  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 134.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J
    J
    jensus11
    super, jetzt klappt es. danke für deine Hilfe.
    • L
      L
      looxer01
      ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
      Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
      Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
      vG Looxer
      • A
        A
        audioconcept
        Hi
        bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
        Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
        Als Script hatte früher:
        ! Hier alle was man verändern kann/muss
        ! Voraussetzung: CUxD
        string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
        var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
        !Druckerpatronen Variablen-Namen
        string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
        string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
        string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
        string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
        ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
        string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
        var posStart;
        var posEnd;
        string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
        dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
        dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
        string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
        string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
        string cut2;
        stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
        integer c;
        integer m;
        integer y;
        integer k;
        string farbe;
        string value;
        ! Farbe Nr 1
        cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
        cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
        farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
        value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
        if("M" == farbe){
           m = value.ToInteger();
        if("Y" == farbe){
           y = value.ToInteger();
        if("C" == farbe){
           c = value.ToInteger();
        if("K" == farbe){
           k = value.ToInteger();
        cut1 = "ConsumableInfo";
        stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
        ! Farbe Nr 2
        if("M" == farbe){
        if("Y" == farbe){
        if("C" == farbe){
        if("K" == farbe){
        ! Farbe Nr 3
        if("M" == farbe){
        if("Y" == farbe){
        if("C" == farbe){
        if("K" == farbe){
        ! Farbe Nr 4
        if("M" == farbe){
        if("Y" == farbe){
        if("C" == farbe){
        if("K" == farbe){
        dom.GetObject(yellow).State(y);
        dom.GetObject(cyan).State(c);
        dom.GetObject(magenta).State(m);
        dom.GetObject(black).State(k);
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        • L
          L
          looxer01
          das HP-Script geht von vier Farben aus.
          Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
          Poste doch mal die XML Datei.
          vG Looxer
          • A
            A
            audioconcept
            Hi
            hier ist die XML Datei.
            Schwarz zeigt er an:
            This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
             <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
            <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
             <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
            <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
            <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
            <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
            <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
            <dd:ik>670</dd:ik>
            <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
            <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
             <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
            <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
            <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
             <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
            <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
            <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
            <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
            <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
            <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
            <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
             <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
            <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
            <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
             <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
            <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
            <dd:brand>HP</dd:brand>
            <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
            <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
            <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
            <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
            <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
            <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
            <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
            <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
            <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
            <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
             <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
             <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
            <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
             <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
            <dd:green>255</dd:green>
            <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
             <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
            <dd:green>0</dd:green>
            <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
             <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
            <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
            <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
            <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
             <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
            <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
            <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
            <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
            <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
             <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
            <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
            <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • L
              L
              looxer01
              aaah, ich glaube ich verstehe.
              du hast eine schwarze patrone und eine Farbpatrone mit drei Farben ?
              so würde ich das aus der XML interpretieren.
              Daher funktioniert schwarz aber nicht Farbe.
              vG Looxer
              • A
                A
                audioconcept
                Hi
                ja genau.
                Wenn ich auf der HP Seite mit der IP Adresse gehe, dann zeigt er mir ja auch den Tintenstand für die eine Farbpatrone mit den 3 Farben an und für die schwarze Patrone.
                Kann man das nicht auch übernehmen?
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • L
                  L
                  looxer01
                  ich habe das Programm mal angepasst, kann aber leider nicht testen. Vielleicht hilft das aber schon ?
                  vG Looxer
                  Progamm hier:
                  /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                  Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                  Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                  und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                  Author : looxer01 - 22.12.2015
                  Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                  ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                  ! var druckerIP = '192.168.0.56'; // Drucker IP
                  var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                  var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                  var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                  var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                  var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                  var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                  var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                  ! // ende Einstellungen
                  ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                  var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                  var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                  var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                  ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                  var level_C = 0; // Tintenlevel
                  var level_Y = 0; // Tintenlevel
                  var level_K = 0;
                  var level_MCY = 0;
                  ! // Tintenlevel
                  var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                  var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                  var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                  var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                  var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                  var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                  var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                  var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                  var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
                  ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                  var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                  var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                  var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                  var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                  ! // Anlegen der Variablen
                  createState(DruckIP,druckerIP);
                  createState(DruckerName,druckermod);
                  createState(Tinte,TinteID);
                  ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                  createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                  createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                  createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                  createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                  ! createState(CyanLevel,0);
                  createState(YellowLevel,0);
                  createState(BlackLevel),0;
                  createState(MagentaLevel,0);
                  createState(MCYLevel,0);
                  ! // Schedule für die Updates
                  schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                  request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                  if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                  // Farbe nummer 1
                  var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                  var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                  var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                  var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
                  var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                  var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                          if("M" == color){
                               level_M = level_string;
                          if("X" == color){
                               level_C = level_string;
                          if("Y" == color){
                               level_Y = level_string;
                          if("K" == color){
                               level_K = level_string;
                          if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3))
                                level_MCY = level_string;
                  ! // Farbe nummer 2
                  eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                  zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                          if("M" == color){
                          if("C" == color){
                          if("Y" == color){
                          if("K" == color){
                       eins_lastpos = eins_position + 10;
                  ! // Farbe nummer 3
                  eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                          if("M" == color){
                          if("C" == color){
                          if("Y" == color){
                          if("K" == color){
                  // Farbe nummer 4
                          if("M" == color){
                          if("C" == color){
                          if("Y" == color){
                          if("K" == color){
                  log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                  log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                  log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                  log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                  log('Drucker Level MCY ' + level_K , "info");
                  // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                  setState(CyanLevel, level_C);
                  setState(YellowLevel, level_Y);
                  setState(BlackLevel, level_K);
                  setState(MagentaLevel, level_M);
                  setState(MCYLevel, level_M);
                  setState(DruckIP, druckerIP);
                  } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                  log(error);
                  log('Kein Drucker gefunden');
                  ! }); // end of request
                  ! }); // end of schedule
                  • A
                    A
                    audioconcept
                    Hi Looxer01
                    soll ich mein Script mit den von dir geposteten ersetzen?
