  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 134.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
    Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
    Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
    vG Looxer
    • A
      A
      audioconcept
      Hi
      bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
      Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
      Als Script hatte früher:
      ! Hier alle was man verändern kann/muss
      ! Voraussetzung: CUxD
      string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
      var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
      !Druckerpatronen Variablen-Namen
      string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
      string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
      string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
      string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
      ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
      string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
      var posStart;
      var posEnd;
      string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
      dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
      dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
      string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
      string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
      string cut2;
      stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
      integer c;
      integer m;
      integer y;
      integer k;
      string farbe;
      string value;
      ! Farbe Nr 1
      cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
      cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
      farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
      value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
      if("M" == farbe){
         m = value.ToInteger();
      if("Y" == farbe){
         y = value.ToInteger();
      if("C" == farbe){
         c = value.ToInteger();
      if("K" == farbe){
         k = value.ToInteger();
      cut1 = "ConsumableInfo";
      stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
      ! Farbe Nr 2
      if("M" == farbe){
      if("Y" == farbe){
      if("C" == farbe){
      if("K" == farbe){
      ! Farbe Nr 3
      if("M" == farbe){
      if("Y" == farbe){
      if("C" == farbe){
      if("K" == farbe){
      ! Farbe Nr 4
      if("M" == farbe){
      if("Y" == farbe){
      if("C" == farbe){
      if("K" == farbe){
      dom.GetObject(yellow).State(y);
      dom.GetObject(cyan).State(c);
      dom.GetObject(magenta).State(m);
      dom.GetObject(black).State(k);
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • L
        L
        looxer01
        das HP-Script geht von vier Farben aus.
        Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
        Poste doch mal die XML Datei.
        vG Looxer
        • A
          A
          audioconcept
          Hi
          hier ist die XML Datei.
          Schwarz zeigt er an:
          This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
           <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
          <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
           <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
          <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
          <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
          <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
          <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
          <dd:ik>670</dd:ik>
          <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
          <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
           <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
          <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
          <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
           <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
          <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
          <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
          <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
          <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
          <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
          <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
           <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
          <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
          <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
           <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
          <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
          <dd:brand>HP</dd:brand>
          <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
          <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
          <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
          <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
          <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
          <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
          <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
          <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
          <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
          <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
           <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
           <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
          <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
           <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
          <dd:green>255</dd:green>
          <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
           <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
          <dd:green>0</dd:green>
          <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
           <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
          <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
          <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
          <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
           <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
          <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
          <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
          <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
          <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
           <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
          <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
          <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • L
            L
            looxer01
            aaah, ich glaube ich verstehe.
            du hast eine schwarze patrone und eine Farbpatrone mit drei Farben ?
            so würde ich das aus der XML interpretieren.
            Daher funktioniert schwarz aber nicht Farbe.
            vG Looxer
            • A
              A
              audioconcept
              Hi
              ja genau.
              Wenn ich auf der HP Seite mit der IP Adresse gehe, dann zeigt er mir ja auch den Tintenstand für die eine Farbpatrone mit den 3 Farben an und für die schwarze Patrone.
              Kann man das nicht auch übernehmen?
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              • L
                L
                looxer01
                ich habe das Programm mal angepasst, kann aber leider nicht testen. Vielleicht hilft das aber schon ?
                vG Looxer
                Progamm hier:
                /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                Author : looxer01 - 22.12.2015
                Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                ! var druckerIP = '192.168.0.56'; // Drucker IP
                var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                ! // ende Einstellungen
                ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                var level_C = 0; // Tintenlevel
                var level_Y = 0; // Tintenlevel
                var level_K = 0;
                var level_MCY = 0;
                ! // Tintenlevel
                var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
                ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                ! // Anlegen der Variablen
                createState(DruckIP,druckerIP);
                createState(DruckerName,druckermod);
                createState(Tinte,TinteID);
                ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                ! createState(CyanLevel,0);
                createState(YellowLevel,0);
                createState(BlackLevel),0;
                createState(MagentaLevel,0);
                createState(MCYLevel,0);
                ! // Schedule für die Updates
                schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                // Farbe nummer 1
                var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
                var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                        if("M" == color){
                             level_M = level_string;
                        if("X" == color){
                             level_C = level_string;
                        if("Y" == color){
                             level_Y = level_string;
                        if("K" == color){
                             level_K = level_string;
                        if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3))
                              level_MCY = level_string;
                ! // Farbe nummer 2
                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                        if("M" == color){
                        if("C" == color){
                        if("Y" == color){
                        if("K" == color){
                     eins_lastpos = eins_position + 10;
                ! // Farbe nummer 3
                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                        if("M" == color){
                        if("C" == color){
                        if("Y" == color){
                        if("K" == color){
                // Farbe nummer 4
                        if("M" == color){
                        if("C" == color){
                        if("Y" == color){
                        if("K" == color){
                log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                log('Drucker Level MCY ' + level_K , "info");
                // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                setState(CyanLevel, level_C);
                setState(YellowLevel, level_Y);
                setState(BlackLevel, level_K);
                setState(MagentaLevel, level_M);
                setState(MCYLevel, level_M);
                setState(DruckIP, druckerIP);
                } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                log(error);
                log('Kein Drucker gefunden');
                ! }); // end of request
                ! }); // end of schedule
                • A
                  A
                  audioconcept
                  Hi Looxer01
                  soll ich mein Script mit den von dir geposteten ersetzen?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • L
                    L
                    looxer01
                    ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
                    vG Looxer
                    • A
                      A
                      audioconcept
                      Hi
                      hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
                      Die Variablen heissen bei mir
                      Drucker_Black
                      Drucker_Cyan
                      Drucker_MCY
                      Drucker_Yellow
                      Drucker_Magenta
                      Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • L
                        L
                        looxer01
                        oh je, jetzt habe ich das ganze Dingen umgeschrieben und kann nicht wirklich testen.
