  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W WW1983
    Kennt sich jemand mit der Button-Card aus? Finde den Fehler nicht: will das mein Icon beim Zustand (an/aus) eines bestimmen Datenpunktes die Farbe wechselt. Funktioniert allerdings nicht:
          - type: 'custom:button-card'
            entity: switch.Test_Alarm
            icon: 'mdi:robot-vacuum-variant'
            color_type: card
            styles:
              card:
                - background-color: |
                      if (states['input_boolean.Zeitschaltung_So'].state == true)
                        return "green";
                        else return "red";
    Nicht wundern. Die Datenpunkte sind nur testweise angelegt
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    #629
    @WW1983 du musst color_type: icon machen
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      W Offline
      W Offline
      WW1983
      #630
      @marcuskl
      das mache ich doch nur, wenn ich will dass das Icon und nicht der gesamte Button die Farbe ändert?!
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WW1983
        @marcuskl
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #631
        @WW1983 du hast doch geschrieben, du willst dass sich bei Änderung die Farbe des Icons verändert ?
        So habe ich es Beispielsweise bei mir:
        color_type: icon
        state
          -  value: 'off'
             color: red
          color_type: icon
          state
            -  value: 'off'
               color: red
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          #632
          @marcuskl
          Danke dir! Habe mich falsch ausgedrückt. Du hast recht. Bei mir war alledings die Besonderheit, dass es zwei unterschiedliche Datenpunkte sind. Bein drücken soll ein Aktion ausgeführt werden (ein Datenpunkt) und der Status wird in einem anderen Datenpunkt angezeigt. Habe das aber nun etwas anders gelöst. Über einen Script und manuell angelegte Datenpunkte.
          Trotzdem danke :)
          • Johannes BauerstatterJ Offline
            schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
            #633
            habe folgende Buttons in Lovelace angelegt:
            Diese senden auf die Datenpunkte True oder False. Ist es möglich, dies so zu ändern, dass diese 1 oder 0 senden oder muss ich dies vorher abfangen und mittels Javascript konvertieren? Das gleiche Problem habe ich auch bei Eingängen. Hat niemand so ein Problem?
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #634
              Ich habe meine Chromecast Geräte zu einer Funktion und einen Raum hinzugefügt, damit dieser als Media Player von Lovelace erkannt wird, aber er fügt nicht die Attribute Play, Pause, Stop und sonstige hinzu?
              Ein Problem im Auto Detector?
              • GarfonsoG Garfonso
                @marcuskl
                • Für RGB in einem Feld den Adapter per Admin mit der URL installieren: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string
                • Dein Gerät muss so ca. aussehen, also die States müssen vorhanden sein und die Rolle so eingestellt sein, wie auf dem Bild oben. Farbtemperatur muss type "number" sein, color type "string". Brightness ebenfalls type "number". Und das Gerät muss Raum & Funktion haben. (Mehr zu den einzelnen Objekten kann man auch hier sehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L231 - das erkennt die und macht die Zuordnung)
                • Es dürfe keine Lovelace Einstellungen manuell gemacht worden sein.
                • Wenn du den Adapter auf debug logging stellst, müsste eine solche Zeile im Log auftauchen:
                2019-12-21 20:17:54.696  - debug: lovelace.1 (4801) [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
                • In den Eingellungen mit Show Attributes an, sieht das ganze so aus:
                  Wichtig ist der graue Schraubenschlüssel = automatisch erzeugt. Das "supported features" attribut zeigt an, was erkannt wurde was die Lampe kann, da kann man aufsummieren 1 = dimmen, 2 = farbtemperatur, 16 = RGB_color -> wenn die Lampe alles kann, macht das 1 + 2 + 16 = 19.
                  Attribute hs_color: alias.0.lamps.Josephine_Wolke.color zeigt halt, welches Objekt für Farbe gesetzt wird.
