  4. Test Adapter OpenLigaDB
    apollon77A
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 260.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version v0.9.0
    Enthalten ist hier:
    • Spiele an aktuellen Tagen (also heute) werden mit eigenen css-Klassen zur individuellen Formatierung versehen. Näheres in der widgethilfe
    • Der Fehler mit der falschen Anzeige der Endergebnisse bei manchen Ligen ist behoben
    • ein neue experimentelle Funktion wurde hinzugefügt. Mit dieser kann mittels Binding geprüft werden, ob sich am aktuellen Tag (also heute) Spiele für ein oder mehrere Mannschaften statt findet. Beschreibung auch hier in der widget-Hilfe. Bitte nachfragen, falls das nicht so verständlich ist. ist leider nicht ganz so simpel zu verwenden.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #129
    @OliverIO mach bitte eine WiKi seite auf Git dazu
    • arteckA arteck
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #130
      @arteck ok kann ich machen. steht aber alles auch in der Adapterbeschreibung, sowie alles was die widgets betrifft in der widget-hilfe. Muss ich dann doppelt pflegen? oder reicht ein Verweis auf die jeweiligen github-Seiten wo die Adapterbeschreibung und die widget-Hilfe ebenfalls vorhanden ist
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Neue Version v0.9.0
        Enthalten ist hier:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #131
        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Neue Version v0.9.0
        Enthalten ist hier:
        Hier evtl noch details zur experimentellen Funktion, wie die getestet werden kann
        • als erstes ein neues HTML-widget erstellen. (basic - HTML)
        • dann den folgenden Text in die Eigenschaft HTML kopieren
        {a:oid1;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('oid2','club1,club2')?'ja':'nein'}
        • dann oid1 gegen einen existierenden Datenpunkt tauschen. Dieser darf kein JSON enthalten. Der Inhalt wird nicht weiterverwendet und ist nur da um die Anforderung der Bindingnotation zu erfüllen.
        • dann oid2 gegen einen existierenden allmatches Datenpunkt tauschen (der Wert steht in einfachen Anführungsstrichen). Dieser Datenpunkt sollte bereits in einem der anderen widgets verwendet werden (damit vis vorab die Daten schon mal einsammelt).
        • club1,club2 gegen ein oder mehrere 'Suchbegriffe tauschen. Im Gegenzug zu den anderen widgets, dürfen hier die Werte nicht mit Semikolon getrennt werden, sondern nur mit Komma.
        So wie es oben steht, müsste dann im HTML-widget in vis runtime ein ja oder nein stehen.
        Die javascript Funktion gibt true oder false zurück
        Links im Profil
        • B
          B
          bommel_030
          #132
          @OliverIO
          Ich habe mal die experimentelle Funktion eingebaut... Datenpunkt vom Typ Zahl angelegt für oid1, für oid2 den allmatch der 1.Bundesliga. Favorit wie unter Highlight als club1 eingetragen.
          Widget sagt mir heute ist Spieltag, dabei ist heute keiner...
          {a:0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.HeuteSpieltag;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','Hertha')?'ja':'nein'}
          Muss der Datenpunkt für oid1 ein bestimmtes Format haben?
          Hast du ein Besipiel für die css Klasse?
          • B bommel_030
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #133
            @bommel_030
            Der oid-Datenpunkt sieht gut aus. Wie gesagt Inhalt ist komplett egal, wird nicht weiterverarbeitet. Es darf nur kein JSON, sein, da sons es zu vis-Fehlern kommt. Aber die Notation muss genau so sein.
            Heute ist aktueller Spieltag für DFB
            Kürzel: dfb2019 Saison 2019
            Wenn du es mit denen probierst dann kannst du es testen.
            Beispiel für CSS
            Das folgende im view oben in den Reiter CSS reinkopieren
            .todaygame {
                color:red;
            .todaygameheader {
                color: yellow;
            Wenn du als Suchbegriff "lever" eingibst, dann müsste wie bei mir ja dran stehen. Kannst es aber auch mit verl oder karl probieren
            Links im Profil
              @bommel_030
              Beispiel für CSS
              .todaygame {
                  color:red;
              .todaygameheader {
                  color: yellow;
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #134
              Irgendwie verstehe ich jetzt was nicht. Wie bekomme ich BL1 und DFB in eine Liste?
