  4. NPM Installation nach Anleitung?
anleitung installation node.jsnpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    installiere nun zum 3ten mal IObroker auf meinem Raspberry 4 und stolper leider jedes mal über die node.js installation gemäß Anleitung:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Folge hier dem Punkt node.js installation und komme auch prima bis zur Prüfung der node und nodejs Version welche beide 10.15.2 sind.
    Nun prüfe ich den letzten Schritt die NPM Version und hier ist das Ergenis ohne Ergebnis. npm -v -> "Kommando nicht gefunden
    Also möchte ich gemäß Anleitung npm in der Version 6 installieren mit:
    sudo -H npm install -g npm@6
    Leider liefert dies das Ergebnis: "Befehl nicht gefunden"
    Was sollte ich tun? Habe schon mal mit viel google mir eine npm installiert so dass die Versionen "passten", aber iobroker lief sehr "zäh". Anderes mal lief es besser nur habs mir nicht notiert, was man tun sollte.
    Bitte um Eure Hilfe. Danke!
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      Hi
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Pete0815
      Du kannst mittlerweile auf die separate Node installation verzichten.
      Der Befehl
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      prüft ob node installiert ist und falls nicht wird es nachinstalliert.
      Probier doch mal das aus..
      ? W 2 Antworten Letzte Antwort
        Hi
        @Pete0815 sagte:
        Das ist offenbar die mit Raspbian Buster gelieferte Version ohne npm. Lösche die Version und installiere Node.js nach Punkt 4. der Anleitung.
        which node
        which nodejs
        sudo rm /pfad/node
        sudo rm /pfad/nodejs
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt install -y nodejs
        sudo reboot
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        pfad anpassen !
        ? marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
          @Pete0815 sagte:
          which node
          which nodejs
          sudo rm /pfad/node
          sudo reboot
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          pfad anpassen !
          @paul53 Danke Paul!
          das hat geholfen. node und nodejs sind jetzt 10.18.1
          und npm 6.13.4
          Das hilft dann nach bei Raspian Buster Lite vom 2019-09-26
          hier: https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
          Installation Node.JS Punkt 6 weiter zu kommen.
          • FredFF FredF
            @Pete0815
            Der Befehl
            @FredF Danke Fred node war installiert und nach deinstallation und neuer installation hat er immer dieselbe version installiert. Siehe unten lt. Paul53 muss es wohl eine Version ohne NPM geben und die installation ist "anders" durchzuführen
              Das ist aber strange!
              ich habe mit dem Image vom 26.09.2019 das Pi4 Image mit iobroker gemacht.
              Da war alles ok:
              Bestandteile des Images
              Das Image enthält das Raspbian lite, basierend auf Debian 10 “Buster” vom 26.09.2019 nach download von http://www.raspberrypi.org/downloads.
              Außerdem ist seit der Veröffentlichung einige Zeit vergangen. Wenn da wirklich ein Fehler drin wäre, hätte raspberrypi.org bestimmt gehandelt.
                Da war alles ok:
                @Homoran Genau da kommt mein Image her, dass als "Fehler" zu bezeichnen, möchte ich als Newbie allerdings nicht, da ich gar nicht so genau weiß worüber wir im Detail sprechen bzw. wer da was macht etc.
                Gehe halt strickt nach Anleitung vor und da hat es halt gehackt. Vielleicht ist auch das sofortige (nach Anleitung) update/upgrade daran "Schuld"....
                  @Pete0815 sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                  Das habe ich zwar auch gemacht, aber so etwas gab es IMHO früher schon, dass bei gleichem Versionsstand, node dann nicht über das node-repo sondern das Image-repo (hier raspbian - damals Ubuntu) upgedatet wird und zu diesem Problem führt.
                  Ich könnte das nochmal testen (Mehr Zeit, bitte ;-) ) und sollte die Anleitung von @paul53 in die Doku mit übernehmen für alle Fälle
                    @Pete0815 sagte:
                    Ja, vermutlich wird dabei Node.js 10.15.2 ohne npm installiert.
                      @Homoran sagte:
                      Du könntest mal testen, was node -v bei einem frischen, noch unveränderten Raspbian buster Image liefert. Falls dann node noch nicht vorhanden ist, sollte die Anweisung
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      erst nach der Installation von Node.js ausgeführt werden.
                        @Homoran sagte:
                        Danke - werde ich machen - mein Tisch-Net-Switch hat nur im Moment keinen Port mehr frei - da hängen zu viele Testobjekte dran.
                          @Homoran
                          Eine Neuinstallation bot sicht gerade an ;)
                          Also neues Raspian Buster Lite vom 2019-09-26 installiert und sofort die Versionen geprüft:
                          Danach kein update/upgrade gemacht sondern sofort node.js installiert mit:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          Danach wieder Versionen geprüft:
                          Also liegt nicht am update/upgrade und er installiert sofort 10.15.2 und kein NPM
                          Viele Grüße
                            @Homoran
                            Viele Grüße
                            @Pete0815 sagte:
                            Raspbian buster benötigt Node.js Version 10.x.
                            • ? Offline
                              "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen"
                              Glaube das ist anpassungsfähig
                                @Pete0815 Doku:
                                Die momentan empfohlene Version ist node 10.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 8.x, dann in Schritt 4.1. die “10.x” gegen 8.x” austauschen.
                                  @Pete0815 Doku:
                                  @paul53 https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
                                  Dann ist die Internetseite "älter"
                                    @Homoran
                                    Viele Grüße
                                    @Pete0815 sagte:
                                    Mach es bitte noch einmal nach Anleitung und zuerst Node.js:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    sudo reboot
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                      @Pete0815 sagte:
                                      Ja, das ist nicht mehr die "offizielle" Doku.
                                        @Pete0815 sagte:
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        sudo reboot
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        @paul53 said in NPM Installation nach Anleitung?:
                                        Nach Installation
                                        pi@raspberrypi-IOB:~ $ node -v
                                        v10.18.1
                                        pi@raspberrypi-IOB:~ $ nodejs -v
                                        v10.18.1
                                        pi@raspberrypi-IOB:~ $ npm -v
                                        6.13.4
                                        sudo reboot
                                        v10.18.1
                                        v10.18.1
                                        6.13.4
                                        Funktioniert. Problem war dann die Nutzung der alten Doku von der Internetseite. Wiese löscht man das nicht und verlinkt zu einer Quelle? Wäre doch einfacher zu pflegen?
                                          Nach Installation
                                          v10.18.1
                                          v10.18.1
                                          6.13.4
                                          sudo reboot
                                          v10.18.1
                                          v10.18.1
                                          6.13.4
                                          @Pete0815 sagte:
                                          Der Doku-Link oben im Forum führt nur zu einer Quelle. Die alte Doku findet man nur noch per Suchmaschine.
                                          Im ersten Post hast Du einen Link auf die aktuelle Anleitung angegeben.
