  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @marcuskl sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
    Es wurde im Issue eine Lösung geschrieben, funktioniert jetzt wieder bei mir.
    Ich kann ihn weder deinstallieren, noch installieren.
    Bekomme immer Permission Errors
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
    npm ERR!   stack:
    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T20_59_47_190Z-debug.log
    PatrickFro
    #133
    @Negalein war bei mir auch. Ausführung der Befehle mit beginnendem Sudo klappte
    • P PatrickFro
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #134
      @PatrickFro sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
      Danke, hat funktioniert
      ° Fixer ---> iob fix
      • V vain
        mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
        Die beiden Werte "originalDownload" und "originalUpload" sind in den Datenpunkten mit bit/s angegeben.
        Diese sind aber laut der Doku im git von speedtest.net in bytes/s zu verstehen.
        Zitat:
        • originalDownload: unadjusted download bandwidth in bytes per second
        • originalUpload: unadjusted upload bandwidth in bytes per second
        Zu finden hier: https://github.com/ddsol/speedtest.net
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #135
        Hab das Script mal eingebaut und gestartet:
        javascript.0	2020-02-07 08:22:00.893	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload erstellt
        javascript.0	2020-02-07 08:22:00.892	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download erstellt
        javascript.0	2020-02-07 08:22:00.891	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.forceRefresh erstellt
        javascript.0	2020-02-07 08:22:00.890	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.ping erstellt
        javascript.0	2020-02-07 08:22:00.889	info	(10852) script.js.common.Internet_Speedtest: Objekt javascript.0.Speed-Test.json erstellt
        Ging noch weiter, also scheint er die Objekte erstellt zu haben.
        Aber:
        Ich finde die nicht :(
        Ich geh unter Objekte
        Dann klapp ich javascript.0 auf und hätte da irgendwo die Objekte erwartet.
        Seh da aber nix :(
        Wo ist mein Denkfehler?
        EDIT:
        Mittlerweile sind die Datenpunkte aufgetaucht und die Messung klappt :)
        Beta-Tester
        • G Offline
          guergen
          #136
          Welches Script ist denn jetzt nun das Richtige? Ich lese immer von"habe es angepasst"; aber was Leute?!
          • G guergen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #137
            @guergen sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
            /* Speed-Test
            SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
            Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
            angepasst 14.03.2017 by Pix
            20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
            Installation:
            npm install --global speed-test
            Aufruf:
            speed-test --json --verbose
            Beispiel-Ausgabe:
            {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
            "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
            "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
            "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
            var logging = true;
            var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
            var pfad = 'Speed-Test.';
            var cronStr = "29,59 * * * *";
            function createStates() {
                // Allgemein
                createState(pfad + 'json', {
                    desc: 'JSON Ausgabe',
                    type: 'string',
                    role: 'json'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                createState(pfad + 'ping', {
                    desc: 'Ping',
                    type: 'number',
                    unit: 'ms',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                createState(pfad + 'forceRefresh', {
                    desc: 'Werte neu einlesen',
                    type: 'boolean',
                    def: false,
                    role: 'indicator'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                // Speed
                createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                    desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                    type: 'number',
                    unit: 'Mbit/s',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                    desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
                    type: 'number',
                    unit: 'Mbit/s',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                    desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
                    type: 'number',
                    unit: 'bit/s',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                    desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
                    type: 'number',
                    unit: 'bit/s',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                // Client
                createState(pfad + 'data.client.ip', {
                    desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
                    type: 'string',
                    role: 'text'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.lat', {
                    desc: 'Latidude',
                    type: 'number', // ##########################
                    unit: '°',
                    role: 'value.gps.latitude'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.lon', {
                    desc: 'Longitude',
                    unit: '°',
                    role: 'value.gps.longitude'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.isp', {
                    desc: 'Internet-Service-provider',
                    type: 'string',
                    role: 'text'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                    desc: 'ISP-Rating',
                    type: 'number',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.rating', {
                    desc: 'Rating',
                    type: 'number',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                    desc: 'ISPDLAVG',
                    type: 'number',
                    unit: 'Mbit/s',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                    desc: 'ISPULAVG',
                    type: 'number',
                    unit: 'Mbit/s',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                // Server
                createState(pfad + 'data.server.host', {
                    desc: 'Hostname des Servers',
                    type: 'string',
                    role: 'text'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.lat', {
                    desc: 'Latitude des Serverstandortes',
                    unit: '°',
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.lon', {
                    desc: 'Longitude des Serverstandortes',
                    unit: '°',
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.location', {
                    desc: 'Server-Standort',
                    type: 'string',
                    role: 'text.city'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.country', {
                    desc: 'Land',
                    type: 'string',
                    role: 'text.country'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.cc', {
                    desc: 'Länderkürzel',
                    type: 'string',