                Danach kannst du dann einfach eine Licht Karte hinzufügen und das Entity da einstellen (also im Bild "light.Josephine_Wolke"), dann sollte alles gehen. Da muss man dann nichts mehr einstellen (wie schonmal geschrieben: ggf. muss man für die Anzeige von Farbtemperatur & Farbe die Lampe anschalten).
                Wo genau hakt es denn bei dir?
                Wenn die States richtig eingestellt sind, geht das tatsächlich ganz gut automatisch... hat bei mir aber auch eine ganze Weile gedauert. ;-)
                allgrind
                #635
                @Garfonso
                Hey,
                dank deiner Anleitung hat es bei mir auf Anhieb geklappt. Danke dafür! Das Ergebnis sieht wirklich super aus!
                Leider ist mir erst später aufgefallen, dass du zwei Pakete entwickelt hast.
                Jetzt habe ich das RGB-Paket installiert abe eigentlich habe ich keine rgb im Einsatz sondern nur HUE und normale shelly dimmer. Wie kann ich also das RGB-Paket deinstallieren (https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string)
                und das richtige Hue Paket installieren?
                https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
                Oder ist das eigentlich ziemlich egal?
                Gibt es solche Erweiterungen (Popup) auch für die Sensor-Card? Aktuell zeigt mir die Karte nur an, wann das letzte mal der Wert verändert wurde? Aber zusätzliche Informationen wie Batterie-Status wäre sicherlich auch spannend.
                Viele Grüße
                Jan
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  allgrind
                  #636
                  ich habe noch eine weitere Frage:
                  Ich habe einer Hue Lampe einen Raum und eine Funktion zugeordnet, sodass diese automatisch als Entität erkannt wird. Die Erkennung sowie die Visualisierung klappen perfekt.
                  Schalte ich die Lampe in der VIS ein und schalte diese in der HUE APP oder per IObroker aus verändert sich das VIS-Status nicht. Das Vis zeigt dauerhaft an, dass die Lampe an ist.
                  Wenn ich die gleiche Hue Lampe manuell über einen Datenpunk einbinde und in der Vis darstelle, verändert sich der Status umgehend wenn ich diese extern via app oder iobroker schalte.
                  Viele Grüße
                  Jan
                  • A allgrind
                    @Garfonso
                    Hey,
                    Viele Grüße
                    Jan
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #637
                    @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    @Garfonso
                    Hey,
                    Gerne :-)
                    Oh, das ist alles nicht mehr ganz aktuell. Wenn du lovelace einfach aus dem latest-Repository installierst oder vom offiziellen lovelace github account: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace -> da ist alles mit drinnen und auch noch ein paar fixes. Es ist jetzt mittlerweile alles in einer Version und verträgt sich mittlerweile gut. :-)
                    Ziel sollte sein die Version 1.0.10 zu installieren.
                    Daran hab ich nicht gearbeitet. Die Karte war schon vorher so und am Frontend, also dem was du in der Visualisierung siehst, hab ich nichts geändert, werde ich auch nicht (zum einen weil ich Frontend-Entwicklung nicht gut kann und dafür auch viel zu wenig Geduld habe, zum anderen weil ich der Meinung bin, dass wir nicht lovelace im ioBroker verändern sollten). Was ich gemacht habe, ist, die Daten vom ioBroker so aufbereiten (bzw. die Aufbereitung zu erweitern, im Grunde hat bluefox das ganze System entwickelt und ausgedacht), dass lovelace die vollständigen Daten über ein Licht erhält, die es da aus HomeAssistant erwarten würde.
                    Insofern, wenn dir die Sensor-Card nicht gefällt, ist vermutlich das beste du suchst mal ob es da Custom Cards gibt. Aber wenn ich mir das Entity sensor angucke, dann sehe ich auf den ersten Blick nicht, dass diese Art der Informationen da vorgesehen sind. Insofern müsste die Custom Card da mehrere Entities abfragen (was natürlich geht).
