  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    OK. Ich dachte dir ginge es erstmal im phantomjs…
    Ich schicke ftp eine Datei auf nen Webserver. Nutze hier kein Telegram.
    Holger
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Machst du das auch über Blocky ?
      Wenn ja kannst du mir eine Hilfe schicken ?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        Wo kommt denn bei dir welcher Fehler? Der erste Teil von dem Blockly oben sollte ja so laufen.
        In dem zweiten Block schiebe ich die Datei per wput (das muss man oft erstmal installieren) auf einen ftp Server, Ist aber ja ein ganz anderer Usecase wie Telegram.
        Holger
          chucky666C Offline
          chucky666
          Jetzt erstellt er den Screenshot , hatte vergessen den trigger zu stellen . Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Bild per Telegram zu verschicken
            chucky666C Offline
            chucky666
            Hallo zusammen
            Kann mir einer per Blocky erklären wie ich das Foto per Telegram verschicke ?
            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              homecineplexx
              hallo
              hat jemand eine idee, warum ich den adapter nicht installieren kann?
              RPI 3B+
              Node.js v8.14.0
              NPM 6.4.1
              Raspbian GNU/Linux 9
              Linux version 4.14.79-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018
              $ ./iobroker add phantomjs  --host RPI_Slave1
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architecture
              Try to install PhantomJS globally
              npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
              npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_32_48_343Z-debug.log
              host.RPI_Master install adapter phantomjs
              NPM version: 6.4.1npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              npm
              npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_33_39_525Z-debug.log
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm ERR! errno 1npm
              npm ERR!
              npm ERR!
               Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_34_29_877Z-debug.log
              ERROR: host.RPI_Master Cannot install phantomjs
              ERROR: process exited with code 13
              • H Offline
                homecineplexx
                also ich hab jetzt testweise auf meinem windows pc iobroker und phantomjs aufgesetzt, aber so richtig funktioniert das nicht mit dem snapshot oder?
                hier der testcode
                function testSomething () {
                    sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                        url: 'http://192.168.1.2:8081/#tab-instances',
                        output: 'chrk-test.png',
                        width: 1000,
                        height: 800,
                       renderTime: 20000,
                       online: true
                    }, function (result) {
                        console.log(result.error + ' ' + result.output);
                testSomething();
                und als anhang 2 fotos (hier werden scheinbar nicht alle daten/bilder geladen)
                • H holgerwolf
                  Bitteschön:
                  jensus11
                  @holgerwolf
                  Hi, wie hast du die Punkte output, width usw. da hinzugefügt?
                  Bei mir fehlen die. Schaut so aus.
                  • J Offline
                    jensus11
                    Habe es hinbekommen mit den Punkten.
                    So sieht mein Blockly jetzt aus.
                    Leider erhalte ich dann folgende Error Meldung.
                    {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/
                    Was ist damit gemeint?
                    • chucky666C chucky666
                      Hallo zusammen
                      cvidalC Online
                      cvidalC Online
                      cvidal
                      Forum Testing
                      @chucky666 sagte in IoBroker.phantomjs:
                      Hallo zusammen
                      Bist du schon weitergekommen? Ich bekomme das Bild wohl abgespeichert aber bei mir hackt auch das Bild per Telegram zu versenden.
                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • cvidalC cvidal
                        Hallo zusammen
                        chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        @cvidal sagte in IoBroker.phantomjs:
                        Hallo zusammen
                        Das Problem hatte ich auch , ich habe es erstmal pausiert
                        • R Offline
                          ratte-rizzo
                          Moin
                          Auf meinem Nuc mit Debian wollte ich den PhantomJS adapter installieren, was auch problemlos geklappt hat. Beim Starten des Beispiel-Skriptes gibts aber nur folgende Fehlermeldung:
                          2020-02-08 18:28:56.728 - error: phantomjs.0 (11391) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://google.com --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/image.png\" --width 300 --height 200 --timeout 10000"}
                          Hat jemand eine Idee für die Fehlersuche?
