  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    Wo kommt denn bei dir welcher Fehler? Der erste Teil von dem Blockly oben sollte ja so laufen.
    In dem zweiten Block schiebe ich die Datei per wput (das muss man oft erstmal installieren) auf einen ftp Server, Ist aber ja ein ganz anderer Usecase wie Telegram.
    Holger
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Jetzt erstellt er den Screenshot , hatte vergessen den trigger zu stellen . Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Bild per Telegram zu verschicken
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        chucky666C Offline
        chucky666
        Hallo zusammen
        Kann mir einer per Blocky erklären wie ich das Foto per Telegram verschicke ?
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          homecineplexx
          hallo
          hat jemand eine idee, warum ich den adapter nicht installieren kann?
          RPI 3B+
          Node.js v8.14.0
          NPM 6.4.1
          Raspbian GNU/Linux 9
          Linux version 4.14.79-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018
          $ ./iobroker add phantomjs  --host RPI_Slave1
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architecture
          Try to install PhantomJS globally
          npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_32_48_343Z-debug.log
          host.RPI_Master install adapter phantomjs
          NPM version: 6.4.1npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          npm
          npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
          npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_33_39_525Z-debug.log
          NPM version: 6.4.1
          npm
          npm ERR! errno 1npm
          npm ERR!
          npm ERR!
           Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_34_29_877Z-debug.log
          ERROR: host.RPI_Master Cannot install phantomjs
          ERROR: process exited with code 13
          • H Offline
            homecineplexx
            also ich hab jetzt testweise auf meinem windows pc iobroker und phantomjs aufgesetzt, aber so richtig funktioniert das nicht mit dem snapshot oder?
            hier der testcode
            function testSomething () {
                sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                    url: 'http://192.168.1.2:8081/#tab-instances',
                    output: 'chrk-test.png',
                    width: 1000,
                    height: 800,
                   renderTime: 20000,
                   online: true
                }, function (result) {
                    console.log(result.error + ' ' + result.output);
            testSomething();
            und als anhang 2 fotos (hier werden scheinbar nicht alle daten/bilder geladen)
            • H holgerwolf
              Bitteschön:
              jensus11
              @holgerwolf
              Hi, wie hast du die Punkte output, width usw. da hinzugefügt?
              Bei mir fehlen die. Schaut so aus.
              • J Offline
                jensus11
                Habe es hinbekommen mit den Punkten.
                So sieht mein Blockly jetzt aus.
                Leider erhalte ich dann folgende Error Meldung.
                {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/
                Was ist damit gemeint?
                • chucky666C chucky666
                  Hallo zusammen
                  cvidalC Online
                  cvidalC Online
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @chucky666 sagte in IoBroker.phantomjs:
                  Hallo zusammen
                  Bist du schon weitergekommen? Ich bekomme das Bild wohl abgespeichert aber bei mir hackt auch das Bild per Telegram zu versenden.
                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • cvidalC cvidal
                    Hallo zusammen
                    chucky666C Offline
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    @cvidal sagte in IoBroker.phantomjs:
                    Hallo zusammen
                    Das Problem hatte ich auch , ich habe es erstmal pausiert
                    • R Offline
                      ratte-rizzo
                      Moin
                      Auf meinem Nuc mit Debian wollte ich den PhantomJS adapter installieren, was auch problemlos geklappt hat. Beim Starten des Beispiel-Skriptes gibts aber nur folgende Fehlermeldung:
                      2020-02-08 18:28:56.728 - error: phantomjs.0 (11391) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://google.com --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/image.png\" --width 300 --height 200 --timeout 10000"}
                      Hat jemand eine Idee für die Fehlersuche?
                      Dank & Gruß
                      Daniel
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        @apollon77 @Bluefox
                        Moin
                        Ich versuche auf einem Raspi 4 den Adapter zu installieren, funktioniert leider nicht. Sowohl von Github als normale Installation habe ich versucht. Abbruch erfolgt immer mit folgender Meldung:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs"
                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf
                        NPM version: 6.13.4
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                        npm ERR! errno 1npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-17T07_33_20_311Z-debug.log
                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf: 1
                        • P PatrickFro
                          @apollon77 @Bluefox
                          Moin
                          NPM version: 6.13.4
                          @PatrickFro Ja, das liegt daran das phantomjs und raspis sich nicht wirklich mögen ... Da musst Du mal Googeln - es gibt da Wege, aber alle manuell.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            PatrickFro
                            @apollon77 Danke. Da meine Fähigkeiten bzw. das Zutrauen in meine Fähigkeiten dies betreffend nicht passen, werd ich mal andere Wege suchen.
