  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @Flopsi
    Bei mir funzt es so schon sehr lange
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen ;)
    • F Flopsi
      Ok Sonst habe ich gefunden :) Danke
      diesen BLock leider nicht.
      Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
      Adnim
      @Flopsi
      klar das ist der normale "und" Block mit rechtsklick auf externe eingänge umgeschaltet
      Es gibt alles, aber learning by doing ist dann immer noch angesagt. Hier gibts im Forum ja auch tausend beispiele für alles...
      • F Flopsi
        oberfragger
        @Flopsi Youtube und ioBroker Forum. Durchwühlen & forschen, dann wirds was.
        Hinweis zum Blockly: Unter Logik
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • oberfraggerO oberfragger
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert :)und2.JPG
          • F Offline
            Flopsi
            So sieht es bei mir jetzt aus leider immer noch das Problem das bei jeder Bewegung alexa immer neu startet.
            Ich möcht aber das sie nur einmal startet und wenn keine bewegung mehr erkannt wird dann aus geht.
            • F Flopsi
              Adnim
              schrieb am zuletzt editiert von Adnim
              @Flopsi
              erhöhe mal das timeout auf die zeit die dein Bewegungsmelder brauch um den state zu ändern. wie schnell sendet der denn keine bewegung erkannt?
              und du musst device stop mit wahr steuern im timer!
              wenn das nicht hilft dann beim einschalten mit abfragen ob alexa schon dudelt
              alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
              • F Offline
                Flopsi
                Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
                • F Flopsi
                  Adnim
                  @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                  einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
                  • F Offline
                    Flopsi
                    So scheint es aktuell zu gehen....
                    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Flopsi
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      @Flopsi
                      also bei mir geht es nicht so
                      • F Offline
                        Flopsi
                        Was geht den nicht ??
                        Ich habe speak mit raus genommen.
                        Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
                        Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
                          Michi68
                          ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
                          Gruß Michael
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Was bedeutet s79642 ?
                            Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                            • F Flopsi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Flopsi
                              Beispiel NDR2" von der TuneIn Seite
                              Klick hier
                              • M Michi68
                                Gruß Michael
                                Flopsi
                                @Michi68
                                Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
                                • F Flopsi
                                  @Michi68
                                  Michi68
                                  @Flopsi
                                  Wenn schon ein Sender läuft steht da was drin, sollte also nicht noch mal neu Starten
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Ok Habe das bei mir so gelöst:
                                    • F Flopsi
                                      ich versuche meinen Alexa Dot so anzusteuern das ein bestimmter Radiosender gestarte wird wenn ich den Raum betrete.
                                      Jetzt soll der Sender so lange laufen bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                                      Mein Problem ist das wenn ich mich in dem Raum bewege der Sender immer neu gestartet wird.
                                      Wie bekomme ich es hin ,das bei erkannter Bewegung Alexa den Radiosender nur einmal startet und nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, dieser wird ausgeschalten wird.
                                      Hier mal mein aktuelles Blockly:
                                      Dank für eure Hilfe
                                      @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
                                      • F Flopsi
                                        Michi68
                                        @Flopsi
                                        Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
                                          Flopsi
                                          @HeinrichB
                                          Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
                                          Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
