                                       color: red
                                    color_type: icon
                                    state
                                      -  value: 'off'
                                         color: red
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #632
                                    @marcuskl
                                    Danke dir! Habe mich falsch ausgedrückt. Du hast recht. Bei mir war alledings die Besonderheit, dass es zwei unterschiedliche Datenpunkte sind. Bein drücken soll ein Aktion ausgeführt werden (ein Datenpunkt) und der Status wird in einem anderen Datenpunkt angezeigt. Habe das aber nun etwas anders gelöst. Über einen Script und manuell angelegte Datenpunkte.
                                    Trotzdem danke :)
                                    • Johannes BauerstatterJ Offline
                                      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                      #633
                                      habe folgende Buttons in Lovelace angelegt:
                                      Diese senden auf die Datenpunkte True oder False. Ist es möglich, dies so zu ändern, dass diese 1 oder 0 senden oder muss ich dies vorher abfangen und mittels Javascript konvertieren? Das gleiche Problem habe ich auch bei Eingängen. Hat niemand so ein Problem?
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #634
                                        Ich habe meine Chromecast Geräte zu einer Funktion und einen Raum hinzugefügt, damit dieser als Media Player von Lovelace erkannt wird, aber er fügt nicht die Attribute Play, Pause, Stop und sonstige hinzu?
                                        Ein Problem im Auto Detector?
                                          @marcuskl
                                          • Für RGB in einem Feld den Adapter per Admin mit der URL installieren: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string
                                          • Dein Gerät muss so ca. aussehen, also die States müssen vorhanden sein und die Rolle so eingestellt sein, wie auf dem Bild oben. Farbtemperatur muss type "number" sein, color type "string". Brightness ebenfalls type "number". Und das Gerät muss Raum & Funktion haben. (Mehr zu den einzelnen Objekten kann man auch hier sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L231 - das erkennt die und macht die Zuordnung)
                                          • Es dürfe keine Lovelace Einstellungen manuell gemacht worden sein.
                                          • Wenn du den Adapter auf debug logging stellst, müsste eine solche Zeile im Log auftauchen:
                                          2019-12-21 20:17:54.696  - debug: lovelace.1 (4801) [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
                                          • In den Eingellungen mit Show Attributes an, sieht das ganze so aus:
                                            Wichtig ist der graue Schraubenschlüssel = automatisch erzeugt. Das "supported features" attribut zeigt an, was erkannt wurde was die Lampe kann, da kann man aufsummieren 1 = dimmen, 2 = farbtemperatur, 16 = RGB_color -> wenn die Lampe alles kann, macht das 1 + 2 + 16 = 19.
                                            Attribute hs_color: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.color zeigt halt, welches Objekt für Farbe gesetzt wird.
                                          Danach kannst du dann einfach eine Licht Karte hinzufügen und das Entity da einstellen (also im Bild "light.Josephine_Wolke"), dann sollte alles gehen. Da muss man dann nichts mehr einstellen (wie schonmal geschrieben: ggf. muss man für die Anzeige von Farbtemperatur & Farbe die Lampe anschalten).
                                          Wo genau hakt es denn bei dir?
                                          Wenn die States richtig eingestellt sind, geht das tatsächlich ganz gut automatisch... hat bei mir aber auch eine ganze Weile gedauert. ;-)
                                          allgrind
                                          #635
                                          @Garfonso
                                          Hey,
                                          dank deiner Anleitung hat es bei mir auf Anhieb geklappt. Danke dafür! Das Ergebnis sieht wirklich super aus!
                                          Leider ist mir erst später aufgefallen, dass du zwei Pakete entwickelt hast.
                                          Jetzt habe ich das RGB-Paket installiert abe eigentlich habe ich keine rgb im Einsatz sondern nur HUE und normale shelly dimmer. Wie kann ich also das RGB-Paket deinstallieren (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string)
                                          und das richtige Hue Paket installieren?
                                          https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
                                          Oder ist das eigentlich ziemlich egal?
                                          Gibt es solche Erweiterungen (Popup) auch für die Sensor-Card? Aktuell zeigt mir die Karte nur an, wann das letzte mal der Wert verändert wurde? Aber zusätzliche Informationen wie Batterie-Status wäre sicherlich auch spannend.
                                          Viele Grüße
                                          Jan
