  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @Flopsi Youtube und ioBroker Forum. Durchwühlen & forschen, dann wirds was.
    Hinweis zum Blockly: Unter Logik
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    @oberfragger genau der block war es was ich nicht wusste das man dann noch auf interne und externe Eingänge stellen kann. Ist aber jetzt abgespeichert :)und2.JPG
    • F Offline
      Flopsi
      So sieht es bei mir jetzt aus leider immer noch das Problem das bei jeder Bewegung alexa immer neu startet.
      Ich möcht aber das sie nur einmal startet und wenn keine bewegung mehr erkannt wird dann aus geht.
      • F Flopsi
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        @Flopsi
        erhöhe mal das timeout auf die zeit die dein Bewegungsmelder brauch um den state zu ändern. wie schnell sendet der denn keine bewegung erkannt?
        und du musst device stop mit wahr steuern im timer!
        wenn das nicht hilft dann beim einschalten mit abfragen ob alexa schon dudelt
        alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
        • F Offline
          Flopsi
          Wie kann ich diese Abfrage einbauen ob alexa schon dudelt habe leider keine Idee, kannst du mir ein Blocky beispiel machen als Screen.
          • F Flopsi
            Adnim
            @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
            einfach noch nen falls block um phrase to play with tunein dort dann denn state von deinem Echo raussuchen.
            • F Offline
              Flopsi
              So scheint es aktuell zu gehen....
              Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                @Flopsi
                also bei mir geht es nicht so
                • F Offline
                  Flopsi
                  Was geht den nicht ??
                  Ich habe speak mit raus genommen.
                  Und bei mir steht der Datenpunkt Phase to play with TuneIn für Alexa drin.....
                  Das Blockly macht jetzt genau das was es soll....
                    Michi68
                    ich habe das gerade auch mal getestet und so geht’s bei mir
                    Gruß Michael
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Offline
                      Flopsi
                      Was bedeutet s79642 ?
                      Wie bekommt man es hin das Alexa erst spricht und dann den Radiosender abspielt, z.B Herzlich Willkommen .... muss man da mit Verzögerrungen arbeiten ? Leider sagt alexa vorher nix sonder startet nur den Radiosender.
                      • F Flopsi
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Flopsi
                        Beispiel NDR2" von der TuneIn Seite
                        Klick hier
                        • M Michi68
                          Gruß Michael
                          Flopsi
                          @Michi68
                          Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
                          • F Flopsi
                            @Michi68
                            Michi68
                            @Flopsi
                            Wenn schon ein Sender läuft steht da was drin, sollte also nicht noch mal neu Starten
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Ok Habe das bei mir so gelöst:
                              • F Flopsi
                                ich versuche meinen Alexa Dot so anzusteuern das ein bestimmter Radiosender gestarte wird wenn ich den Raum betrete.
                                Jetzt soll der Sender so lange laufen bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
                                Mein Problem ist das wenn ich mich in dem Raum bewege der Sender immer neu gestartet wird.
                                Wie bekomme ich es hin ,das bei erkannter Bewegung Alexa den Radiosender nur einmal startet und nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, dieser wird ausgeschalten wird.
                                Hier mal mein aktuelles Blockly:
                                Dank für eure Hilfe
                                @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
                                • F Flopsi
                                  Michi68
                                  @Flopsi
                                  Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
                                    Flopsi
                                    @HeinrichB
                                    Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
                                    Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
                                    • M Michi68
                                      @Flopsi
                                      Flopsi
                                      @Michi68 kann gut sein :) die Lösung kommt aber von @Admin
                                      • F Flopsi
                                        Michi68
                                        @Flopsi
                                        Ich mach das eh über das Licht, Lampe an EchoDot gibt Musik wieder, Lampe aus EchoDot aus.
                                        Wir haben leider ein eher Dunkles Bad das Licht geht also immer an über Bewegungsmelder, war die einfachste Lösung. Dazu wird noch ein PhilpsHueGo im Flur eingeschaltet so sieht man direkt ob Besetzt oder nicht.
                                        Aber andere Wege zu kennen kann nie schaden deshalb hatte ich das auch mal getestet.
                                        @Admin Danke für den Tipp
                                          michael 1975
                                          Ich habe das Blockly so nachgebaut starten macht es aber leider stopt die Wiedergabe nicht egal welchen Datenpunkt hier hier von dem Alexa adapter nehmen. An was kann das liegen?
                                          Gruß Michael
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
