  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bommel_030
    @OliverIO
    Ich habe mal die experimentelle Funktion eingebaut... Datenpunkt vom Typ Zahl angelegt für oid1, für oid2 den allmatch der 1.Bundesliga. Favorit wie unter Highlight als club1 eingetragen.
    Widget sagt mir heute ist Spieltag, dabei ist heute keiner...
    {a:0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.HeuteSpieltag;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','Hertha')?'ja':'nein'}
    Muss der Datenpunkt für oid1 ein bestimmtes Format haben?
    Hast du ein Besipiel für die css Klasse?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #133
    @bommel_030
    Der oid-Datenpunkt sieht gut aus. Wie gesagt Inhalt ist komplett egal, wird nicht weiterverarbeitet. Es darf nur kein JSON, sein, da sons es zu vis-Fehlern kommt. Aber die Notation muss genau so sein.
    Heute ist aktueller Spieltag für DFB
    Kürzel: dfb2019 Saison 2019
    Wenn du es mit denen probierst dann kannst du es testen.
    Beispiel für CSS
    Das folgende im view oben in den Reiter CSS reinkopieren
    .todaygame {
        color:red;
    .todaygameheader {
        color: yellow;
    Wenn du als Suchbegriff "lever" eingibst, dann müsste wie bei mir ja dran stehen. Kannst es aber auch mit verl oder karl probieren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bommel_030
      Beispiel für CSS
      .todaygame {
          color:red;
      .todaygameheader {
          color: yellow;
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #134
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Irgendwie verstehe ich jetzt was nicht. Wie bekomme ich BL1 und DFB in eine Liste?
      Gruß Ralf
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #135
        Erhöhe das Attribut lcount, dann kannst du weitere Ligen konfigurieren.
        für jede Liga kannst du separate suchbegriffe verwenden-
        Alle Spiele werden nach Uhrzeit sortiert.
        Links im Profil
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #136
          :man-facepalming: man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
          Danke @OliverIO
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Danke @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #137
            @Nashra ja die übersetzung ist noch nicht drin. da kann man die Bezeichnungen nochmal schärfen
            Links im Profil
              bommel_030
              #138
              @OliverIO
              Bin leider gestern nich mehr ausgiebig zum testen gekommen.
              Hertha hatte gestern kein Bundesliga oder Pokalspiel. Sobald ich dein experimentelles Bindig auf den allmatches Datenpunkt der Bundesliga gelegt habe hat er mir aber immer gesagt heute sei Spieltag. Umlegen auf den DFB Datenpunkt -> Heute kein Spiel. Seit heute früh zeigt er auch beim Bundesliga Datenpunkt Spiel Nein an. Werde mal schauen was er mir am Sonntag zeigt. Das mit den CSS Klassen funktioniert auf jeden Fall.
              Was auf jeden Fall noch falsch ist, das Endergebnis Hertha : Schalke im DFB Pokal war definitiv kein unentschieden. 2:2 war der Spielstand nach der 2. Halbzeit. Nach der Verlängerung stand es 3:2.
              • B bommel_030
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #139
                @bommel_030 hab gerade die daten wegen hertha geprüft.
                ja stimmt ist falsch. in den json-daten gibt es noch ein 3. ergebnistyp mit ergebnis nach der 90. minute
                hier gab es wohl nachspielzeit und dann ist ein tor gefallen.
                kann das korrigieren
                Links im Profil
                  skokarl
                  #140
                  @OliverIO
                  Sag mal Du armer Kerl.... Hättest Du gewusst was da dran hängt, hättest Du den Adapter dann trotzdem gemacht ? 🙄
                  • S skokarl
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #141
                    @skokarl
                    ja, ist alles kein größeres Problem. Ist doch schön wenn man so etwas erstellen kann und auch anderen helfen kann. der Adapter ging ja auch recht schnell.
                    meistens ist das immer so, wenn der Bedarf erst einmal geweckt wird, dann kommen mehr wünsche. da das nicht mein erstes Softwareprojekt ist, weiß ich was meist kommt.
                    Schön find ich auch, wenn man kniffligere Dinge lösen kann, wie zB jetzt diese Binding-Funktion. hab dabei auch noch einen Fehler im vis finden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263, dann würde sich die Notation des Bindings etwas vereinfachen.
                    Mach mir aber keine Hoffnung, das der bald gefixt wird. Das dauert hier immer etwas länger
                    Links im Profil
                      bommel_030
                      #142
                      @OliverIO
                      So, Spieltag geht los... Konnte getestet werden...
                      • Wenn man dem Widget die CSS-KLasse mdui-table-striped zuweist, dann wird todaygameheader ignoriert.
                      • todaygame wird wie definiert angewendet.
                      • Sollen todaygame und todaygameheader nur aktiv werden wenn die Favoritenmannschaft heute spielt? Mein Favorit spielt erst morgen, das heutige Spiel wird aber schon hervorgehoben.
                      • Mein Wunsch wäre, nur das Spiel der Favoritenmannschaft am tatsächlichen Spieltag hervorzuheben.
                      • HTML Binding sagt auch korrekt "Heute kein Favoritenspieltag".
                      • Wenn ich mehrere Ligen einbinde wird bei mir nur der in der letzten Liga als Favorit markierte Club hervorgehoben, alles was ich in den LIgen davor eintrage wird ignoriert.
                      • B bommel_030
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #143
                        @bommel_030
                        nenn mir mal die genaue Liga und den Verein und welches widget, damit ich das nachstellen kann
                        den ersten Punkt mit mdui-table-striped habe ich nicht ganz verstanden.
