  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @Adnim
    und das heißt für mich als nicht Profi. Konnte noch keinen Fehler feststellen. Lg
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    @Semie1
    Das der Cron job alle 5min den state auf falsch setzt und das unabhängig vom Bewegungs event passiert.
    Besser mit Timer damit nur 5min loslaufen wenn auch wirklich Bewegung istt bzw gleich zurück setzten wenn Motion = false
    -wenn dir das so passt ist das auch gut so, schon klar-
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      @Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @Adnim
      würdest du mir das mal bitte bildlich (Blockly) darstellen können, steh bestimmt auf dem Schlauch.
      • F Flopsi
        ich versuche meinen Alexa Dot so anzusteuern das ein bestimmter Radiosender gestarte wird wenn ich den Raum betrete.
        Jetzt soll der Sender so lange laufen bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
        Mein Problem ist das wenn ich mich in dem Raum bewege der Sender immer neu gestartet wird.
        Wie bekomme ich es hin ,das bei erkannter Bewegung Alexa den Radiosender nur einmal startet und nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, dieser wird ausgeschalten wird.
        Hier mal mein aktuelles Blockly:
        Dank für eure Hilfe
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Flopsi
        Hat Dein BWM bei erkannter Bewegung kein true/false ? Dein Trigger ist auf wurde aktualisiert und löst dann immer bei erneuter Bewegung aus.
        Semie1S F 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Flopsi
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @dslraser
          das stimmt geht mir auf den Kranz hab es aber wie gesagt nicht hinbekommen
          A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @dslraser
            Adnim
            Hier gibts halt viele Wege die zum Ziel führen, dslraser hat den einfachsten aufgezeigt. :)
            @Semie1
            • Semie1S Semie1
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Semie1
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/" x="138" y="88">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                     <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                                 <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                 <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <value name="START_TIME">
                                   <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                     <field name="TEXT">10:00</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="END_TIME">
                                   <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                     <field name="TEXT">23:00</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Music-Provider.TuneIn</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                                 <field name="TEXT">NDR2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                             <field name="DELAY">10</field>
                               <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Player.controlPause</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Editiert--Zeit eingefügt
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Probiere ich gleich mal aus. Besten Dank erstmal
                  @Flopsi
                  Flopsi
                  @dslraser doch hat er er kann true/false
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    habe das vom dsraser probiert
                    trotzdem fängt es immer wiedr von neuen an wenn ich am BW vorbei laufe. Das ist mist es sollte nur einmal und solange bis ich den Raum wieder verlasse laufen
                      @Semie1
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Flopsi
                      @dslraser Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
                      • Semie1S Semie1
                        Flopsi
                        @Semie1 ja so will ich das auch nur einmal bis der Raum verlassen wird
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          nochmal geändert hoffe ist jetzt richtig
                          • Semie1S Semie1
                            Flopsi
                            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                            @Semie1 was hast du den geändert sehe keinen unterschied zu deinem vorherigen Post ....
                            und woher ist die blaue "und" Block ?
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
                              • F Flopsi
                                Adnim
                                @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                                wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
                                stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
                                • Semie1S Semie1
                                  Flopsi
                                  @Semie1 :) ich sehe wir sind auf dem selben Level :)
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Ich finden den Block und nicht....
                                    und
                                    den Block falls mache sonst auch nicht.....
                                    Wo gibts es die ??!!??
                                    • F Flopsi
                                      und
                                      Adnim
                                      @Flopsi
                                      Wert Block unter trigger steht objekt ID dran kannst du nach einfügen dann per dropdown umstellen auf wert
                                      den falls block einfügen und dann auf das zahnrad klicken einen sonst block dazumachen.
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        Ok Sonst habe ich gefunden :) Danke
                                        diesen BLock leider nicht.
                                        Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
                                        A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Semie1S Semie1
                                          @Flopsi
                                          Bei mir funzt es so schon sehr lange
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          @Semie1 Also die Ansage ist ja wiklich großes Kino! Allein dafür sollte ich mir wohlnen Präsenzmelder zulegen ;)
