  4. NPM Installation nach Anleitung?
anleitung installation node.jsnpm
34 Beiträge 7 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    Ich könnte das nochmal testen
    Du könntest mal testen, was node -v bei einem frischen, noch unveränderten Raspbian buster Image liefert. Falls dann node noch nicht vorhanden ist, sollte die Anweisung
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    erst nach der Installation von Node.js ausgeführt werden.
    Danke - werde ich machen - mein Tisch-Net-Switch hat nur im Moment keinen Port mehr frei - da hängen zu viele Testobjekte dran.
      @Homoran
      Eine Neuinstallation bot sicht gerade an ;)
      Also neues Raspian Buster Lite vom 2019-09-26 installiert und sofort die Versionen geprüft:
      Danach kein update/upgrade gemacht sondern sofort node.js installiert mit:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      Danach wieder Versionen geprüft:
      Also liegt nicht am update/upgrade und er installiert sofort 10.15.2 und kein NPM
      Viele Grüße
        @Homoran
        Viele Grüße
        @Pete0815 sagte:
        Raspbian buster benötigt Node.js Version 10.x.
        • ? Offline
          "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen"
          Glaube das ist anpassungsfähig
            @Pete0815 Doku:
            Die momentan empfohlene Version ist node 10.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 8.x, dann in Schritt 4.1. die “10.x” gegen 8.x” austauschen.
              @Pete0815 Doku:
              @paul53 https://www.iobroker.net/docu/index-15.htm?page_id=8323&lang=de
              Dann ist die Internetseite "älter"
                @Homoran
                Viele Grüße
                @Pete0815 sagte:
                Mach es bitte noch einmal nach Anleitung und zuerst Node.js:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                sudo reboot
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                  @Pete0815 sagte:
                  Ja, das ist nicht mehr die "offizielle" Doku.
                    @Pete0815 sagte:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    sudo reboot
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    @paul53 said in NPM Installation nach Anleitung?:
                    Nach Installation
                    pi@raspberrypi-IOB:~ $ node -v
                    v10.18.1
                    pi@raspberrypi-IOB:~ $ nodejs -v
                    v10.18.1
                    pi@raspberrypi-IOB:~ $ npm -v
                    6.13.4
                    sudo reboot
                    v10.18.1
                    v10.18.1
                    6.13.4
                    Funktioniert. Problem war dann die Nutzung der alten Doku von der Internetseite. Wiese löscht man das nicht und verlinkt zu einer Quelle? Wäre doch einfacher zu pflegen?
                      Nach Installation
                      v10.18.1
                      v10.18.1
                      6.13.4
                      sudo reboot
                      v10.18.1
                      v10.18.1
                      6.13.4
                      @Pete0815 sagte:
                      Der Doku-Link oben im Forum führt nur zu einer Quelle. Die alte Doku findet man nur noch per Suchmaschine.
                      @Pete0815 sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                      Im ersten Post hast Du einen Link auf die aktuelle Anleitung angegeben.
                        @Pete0815 sagte:
                        node und nodejs Version welche beide 10.15.2 sind.
                        Das ist offenbar die mit Raspbian Buster gelieferte Version ohne npm. Lösche die Version und installiere Node.js nach Punkt 4. der Anleitung.
                        which node
                        which nodejs
                        sudo rm /pfad/node
                        sudo rm /pfad/nodejs
                        sudo reboot
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        pfad anpassen !
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @paul53 sagte in NPM Installation nach Anleitung?:
                        @Pete0815 sagte:
                        which node
                        which nodejs
                        sudo rm /pfad/node
                        sudo reboot
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        pfad anpassen !
                        Ich bin auch nach deiner Anleitung vorgegangen, weil bei mir nodejs zweimal im System installiert ist, aber wenn ich alles gemacht habe kommt bei "nodejs -v"
                        root@iobroker:~# nodejs -v
                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                        Was kann ich tun ?
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • marcusklM marcuskl
                          @Pete0815 sagte:
                          which node
                          which nodejs
                          sudo rm /pfad/node
                          sudo reboot
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          pfad anpassen !
                          Was kann ich tun ?
                          @marcuskl sagte:
                          Das ist verwunderlich, dass der Symlink nodejs nicht auch bei der Installation erzeugt wurde. ioBroker benötigt ihn nicht. Was ergibt ?
                          node -v
                          which node
                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @marcuskl sagte:
                            node -v
                            which node
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @paul53 ich habe ein Rollback gemacht und bin nochmal nach deiner Anleitung vorgegangen.
                            Diesmal habe ich danach nochmal kontrolliert mit node -v ob alles weg ist, es war aber noch da
                            root@iobroker:~# which node
                            /usr/local/bin/node
                            root@iobroker:~# which nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            root@iobroker:~# rm /usr/local/bin/node
                            root@iobroker:~# rm /usr/bin/nodejs
                            root@iobroker:~# node -v
                            v10.19.0
                            /usr/bin/node
                            root@iobroker:~# ode -v
                            -bash: ode: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: /usr/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Habe nochmal rm /pfad/node gemacht, danach war alles weg.
                            Aber jetzt lässt sich nodejs nicht mehr installieren, er sagt mir es ist schon drauf:
                            root@iobroker:~# sudo apt install -y nodejs
                            nodejs ist schon die neueste Version (10.19.0-1nodesource1).
                            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                              linux-image-4.9.0-8-amd64
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Dabei kommt gar nichts wenn ich node -v, nodejs -v eingebe:
                            root@iobroker:~# npm -v
                            /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            root@iobroker:~#
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.19.0
                              /usr/bin/node
                              root@iobroker:~#
                              @marcuskl sagte:
                              Ganz schön voreilig.
                              @marcuskl sagte:
                              Dann existiert node nicht mehr im Suchpfad, aber noch irgendwo anders, was sich apt wohl gemerkt hat. Führe mal aus
                              sudo apt --purge remove nodejs
                              sudo apt --purge remove npm
                              sudo apt autoremove
                              sudo reboot
                              und installiere anschließend Node.js noch einmal.
                              marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @marcuskl sagte:
                                @marcuskl sagte:
                                sudo apt autoremove
                                sudo reboot
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                @paul53 Super danke, hat geklappt 👍 👍 👍
                                Jetzt stimmt alles:
                                v10.19.0
                                v10.19.0
                                6.4.1
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/nodejs
                                root@iobroker:~#
                                  @marcuskl sagte:
                                  @marcuskl sagte:
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo reboot
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @paul53 jetzt das nächste Problem, es lässt sich npm nicht aktualisieren.
                                  root@iobroker:~# npm install -g npm
                                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                  /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                  + npm@6.13.7
                                  updated 1 package in 19.505s
                                  6.4.1
                                    + npm@6.13.7
                                    6.4.1
                                    @marcuskl
                                    Schau mal hier.
                                      @marcuskl
                                      Schau mal hier.
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      @paul53 danke hat geklappt
                                      • FredFF FredF
                                        @Pete0815
                                        Du kannst mittlerweile auf die separate Node installation verzichten.
                                        Der Befehl
                                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        prüft ob node installiert ist und falls nicht wird es nachinstalliert.
                                        Probier doch mal das aus..
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WErik
                                        @fredf
                                        Danke Fred für den Befehl!
                                        Ich hab Stundenlang im Netz gesucht und alles mögliche ausprobiert.
                                        Mit dem einen Befehl funktioniert alles wieder!
                                        Danke dafür :-)
                                        • W WErik
                                          @fredf
                                          Danke dafür :-)
                                          @werik
                                          Ich seh jetzt nicht was du da machst oder vorhast, höchst wahrscheinlich ist es aber falsch.
