  4. iCal Adapter / ical.0 invalid process id scenario
ical adapterinvalid process id
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Smartin
    Moin, ich kann gar nicht sagen wie lange ich das schon habe (habe länger nicht ins Log geschaut), aber vielleicht weiß ja jemand hier einen Rat.
    Immer beim Intervallabruf vom ical-Adapter (alle 30min) erhalte ich die unten stehende Fehlermeldung.
    host.iobroker	2019-11-06 14:00:03.080	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    ical.0	2019-11-06 14:00:02.544	info	(23178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ical.0	2019-11-06 14:00:02.538	error	(23178) ical.0 invalid process id scenario 2471 vs. 23178. Stopping
    host.iobroker	2019-11-06 14:00:00.049	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23178
    host.iobroker	2019-11-06 13:30:03.091	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    ical.0	2019-11-06 13:30:02.557	info	(14183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ical.0	2019-11-06 13:30:02.551	error	(14183) ical.0 invalid process id scenario 2471 vs. 14183. Stopping
    host.iobroker	2019-11-06 13:30:00.068	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 14183
    host.iobroker	2019-11-06 13:00:03.142	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    ical.0	2019-11-06 13:00:02.596	info	(5158) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ical.0	2019-11-06 13:00:02.590	error	(5158) ical.0 invalid process id scenario 2471 vs. 5158. Stopping
    host.iobroker	2019-11-06 13:00:00.051	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5158
    Ich weiß, sie hat keine Auswirkungen, weil ioBroker nur feststellt, dass die alte ProzessID eben nicht mehr gültig ist und dann einfach die neue verwendet.
    Trotzdem bläht es das Log ja nur unnötig auf und kann doch sicher irgendwie vermieden werden, oder?
    Meine Adapter sind Stand 06.11.2019 alle auf latest
    node -v
    v10.17.0
    npm -v
    4.6.1
    Ich habe jetzt den Abhol-Intervall vom iCal auf alle 6 Stunden gesetzt, dass reicht völlig in meinem Fall. Allerdings nerven die Fehlermeldung im Log trotzdem. Zumal sie eben unnötig sind.
    Vielen Dank im Voraus
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Smartin
    bist Du sicher dass Du npm v4.6.1 zu node/nodejs v10.17.0 hast?
    es müßte eigentlich npm v6.11.3 sein
    • S Smartin
      node -v
      v10.17.0
      npm -v
      4.6.1
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @apollon77 was für dich
        Smartin
        @BBTown
        Ja, es scheint wirklich 4.6.1 zu sein.
        Obwohl das npm-Update auf 6.13.0 eigentlich sauber durchläuft, soweit ich das sehe.
        root@iobroker:~# npm install -g npm@latest
        /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
        /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
        - yallist@3.0.2 node_modules/npm/node_modules/minipass/node_modules/yallist
        - minipass@2.3.3 node_modules/npm/node_modules/minipass
        - yallist@3.0.3 node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/yallist
        /usr/lib
        └─┬ npm@6.13.0
          ├─┬ bin-links@1.1.3
          │ └── graceful-fs@4.2.3  deduped
          ├─┬ cacache@12.0.3
          │ ├── chownr@1.1.3  deduped
          ├── chownr@1.1.3
          ├─┬ cmd-shim@3.0.3
          ├─┬ fs-vacuum@1.2.10
          ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.10
          ├─┬ gentle-fs@2.2.1
          │ ├── graceful-fs@4.2.3  deduped
          │ └── read-cmd-shim@1.0.5  deduped
          ├── hosted-git-info@2.8.5
          ├─┬ libcipm@4.0.7
          │ ├── npm-lifecycle@3.1.4  deduped
          │ └── pacote@9.5.9  deduped
          ├─┬ libnpm@3.0.1
          │ ├─┬ libnpmpublish@1.1.2
          │ │ └── npm-registry-fetch@4.0.2  deduped
          │ ├── npm-registry-fetch@4.0.2  deduped
          │ ├── pacote@9.5.9  deduped
          │ └── stringify-package@1.0.1  deduped
          ├─┬ libnpmaccess@3.0.2
          ├─┬ libnpmhook@5.0.3
          ├─┬ libnpmorg@1.0.1
          ├─┬ libnpmsearch@2.0.2
          ├─┬ libnpmteam@1.0.2
