  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Flopsi
    @dslraser Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
    wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
    stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
    • Semie1S Semie1
      Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
      Flopsi
      @Semie1 :) ich sehe wir sind auf dem selben Level :)
      • F Offline
        Flopsi
        Ich finden den Block und nicht....
        und
        den Block falls mache sonst auch nicht.....
        Wo gibts es die ??!!??
        • F Flopsi
          und
          Adnim
          @Flopsi
          Wert Block unter trigger steht objekt ID dran kannst du nach einfügen dann per dropdown umstellen auf wert
          den falls block einfügen und dann auf das zahnrad klicken einen sonst block dazumachen.
          • F Offline
            Flopsi
            Ok Sonst habe ich gefunden :) Danke
            diesen BLock leider nicht.
            Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
            A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Semie1S Semie1
              @Flopsi
              Bei mir funzt es so schon sehr lange
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen ;)
              • F Flopsi
                Adnim
                @Flopsi
                klar das ist der normale "und" Block mit rechtsklick auf externe eingänge umgeschaltet
                Es gibt alles, aber learning by doing ist dann immer noch angesagt. Hier gibts im Forum ja auch tausend beispiele für alles...
                • F Flopsi
                  oberfragger
                  @Flopsi Youtube und ioBroker Forum. Durchwühlen & forschen, dann wirds was.
                  Hinweis zum Blockly: Unter Logik
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert :)und2.JPG
                    • F Offline
                      Flopsi
                      So sieht es bei mir jetzt aus leider immer noch das Problem das bei jeder Bewegung alexa immer neu startet.
                      Ich möcht aber das sie nur einmal startet und wenn keine bewegung mehr erkannt wird dann aus geht.
                      • F Flopsi
                        Adnim
                        @Flopsi
                        erhöhe mal das timeout auf die zeit die dein Bewegungsmelder brauch um den state zu ändern. wie schnell sendet der denn keine bewegung erkannt?
                        und du musst device stop mit wahr steuern im timer!
                        wenn das nicht hilft dann beim einschalten mit abfragen ob alexa schon dudelt
                        alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
                        • F Offline
                          Flopsi
                          Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
                          • F Flopsi
                            Adnim
                            einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              So scheint es aktuell zu gehen....
                              Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Flopsi
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                @Flopsi
                                also bei mir geht es nicht so
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  Was geht den nicht ??
                                  Ich habe speak mit raus genommen.
                                  Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
                                  Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
                                    Michi68
                                    ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
                                    Gruß Michael
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      Was bedeutet s79642 ?
                                      Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                                      • F Flopsi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Flopsi
                                        Beispiel NDR2" von der TuneIn Seite
                                        Klick hier
                                        • M Michi68
                                          Gruß Michael
                                          Flopsi
                                          @Michi68
                                          Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
