  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J
    J
    jensus11
    Ich dachte wenn ich das Script starte dann werden die Daten abgeglichen und nach 20min wieder aktualisiert.
    Ich habe jetzt noch einmal java gestartet und were mal in 20min gucken.
    • J
      J
      jensus11
      1024_bildschirmfoto_2016-01-29_um_18.20.52.png So, kleines Update. Die Werte werden jetzt angezeigt, nur leider der Zyan Wert ist falsch. Der müsste auch 90% haben.
      • L
        L
        looxer01
        hab mir gerade mal den Code angesehen und das Problem gefunden.
        Der Fehlerhafte code ist:
        if("X" == color){
        level_C = level_string;
        Das ist muss "C" sein. An vier Stellen im coding
        Ich werde in den nächsten Tagen den gesamten Code überarbeiten. Dann klappt es besser bei ggf anderen.
        vG Looxer
        • J
          J
          jensus11
          super, jetzt klappt es. danke für deine Hilfe.
          • L
            L
            looxer01
            ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
            Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
            Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
            vG Looxer
            • A
              A
              audioconcept
              Hi
              bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
              Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
              Als Script hatte früher:
              ! Hier alle was man verändern kann/muss
              ! Voraussetzung: CUxD
              string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
              var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
              !Druckerpatronen Variablen-Namen
              string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
              string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
              string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
              string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
              ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
              string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
              var posStart;
              var posEnd;
              string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
              dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
              dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
              string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
              string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
              string cut2;
              stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
              integer c;
              integer m;
              integer y;
              integer k;
              string farbe;
              string value;
              ! Farbe Nr 1
              cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
              cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
              farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
              value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
              if("M" == farbe){
                 m = value.ToInteger();
              if("Y" == farbe){
                 y = value.ToInteger();
              if("C" == farbe){
                 c = value.ToInteger();
              if("K" == farbe){
                 k = value.ToInteger();
              cut1 = "ConsumableInfo";
              stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
              ! Farbe Nr 2
              if("M" == farbe){
              if("Y" == farbe){
              if("C" == farbe){
              if("K" == farbe){
              ! Farbe Nr 3
              if("M" == farbe){
              if("Y" == farbe){
              if("C" == farbe){
              if("K" == farbe){
              ! Farbe Nr 4
              if("M" == farbe){
              if("Y" == farbe){
              if("C" == farbe){
              if("K" == farbe){
              dom.GetObject(yellow).State(y);
              dom.GetObject(cyan).State(c);
              dom.GetObject(magenta).State(m);
              dom.GetObject(black).State(k);
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
              • L
                L
                looxer01
                das HP-Script geht von vier Farben aus.
                Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
                Poste doch mal die XML Datei.
                vG Looxer
                • A
                  A
                  audioconcept
                  Hi
                  hier ist die XML Datei.
                  Schwarz zeigt er an:
                  This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                   <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                  <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                   <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                  <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                  <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                  <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                  <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                  <dd:ik>670</dd:ik>
                  <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                  <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                   <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                  <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                  <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                   <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                  <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                  <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                  <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                  <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                  <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                  <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                   <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
                  <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                  <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                   <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                  <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                  <dd:brand>HP</dd:brand>
                  <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                  <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                  <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
                  <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                  <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                  <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                  <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                  <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
                  <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                  <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                   <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                   <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
                  <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
                   <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                  <dd:green>255</dd:green>
                  <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                   <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                  <dd:green>0</dd:green>
                  <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                   <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                  <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                  <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                  <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                   <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
                  <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                  <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                  <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                  <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                   <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
                  <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                  <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • L
                    L
                    looxer01
                    aaah, ich glaube ich verstehe.
                    du hast eine schwarze patrone und eine Farbpatrone mit drei Farben ?
                    so würde ich das aus der XML interpretieren.
                    Daher funktioniert schwarz aber nicht Farbe.
                    vG Looxer
                    • A
                      A
                      audioconcept
                      Hi
                      ja genau.
                      Wenn ich auf der HP Seite mit der IP Adresse gehe, dann zeigt er mir ja auch den Tintenstand für die eine Farbpatrone mit den 3 Farben an und für die schwarze Patrone.
                      Kann man das nicht auch übernehmen?
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • L
                        L
                        looxer01
                        ich habe das Programm mal angepasst, kann aber leider nicht testen. Vielleicht hilft das aber schon ?