                    Guck bitte mal, ob das in der 1.0.10 auch noch so ist.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      @Garfonso
                      Hey,
                      Gerne :-)
                      allgrind
                      #638
                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Danke für deine Hinweise. Lovelace bietet zwar die Möglichkeit den "more-info-dialog" auszuprägen (https://developers.home-assistant.io/docs/frontend_add_more_info/). Gleichwohl nützt es mir es nicht wenn ich die Werte nicht an die Klasse übergeben kann bzw. wenn sie beim Aufruf nicht vorliegen.
                      Super! Mit der 1.0.10 ist der Fehler behoben.
                      Werden Datenpunkte am iobroker angepasst, stellt sich die VIS entsprechend ein. Leider bietet HUE immer noch keine push-Informationen an - Daher bezieht iobroker erst später den neuen Zustand ;).
                        allgrind
                        #639
                        hat schon jemand von euch eine Licht Gruppe erstellen können wie auf dem Foto bzw. es geschafft die Hue Lichtszenen einzufügen?
                        viele Grüße
                        Allgrind ;)
                        • A allgrind
                          viele Grüße
                          Allgrind ;)
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #640
                          @allgrind
                          Effekte unterstützt der Adapter nicht. Da ist die Frage, wie man das umsetzen sollte... wie wird das in ioBroker unterstützt?
                          Den Rest (Farbe, Farbtemperatur, Helligkeit) müsste man mit der automatischen Erkennung und der Version von lovelace aus dem latest Repository erreichen können.
                          Wie ist denn das mit den "Licht Gruppen" in lovelace selber umgesetzt? Also erwartet die Karte da nur ein entity? Wenn ja, welcher Typ ist das? Und wo steht da dann was zu den Gruppen drinnen?
                          A Ree MeeR 2 Antworten Letzte Antwort
                            @allgrind
                            allgrind
                            #641
                            @allgrind
                            Okay schade das der Adapater die Effekte nicht unterstützt. Augenscheinlich scheint dies die Standard-Light-Karte zu sein.
                            Effekte von Hue werden im Form eines Button im iobroker dargestellt:
                            Wie verschiedene Lichter hinzugefügt werden und auch so dargestellt werden weiß ich nicht.
                            Die Light-Card würde einer Raumgruppe entsprechen. Diese Gruppe besteht aus alle Lichtern die einem Raum hinzugefügt sind.
                            • A allgrind
                              @allgrind
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #642
                              @allgrind
                              Also zu den Gruppen hab ich keine Idee, wie man das umsetzen könnte... weil ich auch nirgendwo sehe, was lovelace da erwartet für einen Entity mit welchen Attributen...
                              Effekte könnte man ggf. umsetzen, wenn man einen vernünftigen Weg findet die zu erkennen oder zu konfigurieren. Sind die Szenen bei Hue alle in einem Unterordner? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Effekt aktuell gesetzt ist?
                                @allgrind
                                allgrind
                                schrieb am zuletzt editiert von allgrind
                                #643
                                @allgrind
                                Hey,
                                die Effekte liegen im gleichen Ordner wie die HUE-Attribute.
                                Viele Grüße
                                Allgrind!
                                Ps.: Ich habe noch einen kleinen Bug gefunden:
                                Sobald man keinen ganzen Raum sondern nur eine einzelne Hue Lampe hinzufügt, wie zum Beispiel die nachstehende Couchlampe
                                Erkennt Lovelace die Hue-Lampe nicht richtig:
                                Die eingebunde Lampe kann dementsprechend nicht ausgeschaltet werden
                                  BlackFlo
                                  schrieb am zuletzt editiert von BlackFlo
                                  #644
                                  Hi zusammen, ich bin begeistern von Lovelace und neu hier im Forum, da die ertsten Probleme kommen.
                                  Aber aktuell bekomme ich meine Instanz nicht mehr zum laufen.