                    role: 'text'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                    desc: 'Sponsor des Servers',
                    type: 'string',
                    role: 'text'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.distance', {
                    desc: 'Distanz zum Server in km',
                    type: 'number',
                    unit: 'km',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                    desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
                    type: 'number',
                    unit: 'Meilen',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.ping', {
                    desc: 'Ping zum Server',
                    type: 'number',
                    unit: 'ms',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                createState(pfad + 'data.server.id', {
                    desc: 'Server ID',
                    type: 'number',
                    role: 'value'
                }, function() {
                    if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
            function SpeedTest() {
                exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                        log(stderr, 'error');
                        log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                        return;
                    writeDP(stdout);
            function writeDP(jsonstring) {
                var objects = JSON.parse(jsonstring);
                var jsonStr = jsonstring;
                //log (jsonStr);
                var ping = objects.ping;
                var download = objects.download;
                var upload = objects.upload;
                //log ('Ping =' + ping);
                //log ('Download = ' + download);
                //log ('Upload = ' + upload);
                var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                var Client_IP = objects.data.client.ip;
                var Client_lat = objects.data.client.lat;
                var Client_lon = objects.data.client.lon;
                var Client_isp = objects.data.client.isp;
                var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                var Client_rating = objects.data.client.rating;
                var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                var Server_host = objects.data.server.host;
                var Server_lat = objects.data.server.lat;
                var Server_lon = objects.data.server.lon;
                var Server_location = objects.data.server.location;
                var Server_country = objects.data.server.country;
                var Server_cc = objects.data.server.cc;
                var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                var Server_distance = objects.data.server.distance;
                var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                var Server_ping = objects.data.server.ping;
                var Server_id = objects.data.server.id;
                setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                log('Speedtest Daten aktualisiert');
            // regelmässige Wiederholungen
            schedule(cronStr, SpeedTest);
            // einmaliger Start bei Skriptstart
            createStates();
            setTimeout(SpeedTest, 1500);
            // Start beim Setzen auf true
            on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
            Und wie hier beschrieben, folgendes machen um speed-test neu zu installieren.
            npm uninstall speed-test -g
            npm install speedtest-net@latest -g
            npm install speed-test -g
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              /* Speed-Test
              Installation:
              Aufruf:
              Beispiel-Ausgabe:
              var logging = true;
                  // Allgemein
                      type: 'string',
                      role: 'json'
                  }, function() {
                      desc: 'Ping',
                      type: 'number',
                      unit: 'ms',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      type: 'boolean',
                      def: false,
                      role: 'indicator'
                  }, function() {
                  // Speed
                      type: 'number',
                      unit: 'Mbit/s',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      type: 'number',
                      unit: 'Mbit/s',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      type: 'number',
                      unit: 'bit/s',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      type: 'number',
                      unit: 'bit/s',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                  // Client
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function() {
                      desc: 'Latidude',
                      unit: '°',
                  }, function() {
                      desc: 'Longitude',
                      unit: '°',
                  }, function() {
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function() {
                      desc: 'ISP-Rating',
                      type: 'number',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      desc: 'Rating',
                      type: 'number',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      desc: 'ISPDLAVG',
                      type: 'number',
                      unit: 'Mbit/s',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      desc: 'ISPULAVG',
                      type: 'number',
                      unit: 'Mbit/s',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                  // Server
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function() {
                      unit: '°',
                  }, function() {
                      unit: '°',
                  }, function() {
                      type: 'string',
                      role: 'text.city'
                  }, function() {
                      desc: 'Land',
                      type: 'string',
                  }, function() {
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function() {
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function() {
                      type: 'number',
                      unit: 'km',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      type: 'number',
                      unit: 'Meilen',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      type: 'number',
                      unit: 'ms',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      desc: 'Server ID',
                      type: 'number',
                      role: 'value'
                  }, function() {
                      if (err) {
                          return;
                      writeDP(stdout);
                  //log (jsonStr);
              createStates();
              guergen
              #138
              @Negalein 2 mal installieren?
              Einmal speedtest-net und speed-test?
              Habe jetzt von der Test-Version die 1.6.2 und von der speed-test die Version 2.1.0 drauf...
              • G Offline
                guergen
                #139
                Läuft aber jetzt wieder in den richtigen Bahnen...
                Danke!
                • G Offline
                  George_Best
                  #140
                  Wundersame Selbstheilung 😇
                  Läuft wieder, ohne das ich was geändert habe....
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #141
                    Hallo zuasmmen.
                    ich habe das Script aus der Antwort von @Negalein übernommen.
