5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    Also bei meiner W830 kommt über "yearlyrainin" nichts im ioBroker an obwohl die Station selbst eine Gesamtregenmenge anzeigen kann.
    Was sagt denn @CiroCool dazu?
    "Kommunikationsfehler" scheint zu funktionieren.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #124
    @Rushmed
    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Stelle SBorg dein String zur Verfügung !
    Jepp :)
    Wahrscheinlich sendet die Station aber kein "yearlyrainin" und das Display addiert einfach die Monatswerte auf.
    Dabei kam mir gleich die Idee noch einen Shell-Parameter zu ergänzen. "--data" wird zukünftig das "Rohdatenpaket" so ausgeben wie es die Station sendet. Mit "--debug" wird das ggf. gepatchte Paket ausgegeben, enthält also immer auch yearlyrainin= ob es die Wetterstation sendet oder nicht ;)
    @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Weißt du zufällig durch was ausgelöst? Kommt das zu oft/zu schnell?
    @ALL Sollte der Zähler ev. wieder runter zählen wenn ein Datenpaket iO war? Aktuell wird bei 5 aufaddierten Fehlern Alarm ausgelöst, egal über welchen Zeitraum diese auftraten.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @Rushmed
      Jepp :)
      Rushmed
      #125
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nein, keine Ahnung. Ich sehe nur dass es am Sonntag mal einen gab und bis jetzt fehlerfrei läuft.
      Und hier ist mein String 😂 :
      pi@Servazamba:~ $ nc -lv -p 9999
      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
      Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 17361 received!
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Own&PASSWORD=1234&indoortempf=68.2&tempf=38.5&dewptf=33.4&windchillf=38.5&indoorhumid        ity=55&humidity=82&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=144&absbaromin=29.616&baromin=29.625&rainin=0.000&dailyrainin=0.728&weekl        yrainin=1.000&monthlyrainin=1.071&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-04%2018:03:00&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=update        raw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      Host: 192.168.178.20
      Accept:*/*
      Connection: Close
      Da sieht nichts nach Jahres- oder Gesamtregenmenge aus. Dann rechnet die Station den Wert für "total" woh selbst aus.
      ...und ja, ich weiß dass die aktuelle Firmware 1.4.6 ist aber die wird mir immernoch nicht angeboten.
      • R Rushmed
        Accept:*/*
        Connection: Close
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #126
        @Rushmed Ne, deine Wetterstation sendet keine jährliche Regenmenge. Das "yearlyrainin" wäre zwischen "monthly..." + "solarradiation..."
        Bliebe ein Blockly, welches den Monatswert aufaddiert + in einen extra DP schreibt (nicht den der Wetterstation, der wird bei jedem übertragen ohne entsprechenden Wert genullt ;) )
        • SBorgS SBorg
          Rushmed
          #127
          @SBorg
          Okay!
            @Nashra wetterstation.txt
            manu96
            #128
            @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Könntest du mir kurz einen Tipp geben wie ich die JSON nun in ein View bekomme? Ich finde bei mir unter json im VIS Editor nur die Tabelle und da kann leider kein Code eingefügt werden.
            • M manu96
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #129
              @manu96 Dies ist kein JSON für eine VIS-View, sondern für Grafana. Da brauchst du eine InfluxDB und eben Grafana dafür. In der VIS wird dann die Grafana-Grafik mittels iFrame angezeigt.
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                manu96
                #130
                @SBorg Ok das erklärt natürlich einiges :D
                Werde mir dann wohl mal eine VIS-View dazu selber bauen.
                  manu96
                  schrieb am zuletzt editiert von manu96
                  #131
                  Vielen Dank @SBorg für das zur Verfügung stellen des Programmes. Hat alles auf anhieb funktioniert. Habe auch die WS3500 von Sainlogic (7 in 1) im Einsatz und bin total begeistert. Damit auch alles schick aussieht habe ich mir mal die Funktionen zusammengesucht und ne kleine View dafür gebaut. Sieht aktuell noch etwas gequetscht aus werde mich da wohl die Tage beisetzen müssen um das ganze bissel zu entzerren.
