  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    #129
    https://github.com/sindresorhus/fast-cli
    ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
    • arteckA arteck
      @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #130
      @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #131
        https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
        Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #132
          @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
          Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
          Bekomme immer Permission Errors
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /usr/lib/node_modules
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
          ° Fixer ---> iob fix
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!
            npm ERR!
            PatrickFro
            #133
            @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
            • P PatrickFro
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #134
              @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
              Danke, hat funktioniert
              • V vain
                mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                Zitat:
                • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #135
                Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
                javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
                Aber:
                Ich finde die nicht :(
                Ich geh unter Objekte
                Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
                Seh da aber nix :(
                Wo ist mein Denkfehler?
                EDIT:
                Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt :)
                Beta-Tester
                • G Offline
                  guergen
                  #136
                  Welches Script ist denn jetzt nun das Richtige? Ich lese immer von"habe es angepasst"; aber was Leute?!
                  • G guergen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #137
                    @guergen sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                    /* Speed-Test
                    SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                    Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                    angepasst 14.03.2017 by Pix
                    20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                    Installation:
                    npm install --global speed-test
                    Aufruf:
                    speed-test --json --verbose
                    Beispiel-Ausgabe:
                    {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                    "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                    "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                    "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                    var logging = true;
                    var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                    var pfad = 'Speed-Test.';
                    var cronStr = "29,59 * * * *";
                    function createStates() {
                        // Allgemein
                        createState(pfad + 'json', {
                            desc: 'JSON Ausgabe',
                            type: 'string',
                            role: 'json'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                        createState(pfad + 'ping', {
                            desc: 'Ping',
                            type: 'number',
                            unit: 'ms',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                        createState(pfad + 'forceRefresh', {
                            desc: 'Werte neu einlesen',
                            type: 'boolean',
                            def: false,
                            role: 'indicator'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                        // Speed
                        createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                            desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                        createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                            desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                        createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                            desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'bit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                        createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                            desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                            type: 'number',
                            unit: 'bit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                        // Client
                        createState(pfad + 'data.client.ip', {
                            desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.lat', {
                            desc: 'Latidude',
                            type: 'number', // ##########################
                            unit: '°',
                            role: 'value.gps.latitude'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.lon', {
                            desc: 'Longitude',
                            unit: '°',
                            role: 'value.gps.longitude'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.isp', {
                            desc: 'Internet-Service-provider',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                            desc: 'ISP-Rating',
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.rating', {
                            desc: 'Rating',
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                            desc: 'ISPDLAVG',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                        createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                            desc: 'ISPULAVG',
                            type: 'number',
                            unit: 'Mbit/s',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                        // Server
                        createState(pfad + 'data.server.host', {
                            desc: 'Hostname des Servers',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.lat', {
                            desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                            unit: '°',
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.lon', {
                            desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                            unit: '°',
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.location', {
                            desc: 'Server-Standort',
                            type: 'string',
                            role: 'text.city'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.country', {
                            desc: 'Land',
                            type: 'string',
                            role: 'text.country'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.cc', {
                            desc: 'Länderkürzel',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                            desc: 'Sponsor des Servers',
                            type: 'string',
                            role: 'text'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.distance', {
                            desc: 'Distanz zum Server in km',
                            type: 'number',
                            unit: 'km',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                            desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                            type: 'number',
                            unit: 'Meilen',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.ping', {
                            desc: 'Ping zum Server',
                            type: 'number',
                            unit: 'ms',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                        createState(pfad + 'data.server.id', {
                            desc: 'Server ID',
                            type: 'number',
                            role: 'value'
                        }, function() {
                            if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                    function SpeedTest() {
                        exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                                log(stderr, 'error');
                                log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                return;
                            writeDP(stdout);
                    function writeDP(jsonstring) {
                        var objects = JSON.parse(jsonstring);
                        var jsonStr = jsonstring;
                        //log (jsonStr);
                        var ping = objects.ping;
                        var download = objects.download;
                        var upload = objects.upload;
                        //log ('Ping =' + ping);
                        //log ('Download = ' + download);
                        //log ('Upload = ' + upload);
                        var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                        var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                        var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                        var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                        //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                        //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                        //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                        //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                        var Client_IP = objects.data.client.ip;
                        var Client_lat = objects.data.client.lat;
                        var Client_lon = objects.data.client.lon;
                        var Client_isp = objects.data.client.isp;
                        var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                        var Client_rating = objects.data.client.rating;
                        var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                        var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                        var Server_host = objects.data.server.host;
                        var Server_lat = objects.data.server.lat;
                        var Server_lon = objects.data.server.lon;
                        var Server_location = objects.data.server.location;
                        var Server_country = objects.data.server.country;
                        var Server_cc = objects.data.server.cc;
                        var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                        var Server_distance = objects.data.server.distance;
                        var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                        var Server_ping = objects.data.server.ping;
                        var Server_id = objects.data.server.id;
                        setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                        setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                        //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                        //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                        setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                        setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                        setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                        setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                        setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                        setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                        setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                        log('Speedtest Daten aktualisiert');
                    // regelmässige Wiederholungen
                    schedule(cronStr, SpeedTest);
                    // einmaliger Start bei Skriptstart
                    createStates();
                    setTimeout(SpeedTest, 1500);
                    // Start beim Setzen auf true
                    on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                        if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                    Und wie hier beschrieben, folgendes machen um speed-test neu zu installieren.