                    Es funktioniert, doch leider mit falschen Geschwindigkeiten. Ich habe eine 400er Leitung von Vodafon Cable. Muss ich da noch etwas konfigurieren/anpassen?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      sirmazze
                      #142
                      hey, tolles script. ich hab mir das in ein javascript im iobroker eingefügt und gestartet. dann erstellt er auch die opbjekte und führt dann auch den speedtest durch. wie startet ihr denn aber den speedtest manuell? wenn ich ein paar mal am tag einen speedtest machen möchte und dies dann in die history aufnehmen will wie kann ich das dann machen? danke euch
                      skvarelS C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sirmazze
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #143
                        @sirmazze .. es läuft per Cron jede 29. und jede 59. Minute
                        Die Zeile kannst Du ändern, falls Du kürzere/längere Abstände brauchst.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • S sirmazze
                          Coffeelover
                          #144
                          @sirmazze sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                          Dazu wählst du die neuen Datenpunkte aus, nimmst den Schraubenschlüssel und stellt den History Adapter für die Datenpunkte auf "aktiviert". Speichern nicht vergessen.
                          • tr1plxT Offline
                            tr1plxT Offline
                            tr1plx
                            #145
                            Ist es möglich den Speedtest-net-Server (javascript.0.Speed-Test.data.server) manuell zu definieren, anstelle von lat/lon?
                            Mein Problem ist, dass ich immer einen langsamen Server zugewiesen bekomme (speedtest.stadtwerke-schorndorf.de:8080) und somit die Werte hinten und vorne nicht stimmen.
                            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • tr1plxT tr1plx
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #146
                              @tr1plx sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung
                              • tr1plxT tr1plx
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #147
                                schau dir mal den neuen Adapter an.
                                • P Offline
                                  PatrickFro
                                  #148
                                  Moin,
                                  ich nutze das Script schon länger, bin sehr zufrieden.
                                  Nun habe ich vor 2 Tagen die Ausführung per Cron verändert in var cronStr = '4 7-23 * * *'; (Jede Stunde zur 4. Minute zwischen 7 und 23 Uhr)
                                  Was mir jedoch auffällt:3d692253-e326-4211-8bc0-6d54c81cff2a-image.png
                                  Letzte Nacht wurde es minütlich ausgeführt... Was ist an dem Cron falsch? Ich kann nichts erkennen.
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #149
                                    Ich benutze das Script auch schon ein paar Jahre.
                                    Allerdings kommt seit einiger Zeit folgender Fehler im Log:
                                    javascript.0
                                    2023-01-21 11:50:00.608	error	script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                    javascript.0
                                    2023-01-21 11:50:00.607	error	script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                                    Kann man da noch was machen?
                                    Hier das Script:
                                    /* Speed-Test
                                    Installation:
                                    Aufruf:
                                    Beispiel-Ausgabe:
                                    var logging = true;
                                    var cronStr = "*/5 * * * *";
                                        // Allgemein
                                            type: 'string',
                                            role: 'json'
                                        }, function() {
                                            desc: 'Ping',
                                            type: 'number',
                                            unit: 'ms',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            type: 'boolean',
                                            def: false,
                                            role: 'indicator'
                                        }, function() {
                                        // Speed
                                            type: 'number',
                                            unit: 'Mbit/s',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            type: 'number',
                                            unit: 'Mbit/s',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            type: 'number',
                                            unit: 'bit/s',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            type: 'number',
                                            unit: 'bit/s',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                        // Client
                                            type: 'string',
                                            role: 'text'
                                        }, function() {
                                            desc: 'Latidude',
                                            unit: '°',
                                        }, function() {
                                            desc: 'Longitude',
                                            unit: '°',
                                        }, function() {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text'
                                        }, function() {
                                            desc: 'ISP-Rating',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            desc: 'Rating',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            desc: 'ISPDLAVG',
                                            type: 'number',
                                            unit: 'Mbit/s',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            desc: 'ISPULAVG',
                                            type: 'number',
                                            unit: 'Mbit/s',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                        // Server
                                            type: 'string',
                                            role: 'text'
                                        }, function() {
                                            unit: '°',
                                        }, function() {
                                            unit: '°',
                                        }, function() {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text.city'
                                        }, function() {
                                            desc: 'Land',
                                            type: 'string',
                                        }, function() {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text'
                                        }, function() {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text'
                                        }, function() {
                                            type: 'number',
                                            unit: 'km',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            type: 'number',
                                            unit: 'Meilen',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            type: 'number',
                                            unit: 'ms',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            desc: 'Server ID',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value'
                                        }, function() {
                                            if (err) {
                                                return;
                                            writeDP(stdout);
                                        //log (jsonStr);
                                    createStates();
                                    SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Hier das Script:
                                      /* Speed-Test
                                      Installation:
                                      Aufruf:
                                      Beispiel-Ausgabe:
                                      var logging = true;
                                          // Allgemein
                                              type: 'string',
                                              role: 'json'
                                          }, function() {
                                              desc: 'Ping',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'ms',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              type: 'boolean',
                                              def: false,
                                              role: 'indicator'
                                          }, function() {
                                          // Speed
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Mbit/s',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Mbit/s',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              type: 'number',
