  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
    #116
    Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
    https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
    Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
    Funtioniert bei mir so.
    const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
    let speedtest = new FastSpeedtest({
        token: "App-Token", // required
        timeout: 10000, // default: 5000
        https: true, // default: true
        unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
    speedtest.getSpeed().then(s => {
        console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
    }).catch(e => {
        console.error(e.message);
    jackblacksonJ NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CruziX
      }).catch(e => {
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #117
      @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
      sudo npm install --global fast-speedtest-api
      Bekomme aber diesen Fehler:
      javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        CruziX
        #118
        @jackblackson
        npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
        • C CruziX
          }).catch(e => {
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #119
          @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            CruziX
            #120
            @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
            Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
            Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
            Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
            Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
            Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
            Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
            Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • C CruziX
              jackblackson
              #121
              @CruziX Die Werte von Fast schauen für mich sehr gut aus - viel besser wie die von speed-test. Aber da bekommt man nur den Download, oder? Oder hast du was rausgefunden, wie man den Upload und den Ping auch abrufen kann?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #122
                @jackblackson @CruziX
                könntet ihr mir bitte das fertige Script mit Fastspeed-test zeigen?
                Ich bekomm es irgendwie nicht hin, das alte auf Fast zu ändern.
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #123
                  Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
                  • siggi85S siggi85
                    jackblackson
                    #124
                    @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
                    NegaleinN arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #125
                      @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                      Upload wäre noch ganz gut
                        jackblackson
                        #126
                        @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
                        • G Offline
                          George_Best
                          #127
                          Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
                          Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
                          Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #128
                            @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
                            • C Offline
                              CruziX
                              #129
                              https://github.com/sindresorhus/fast-cli
                              ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
                              • arteckA arteck
                                jackblackson
                                #130
                                @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #131
                                  https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
                                  Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • marcusklM marcuskl
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #132
                                    @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                    Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
                                    Bekomme immer Permission Errors
                                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! path /usr/lib/node_modules
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
                                    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
                                    npm ERR!   stack:
                                    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!   stack:
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      PatrickFro
                                      #133
                                      @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
                                      • P PatrickFro
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #134
                                        @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                        Danke, hat funktioniert
                                        • V vain
                                          mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                                          Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                                          Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                                          Zitat:
                                          • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                                          • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                                          Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                          #135
                                          Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
                                          javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                                          javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                                          javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                                          javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                                          javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                                          Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
                                          Aber:
                                          Ich finde die nicht :(
                                          Ich geh unter Objekte
                                          Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
                                          Seh da aber nix :(
                                          Wo ist mein Denkfehler?
                                          EDIT:
                                          Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt :)
                                          Beta-Tester
