  4. IoBroker.phantomjs
IoBroker.phantomjs
148 Beiträge 32 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • chucky666C Offline
    chucky666C Offline
    chucky666
    Super Danke , teste ich heute Abend
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      Noch nen Tip für Flot Diagramme:
      Nutze den Parameter "renderTime". Damit du nicht nur das "Zahnrad" im Screen hast ;-)
      Holger
        chucky666C Offline
        chucky666
        Kannst du dein Script mal posten ?
        Ich habe es mit Blocky versucht , klappt nicht
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          Bitte schön. Ist aber auch aus Blockly…
          Holger
          schedule("*/5 * * * *", function () {
            sendTo("phantomjs.0", "send", {
               "url": 'http://localhost:8082/flot/"hier der Flot Link rein",
               "output": 'boden-ext.png',
               "width": '600',
               "height": '400',
               "renderTime": '10000'
            exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://"hier der ftp host"');
            console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/boden-ext.png ftp://"hier der ftp host');
            chucky666C Offline
            chucky666
            Danke aber in dem Script zeigt er mir Fehler an , mein Flot habe ich rein kopiert.
            Wenn du das Blocky mal posten könntest ? Das verstehe ich besser
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              Bitteschön:
                chucky666C Offline
                chucky666
                Ok Danke
                Aber mit was sendet er es ? Ich möchte mit Telegram arbeiten
                • H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  OK. Ich dachte dir ginge es erstmal im phantomjs…
                  Ich schicke ftp eine Datei auf nen Webserver. Nutze hier kein Telegram.
                  Holger
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Machst du das auch über Blocky ?
                    Wenn ja kannst du mir eine Hilfe schicken ?
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      Wo kommt denn bei dir welcher Fehler? Der erste Teil von dem Blockly oben sollte ja so laufen.
                      In dem zweiten Block schiebe ich die Datei per wput (das muss man oft erstmal installieren) auf einen ftp Server, Ist aber ja ein ganz anderer Usecase wie Telegram.
                      Holger
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Jetzt erstellt er den Screenshot , hatte vergessen den trigger zu stellen . Jetzt muss ich es nur noch schaffen das Bild per Telegram zu verschicken
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          Hallo zusammen
                          Kann mir einer per Blocky erklären wie ich das Foto per Telegram verschicke ?
                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            hallo
                            hat jemand eine idee, warum ich den adapter nicht installieren kann?
                            RPI 3B+
                            Node.js v8.14.0
                            NPM 6.4.1
                            Raspbian GNU/Linux 9
                            Linux version 4.14.79-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018
                            $ ./iobroker add phantomjs  --host RPI_Slave1
                            NPM version: 6.4.1
                            npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architecture
                            Try to install PhantomJS globally
                            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                            npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_32_48_343Z-debug.log
                            host.RPI_Master install adapter phantomjs
                            NPM version: 6.4.1npm install iobroker.phantomjs --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            npm
                            npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_33_39_525Z-debug.log
                            NPM version: 6.4.1
                            npm
                            npm ERR! errno 1npm
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                             Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-10T16_34_29_877Z-debug.log
                            ERROR: host.RPI_Master Cannot install phantomjs
                            ERROR: process exited with code 13
                            • H Offline
                              homecineplexx
                              also ich hab jetzt testweise auf meinem windows pc iobroker und phantomjs aufgesetzt, aber so richtig funktioniert das nicht mit dem snapshot oder?
                              hier der testcode
                              function testSomething () {
                                  sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                                      url: 'http://192.168.1.2:8081/#tab-instances',
                                      output: 'chrk-test.png',
                                      width: 1000,
                                      height: 800,
                                     renderTime: 20000,
                                     online: true
                                  }, function (result) {
                                      console.log(result.error + ' ' + result.output);
                              testSomething();
                              und als anhang 2 fotos (hier werden scheinbar nicht alle daten/bilder geladen)
                              • H holgerwolf
                                Bitteschön:
                                jensus11
                                @holgerwolf
                                Hi, wie hast du die Punkte output, width usw. da hinzugefügt?
                                Bei mir fehlen die. Schaut so aus.
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  Habe es hinbekommen mit den Punkten.
                                  So sieht mein Blockly jetzt aus.
                                  Leider erhalte ich dann folgende Error Meldung.
                                  {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/
                                  Was ist damit gemeint?
                                  • chucky666C chucky666
                                    Hallo zusammen
                                    cvidalC Online
                                    cvidalC Online
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @chucky666 sagte in IoBroker.phantomjs:
                                    Hallo zusammen
                                    Bist du schon weitergekommen? Ich bekomme das Bild wohl abgespeichert aber bei mir hackt auch das Bild per Telegram zu versenden.
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • cvidalC cvidal
                                      Hallo zusammen
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      @cvidal sagte in IoBroker.phantomjs:
                                      Hallo zusammen
                                      Das Problem hatte ich auch , ich habe es erstmal pausiert
                                      • R Offline
                                        ratte-rizzo
                                        Moin
                                        Auf meinem Nuc mit Debian wollte ich den PhantomJS adapter installieren, was auch problemlos geklappt hat. Beim Starten des Beispiel-Skriptes gibts aber nur folgende Fehlermeldung:
                                        2020-02-08 18:28:56.728 - error: phantomjs.0 (11391) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js --url http://google.com --output \"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/image.png\" --width 300 --height 200 --timeout 10000"}
                                        Hat jemand eine Idee für die Fehlersuche?
                                        Dank & Gruß
                                        Daniel
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          @apollon77 @Bluefox
                                          Moin
                                          Ich versuche auf einem Raspi 4 den Adapter zu installieren, funktioniert leider nicht. Sowohl von Github als normale Installation habe ich versucht. Abbruch erfolgt immer mit folgender Meldung:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs"
                                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf
                                          NPM version: 6.13.4
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Unexpected platform or architecture: linux/armIt seems there is no binary available for your platform/architectureTry to install PhantomJS globally
                                          npm ERR! errno 1npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-03-17T07_33_20_311Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/tarball/36433ed1245baad15f93e2b74b4b9f66eaf9a1bf: 1
