  4. NPM Installation nach Anleitung?
anleitung installation node.jsnpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran
    Eine Neuinstallation bot sicht gerade an ;)
    Also neues Raspian Buster Lite vom 2019-09-26 installiert und sofort die Versionen geprüft:
    Danach kein update/upgrade gemacht sondern sofort node.js installiert mit:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    Danach wieder Versionen geprüft:
    Also liegt nicht am update/upgrade und er installiert sofort 10.15.2 und kein NPM
    Viele Grüße
    @Pete0815 sagte:
    Raspbian buster benötigt Node.js Version 10.x.
    • ? Offline
      "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen"
      Glaube das ist anpassungsfähig
        @Pete0815 Doku:
        Die momentan empfohlene Version ist node 10.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 8.x, dann in Schritt 4.1. die “10.x” gegen 8.x” austauschen.
          @Pete0815 Doku:
          @paul53 https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
          Dann ist die Internetseite "älter"
            @Homoran
            Viele Grüße
            @Pete0815 sagte:
            Mach es bitte noch einmal nach Anleitung und zuerst Node.js:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            sudo apt update && sudo apt upgrade
            sudo reboot
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
              @Pete0815 sagte:
              Ja, das ist nicht mehr die "offizielle" Doku.
                @Pete0815 sagte:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                sudo reboot
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                @paul53 said in NPM Installation nach Anleitung?:
                Nach Installation
                pi@raspberrypi-IOB:~ $ node -v
                v10.18.1
                pi@raspberrypi-IOB:~ $ nodejs -v
                v10.18.1
                pi@raspberrypi-IOB:~ $ npm -v
                6.13.4
                sudo reboot
                v10.18.1
                v10.18.1
                6.13.4
                Funktioniert. Problem war dann die Nutzung der alten Doku von der Internetseite. Wiese löscht man das nicht und verlinkt zu einer Quelle? Wäre doch einfacher zu pflegen?
                  Nach Installation
                  v10.18.1
                  v10.18.1
                  6.13.4
                  sudo reboot
                  v10.18.1
                  v10.18.1
                  6.13.4
                  @Pete0815 sagte:
                  Der Doku-Link oben im Forum führt nur zu einer Quelle. Die alte Doku findet man nur noch per Suchmaschine.
                  @Pete0815 sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                  Im ersten Post hast Du einen Link auf die aktuelle Anleitung angegeben.
                    @Pete0815 sagte:
                    node und nodejs Version welche beide 10.15.2 sind.
                    Das ist offenbar die mit Raspbian Buster gelieferte Version ohne npm. Lösche die Version und installiere Node.js nach Punkt 4. der Anleitung.
                    which node
                    which nodejs
                    sudo rm /pfad/node
                    sudo rm /pfad/nodejs
                    sudo reboot
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    pfad anpassen !
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @paul53 sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                    @Pete0815 sagte:
                    which node
                    which nodejs
                    sudo rm /pfad/node
                    sudo reboot
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    pfad anpassen !
                    Ich bin auch nach deiner Anleitung vorgegangen, weil bei mir nodejs zweimal im System installiert ist, aber wenn ich alles gemacht habe kommt bei "nodejs -v"
                    root@iobroker:~# nodejs -v
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    Was kann ich tun ?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM marcuskl
                      @Pete0815 sagte:
                      which node
                      which nodejs
                      sudo rm /pfad/node
                      sudo reboot
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      pfad anpassen !
                      Was kann ich tun ?
                      @marcuskl sagte:
                      Das ist verwunderlich, dass der Symlink nodejs nicht auch bei der Installation erzeugt wurde. ioBroker benötigt ihn nicht. Was ergibt ?
                      node -v
                      which node
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @marcuskl sagte:
                        node -v
                        which node
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @paul53 ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach deiner Anleitung vorgegangen.
                        Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                        root@iobroker:~# which node
                        /usr/local/bin/node
                        root@iobroker:~# which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                        root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                        root@iobroker:~# node -v
                        v10.19.0
                        /usr/bin/node
                        root@iobroker:~# ode -v
                        -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                        -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                        Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                        root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                        nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          linux-image-4.9.0-8-amd64
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                        root@iobroker:~# npm -v
                        /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        root@iobroker:~#
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.19.0
                          /usr/bin/node
                          root@iobroker:~#
                          @marcuskl sagte:
                          Ganz schön voreilig.
                          @marcuskl sagte:
                          Dann existiert node nicht mehr im Suchpfad, aber noch irgendwo anders, was sich apt wohl gemerkt hat. Führe mal aus
                          sudo apt --purge remove nodejs
                          sudo apt --purge remove npm
                          sudo apt autoremove
                          sudo reboot
                          und installiere anschließend Node.js noch einmal.
                          marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @marcuskl sagte:
                            @marcuskl sagte:
                            sudo apt autoremove
                            sudo reboot
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @paul53 Super danke, hat geklappt 👍 👍 👍
                            Jetzt stimmt alles:
                            v10.19.0
                            v10.19.0
                            6.4.1
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/nodejs
                            root@iobroker:~#
                              @marcuskl sagte:
                              @marcuskl sagte:
                              sudo apt autoremove
                              sudo reboot
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @paul53 jetzt das nächste Problem, es lässt sich npm nicht aktualisieren.
                              root@iobroker:~# npm install -g npm
                              /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                              + npm@6.13.7
                              updated 1 package in 19.505s
                              6.4.1
                                + npm@6.13.7
                                6.4.1
                                @marcuskl
                                Schau mal hier.
                                  @marcuskl
                                  Schau mal hier.
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @paul53 danke hat geklappt
                                  • FredFF FredF
                                    @Pete0815
                                    Du kannst mittlerweile auf die separate Node installation verzichten.
                                    Der Befehl
                                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    prüft ob node installiert ist und falls nicht wird es nachinstalliert.
                                    Probier doch mal das aus..
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WErik
                                    @fredf
                                    Danke Fred für den Befehl!
                                    Ich hab Stundenlang im Netz gesucht und alles mögliche ausprobiert.
                                    Mit dem einen Befehl funktioniert alles wieder!
                                    Danke dafür :-)
                                    • W WErik
                                      @fredf
                                      Danke dafür :-)
                                      @werik
                                      Ich seh jetzt nicht was du da machst oder vorhast, höchst wahrscheinlich ist es aber falsch.
                                        @werik
                                        @werik sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                                        aber oben auf "Docu" hast du anscheinend nie geklickt
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                        oder direkt auf der Titelseite von iobroker.net
                                          Meinst du mich? Doch, kenne ich. Hab ich auch schon drauf geklickt... :-D