                        vG Looxer
                        Progamm hier:
                        /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                        Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                        Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                        und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                        Author : looxer01 - 22.12.2015
                        Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                        ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                        ! var druckerIP = '192.168.0.56'; // Drucker IP
                        var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                        var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                        var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                        var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                        var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                        var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                        var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                        ! // ende Einstellungen
                        ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                        var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                        var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                        var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                        ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                        var level_C = 0; // Tintenlevel
                        var level_Y = 0; // Tintenlevel
                        var level_K = 0;
                        var level_MCY = 0;
                        ! // Tintenlevel
                        var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                        var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                        var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                        var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                        var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                        var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                        var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                        var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                        var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
                        ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                        var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                        var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                        var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                        var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                        ! // Anlegen der Variablen
                        createState(DruckIP,druckerIP);
                        createState(DruckerName,druckermod);
                        createState(Tinte,TinteID);
                        ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                        createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                        createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                        createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                        createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                        ! createState(CyanLevel,0);
                        createState(YellowLevel,0);
                        createState(BlackLevel),0;
                        createState(MagentaLevel,0);
                        createState(MCYLevel,0);
                        ! // Schedule für die Updates
                        schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                        request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                        if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                        // Farbe nummer 1
                        var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                        var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                        var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                        var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
                        var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                        var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                if("M" == color){
                                     level_M = level_string;
                                if("X" == color){
                                if("Y" == color){
                                     level_Y = level_string;
                                if("K" == color){
                                     level_K = level_string;
                                if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3))
                                      level_MCY = level_string;
                        ! // Farbe nummer 2
                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                        zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                                if("M" == color){
                                if("C" == color){
                                if("Y" == color){
                                if("K" == color){
                             eins_lastpos = eins_position + 10;
                        ! // Farbe nummer 3
                        eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                                if("M" == color){
                                if("C" == color){
                                if("Y" == color){
                                if("K" == color){
                        // Farbe nummer 4
                                if("M" == color){
                                if("C" == color){
                                if("Y" == color){
                                if("K" == color){
                        log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                        log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                        log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                        log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                        log('Drucker Level MCY ' + level_K , "info");
                        // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                        setState(CyanLevel, level_C);
                        setState(YellowLevel, level_Y);
                        setState(BlackLevel, level_K);
                        setState(MagentaLevel, level_M);
                        setState(MCYLevel, level_M);
                        setState(DruckIP, druckerIP);
                        } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                        log(error);
                        log('Kein Drucker gefunden');
                        ! }); // end of request
                        ! }); // end of schedule
                        • A
                          A
                          audioconcept
                          Hi Looxer01
                          soll ich mein Script mit den von dir geposteten ersetzen?
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • L
                            L
                            looxer01
                            ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
                            vG Looxer
                            • A
                              A
                              audioconcept
                              Hi
                              hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
                              Die Variablen heissen bei mir
                              Drucker_Black
                              Drucker_Cyan
                              Drucker_MCY
                              Drucker_Yellow
                              Drucker_Magenta
                              Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • L
                                L
                                looxer01
                                oh je, jetzt habe ich das ganze Dingen umgeschrieben und kann nicht wirklich testen.
                                Das muesstest du jetzt uebernehmen und mir das log schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Anhieb laeuft aber wir kriegen das hin.
                                zum Testen brauchst du nichts machen, wenn die IP stimmt.
                                Dann schaust du einfach nur in die hoffentlich angelegten Objekte.
                                vG Looxer
                                ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
                                var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
                                ! var level_K = 0;
                                var level_MCY = 0;
                                ! // Tintenlevel
                                ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                                var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Level"; // Variable für create states
                                var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
                                ! createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                                ! createState(BlackInk,TinteKBez);
                                createState(BlackLevel,0);
                                schedule("
                                  // Farbe nummer 1
                                            if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1)) {
                                            if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                 // Farbe nummer 2
                                              if("MCY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                      log('Drucker Level MCY ' + level_MCY  , "info");
                                     setState(MCYLevel, level_MCY);
                                      log(error);
                                   }  // endif error
                                • A
                                  A
                                  audioconcept
                                  Hi
                                  ja die IP ist richtig.
                                  Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
                                  Wie war das nochmal?
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    jap, erster Fehler gefunden - bin dran
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      versuch es mal damit.
                                      Schwarz sollte auf jeden Fall gehen.
                                      var TinteCMYBez = "CMY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                      var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
                                      ! var level_K = 0;
                                      var level_CMY = 0;
                                      ! // Tintenlevel
                                      var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
                                      var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
                                      ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
                                      createState(CMYLevel,0);
                                      ! var eins_position = 0;
                                      var zwei_position = 0;
                                      level_string = " ";
                                      var eins_lastpos = 0;
                                      var zwei_lastpos = 0
                                      schedule("
                                      /1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                        // Farbe nummer 1
                                                   log('eins_position ' + eins_position  , "info");
                                                   log('zwei_position ' + zwei_position  , "info");
                                                   log('level_string ' + level_string  , "info");
                                                  if("K" == eins_position) {
                                                  if("CMY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                                        level_CMY = level_string;
                                       // Farbe nummer 2
                                                    if("CMY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                      setState(CMYLevel, level_CMY);
                                            log(error);
                                         }  // endif error
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        hat noch einen update eingestellt in den letzten pose.
                                        Bitte nimm den Code von dort.
                                        Geaendert habe ich den Color Code von MCY auf CMY -
                                        • A
                                          A
                                          audioconcept
                                          Hi schwarz geht. Ging auch mit dem alten Script noch, aber die Farpatrone noch nicht.
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
                                          84.2k