                                              unit: 'bit/s',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              type: 'number',
                                              unit: 'bit/s',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                          // Client
                                              type: 'string',
                                              role: 'text'
                                          }, function() {
                                              desc: 'Latidude',
                                              unit: '°',
                                          }, function() {
                                              desc: 'Longitude',
                                              unit: '°',
                                          }, function() {
                                              type: 'string',
                                              role: 'text'
                                          }, function() {
                                              desc: 'ISP-Rating',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              desc: 'Rating',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              desc: 'ISPDLAVG',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Mbit/s',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              desc: 'ISPULAVG',
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Mbit/s',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                          // Server
                                              type: 'string',
                                              role: 'text'
                                          }, function() {
                                              unit: '°',
                                          }, function() {
                                              unit: '°',
                                          }, function() {
                                              type: 'string',
                                              role: 'text.city'
                                          }, function() {
                                              desc: 'Land',
                                              type: 'string',
                                          }, function() {
                                              type: 'string',
                                              role: 'text'
                                          }, function() {
                                              type: 'string',
                                              role: 'text'
                                          }, function() {
                                              type: 'number',
                                              unit: 'km',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Meilen',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              type: 'number',
                                              unit: 'ms',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              desc: 'Server ID',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value'
                                          }, function() {
                                              if (err) {
                                                  return;
                                              writeDP(stdout);
                                          //log (jsonStr);
                                      createStates();
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #150
                                      @elektroniker86
                                      das scheint mir ein altes Skript zu sein für die neueste version von spendetest:
                                       * Skript Name:        Speedtest
                                       * Skript Version:    1.3
                                       * Erstell-Datum:    29. November 2021
                                      Gruß Dirk
                                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Hier das Script:
                                        /* Speed-Test
                                        Installation:
                                        Aufruf:
                                        Beispiel-Ausgabe:
                                        var logging = true;
                                            // Allgemein
                                                type: 'string',
                                                role: 'json'
                                            }, function() {
                                                desc: 'Ping',
                                                type: 'number',
                                                unit: 'ms',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                type: 'boolean',
                                                def: false,
                                                role: 'indicator'
                                            }, function() {
                                            // Speed
                                                type: 'number',
                                                unit: 'Mbit/s',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                type: 'number',
                                                unit: 'Mbit/s',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                type: 'number',
                                                unit: 'bit/s',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                type: 'number',
                                                unit: 'bit/s',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                            // Client
                                                type: 'string',
                                                role: 'text'
                                            }, function() {
                                                desc: 'Latidude',
                                                unit: '°',
                                            }, function() {
                                                desc: 'Longitude',
                                                unit: '°',
                                            }, function() {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text'
                                            }, function() {
                                                desc: 'ISP-Rating',
                                                type: 'number',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                desc: 'Rating',
                                                type: 'number',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                desc: 'ISPDLAVG',
                                                type: 'number',
                                                unit: 'Mbit/s',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                desc: 'ISPULAVG',
                                                type: 'number',
                                                unit: 'Mbit/s',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                            // Server
                                                type: 'string',
                                                role: 'text'
                                            }, function() {
                                                unit: '°',
                                            }, function() {
                                                unit: '°',
                                            }, function() {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text.city'
                                            }, function() {
                                                desc: 'Land',
                                                type: 'string',
                                            }, function() {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text'
                                            }, function() {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text'
                                            }, function() {
                                                type: 'number',
                                                unit: 'km',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                type: 'number',
                                                unit: 'Meilen',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                type: 'number',
                                                unit: 'ms',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                desc: 'Server ID',
                                                type: 'number',
                                                role: 'value'
                                            }, function() {
                                                if (err) {
                                                    return;
                                                writeDP(stdout);
                                            //log (jsonStr);
                                        createStates();
                                        #151
                                        @elektroniker86
                                        Ich kann an der Stelle als Alternative das Skript von @SKB empfehlen. Das läuft superrund bei mir.
                                        NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @elektroniker86
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #152
                                          @thomas-braun sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                          hast du da einen Link? Finde nichts.
