  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 133.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J
    J
    jensus11
    und das ist die Fehlermeldung die jetzt kommt.
    javascript-0 2016-01-29 13:28:53 error script.js.Druckerpatronen compile failed: SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
    • L
      L
      looxer01
      na ja - da war ein Fehler bei den Create States. Ich habe die Zeile mit "Drucker" geloescht. Brauchst du eh nicht:
      Tausche jetzt nur noch in der einen Zeile die IP aus.
      Dann sollte es gehen.
      vG Looxer
      ! // bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25140 // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931 // Author : looxer01 - 22.12.2015 ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = "192.168.0.xx"; var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; ! var druckermod = "8500"; var TinteID = "940XL"; ! var request = require('request'); var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; ! var level_M = 0; var level_C = 0; var level_Y = 0; var level_K = 0; ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP); createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod); createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID); createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A'); createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A'); createState('Drucker.HP.8500.Black.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A'); createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A'); ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten ! request(druckerURL, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { ! // Farbe nummer 1 var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; var eins_lastpos = eins_position +10; var zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("X" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } ! // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP); ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); ! } ! }); // end of request ! }); // end of schedule !
      5050__bersicht_befehle.xlsx
      • J
        J
        jensus11
        Eine Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr. Aber übernommen werden die Daten immer noch nicht.
        Das steht jetzt wenn ich unter Zustände nachschaue.
        • L
          L
          looxer01
          der schedule ist alle 20 Minuten. Hast du solange gewartet ?
          vG Looxer
          • J
            J
            jensus11
            Ich dachte wenn ich das Script starte dann werden die Daten abgeglichen und nach 20min wieder aktualisiert.
            Ich habe jetzt noch einmal java gestartet und were mal in 20min gucken.
            • J
              J
              jensus11
              1024_bildschirmfoto_2016-01-29_um_18.20.52.png So, kleines Update. Die Werte werden jetzt angezeigt, nur leider der Zyan Wert ist falsch. Der müsste auch 90% haben.
              • L
                L
                looxer01
                hab mir gerade mal den Code angesehen und das Problem gefunden.
                Der Fehlerhafte code ist:
                if("X" == color){
                Das ist muss "C" sein. An vier Stellen im coding
                Ich werde in den nächsten Tagen den gesamten Code überarbeiten. Dann klappt es besser bei ggf anderen.
                vG Looxer
                • J
                  J
                  jensus11
                  super, jetzt klappt es. danke für deine Hilfe.
                  • L
                    L
                    looxer01
                    ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
                    Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
                    Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
                    vG Looxer
                    • A
                      A
                      audioconcept
                      Hi
                      bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
                      Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
                      Als Script hatte früher:
                      ! Hier alle was man verändern kann/muss
                      ! Voraussetzung: CUxD
                      string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
                      var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
                      !Druckerpatronen Variablen-Namen
                      string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
                      string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
                      string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
                      string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
                      ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
                      string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
                      var posStart;
                      var posEnd;
                      string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
                      dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
                      dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
                      string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
                      string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
                      string cut2;
                      stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
                      integer c;
                      integer m;
                      integer y;
                      integer k;
                      string farbe;
                      string value;
                      ! Farbe Nr 1
                      farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
                      value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
                      if("M" == farbe){
                         m = value.ToInteger();
                      if("Y" == farbe){
                         y = value.ToInteger();
                      if("C" == farbe){
                         c = value.ToInteger();
                      if("K" == farbe){
                         k = value.ToInteger();
                      cut1 = "ConsumableInfo";
                      stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
                      ! Farbe Nr 2
                      if("M" == farbe){
                      if("Y" == farbe){
                      if("C" == farbe){
                      if("K" == farbe){
                      ! Farbe Nr 3
                      if("M" == farbe){
                      if("Y" == farbe){
                      if("C" == farbe){
                      if("K" == farbe){
                      ! Farbe Nr 4
                      if("M" == farbe){
                      if("Y" == farbe){
                      if("C" == farbe){
                      if("K" == farbe){
                      dom.GetObject(yellow).State(y);
                      dom.GetObject(cyan).State(c);
                      dom.GetObject(magenta).State(m);
                      dom.GetObject(black).State(k);
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                      • L
                        L
                        looxer01
                        das HP-Script geht von vier Farben aus.
                        Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
                        Poste doch mal die XML Datei.
                        vG Looxer
                        • A
                          A
                          audioconcept
                          Hi
                          hier ist die XML Datei.