                  Gruß,
                  Manuel
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #132
                    Ich habe soeben die V0.1.3 released.
                    # V0.1.3 / 08.02.2020 - + Unterstützung für Datenpunkt "Regenmenge Jahr", zB. für Froggit WH4000SE
                    #                       + Shell-Parameter -s (Klartextanzeige Passwort + Station-ID)
                    #                       + Shell-Parameter --data (zeigt nur das gesendete Datenpaket der Wetterstation an)
                    Update von einer Vorgängerversion:
                    • wetterstation.sh und wetterstation.conf ersetzen
                    • wetterstation.conf konfigurieren
                    • wetterstation.js (Quelltext) ersetzen und einmalig ausführen (wg. neuem Datenpunkt "Regenmenge Jahr")
                    R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Rushmed
                      #133
                      @SBorg
                      Vielen Dank!
                      Hat sich zur 0.1.3 Beta was geändert?
                        skokarl
                        #134
                        ich frag mal frech ohne alle 133 Beiträge gelesen zu haben .....
                        Gibt's Empfehlungen für eine kompatible Wetterstation ? ( Preis/Leistung/Adapter )
                        Ich hätte auch Interesse an so etwas.
                        Danke Euch
                        • S skokarl
                          Danke Euch
                          Rushmed
                          #135
                          @skokarl
                          Ich hab ne Ventus W830, die ist bis auf die native Unterstützung der Jahresregenmenge kompatibel. Das lässt sich aber aber im Post mit nem Script erledigen.
                          Das P/L Verhältnis der Station ist top.
                          Zu anderen Stationen kann ich nichts sagen.
                          • R Rushmed
                            @SBorg
                            Vielen Dank!
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #136
                            Kommt darauf an welchen Commit du zuletzt hattest. Aber im Grunde ist das meiste Kosmetik, die Shell-Parameter sind zwar nützlich (aber auch nur als Hilfe bei der Einrichtung), und wenn man keine Station mit Jahresregenmenge hat, ist der Vorteil der V0.1.3 auch so gut wie hinfällig ;)
                            @skokarl Hallo "alter" Recke :)
                            Eigentlich sind die Stationen fast alle identisch, sie unterscheiden sich nur im Aussehen der Displays, mal haben sie eine "gestapelte" Außenstation, mal in "Y-Form", und die teureren liefern eben noch die Gesamtregenmenge vom Jahr.
                            Ich bräuchte mal jemanden der auf ein Datenpaket um 23:59 Uhr schaut. Ist da noch die aktuelle Regen-Tagesmenge vorhanden, oder schon genullt (ließe sich auch per History feststellen, falls jemand die Tagesmenge loggt)?
                            Hintergrund soll/ist die V0.1.4, da möchte ich die Jahresregenmenge für diejenigen berechnen, deren Station den Wert nicht liefert 😁
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #137
                              Hey, bin auch am überlegen mir eine Wetterstation zuzulegen.
                              Welche von den hier gelisteten/verwendeten hat denn die Jahresmengenangabe für Regen.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #138
                                @Nashra Zumindest die Froggit WH4000 SE. Auch die Sainlogic 10 in 1 sollte es haben (müsste man mal bei den Angaben schauen, da steht es dabei).
                                *EDIT* Nö, hat sie nicht...
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #139
                                  wie ruf ich das in influx auf?😁
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #140
                                    Froggit WH4000 SE
                                    Ok Danke. Die gibt es sogar in einer neuen und verbesserten Version 2020.
                                    Dann schaun wir mal :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Froggit WH4000 SE
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #141
                                      @Nashra
                                      Kann ich von meiner Seite her Empfehlen .
                                      Funktioniert sehr gut.
                                      NashraN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #142
                                        @Nashra
                                        Ok danke 👍
                                        Suche noch einen Sponsor 😂
                                        Gruß Ralf
                                          @Nashra
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          #143
                                          @Nashra
                                          die Stationen laufen mit Batterien ? und Wifi ?
                                          Wielange hält sowas ?
                                          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
