  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    Machst du das auch über Blocky ?
    Wenn ja kannst du mir eine Hilfe schicken ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      Wo kommt denn bei dir welcher Fehler? Der erste Teil von dem Blockly oben sollte ja so laufen.
      In dem zweiten Block schiebe ich die Datei per wput (das muss man oft erstmal installieren) auf einen ftp Server, Ist aber ja ein ganz anderer Usecase wie Telegram.
      Holger
        chucky666C Offline
        chucky666
        Jetzt erstellt er den Screenshot , hatte vergessen den trigger zu stellen . Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Bild per Telegram zu verschicken
          chucky666C Offline
          chucky666
          Hallo zusammen
          Kann mir einer per Blocky erklären wie ich das Foto per Telegram verschicke ?
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            homecineplexx
            hallo
            hat jemand eine idee, warum ich den adapter nicht installieren kann?
            RPI 3B+
            Node.js v8.14.0
            NPM 6.4.1
            Raspbian GNU/Linux 9
            Linux version 4.14.79-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018
            $ ./iobroker add phantomjs  --host RPI_Slave1
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architecture
            Try to install PhantomJS globally
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_32_48_343Z-debug.log
            host.RPI_Master install adapter phantomjs
            NPM version: 6.4.1npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            npm
            npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
            npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_33_39_525Z-debug.log
            NPM version: 6.4.1
            npm
            npm ERR! errno 1npm
            npm ERR!
            npm ERR!
             Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_34_29_877Z-debug.log
            ERROR: host.RPI_Master Cannot install phantomjs
            ERROR: process exited with code 13
            • H Offline
              homecineplexx
              also ich hab jetzt testweise auf meinem windows pc iobroker und phantomjs aufgesetzt, aber so richtig funktioniert das nicht mit dem snapshot oder?
              hier der testcode
              function testSomething () {
                  sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                      url: 'http://192.168.1.2:8081/#tab-instances',
                      output: 'chrk-test.png',
                      width: 1000,
                      height: 800,
                     renderTime: 20000,
                     online: true
                  }, function (result) {
                      console.log(result.error + ' ' + result.output);
              testSomething();
              und als anhang 2 fotos (hier werden scheinbar nicht alle daten/bilder geladen)
              • H holgerwolf
                Bitteschön:
                jensus11
                @holgerwolf
                Hi, wie hast du die Punkte output, width usw. da hinzugefügt?
                Bei mir fehlen die. Schaut so aus.
                • J Offline
                  jensus11
                  Habe es hinbekommen mit den Punkten.
                  So sieht mein Blockly jetzt aus.
                  Leider erhalte ich dann folgende Error Meldung.
                  {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/
                  Was ist damit gemeint?
                  • chucky666C chucky666
                    Hallo zusammen
                    cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @chucky666 sagte in IoBroker.phantomjs:
                    Hallo zusammen
                    Bist du schon weitergekommen? Ich bekomme das Bild wohl abgespeichert aber bei mir hackt auch das Bild per Telegram zu versenden.
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      Hallo zusammen
                      chucky666C Offline
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      @cvidal sagte in IoBroker.phantomjs:
                      Hallo zusammen
                      Das Problem hatte ich auch , ich habe es erstmal pausiert
                      • R Offline
                        ratte-rizzo
                        Moin
                        Auf meinem Nuc mit Debian wollte ich den PhantomJS adapter installieren, was auch problemlos geklappt hat. Beim Starten des Beispiel-Skriptes gibts aber nur folgende Fehlermeldung:
                        2020-02-08 18:28:56.728 - error: phantomjs.0 (11391) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://google.com --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/image.png\" --width 300 --height 200 --timeout 10000"}
                        Hat jemand eine Idee für die Fehlersuche?
                        Dank & Gruß
                        Daniel
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          @apollon77 @Bluefox
                          Moin
                          Ich versuche auf einem Raspi 4 den Adapter zu installieren, funktioniert leider nicht. Sowohl von Github als normale Installation habe ich versucht. Abbruch erfolgt immer mit folgender Meldung:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs"
                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                          npm ERR! errno 1npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-17T07_33_20_311Z-debug.log
                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf: 1
                          • P PatrickFro
                            @apollon77 @Bluefox
                            Moin
                            NPM version: 6.13.4
                            @PatrickFro Ja, das liegt daran das phantomjs und raspis sich nicht wirklich mögen ... Da musst Du mal Googeln - es gibt da Wege, aber alle manuell.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              PatrickFro
                              @apollon77 Danke. Da meine Fähigkeiten bzw. das Zutrauen in meine Fähigkeiten dies betreffend nicht passen, werd ich mal andere Wege suchen.
