  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #128
    @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      CruziX
      #129
      https://github.com/sindresorhus/fast-cli
      ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
      • arteckA arteck
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #130
        @arteck Ich glaub halt das es für viele Leute interessant wäre, und manche glaub stark gefordert sind mit den Skripten, Installation des Pakets usw. Und ein Adapter ist auch präsenter als ein Skript das im Forum eingetragen ist. Und auch wenn sich was ändert muss „nur der Adapter aktualisiert werden und nicht jeder sein Script
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #131
          https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62#issuecomment-583087499
          Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #132
            @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
            Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
            Bekomme immer Permission Errors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /usr/lib/node_modules
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
            npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
            ° Fixer ---> iob fix
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!
              npm ERR!
              PatrickFro
              #133
              @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
              • P PatrickFro
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #134
                @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                Danke, hat funktioniert
                • V vain
                  mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                  Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
                  Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
                  Zitat:
                  • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
                  • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
                  Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #135
                  Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
                  javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
                  javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
                  javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
                  javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
                  javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
                  Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
                  Aber:
                  Ich finde die nicht :(
                  Ich geh unter Objekte
                  Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
                  Seh da aber nix :(
                  Wo ist mein Denkfehler?
                  EDIT:
                  Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt :)
                  Beta-Tester
                  • G Offline
                    guergen
                    #136
                    Welches Script ist denn jetzt nun das Richtige? Ich lese immer von"habe es angepasst"; aber was Leute?!
                    • G guergen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #137
                      @guergen sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                      /* Speed-Test
                      SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                      Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                      angepasst 14.03.2017 by Pix
                      20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                      Installation:
                      npm install --global speed-test
                      Aufruf:
                      speed-test --json --verbose
                      Beispiel-Ausgabe:
                      {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                      "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                      "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                      "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                      var logging = true;
                      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                      var pfad = 'Speed-Test.';
                      var cronStr = "29,59 * * * *";
                      function createStates() {
                          // Allgemein
                          createState(pfad + 'json', {
                              desc: 'JSON Ausgabe',
                              type: 'string',
                              role: 'json'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                          createState(pfad + 'ping', {
                              desc: 'Ping',
                              type: 'number',
                              unit: 'ms',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                          createState(pfad + 'forceRefresh', {
                              desc: 'Werte neu einlesen',
                              type: 'boolean',
                              def: false,
                              role: 'indicator'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                          // Speed
                          createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                              desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                          createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                              desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                          createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                              desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                              type: 'number',
                              unit: 'bit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                          createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                              desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                              type: 'number',
                              unit: 'bit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                          // Client
                          createState(pfad + 'data.client.ip', {
                              desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.lat', {
                              desc: 'Latidude',
                              type: 'number', // ##########################
                              unit: '°',
                              role: 'value.gps.latitude'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.lon', {
                              desc: 'Longitude',
                              unit: '°',
                              role: 'value.gps.longitude'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.isp', {
                              desc: 'Internet-Service-provider',
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                              desc: 'ISP-Rating',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.rating', {
                              desc: 'Rating',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                              desc: 'ISPDLAVG',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                          createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                              desc: 'ISPULAVG',
                              type: 'number',
                              unit: 'Mbit/s',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                          // Server
                          createState(pfad + 'data.server.host', {
                              desc: 'Hostname des Servers',
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.lat', {
                              desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.lon', {
                              desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                              unit: '°',
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.location', {
                              desc: 'Server-Standort',
                              type: 'string',
                              role: 'text.city'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.country', {
                              desc: 'Land',
                              type: 'string',
                              role: 'text.country'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.cc', {
                              desc: 'Länderkürzel',
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                              desc: 'Sponsor des Servers',
                              type: 'string',
                              role: 'text'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.distance', {
                              desc: 'Distanz zum Server in km',
                              type: 'number',
                              unit: 'km',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                              desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                              type: 'number',
                              unit: 'Meilen',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.ping', {
                              desc: 'Ping zum Server',
                              type: 'number',
                              unit: 'ms',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                          createState(pfad + 'data.server.id', {
                              desc: 'Server ID',
                              type: 'number',
                              role: 'value'
                          }, function() {
                              if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                      function SpeedTest() {
                          exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                              if (err) {
                                  log(stderr, 'error');
                                  log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                  return;
                              writeDP(stdout);
                      function writeDP(jsonstring) {
                          var objects = JSON.parse(jsonstring);
                          var jsonStr = jsonstring;
                          //log (jsonStr);
                          var ping = objects.ping;
                          var download = objects.download;
                          var upload = objects.upload;
                          //log ('Ping =' + ping);