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • L
                      L
                      looxer01
                      ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
                      vG Looxer
                      • A
                        A
                        audioconcept
                        Hi
                        hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
                        Die Variablen heissen bei mir
                        Drucker_Black
                        Drucker_Cyan
                        Drucker_MCY
                        Drucker_Yellow
                        Drucker_Magenta
                        Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • L
                          L
                          looxer01
                          oh je, jetzt habe ich das ganze Dingen umgeschrieben und kann nicht wirklich testen.
                          Das muesstest du jetzt uebernehmen und mir das log schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Anhieb laeuft aber wir kriegen das hin.
                          zum Testen brauchst du nichts machen, wenn die IP stimmt.
                          Dann schaust du einfach nur in die hoffentlich angelegten Objekte.
                          vG Looxer
                          ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
                          var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                          var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
                          ! var level_K = 0;
                          var level_MCY = 0;
                          ! // Tintenlevel
                          ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                          var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Level"; // Variable für create states
                          var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
                          ! createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                          ! createState(BlackInk,TinteKBez);
                          createState(BlackLevel,0);
                          schedule("
                            // Farbe nummer 1
                                      if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1)) {
                                      if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                           // Farbe nummer 2
                                        if("MCY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                log('Drucker Level MCY ' + level_MCY  , "info");
                               setState(MCYLevel, level_MCY);
                                log(error);
                             }  // endif error
                          • A
                            A
                            audioconcept
                            Hi
                            ja die IP ist richtig.
                            Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
                            Wie war das nochmal?
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            • L
                              L
                              looxer01
                              jap, erster Fehler gefunden - bin dran
                              • L
                                L
                                looxer01
                                versuch es mal damit.
                                Schwarz sollte auf jeden Fall gehen.
                                var TinteCMYBez = "CMY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
                                ! var level_K = 0;
                                var level_CMY = 0;
                                ! // Tintenlevel
                                var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
                                var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
                                ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
                                createState(CMYLevel,0);
                                ! var eins_position = 0;
                                var zwei_position = 0;
                                level_string = " ";
                                var eins_lastpos = 0;
                                var zwei_lastpos = 0
                                schedule("
                                /1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                  // Farbe nummer 1
                                             log('eins_position ' + eins_position  , "info");
                                             log('zwei_position ' + zwei_position  , "info");
                                             log('level_string ' + level_string  , "info");
                                            if("K" == eins_position) {
                                            if("CMY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                                  level_CMY = level_string;
                                 // Farbe nummer 2
                                              if("CMY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                setState(CMYLevel, level_CMY);
                                      log(error);
                                   }  // endif error
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  hat noch einen update eingestellt in den letzten pose.
                                  Bitte nimm den Code von dort.
                                  Geaendert habe ich den Color Code von MCY auf CMY -
                                  • A
                                    A
                                    audioconcept
                                    Hi schwarz geht. Ging auch mit dem alten Script noch, aber die Farpatrone noch nicht.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      habe das Script nochmal angepasst. Funktioniert jetzt hoffentlich, ist aber noch nicht final.
                                      Der schedule steht auf 1 Minute. Bitte schaue auf das log. Er sollte dort zeigen, dass er die Farbe gefunden hat.
                                      vG Looxer
                                      ! var level_K = 0;
                                      var level_CMY = 0;
                                      ! // Tintenlevel
                                      var level_string = " ";
                                      var zwei_lastpos = 0;
                                      schedule("
                                      log('schedule gestartet' ,"info");
                                        // Farbe nummer 1
                                                  if("K" == color) {
                                                        log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                                  if("C" == color) {
                                                        log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                                      ! // Farbe nummer 2
                                      if("K" == color) {
                                      log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                      if("C" == color) {
                                      log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                                      ! // Speichern der Werte
                                            log(error);
                                         }  // endif error
                                      • G
                                        G
                                        GeosShark
                                        gibts da auch eine Lösung für Canon-Drucker?
                                        Frank
                                        CCU2, Raspberry3+
                                        • P
                                          P
                                          pix
                                          hat der Canon Drucker einen Webserver oder gibt es eine XML/JSON Datei, die man aufrufen kann? Dann poste die mal.
                                          Pix
                                          33.2k
                                          84.3k
