  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Flopsi
    ich versuche meinen Alexa Dot so anzusteuern das ein bestimmter Radiosender gestarte wird wenn ich den Raum betrete.
    Jetzt soll der Sender so lange laufen bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
    Mein Problem ist das wenn ich mich in dem Raum bewege der Sender immer neu gestartet wird.
    Wie bekomme ich es hin ,das bei erkannter Bewegung Alexa den Radiosender nur einmal startet und nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, dieser wird ausgeschalten wird.
    Hier mal mein aktuelles Blockly:
    Dank für eure Hilfe
    Adnim
    @Flopsi
    du fragst noch mit ab ob der radio sender bereits läuft und schaltest dann nicht mehr ein sondern erst nach motion unwahr wieder aus
    alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXBG.Player.currentState
    • F Flopsi
      Dank für eure Hilfe
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      @Flopsi
      Bei mir funzt es so schon sehr lange
      A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        @Flopsi
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        @Semie1 sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
        @Flopsi
        Hier ist aber ein problem, du hast nen Cron alle 5min, der kann auch 1s nach dem Trigger sein?
        Dann besser mit Timeout um jedem die Ansage auch wirklich nur einmal zu bringen. Find ich by the way witzig :D
        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
          @Flopsi
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          @Adnim
          und das heißt für mich als nicht Profi. Konnte noch keinen Fehler feststellen. Lg
          • Semie1S Semie1
            @Adnim
            Adnim
            @Semie1
            Das der Cron job alle 5min den state auf falsch setzt und das unabhängig vom Bewegungs event passiert.
            Besser mit Timer damit nur 5min loslaufen wenn auch wirklich Bewegung istt bzw gleich zurück setzten wenn Motion = false
            -wenn dir das so passt ist das auch gut so, schon klar-
            • A Adnim
              @Semie1
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              @Adnim
              würdest du mir das mal bitte bildlich (Blockly) darstellen können, steh bestimmt auf dem Schlauch.
              • F Flopsi
                Dank für eure Hilfe
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Flopsi
                Hat Dein BWM bei erkannter Bewegung kein true/false ? Dein Trigger ist auf wurde aktualisiert und löst dann immer bei erneuter Bewegung aus.
                Semie1S F 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Flopsi
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  @dslraser
                  das stimmt geht mir auf den Kranz hab es aber wie gesagt nicht hinbekommen
                  A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    @dslraser
                    Adnim
                    Hier gibts halt viele Wege die zum Ziel führen, dslraser hat den einfachsten aufgezeigt. :)
                    @Semie1
                    • Semie1S Semie1
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Semie1
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/" x="138" y="88">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                                         <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                         <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                         <field name="OPTION">between</field>
                                         <value name="START_TIME">
                                           <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                             <field name="TEXT">10:00</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="END_TIME">
                                           <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                             <field name="TEXT">23:00</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Music-Provider.TuneIn</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                                         <field name="TEXT">NDR2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                                     <field name="DELAY">10</field>
                                       <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Player.controlPause</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Editiert--Zeit eingefügt
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        Probiere ich gleich mal aus. Besten Dank erstmal
                          @Flopsi
                          Flopsi
                          @dslraser doch hat er er kann true/false
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            habe das vom dsraser probiert
                            trotzdem fängt es immer wiedr von neuen an wenn ich am BW vorbei laufe. Das ist mist es sollte nur einmal und solange bis ich den Raum wieder verlasse laufen
                              @Semie1
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Flopsi
                              @dslraser Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
                              • Semie1S Semie1
                                Flopsi
                                @Semie1 ja so will ich das auch nur einmal bis der Raum verlassen wird
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  nochmal geändert hoffe ist jetzt richtig
                                  • Semie1S Semie1
                                    Flopsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                    @Semie1 was hast du den geändert sehe keinen unterschied zu deinem vorherigen Post ....
                                    und woher ist die blaue "und" Block ?
                                    • Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
                                      • F Flopsi
                                        Adnim
                                        @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                                        wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
                                        stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
                                        • Semie1S Semie1
                                          Flopsi
                                          @Semie1 :) ich sehe wir sind auf dem selben Level :)