                                  Habe gesternden IOBroker und das ganze System geupdatet. Aktuell läuft:
                                  iobroker - 2.2.9
                                  Nodejs - 10.16.0
                                  npm 6.9.0
                                  Lovelace - 0.2.3
                                  Ubuntu Server 18 oder 19... weiß das gerade nicht mehr.
                                  Das lief auch alles super doch seit heute Morgen startet die Instanz nicht mehr.
                                  code_text
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.756	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2028:62)
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.756	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.216	info	(2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.214	info	(2394) terminating
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.202	info	(2394) cleaned everything up...
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2028:62)
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	(2394) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	(2394) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:05.752	info	(2394) http server listening on port 8091
                                  lovelace.0	2020-03-10 14:16:05.672	info	(2394) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.0
                                  host.iobroker	2020-03-10 14:16:01.646	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2394
                                  Dieser Fehler wiederholt sich aktuell alle 30 Sekunden beim Restart der Instanz.
                                  Dann habe ich den Adapter kurzerhand gelöscht und neu installiert, mit allen Reboots usw. Ergebniss - weiterhing die gleichen Fehler. Das dann ohne Änderung mehrmals gemacht, mit allen Autoupdates.
                                  Jetzt habe ich direkt wie hier im ersten Beitrag über GitHub Lovelace installiert, in Version 1.0.1 und eine Instanz gestartet. Ergebniss - gleicher Fehler...
                                  Wo liegt der Fehler? Kann mir jemand helfen? Aktueller Stand ist:
                                  iobroker - 2.2.9
                                  Nodejs - 10.16.0
                                  npm 6.9.0
                                  Lovelace - 1.0.1 #
                                  • B BlackFlo
                                    iobroker - 2.2.9
                                    Nodejs - 10.16.0
                                    npm 6.9.0
                                    Lovelace - 0.2.3
                                    code_text
                                    iobroker - 2.2.9
                                    Nodejs - 10.16.0
                                    npm 6.9.0
                                    Lovelace - 1.0.1 #
                                    allgrind
                                    #645
                                    @BlackFlo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    iobroker - 2.2.9
                                    Nodejs - 10.16.0
                                    npm 6.9.0
                                    Lovelace - 0.2.3
                                    code_text
                                    iobroker - 2.2.9
                                    Nodejs - 10.16.0
                                    npm 6.9.0
                                    Lovelace - 1.0.1 #
                                    Ich habe ganz oft das Problem, wenn ein entität nicht richtig erkannt wird, dass der Adapter nicht startet...
                                    • A allgrind
                                      iobroker - 2.2.9
                                      Nodejs - 10.16.0
                                      npm 6.9.0
                                      Lovelace - 0.2.3
                                      code_text
                                      iobroker - 2.2.9
                                      Nodejs - 10.16.0
                                      npm 6.9.0
                                      Lovelace - 1.0.1 #
                                      BlackFlo
                                      #646
                                      Perfekt, das war das Problem. Habe alle Entitäten deaktiviert und siehe da, es startet wieder :)
                                      Danke!
                                        denbo
                                        #647
                                        ich habe mit dem Adapter mittlerweile einiges erfolgreich umgesetzt und bin damit sehr zufrieden.
                                        Womit ich jedoch ein Problem habe ist das "Select input". Ich habe es wie in der Anleitung implementiert und grundsätzlich funktioniert es auch. Jedoch wird mir im Dropdown immer recht willkürlich entweder der Wert oder der gemappte Text aus den States angezeigt. Also bezogen auf die Dokumentation erscheint mal "1" und mal "select 1".
                                        Kann das Verhalten jemand bestätigen oder mache ich vielleicht doch etwas falsch?
                                        Viele Grüße
                                          @allgrind
                                          Ree MeeR Offline
                                          Ree MeeR Offline
                                          Ree Mee
                                          #648
                                          @Garfonso wie hast du das mit der Farbtemperatur und der Farbpalette hinbekommen...ich bin da anscheind zu doof zu.