                              • R ratte-rizzo
                                Moin
                                Dank & Gruß
                                Daniel
                                jupp78
                                @ratte-rizzo
                                Moin,
                                wahrscheinlich ist Debian Buster installiert. Die openssl.cnf ist hier so verändert, daß PhantomJS nicht läuft.
                                Lösung war auf einer russischen Seite:
                                Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf öffnen und
                                #ssl_conf = ssl_sect
                                auskommentieren. Befindet sich ziemlich am Ende der Datei.
                                Bei mir funktioniert PhantomJS anschließend tadellos.
                                Vielleicht hilft es.
                                Gruß,
                                de Jupp
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  die fehlermeldung ist aber eine andere.
                                  Wenn so eine Fehlermeldung kommt
                                  Dann muss npm das packet kompilieren. Dafür sind dann die entsprechenden Tools nicht installiert oder dem prozess fehlen die entsprechende Rechte.
                                  Deswegen könnte man zuvor mal folgendes probieren:
                                  sudo npm install -g phantomjs
                                  das installiert zunächst nicht den adapter, sondern die Bibliothek, die der Adapter benötigt. Wenn das dann erfolgreich passiert ist, dann kann man nochmal probieren den Adapter in iobroker zu installieren.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    ratte-rizzo
                                    @OliverIO
                                    Hervorragend, das hats gelöst!
                                    Dankeschön!
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hallo
                                      Ich möchte mit dem Adapter ein .png eines Grafana-Dashboards erstellen.
                                      Dazu hab ich das Blockly von @holgerwolf nachgebaut.
                                        <block type="schedule" id="*qZet(W7v?U_yLeQA|c3" x="213" y="38">
                                          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="sendto_custom" id="(8Qa:{svVFnC{xMV)S%R">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,output,width,high,rendertime" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="INSTANCE">phantomjs.0</field>
                                              <field name="COMMAND">send</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <value name="ARG0">
                                                <shadow type="text" id="=N=}Y@wOHqX7jz1NEb6N">
                                                  <field name="TEXT">http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&amp;refresh=1m&amp;kiosk</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <shadow type="text" id="Ex1%T=Eca0lEc{1~*eD3">
                                                  <field name="TEXT">wetter.png</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG2">
                                                <shadow type="text" id="2[)0[jVDAY$[@zd~y`nf">
                                                  <field name="TEXT">800</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG3">
                                                <shadow type="text" id="T@tgj{AFUcXgH9|0A!*;">
                                                  <field name="TEXT">600</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="ARG4">
                                                <shadow type="text" id="H0EnAmUp;[/Y0KeM#2je">
                                                  <field name="TEXT">10000</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="exec" id="=n,w~lE1+uuw%TQ:VJ|=">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="LOG">log</field>
                                                  <value name="COMMAND">
                                                    <shadow type="text" id="Ur.*Qi8vA(oEiHFh+PSe">
                                                      <field name="TEXT">wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Leider wird kein Bild gespeichert.
                                      Bekomme folgenden Errir.
                                      2020-07-15 17:10:00.515  - info: phantomjs.0 (2841) Create 800px*undefinedpx in undefinedms - "http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                                      2020-07-15 17:10:00.527  - info: javascript.0 (595) script.js.common.Wetter_to_FTP: exec: wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com
                                      2020-07-15 17:10:00.596  - error: phantomjs.0 (2841) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png\" --width 800 --high 600 --rendertime 10000"}
                                      Kann mir da wer weiterhelfen?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                                <value name="ARG0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG3">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG4">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                        @Negalein Lösche mal schnell deine ftp Zugangsdaten aus dem Log oben... Blödsinn, sorry
                                        • H holgerwolf
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @holgerwolf sagte in IoBroker.phantomjs:
                                          sorry
                                          Kein Problem.
                                          Kannst du dir denken, was der Fehler ist?
                                          H ? 2 Antworten Letzte Antwort