          ├─┬ node-gyp@5.0.5
          │ └── tar@4.4.13  deduped
          ├─┬ normalize-package-data@2.5.0
          │ └── hosted-git-info@2.8.5  deduped
          ├── npm-install-checks@3.0.2
          ├─┬ npm-lifecycle@3.1.4
          │ └── node-gyp@5.0.5  deduped
          ├─┬ npm-package-arg@6.1.1
          ├─┬ npm-packlist@1.4.6
          │ └── ignore-walk@3.0.3
          ├─┬ npm-profile@4.0.2
          ├─┬ npm-registry-fetch@4.0.2
          │ └── safe-buffer@5.2.0
          ├─┬ pacote@9.5.9
          │ ├── minipass@2.9.0
          │ ├── npm-packlist@1.4.6  deduped
          ├─┬ read-cmd-shim@1.0.5
          ├─┬ read-installed@4.0.3
          ├─┬ read-package-json@2.1.0
          ├─┬ readdir-scoped-modules@1.1.0
          ├─┬ request@2.88.0
          │ └── uuid@3.3.3  deduped
          ├─┬ sha@3.0.0
          ├── stringify-package@1.0.1
          ├─┬ tar@4.4.13
          │ ├─┬ fs-minipass@1.2.7
          │ │ └── minipass@2.9.0
          │ └─┬ minizlib@1.3.3
          ├─┬ update-notifier@2.5.0
          │ └─┬ configstore@3.1.2
          ├── uuid@3.3.3
          └─┬ write-file-atomic@2.4.3
           │   Update available 4.6.1 → 6.12.1    │
           │      Run npm i -g npm to update      │
        root@iobroker:~# npm -v
        4.6.1
           │   Update available 4.6.1 → 6.13.0    │
        root@iobroker:~# npm i -g npm
        /usr/lib
        └── npm@6.13.0
        4.6.1
        • S Smartin
          node -v
          v10.17.0
          npm -v
          4.6.1
          @Smartin und du bist sicher das die angegebene Prozess oder (die alte) da nicht irgendwie als Zombie noch läuft??weil machen tut der neu gestartete Prozess nichts.
          • apollon77A Offline
            Ps: welcher Controller? 2.0.39?
              Smartin
              Ich habe mit ps -e auf der Konsole geschaut, sehe aber keine "Zombies".
              Und ja, Controller ist die 2.0.39
                Da szeht in sigKill bei einem Schedule Adapter was drin was nicht sein sollte. Strange. Setze das bei system.adapter.ical.0 mal auf 0 dann passt es erstmal wieder. Fix kommt in nächster Version
                  Smartin
                  Jo, dass hat geholfen 😊
                  Ich wollte die Frage eigentlich gar nicht erst stellen, da sie ja keine Auswirkung auf die Funktion hat, aber prima, wenn es letztendlich geholfen hat, einem kleineren Bug auf die Spur zu kommen. Ich lasse es jetzt so mit dem Schedule (für mich reicht es eigentlich auch) und schaue dann einfach nochmal, wenn eine neue Version des Adapters eintrifft. Mach Dir deswegen keinen Stress.
                  Ich lasse den Thread aber noch auf ungelöst und schreibe hier dann das Ergebnis.
                  Vielen Dank für die Mühe!
                  Hat vlt. noch jemand einen Tipp wegen meinem npm Update, dass zwar fehlerfrei durchläuft, aber doch die Versionnummer nicht anhebt? (siehe oben).
                    ne das ist ein Bug im controller den Du gefunden hast und mehrere betreffen kann und auch bei Dir hat der ical -Adapter nichts gemacht während er den Fehler geworfen hat.
                    mach mal which npm ... nicht das die npm localtion ne andere ist?
                      Smartin
                      schrieb am zuletzt editiert von Smartin
                      Ah ok, naja als User hat man da nicht so den Überblick, dass überlasse ich auch gerne den Profis 😁
                      pi@iobroker:~ $ which npm
                      /usr/local/bin/npm
                      Ist das korrekt?
                      Edit:
                      Ok, hab es selber gefunden.
                      Die npm location war tatsächlich eine andere.
                      pi@iobroker:~ $ /usr/local/bin/npm -v
                      4.6.1
                      pi@iobroker:~ $ /usr/bin/npm -v
                      6.13.0
                      Habe jetzt /usr/local/bin/node durch einen Symlink ersetzt
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      sudo ln -s /usr/bin/npm /usr/local/bin/npm
                      Und voila:
                      6.13.0