                          Dank & Gruß
                          Daniel
                          • P Offline
                            PatrickFro
                            @apollon77 @Bluefox
                            Moin
                            Ich versuche auf einem Raspi 4 den Adapter zu installieren, funktioniert leider nicht. Sowohl von Github als normale Installation habe ich versucht. Abbruch erfolgt immer mit folgender Meldung:
                            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs"
                            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                            npm ERR! errno 1npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-17T07_33_20_311Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf: 1
                            • P PatrickFro
                              @apollon77 @Bluefox
                              Moin
                              NPM version: 6.13.4
                              @PatrickFro Ja, das liegt daran das phantomjs und raspis sich nicht wirklich mögen ... Da musst Du mal Googeln - es gibt da Wege, aber alle manuell.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                PatrickFro
                                @apollon77 Danke. Da meine Fähigkeiten bzw. das Zutrauen in meine Fähigkeiten dies betreffend nicht passen, werd ich mal andere Wege suchen.
                                • R ratte-rizzo
                                  Moin
                                  Dank & Gruß
                                  Daniel
                                  jupp78
                                  @ratte-rizzo
                                  Moin,
                                  wahrscheinlich ist Debian Buster installiert. Die openssl.cnf ist hier so verändert, daß PhantomJS nicht läuft.
                                  Lösung war auf einer russischen Seite:
                                  Die Datei /etc/ssl/openssl.cnf öffnen und
                                  #ssl_conf = ssl_sect
                                  auskommentieren. Befindet sich ziemlich am Ende der Datei.
                                  Bei mir funktioniert PhantomJS anschließend tadellos.
                                  Vielleicht hilft es.
                                  Gruß,
                                  de Jupp
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    die fehlermeldung ist aber eine andere.
                                    Wenn so eine Fehlermeldung kommt
                                    Dann muss npm das packet kompilieren. Dafür sind dann die entsprechenden Tools nicht installiert oder dem prozess fehlen die entsprechende Rechte.
                                    Deswegen könnte man zuvor mal folgendes probieren:
                                    sudo npm install -g phantomjs
                                    das installiert zunächst nicht den adapter, sondern die Bibliothek, die der Adapter benötigt. Wenn das dann erfolgreich passiert ist, dann kann man nochmal probieren den Adapter in iobroker zu installieren.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      ratte-rizzo
                                      @OliverIO
                                      Hervorragend, das hats gelöst!
                                      Dankeschön!
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Hallo
                                        Ich möchte mit dem Adapter ein .png eines Grafana-Dashboards erstellen.
                                        Dazu hab ich das Blockly von @holgerwolf nachgebaut.
                                          <block type="schedule" id="*qZet(W7v?U_yLeQA|c3" x="213" y="38">
                                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="sendto_custom" id="(8Qa:{svVFnC{xMV)S%R">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="url,output,width,high,rendertime" with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="INSTANCE">phantomjs.0</field>
                                                <field name="COMMAND">send</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <shadow type="text" id="=N=}Y@wOHqX7jz1NEb6N">
                                                    <field name="TEXT">http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&amp;refresh=1m&amp;kiosk</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <shadow type="text" id="Ex1%T=Eca0lEc{1~*eD3">
                                                    <field name="TEXT">wetter.png</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  <shadow type="text" id="2[)0[jVDAY$[@zd~y`nf">
                                                    <field name="TEXT">800</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG3">
                                                  <shadow type="text" id="T@tgj{AFUcXgH9|0A!*;">
                                                    <field name="TEXT">600</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="ARG4">
                                                  <shadow type="text" id="H0EnAmUp;[/Y0KeM#2je">
                                                    <field name="TEXT">10000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="exec" id="=n,w~lE1+uuw%TQ:VJ|=">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                    <field name="LOG">log</field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow type="text" id="Ur.*Qi8vA(oEiHFh+PSe">
                                                        <field name="TEXT">wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Leider wird kein Bild gespeichert.
                                        Bekomme folgenden Errir.
                                        2020-07-15 17:10:00.515  - info: phantomjs.0 (2841) Create 800px*undefinedpx in undefinedms - "http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" => "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png"
                                        2020-07-15 17:10:00.527  - info: javascript.0 (595) script.js.common.Wetter_to_FTP: exec: wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://user:password@www37.world4you.com
                                        2020-07-15 17:10:00.596  - error: phantomjs.0 (2841) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://10.0.1.22:32544/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetter.png\" --width 800 --high 600 --rendertime 10000"}
                                        Kann mir da wer weiterhelfen?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG2">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG3">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG4">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                          @Negalein Lösche mal schnell deine ftp Zugangsdaten aus dem Log oben... Blödsinn, sorry