              Gruß Ralf
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #135
                Erhöhe das Attribut lcount, dann kannst du weitere Ligen konfigurieren.
                für jede Liga kannst du separate suchbegriffe verwenden-
                Alle Spiele werden nach Uhrzeit sortiert.
                Links im Profil
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #136
                  :man-facepalming: man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
                  Danke @OliverIO
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Danke @OliverIO
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #137
                    @Nashra ja die übersetzung ist noch nicht drin. da kann man die Bezeichnungen nochmal schärfen
                    Links im Profil
                    • B
                      B
                      bommel_030
                      #138
                      @OliverIO
                      Bin leider gestern nich mehr ausgiebig zum testen gekommen.
                      Hertha hatte gestern kein Bundesliga oder Pokalspiel. Sobald ich dein experimentelles Bindig auf den allmatches Datenpunkt der Bundesliga gelegt habe hat er mir aber immer gesagt heute sei Spieltag. Umlegen auf den DFB Datenpunkt -> Heute kein Spiel. Seit heute früh zeigt er auch beim Bundesliga Datenpunkt Spiel Nein an. Werde mal schauen was er mir am Sonntag zeigt. Das mit den CSS Klassen funktioniert auf jeden Fall.
                      Was auf jeden Fall noch falsch ist, das Endergebnis Hertha : Schalke im DFB Pokal war definitiv kein unentschieden. 2:2 war der Spielstand nach der 2. Halbzeit. Nach der Verlängerung stand es 3:2.
                      • B bommel_030
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #139
                        @bommel_030 hab gerade die daten wegen hertha geprüft.
                        ja stimmt ist falsch. in den json-daten gibt es noch ein 3. ergebnistyp mit ergebnis nach der 90. minute
                        hier gab es wohl nachspielzeit und dann ist ein tor gefallen.
                        kann das korrigieren
                        Links im Profil
                          S
                          S
                          skokarl
                          #140
                          @OliverIO
                          Sag mal Du armer Kerl.... Hättest Du gewusst was da dran hängt, hättest Du den Adapter dann trotzdem gemacht ? 🙄
                          • S skokarl
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #141
                            @skokarl
                            ja, ist alles kein größeres Problem. Ist doch schön wenn man so etwas erstellen kann und auch anderen helfen kann. der Adapter ging ja auch recht schnell.
                            meistens ist das immer so, wenn der Bedarf erst einmal geweckt wird, dann kommen mehr wünsche. da das nicht mein erstes Softwareprojekt ist, weiß ich was meist kommt.
                            Schön find ich auch, wenn man kniffligere Dinge lösen kann, wie zB jetzt diese Binding-Funktion. hab dabei auch noch einen Fehler im vis finden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263, dann würde sich die Notation des Bindings etwas vereinfachen.
                            Mach mir aber keine Hoffnung, das der bald gefixt wird. Das dauert hier immer etwas länger
                            Links im Profil
                            • B
                              B
                              bommel_030
                              #142
                              @OliverIO
                              So, Spieltag geht los... Konnte getestet werden...
                              • Wenn man dem Widget die CSS-KLasse mdui-table-striped zuweist, dann wird todaygameheader ignoriert.
                              • todaygame wird wie definiert angewendet.
                              • Sollen todaygame und todaygameheader nur aktiv werden wenn die Favoritenmannschaft heute spielt? Mein Favorit spielt erst morgen, das heutige Spiel wird aber schon hervorgehoben.
                              • Mein Wunsch wäre, nur das Spiel der Favoritenmannschaft am tatsächlichen Spieltag hervorzuheben.
                              • HTML Binding sagt auch korrekt "Heute kein Favoritenspieltag".
                              • Wenn ich mehrere Ligen einbinde wird bei mir nur der in der letzten Liga als Favorit markierte Club hervorgehoben, alles was ich in den LIgen davor eintrage wird ignoriert.
                              • B bommel_030
                                @OliverIO
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #143
                                @bommel_030
                                nenn mir mal die genaue Liga und den Verein und welches widget, damit ich das nachstellen kann
                                den ersten Punkt mit mdui-table-striped habe ich nicht ganz verstanden.
                                Sag mir auch hier in welchem widget genau, wo hast du das genau eingetragen
                                was hätte passieren sollen?
                                was ist passiert?