                    npm uninstall speed-test -g
                    npm install speedtest-net@latest -g
                    npm install speed-test -g
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      /* Speed-Test
                      Installation:
                      Aufruf:
                      Beispiel-Ausgabe:
                      var logging = true;
                          // Allgemein
                              type: 'string',
                              role: 'json'
                          }, function() {
                              desc: 'Ping',
                              type: 'number',
                              unit: 'ms',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'boolean',
                              def: false,
                              role: 'indicator'
                          }, function() {
                          // Speed
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'bit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'bit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                          // Client
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              desc: 'Latidude',
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              desc: 'Longitude',
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              desc: 'ISP-Rating',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'Rating',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'ISPDLAVG',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'ISPULAVG',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                          // Server
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text.city'
                          }, function() {
                              desc: 'Land',
                              type: 'string',
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'km',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'Meilen',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              type: 'number',
                              unit: 'ms',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              desc: 'Server ID',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (err) {
                                  return;
                              writeDP(stdout);
                          //log (jsonStr);
                      createStates();
                      guergen
                      #138
                      @Negalein 2 mal installieren?
                      Einmal speedtest-net und speed-test?
                      Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
                      • G Offline
                        guergen
                        #139
                        Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
                        Danke!
                        • G Offline
                          George_Best
                          #140
                          Wundersame Selbstheilung 😇
                          Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #141
                            Hallo zuasmmen.
                            ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
                            Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              sirmazze
                              #142
                              hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
                              skvarelS C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sirmazze
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #143
                                @sirmazze .. es läuft per Cron jede 29. und jede 59. Minute
                                Die Zeile kannst Du ändern, falls Du kürzere/längere Abstände brauchst.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • S sirmazze
                                  Coffeelover
                                  #144
                                  @sirmazze sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                  Dazu wählst du die neuen Datenpunkte aus, nimmst den Schraubenschlüssel und stellt den History Adapter für die Datenpunkte auf "aktiviert". Speichern nicht vergessen.
                                  • tr1plxT Offline
                                    tr1plxT Offline
                                    tr1plx
                                    #145
                                    Ist es möglich den Speedtest-net-Server (javascript.0.Speed-Test.data.server) manuell zu definieren, anstelle von lat/lon?
                                    Mein Problem ist, dass ich immer einen langsamen Server zugewiesen bekomme (speedtest.stadtwerke-schorndorf.de:8080) und somit die Werte hinten und vorne nicht stimmen.
                                    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • tr1plxT tr1plx
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #146
                                      @tr1plx sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung
                                      • tr1plxT tr1plx
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #147
                                        schau dir mal den neuen Adapter an.
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          #148
                                          Moin,
                                          ich nutze das Script schon länger, bin sehr zufrieden.
                                          Nun habe ich vor 2 Tagen die Ausführung per Cron verändert in var cronStr = '4 7-23 * * *'; (Jede Stunde zur 4. Minute zwischen 7 und 23 Uhr)
                                          Was mir jedoch auffällt:3d692253-e326-4211-8bc0-6d54c81cff2a-image.png
                                          Letzte Nacht wurde es minütlich ausgeführt... Was ist an dem Cron falsch? Ich kann nichts erkennen.
