  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Adnim
    @Semie1 sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
    @Flopsi
    Bei mir funzt es so schon sehr lange
    Hier ist aber ein problem, du hast nen Cron alle 5min, der kann auch 1s nach dem Trigger sein?
    Dann besser mit Timeout um jedem die Ansage auch wirklich nur einmal zu bringen. Find ich by the way witzig :D
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    @Adnim
    und das heißt für mich als nicht Profi. Konnte noch keinen Fehler feststellen. Lg
    • Semie1S Semie1
      @Adnim
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      @Semie1
      Das der Cron job alle 5min den state auf falsch setzt und das unabhängig vom Bewegungs event passiert.
      Besser mit Timer damit nur 5min loslaufen wenn auch wirklich Bewegung istt bzw gleich zurück setzten wenn Motion = false
      -wenn dir das so passt ist das auch gut so, schon klar-
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        @Semie1
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        @Adnim
        würdest du mir das mal bitte bildlich (Blockly) darstellen können, steh bestimmt auf dem Schlauch.
        • F Flopsi
          ich versuche meinen Alexa Dot so anzusteuern das ein bestimmter Radiosender gestarte wird wenn ich den Raum betrete.
          Jetzt soll der Sender so lange laufen bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
          Mein Problem ist das wenn ich mich in dem Raum bewege der Sender immer neu gestartet wird.
          Wie bekomme ich es hin ,das bei erkannter Bewegung Alexa den Radiosender nur einmal startet und nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, dieser wird ausgeschalten wird.
          Hier mal mein aktuelles Blockly:
          Dank für eure Hilfe
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flopsi
          Hat Dein BWM bei erkannter Bewegung kein true/false ? Dein Trigger ist auf wurde aktualisiert und löst dann immer bei erneuter Bewegung aus.
          Semie1S F 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Flopsi
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            @dslraser
            das stimmt geht mir auf den Kranz hab es aber wie gesagt nicht hinbekommen
            A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Semie1S Semie1
              @dslraser
              Adnim
              Hier gibts halt viele Wege die zum Ziel führen, dslraser hat den einfachsten aufgezeigt. :)
              @Semie1
              • Semie1S Semie1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Semie1
                 <variables>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="r-nlIeYfQsB!7hW8z)n/" x="138" y="88">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="ZH5Fq?HHGR2tM0D(3@+w">
                       <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="q|-p2?k`?,pDxba#s-;e">
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="8x[QmC/L=v)5,3EL]k((">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="%YWl/m6hY]Vfxff_/ng?" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="jCA,k#ie!DDYa}CnEF)m">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="time_compare_ex" id="SxaKx-sfWwm)oNM%6^R{">
                                   <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                   <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                   <field name="OPTION">between</field>
                                   <value name="START_TIME">
                                     <shadow type="text" id="id/^ZerlywV_wIRA]#`m">
                                       <field name="TEXT">10:00</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="END_TIME">
                                     <shadow type="text" id="|MH-Z)!3tFj$V8E9s,DT">
                                       <field name="TEXT">23:00</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="control" id=".7Tp[*pw%Qj=OW(I9wg=">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Music-Provider.TuneIn</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="text" id="}y;pL{Gd2~ccmb{(`O|3">
                                   <field name="TEXT">NDR2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="M?fSimc$R_kHs7PWfJOd">
                               <field name="DELAY">10</field>
                                 <block type="control" id="sUs/n(4vP|~T16G0._$a">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Player.controlPause</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="v-hsBwQx=u62s?(Qa19#">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Editiert--Zeit eingefügt
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  Probiere ich gleich mal aus. Besten Dank erstmal
                    @Flopsi
                    Flopsi
                    @dslraser doch hat er er kann true/false
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      habe das vom dsraser probiert
                      trotzdem fängt es immer wiedr von neuen an wenn ich am BW vorbei laufe. Das ist mist es sollte nur einmal und solange bis ich den Raum wieder verlasse laufen
                        @Semie1
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Flopsi
                        @dslraser Was bedeutet der Block Wert ? Warum ist der stop timeout Block über dem falls Block ? Bei dem Blockly ist auch kein true/false eingebaut .....
                        • Semie1S Semie1
                          Flopsi
                          @Semie1 ja so will ich das auch nur einmal bis der Raum verlassen wird
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            nochmal geändert hoffe ist jetzt richtig
                            • Semie1S Semie1
                              Flopsi
                              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                              @Semie1 was hast du den geändert sehe keinen unterschied zu deinem vorherigen Post ....
                              und woher ist die blaue "und" Block ?
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                Habe es von dslraser übernommen und auf meine Geräte abgeändert, Was zum Teufel macht der Block "wert" gehört er da überhaupt hin.
                                • F Flopsi
                                  Adnim
                                  @Flopsi sagte in Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum:
                                  wert übernimmt den Trigger also ist der wert vom trigger wahr
                                  stop block damit der timer nicht 2x gestartet wird
                                  • Semie1S Semie1
                                    Flopsi
                                    @Semie1 :) ich sehe wir sind auf dem selben Level :)
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      Ich finden den Block und nicht....
                                      und
                                      den Block falls mache sonst auch nicht.....
                                      Wo gibts es die ??!!??
                                      • F Flopsi
                                        und
                                        Adnim
                                        @Flopsi
                                        Wert Block unter trigger steht objekt ID dran kannst du nach einfügen dann per dropdown umstellen auf wert
                                        den falls block einfügen und dann auf das zahnrad klicken einen sonst block dazumachen.
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          Ok Sonst habe ich gefunden :) Danke
                                          diesen BLock leider nicht.
                                          Wo kann man sich das Wissen aneignen ... gibts ne WIKI oder Handbücher ... oder nur learning by doing ? und andere Leute löcher in Bauch fragen ??
                                          A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