                                Links im Profil
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #144
                                  für den Test des HTML-bindings. Ihr dürft gern auch temporär mal eine andere Mannschaft eintragen.
                                  Test bedeutet, dass mehrere Personen unter evtl. unterschiedlichen Konstellationen etwas ausprobieren.
                                  Nur dadurch kann sichergestellt werden, das so etwas einigermaßen Fehlerfrei läuft.
                                  Links im Profil
                                  • B
                                    B
                                    bommel_030
                                    #145
                                    Beim HTML Binding und den Hervorhebungen habe ich mit Frankfurt und Hertha gespielt.
                                    Einer spielt heute, der andere morgen. HTML-Binding zeigt korrekt an Frankfurt spielt heute, Hertha spielt heute nicht. Das funktioniert nach meinen Erkenntnissen einwandfrei.
                                    Habe drei Views mit je einem der drei verfügbaren Widgets. Die drei Views werden in einer Masonry View zusammengefasst.
                                    Datenpunkte sind bl1 (group league 0) und dfb2019 (group league 1) im Games of Favorit Widget.
                                    Hervorgehoben wird hier nur das was ich in highlight2 (group leageue 1) eingetragen habe.
                                    Highlight 1 wird komplett ignoriert. Fällt normalerweise nicht auf, weil man in der Regel den gleichen Club favorisiert. Wenn ich also Hertha in der BL und Frankfurt im DFB favorisiere wird nur Frankfurt hervorgehoben. Erwarten würde ich, dass beide hervorgehoben werden.
                                    Im Bild ist das Spiel Frankfurt gegen Augsburg heute hervorgehoben. Hertha spielt aber erst morgen, von daher wäre es für mich besser, dass quasi morgen nur Hertha : Mainz hervorgehoben wird.
                                    Ich habe den Widgets unter generell die CSS Klasse mdui-table-striped (von Uhula) zugewiesen um den Zebra Look zu erreichen. Die CSS Anweisung .todaygameheader steht im CSS Reiter ganz unten und sollte eigentlich alle anderen übertrumpfen, er Header des Spieltages ändert sich allerdings nicht. Wunsch wäre hier, dass das hervorheben trotz mdui-table-striped Klasse geht.
                                    • B bommel_030
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #146
                                      @bommel_030
                                      ich habe noch einen Fehler gefunden, der das nicht markieren von vereinen betrifft
                                      Danke, Aufgrund deiner Beschreibung konnte ich das nachstellen und finden.
                                      das mit dem Materialdesign und den gestreiften Tabellen habe ich geprüft.
                                      Die CSS-Klassen werdne konkret angewendet. Allerdings ist der Effekt relativ gering.
                                      Es werden nur 5% von schwarz angewendet. je nach Bildschirm ist das nicht sichtbar (bei mir auch nicht)
                                      Erst wenn ich den Effekt verstärke sieht man die gestreiften Tabellen
                                      Am besten probierst du mit der Entwicklerconsole von Chrome oder Firefox einmal damit rum, da kann man das live ändern.
                                      Suche im CSS den folgenden Text
                                      .mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                                      background:rgba(0,0,0,0.05);
                                      und ändere .05 in einen höheren Wert (1 ist max)
                                      Das ist der sogenannte Alphakanal und gibt die Menge an Transparenz an (0=Transparent,1=Deckend)
                                      Gameheader
                                      da ich nur die komplette Tabellenzeile mit der Klasse markiere und das Materialdesign eine Farbe der Tabellenzelle zuweist. Ist das spezifischer und die Farbe der Zeile wird ignoriert. Du musst das CSS wie folgt anpassen:
                                      .todaygameheader td {
                                      color: yellow !important;
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #147
                                        Neue Version 0.9.1 mit kleineren Fehlerbehebungen in der Ergebnisdarstellung eines Spiels und der Hervorhebung von Mannschaften bei FavGames
                                        Links im Profil
                                        • S skokarl
                                          Lieber @OliverIO 😬
                                          das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
                                          Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
                                          in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
                                          Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
                                          d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
                                          Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #148
                                          @skokarl said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Lieber @OliverIO 😬
                                          Kannst du diese neue Bindungfunktion mit deinen Knöpfen auch mal testen?
                                          Funktioniert das?
                                          Links im Profil
                                          84.0k