                        Sag mir auch hier in welchem widget genau, wo hast du das genau eingetragen
                        was hätte passieren sollen?
                        was ist passiert?
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #144
                          für den Test des HTML-bindings. Ihr dürft gern auch temporär mal eine andere Mannschaft eintragen.
                          Test bedeutet, dass mehrere Personen unter evtl. unterschiedlichen Konstellationen etwas ausprobieren.
                          Nur dadurch kann sichergestellt werden, das so etwas einigermaßen Fehlerfrei läuft.
                          Links im Profil
                            bommel_030
                            #145
                            Beim HTML Binding und den Hervorhebungen habe ich mit Frankfurt und Hertha gespielt.
                            Einer spielt heute, der andere morgen. HTML-Binding zeigt korrekt an Frankfurt spielt heute, Hertha spielt heute nicht. Das funktioniert nach meinen Erkenntnissen einwandfrei.
                            Habe drei Views mit je einem der drei verfügbaren Widgets. Die drei Views werden in einer Masonry View zusammengefasst.
                            Datenpunkte sind bl1 (group league 0) und dfb2019 (group league 1) im Games of Favorit Widget.
                            Hervorgehoben wird hier nur das was ich in highlight2 (group leageue 1) eingetragen habe.
                            Highlight 1 wird komplett ignoriert. Fällt normalerweise nicht auf, weil man in der Regel den gleichen Club favorisiert. Wenn ich also Hertha in der BL und Frankfurt im DFB favorisiere wird nur Frankfurt hervorgehoben. Erwarten würde ich, dass beide hervorgehoben werden.
                            Im Bild ist das Spiel Frankfurt gegen Augsburg heute hervorgehoben. Hertha spielt aber erst morgen, von daher wäre es für mich besser, dass quasi morgen nur Hertha : Mainz hervorgehoben wird.
                            Ich habe den Widgets unter generell die CSS Klasse mdui-table-striped (von Uhula) zugewiesen um den Zebra Look zu erreichen. Die CSS Anweisung .todaygameheader steht im CSS Reiter ganz unten und sollte eigentlich alle anderen übertrumpfen, er Header des Spieltages ändert sich allerdings nicht. Wunsch wäre hier, dass das hervorheben trotz mdui-table-striped Klasse geht.
                            • B bommel_030
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #146
                              @bommel_030
                              ich habe noch einen Fehler gefunden, der das nicht markieren von vereinen betrifft
                              Danke, Aufgrund deiner Beschreibung konnte ich das nachstellen und finden.
                              das mit dem Materialdesign und den gestreiften Tabellen habe ich geprüft.
                              Die CSS-Klassen werdne konkret angewendet. Allerdings ist der Effekt relativ gering.
                              Es werden nur 5% von schwarz angewendet. je nach Bildschirm ist das nicht sichtbar (bei mir auch nicht)
                              Erst wenn ich den Effekt verstärke sieht man die gestreiften Tabellen
                              Am besten probierst du mit der Entwicklerconsole von Chrome oder Firefox einmal damit rum, da kann man das live ändern.
                              Suche im CSS den folgenden Text
                              .mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
                              background:rgba(0,0,0,0.05);
                              und ändere .05 in einen höheren Wert (1 ist max)
                              Das ist der sogenannte Alphakanal und gibt die Menge an Transparenz an (0=Transparent,1=Deckend)
                              Gameheader
                              da ich nur die komplette Tabellenzeile mit der Klasse markiere und das Materialdesign eine Farbe der Tabellenzelle zuweist. Ist das spezifischer und die Farbe der Zeile wird ignoriert. Du musst das CSS wie folgt anpassen:
                              .todaygameheader td {
                              color: yellow !important;
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #147
                                Neue Version 0.9.1 mit kleineren Fehlerbehebungen in der Ergebnisdarstellung eines Spiels und der Hervorhebung von Mannschaften bei FavGames
                                Links im Profil
                                • S skokarl
                                  Lieber @OliverIO 😬
                                  das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
                                  Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
                                  in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
                                  Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
                                  d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
                                  Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #148
                                  @skokarl said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  Lieber @OliverIO 😬
                                  Kannst du diese neue Bindungfunktion mit deinen Knöpfen auch mal testen?
                                  Funktioniert das?
                                  Links im Profil
                                    bommel_030
                                    #149
                                    @OliverIO
                                    Danke für Aufklärung. mit !important hatte ich schon erfolglos getestet, mit dem td vor der { passt sich der Titel wie formatiert an.
                                    Die 5% Zebra-Effekt sind bei mir ausreichend sichtbar. Falls dem Mal nicht mehr so ist weiß ich aber jetzt wo ich das ändern kann ;-)
                                    Sobald die 0.9.1 im latest auftaucht teste ich das mit dem markieren der Vereine auch noch mal.
                                    • B bommel_030
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #150
                                      @bommel_030 NPM-Paket und github ist schon draussen. Musst mal die Adapterdarstellung in iobroker aktualisieren.
                                      Weiß aber nicht wie oft er das mit NPM abgleicht
                                      Links im Profil
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #151
                                        mdui-table-striped
                                        Wie bekomme ich in der mdui-table-striped die Schriftfarbe in weiß?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0 0018
                                          mdui-table-striped
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #152
                                          @0018 weiß ich leider nicht. habe das nur mal kurz bei mir reingemacht zum testen, verwende es aber nicht. am besten fragst du mal in der gruppe zum material design nach.
                                          ich kenn mich zwar mit css aus, aber mit dem material design kennen sich andere sicherlich besser aus.
                                          Links im Profil