                          Schwarz zeigt er an:
                          This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                           <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                          <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                           <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                          <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                          <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                          <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                          <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                          <dd:ik>670</dd:ik>
                          <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                          <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                           <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                          <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                          <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                           <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                          <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                          <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                          <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                          <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                          <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                          <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                           <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
                          <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                          <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                           <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                          <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                          <dd:brand>HP</dd:brand>
                          <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                          <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                          <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
                          <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                          <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                          <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                          <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                          <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
                          <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                          <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                           <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                           <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
                          <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
                           <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                          <dd:green>255</dd:green>
                          <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                           <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                          <dd:green>0</dd:green>
                          <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                           <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                          <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                          <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                          <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                           <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
                          <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                          <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                          <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                          <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                           <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
                          <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                          <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • L
                            L
                            looxer01
                            aaah, ich glaube ich verstehe.
                            du hast eine schwarze patrone und eine Farbpatrone mit drei Farben ?
                            so würde ich das aus der XML interpretieren.
                            Daher funktioniert schwarz aber nicht Farbe.
                            vG Looxer
                            • A
                              A
                              audioconcept
                              Hi
                              ja genau.
                              Wenn ich auf der HP Seite mit der IP Adresse gehe, dann zeigt er mir ja auch den Tintenstand für die eine Farbpatrone mit den 3 Farben an und für die schwarze Patrone.
                              Kann man das nicht auch übernehmen?
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • L
                                L
                                looxer01
                                ich habe das Programm mal angepasst, kann aber leider nicht testen. Vielleicht hilft das aber schon ?
                                vG Looxer
                                Progamm hier:
                                /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                                Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                                Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                                und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                                Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                                ! var druckerIP = '192.168.0.56'; // Drucker IP
                                var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                                var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                                var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                                var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                                var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                                var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                ! // ende Einstellungen
                                ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                                var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                                var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                                var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                                ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                                var level_C = 0; // Tintenlevel
                                var level_Y = 0; // Tintenlevel
                                var level_K = 0;
                                var level_MCY = 0;
                                ! // Tintenlevel
                                var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                                var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                                var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                                var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                                var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                                var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                                var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                                var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                                var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
                                ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                                var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                                var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                                var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                                ! // Anlegen der Variablen
                                createState(DruckIP,druckerIP);
                                createState(DruckerName,druckermod);
                                createState(Tinte,TinteID);
                                ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                                createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                                createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                                createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                                createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                                ! createState(CyanLevel,0);
                                createState(YellowLevel,0);
                                createState(BlackLevel),0;
                                createState(MagentaLevel,0);
                                createState(MCYLevel,0);
                                ! // Schedule für die Updates
                                request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                                if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                                // Farbe nummer 1
                                var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                                var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                                var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
                                var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                                var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                        if("M" == color){
                                        if("X" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                        if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3))
                                              level_MCY = level_string;
                                ! // Farbe nummer 2
                                        if("M" == color){
                                        if("C" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                ! // Farbe nummer 3
                                        if("M" == color){
                                        if("C" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                // Farbe nummer 4
                                        if("M" == color){
                                        if("C" == color){
                                        if("Y" == color){
                                        if("K" == color){
                                log('Drucker Level MCY ' + level_K , "info");
                                setState(CyanLevel, level_C);
                                setState(YellowLevel, level_Y);
                                setState(BlackLevel, level_K);
                                setState(MagentaLevel, level_M);
                                setState(MCYLevel, level_M);
                                setState(DruckIP, druckerIP);
                                log(error);
                                • A
                                  A
                                  audioconcept
                                  Hi Looxer01
                                  soll ich mein Script mit den von dir geposteten ersetzen?
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
                                    vG Looxer
                                    • A
                                      A
                                      audioconcept
                                      Hi
                                      hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
                                      Die Variablen heissen bei mir
                                      Drucker_Black
                                      Drucker_Cyan
                                      Drucker_MCY
                                      Drucker_Yellow
                                      Drucker_Magenta
                                      Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        oh je, jetzt habe ich das ganze Dingen umgeschrieben und kann nicht wirklich testen.
                                        Das muesstest du jetzt uebernehmen und mir das log schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Anhieb laeuft aber wir kriegen das hin.
                                        zum Testen brauchst du nichts machen, wenn die IP stimmt.
                                        Dann schaust du einfach nur in die hoffentlich angelegten Objekte.
                                        vG Looxer
                                        ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
                                        var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                        var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
                                        ! var level_K = 0;
                                        var level_MCY = 0;
                                        ! // Tintenlevel
                                        ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                                        var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Level"; // Variable für create states
                                        var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
                                        ! createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                                        ! createState(BlackInk,TinteKBez);
                                        createState(BlackLevel,0);
                                        schedule("
                                          // Farbe nummer 1
                                                    if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1)) {
                                                    if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                         // Farbe nummer 2
                                                      if("MCY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                              log('Drucker Level MCY ' + level_MCY  , "info");
                                             setState(MCYLevel, level_MCY);
                                              log(error);
                                           }  // endif error
                                        • A
                                          A
                                          audioconcept
                                          Hi
                                          ja die IP ist richtig.
                                          Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
                                          Wie war das nochmal?
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
                                          84.3k