                            • R ratte-rizzo
                              Moin
                              Dank & Gruß
                              Daniel
                              jupp78
                              @ratte-rizzo
                              Moin,
                              wahrscheinlich ist Debian Buster installiert. Die openssl.cnf ist hier so verändert, daß PhantomJS nicht läuft.
                              Lösung war auf einer russischen Seite:
                              Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf öffnen und
                              #ssl_conf = ssl_sect
                              auskommentieren. Befindet sich ziemlich am Ende der Datei.
                              Bei mir funktioniert PhantomJS anschließend tadellos.
                              Vielleicht hilft es.
                              Gruß,
                              de Jupp
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                die fehlermeldung ist aber eine andere.
                                Wenn so eine Fehlermeldung kommt
                                Dann muss npm das packet kompilieren. Dafür sind dann die entsprechenden Tools nicht installiert oder dem prozess fehlen die entsprechende Rechte.
                                Deswegen könnte man zuvor mal folgendes probieren:
                                sudo npm install -g phantomjs
                                das installiert zunächst nicht den adapter, sondern die Bibliothek, die der Adapter benötigt. Wenn das dann erfolgreich passiert ist, dann kann man nochmal probieren den Adapter in iobroker zu installieren.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • OliverIOO OliverIO
                                  ratte-rizzo
                                  @OliverIO
                                  Hervorragend, das hats gelöst!
                                  Dankeschön!
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Hallo
                                    Ich möchte mit dem Adapter ein .png eines Grafana-Dashboards erstellen.
                                    Dazu hab ich das Blockly von @holgerwolf nachgebaut.
                                      <block type="schedule" id="*qZet(W7v?U_yLeQA|c3" x="213" y="38">
                                        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="sendto_custom" id="(8Qa:{svVFnC{xMV)S%R">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,output,width,high,rendertime" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="INSTANCE">phantomjs.0</field>
                                            <field name="COMMAND">send</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <value name="ARG0">
                                              <shadow type="text" id="=N=}Y@wOHqX7jz1NEb6N">
                                                <field name="TEXT">http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&amp;refresh=1m&amp;kiosk</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <shadow type="text" id="Ex1%T=Eca0lEc{1~*eD3">
                                                <field name="TEXT">wetter.png</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <shadow type="text" id="2[)0[jVDAY$[@zd~y`nf">
                                                <field name="TEXT">800</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              <shadow type="text" id="T@tgj{AFUcXgH9|0A!*;">
                                                <field name="TEXT">600</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="ARG4">
                                              <shadow type="text" id="H0EnAmUp;[/Y0KeM#2je">
                                                <field name="TEXT">10000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="=n,w~lE1+uuw%TQ:VJ|=">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="LOG">log</field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="Ur.*Qi8vA(oEiHFh+PSe">
                                                    <field name="TEXT">wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Leider wird kein Bild gespeichert.
                                    Bekomme folgenden Errir.
                                    2020-07-15 17:10:00.515  - info: phantomjs.0 (2841) Create 800px*undefinedpx in undefinedms - "http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                                    2020-07-15 17:10:00.527  - info: javascript.0 (595) script.js.common.Wetter_to_FTP: exec: wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com
                                    2020-07-15 17:10:00.596  - error: phantomjs.0 (2841) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png\" --width 800 --high 600 --rendertime 10000"}
                                    Kann mir da wer weiterhelfen?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Hallo
                                              <value name="ARG0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG3">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG4">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                      @Negalein Lösche mal schnell deine ftp Zugangsdaten aus dem Log oben... Blödsinn, sorry
                                      • H holgerwolf
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @holgerwolf sagte in IoBroker.phantomjs:
                                        sorry
                                        Kein Problem.
                                        Kannst du dir denken, was der Fehler ist?
                                        H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sorry
                                          Kein Problem.
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          @Negalein Der erste Aufruf im Log sieht schon falsch aus. Bei mir steht da:
                                          Create 1200px*800px in 10000ms - "http://192.168.178.63:8082/vis/index.html#Wetter_Ext" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter-ext.png"
                                          Irgendwie werde die Werte aus deinem Blockly nicht übernommen. Vergessen das Blockly nach einer Änderung abzuspeichern? Schau dir mal den Javascript Code dazu an.
