  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #123
    Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #124
      @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
      NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #125
        @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
        Upload wäre noch ganz gut
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          jackblackson
          #126
          @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
          • G Offline
            George_Best
            #127
            Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
            Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
            Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #128
              @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
              • C Offline
                CruziX
                #129
                https://github.com/sindresorhus/fast-cli
                ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
                • arteckA arteck
                  jackblackson
                  #130
                  @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #131
                    https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
                    Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM marcuskl
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #132
                      @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                      Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
                      Bekomme immer Permission Errors
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                      npm ERR!   stack:
                      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        PatrickFro
                        #133
                        @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
                        • P PatrickFro
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #134
                          @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                          Danke, hat funktioniert
                          • V vain
                            mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                            Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                            Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                            Zitat:
                            • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                            • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                            Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #135
                            Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
                            javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                            javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                            javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                            javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                            javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                            Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
                            Aber:
                            Ich finde die nicht :(
                            Ich geh unter Objekte
                            Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
                            Seh da aber nix :(
                            Wo ist mein Denkfehler?
                            EDIT:
                            Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt :)
                            Beta-Tester
                            • G Offline
                              guergen
                              #136
                              Welches Script ist denn jetzt nun das Richtige? Ich lese immer von"habe es angepasst"; aber was Leute?!
                              • G guergen
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #137
                                @guergen sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                /* Speed-Test
                                SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                                Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                                angepasst 14.03.2017 by Pix
                                20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                                Installation:
                                npm install --global speed-test
                                Aufruf:
                                speed-test --json --verbose
                                Beispiel-Ausgabe:
                                {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                                "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                                "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                                "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                                var logging = true;
                                var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                var pfad = 'Speed-Test.';
                                var cronStr = "29,59 * * * *";
                                function createStates() {
                                    // Allgemein
                                    createState(pfad + 'json', {
                                        desc: 'JSON Ausgabe',
                                        type: 'string',
                                        role: 'json'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                                    createState(pfad + 'ping', {
                                        desc: 'Ping',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'ms',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                                    createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                        desc: 'Werte neu einlesen',
                                        type: 'boolean',
                                        def: false,
                                        role: 'indicator'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                                    // Speed
                                    createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                                        desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                                        desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                                        desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'bit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                                        desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'bit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                                    // Client
                                    createState(pfad + 'data.client.ip', {
                                        desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.lat', {
                                        desc: 'Latidude',
                                        type: 'number', // ##########################
                                        unit: '°',
                                        role: 'value.gps.latitude'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.lon', {
                                        desc: 'Longitude',
                                        unit: '°',
                                        role: 'value.gps.longitude'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.isp', {
                                        desc: 'Internet-Service-provider',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                                        desc: 'ISP-Rating',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.rating', {
                                        desc: 'Rating',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                                        desc: 'ISPDLAVG',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                                        desc: 'ISPULAVG',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                                    // Server
                                    createState(pfad + 'data.server.host', {
                                        desc: 'Hostname des Servers',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.lat', {
                                        desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                                        unit: '°',
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.lon', {
                                        desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                                        unit: '°',
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.location', {
                                        desc: 'Server-Standort',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text.city'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.country', {
                                        desc: 'Land',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text.country'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.cc', {
                                        desc: 'Länderkürzel',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                                        desc: 'Sponsor des Servers',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.distance', {
                                        desc: 'Distanz zum Server in km',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'km',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                                        desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Meilen',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.ping', {
                                        desc: 'Ping zum Server',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'ms',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.id', {
                                        desc: 'Server ID',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                                function SpeedTest() {
                                    exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                                        if (err) {
                                            log(stderr, 'error');
                                            log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                            return;
                                        writeDP(stdout);
                                function writeDP(jsonstring) {
                                    var objects = JSON.parse(jsonstring);
                                    var jsonStr = jsonstring;
                                    //log (jsonStr);
                                    var ping = objects.ping;
                                    var download = objects.download;
                                    var upload = objects.upload;
                                    //log ('Ping =' + ping);
                                    //log ('Download = ' + download);
                                    //log ('Upload = ' + upload);
                                    var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                                    var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                                    var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                                    var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                                    //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                                    //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                                    //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                                    //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                                    var Client_IP = objects.data.client.ip;
                                    var Client_lat = objects.data.client.lat;
                                    var Client_lon = objects.data.client.lon;
                                    var Client_isp = objects.data.client.isp;
                                    var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                                    var Client_rating = objects.data.client.rating;
                                    var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                                    var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                                    var Server_host = objects.data.server.host;
                                    var Server_lat = objects.data.server.lat;
                                    var Server_lon = objects.data.server.lon;
                                    var Server_location = objects.data.server.location;
                                    var Server_country = objects.data.server.country;
                                    var Server_cc = objects.data.server.cc;
                                    var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                                    var Server_distance = objects.data.server.distance;
                                    var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                                    var Server_ping = objects.data.server.ping;
                                    var Server_id = objects.data.server.id;
                                    setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                                    setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                                    //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                                    //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                                    setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                                    log('Speedtest Daten aktualisiert');
                                // regelmässige Wiederholungen
                                schedule(cronStr, SpeedTest);
                                // einmaliger Start bei Skriptstart
                                createStates();
                                setTimeout(SpeedTest, 1500);
                                // Start beim Setzen auf true
                                on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                                    if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                                Und wie hier beschrieben, folgendes machen um speed-test neu zu installieren.
                                npm uninstall speed-test -g
                                npm install speedtest-net@latest -g
                                npm install speed-test -g
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  /* Speed-Test
                                  Installation:
                                  Aufruf:
                                  Beispiel-Ausgabe:
                                  var logging = true;
                                      // Allgemein
                                          type: 'string',
                                          role: 'json'
                                      }, function() {
                                          desc: 'Ping',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'ms',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          type: 'boolean',
                                          def: false,
                                          role: 'indicator'
                                      }, function() {
                                      // Speed
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          type: 'number',
                                          unit: 'bit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          type: 'number',
                                          unit: 'bit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                      // Client
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          desc: 'Latidude',
                                          unit: '°',
                                      }, function() {
                                          desc: 'Longitude',
                                          unit: '°',
                                      }, function() {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          desc: 'ISP-Rating',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          desc: 'Rating',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          desc: 'ISPDLAVG',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          desc: 'ISPULAVG',
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Mbit/s',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                      // Server
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          unit: '°',
                                      }, function() {
                                          unit: '°',
                                      }, function() {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text.city'
                                      }, function() {
                                          desc: 'Land',
                                          type: 'string',
                                      }, function() {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text'
                                      }, function() {
                                          type: 'number',
                                          unit: 'km',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          type: 'number',
                                          unit: 'Meilen',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          type: 'number',
                                          unit: 'ms',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          desc: 'Server ID',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value'
                                      }, function() {
                                          if (err) {
                                              return;
                                          writeDP(stdout);
                                      //log (jsonStr);
                                  createStates();
                                  guergen
                                  #138
                                  @Negalein 2 mal installieren?
                                  Einmal speedtest-net und speed-test?
                                  Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
                                  • G Offline
                                    guergen
                                    #139
                                    Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
                                    Danke!
                                    • G Offline
                                      George_Best
                                      #140
                                      Wundersame Selbstheilung 😇
                                      Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #141
                                        Hallo zuasmmen.
                                        ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
                                        Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          sirmazze
                                          #142
                                          hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
                                          skvarelS C 2 Antworten Letzte Antwort