                          //log ('Download = ' + download);
                          //log ('Upload = ' + upload);
                          var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                          var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                          var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                          var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                          //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                          //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                          //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                          //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                          var Client_IP = objects.data.client.ip;
                          var Client_lat = objects.data.client.lat;
                          var Client_lon = objects.data.client.lon;
                          var Client_isp = objects.data.client.isp;
                          var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                          var Client_rating = objects.data.client.rating;
                          var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                          var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                          var Server_host = objects.data.server.host;
                          var Server_lat = objects.data.server.lat;
                          var Server_lon = objects.data.server.lon;
                          var Server_location = objects.data.server.location;
                          var Server_country = objects.data.server.country;
                          var Server_cc = objects.data.server.cc;
                          var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                          var Server_distance = objects.data.server.distance;
                          var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                          var Server_ping = objects.data.server.ping;
                          var Server_id = objects.data.server.id;
                          setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                          setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                          //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                          //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                          setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                          setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                          setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                          setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                          setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                          setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                          setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                          setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                          setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                          setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                          setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                          setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                          setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                          setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                          setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                          setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                          setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                          setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                          setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                          setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                          setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                          setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                          setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                          setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                          log('Speedtest Daten aktualisiert');
                      // regelmässige Wiederholungen
                      schedule(cronStr, SpeedTest);
                      // einmaliger Start bei Skriptstart
                      createStates();
                      setTimeout(SpeedTest, 1500);
                      // Start beim Setzen auf true
                      on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                      Und wie hier beschrieben, folgendes machen um speed-test neu zu installieren.
                      npm uninstall speed-test -g
                      npm install speedtest-net@latest -g
                      npm install speed-test -g
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        /* Speed-Test
                        Installation:
                        Aufruf:
                        Beispiel-Ausgabe:
                        var logging = true;
                            // Allgemein
                                type: 'string',
                                role: 'json'
                            }, function() {
                                desc: 'Ping',
                                type: 'number',
                                unit: 'ms',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'boolean',
                                def: false,
                                role: 'indicator'
                            }, function() {
                            // Speed
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'bit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'bit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                            // Client
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                desc: 'Latidude',
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                desc: 'Longitude',
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                desc: 'ISP-Rating',
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'Rating',
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'ISPDLAVG',
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'ISPULAVG',
                                type: 'number',
                                unit: 'Mbit/s',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                            // Server
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                unit: '°',
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text.city'
                            }, function() {
                                desc: 'Land',
                                type: 'string',
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                type: 'string',
                                role: 'text'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'km',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'Meilen',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                type: 'number',
                                unit: 'ms',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                desc: 'Server ID',
                                type: 'number',
                                role: 'value'
                            }, function() {
                                if (err) {
                                    return;
                                writeDP(stdout);
                            //log (jsonStr);
                        createStates();
                        guergen
                        #138
                        @Negalein 2 mal installieren?
                        Einmal speedtest-net und speed-test?
                        Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
                        • G Offline
                          guergen
                          #139
                          Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
                          Danke!
                          • G Offline
                            George_Best
                            #140
                            Wundersame Selbstheilung 😇
                            Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #141
                              Hallo zuasmmen.
                              ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
                              Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                sirmazze
                                #142
                                hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
                                skvarelS C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sirmazze
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #143
                                  @sirmazze .. es läuft per Cron jede 29. und jede 59. Minute
                                  Die Zeile kannst Du ändern, falls Du kürzere/längere Abstände brauchst.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • S sirmazze
                                    Coffeelover
                                    #144
                                    @sirmazze sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                    Dazu wählst du die neuen Datenpunkte aus, nimmst den Schraubenschlüssel und stellt den History Adapter für die Datenpunkte auf "aktiviert". Speichern nicht vergessen.
                                    • tr1plxT Offline
                                      tr1plxT Offline
                                      tr1plx
                                      #145
                                      Ist es möglich den Speedtest-net-Server (javascript.0.Speed-Test.data.server) manuell zu definieren, anstelle von lat/lon?
                                      Mein Problem ist, dass ich immer einen langsamen Server zugewiesen bekomme (speedtest.stadtwerke-schorndorf.de:8080) und somit die Werte hinten und vorne nicht stimmen.
                                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • tr1plxT tr1plx
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #146
                                        @tr1plx sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung
                                        • tr1plxT tr1plx
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #147
                                          schau dir mal den neuen Adapter an.