                        Das muesstest du jetzt uebernehmen und mir das log schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Anhieb laeuft aber wir kriegen das hin.
                        zum Testen brauchst du nichts machen, wenn die IP stimmt.
                        Dann schaust du einfach nur in die hoffentlich angelegten Objekte.
                        vG Looxer
                        ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
                        var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                        var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
                        ! var level_K = 0;
                        var level_MCY = 0;
                        ! // Tintenlevel
                        ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                        var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Level"; // Variable für create states
                        var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
                        ! createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                        ! createState(BlackInk,TinteKBez);
                        createState(BlackLevel,0);
                        schedule("
                          // Farbe nummer 1
                                    if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1)) {
                                    if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                         // Farbe nummer 2
                                      if("MCY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                              log('Drucker Level MCY ' + level_MCY  , "info");
                             setState(MCYLevel, level_MCY);
                              log(error);
                           }  // endif error
                        • A
                          A
                          audioconcept
                          Hi
                          ja die IP ist richtig.
                          Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
                          Wie war das nochmal?
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • L
                            L
                            looxer01
                            jap, erster Fehler gefunden - bin dran
                            • L
                              L
                              looxer01
                              versuch es mal damit.
                              Schwarz sollte auf jeden Fall gehen.
                              var TinteCMYBez = "CMY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                              var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
                              ! var level_K = 0;
                              var level_CMY = 0;
                              ! // Tintenlevel
                              var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
                              var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
                              ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
                              createState(CMYLevel,0);
                              ! var eins_position = 0;
                              var zwei_position = 0;
                              level_string = " ";
                              var eins_lastpos = 0;
                              var zwei_lastpos = 0
                              schedule("
                              /1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                // Farbe nummer 1
                                           log('eins_position ' + eins_position  , "info");
                                           log('zwei_position ' + zwei_position  , "info");
                                           log('level_string ' + level_string  , "info");
                                          if("K" == eins_position) {
                                          if("CMY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                                level_CMY = level_string;
                               // Farbe nummer 2
                                            if("CMY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                              setState(CMYLevel, level_CMY);
                                    log(error);
                                 }  // endif error
                              • L
                                L
                                looxer01
                                hat noch einen update eingestellt in den letzten pose.
                                Bitte nimm den Code von dort.
                                Geaendert habe ich den Color Code von MCY auf CMY -
                                • A
                                  A
                                  audioconcept
                                  Hi schwarz geht. Ging auch mit dem alten Script noch, aber die Farpatrone noch nicht.
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    habe das Script nochmal angepasst. Funktioniert jetzt hoffentlich, ist aber noch nicht final.
                                    Der schedule steht auf 1 Minute. Bitte schaue auf das log. Er sollte dort zeigen, dass er die Farbe gefunden hat.
                                    vG Looxer
                                    ! var level_K = 0;
                                    var level_CMY = 0;
                                    ! // Tintenlevel
                                    var level_string = " ";
                                    var zwei_lastpos = 0;
                                    schedule("
                                    log('schedule gestartet' ,"info");
                                      // Farbe nummer 1
                                                if("K" == color) {
                                                      log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                                if("C" == color) {
                                                      log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                                    ! // Farbe nummer 2
                                    if("K" == color) {
                                    log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                    if("C" == color) {
                                    log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                                    ! // Speichern der Werte
                                          log(error);
                                       }  // endif error
                                    • G
                                      G
                                      GeosShark
                                      gibts da auch eine Lösung für Canon-Drucker?
                                      Frank
                                      CCU2, Raspberry3+
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        hat der Canon Drucker einen Webserver oder gibt es eine XML/JSON Datei, die man aufrufen kann? Dann poste die mal.
                                        Pix
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          ich habe das HP-Script auf 2 Cartridge Drucker von HP angepasst.
                                          Script ist im post vom 22.12.2015, 16:49
                                          vG Looxer
                                          33.2k
                                          84.4k
