  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 133.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    Danke Pix,
    ich konnte es gebrauchen :D
    Da ich aber keinen Epson Drucker habe sondern HP, habe ich mich hingesetzt und das Ganze für HP angepasst.
    Ich hoffe, dass es der eine oder andere gebrauchen kann.
    vG Looxer
    HP Drucker mit Schwarz (BK) Mangenta (M) Cyan(C) Yellow (Y)
    zum Script für HP - 4Cartridge Drucker gehts hier lang:
    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
    Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
    Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
    und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
    Author : looxer01 - 22.12.2015
    Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
    ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
    ! var druckerIP = '192.xxx.x.xx'; // Drucker IP
    var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
    var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
    var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
    var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
    var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
    var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
    ! // ende Einstellungen
    ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
    var request = require('request'); // Enabling for URL Request
    var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
    var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
    ! var level_M = 0; // Tintenlevel
    var level_C = 0; // Tintenlevel
    var level_Y = 0; // Tintenlevel
    var level_K = 0; // Tintenlevel
    var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
    var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
    var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
    var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
    var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
    var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
    var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
    var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
    ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
    var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
    var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
    var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
    ! // Anlegen der Variablen
    createState(DruckIP,druckerIP);
    createState(DruckerName,druckermod);
    createState(Tinte,TinteID);
    ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
    createState(YellowInk,TinteYellowBez);
    createState(BlackInk,TinteBlackBez);
    createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
    ! createState(CyanLevel,0);
    createState(YellowLevel,0);
    createState(BlackLevel),0;
    createState(MagentaLevel,0);
    ! // Schedule für die Updates
    schedule("*/20 * * * ", function () { // alle 20 Minuten
    // oder schedule(
    */6 * * * , function () { // alle 6 Stunden, etc
    request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
    if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
    // Farbe nummer 1
    var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
    var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
    var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
    var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
    var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
    var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
            if("M" == color){
                 level_M = level_string;
            if("X" == color){
                 level_C = level_string;
            if("Y" == color){
                 level_Y = level_string;
            if("K" == color){
                 level_K = level_string;
    ! // Farbe nummer 2
    eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
    zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
            if("M" == color){
            if("C" == color){
            if("Y" == color){
            if("K" == color){
         eins_lastpos = eins_position + 10;
    ! // Farbe nummer 3
    eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
            if("M" == color){
            if("C" == color){
            if("Y" == color){
            if("K" == color){
    // Farbe nummer 4
            if("M" == color){
            if("C" == color){
            if("Y" == color){
            if("K" == color){
    log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
    log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
    log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
    log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
    // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
    setState(CyanLevel, level_C);
    setState(YellowLevel, level_Y);
    setState(BlackLevel, level_K);
    setState(MagentaLevel, level_M);
    setState(DruckIP, druckerIP);
    } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
    log(error);
    log('Kein Drucker gefunden');
    ! }); // end of request
    ! }); // end of schedule
    HP Drucker mit Schwarz (BK) und Farbpatrone(CMY)
    zum Script für HP - 2 Cartridge Drucker gehts hier lang:
    Author : looxer01 - 03.02.2016
    Version 0.1 03.02.2016
    ! var druckerIP = '192.168.0.XX'; // Drucker IP
    var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
    var TinteID = "301XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
    var TinteCMYBez = "CH561EE"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
    var TinteKBez = "CH562EE"; // Bezeichnung fuer Black
    var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
    ! var level_K = 0;
    var level_CMY = 0;
    ! // Tintenlevel
    ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
    var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
    var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
    ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
    createState(CMYLevel,0);
    ! createState(BlackInk,TinteKBez);
    createState(BlackLevel,0);
    ! var eins_position = 0;
    var zwei_position = 0;
    var level_string = " ";
    var eins_lastpos = 0;
    var zwei_lastpos = 0;
    schedule("
    /20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
    log('schedule gestartet' ,"info");
      // Farbe nummer 1
            if("K" == color) {
                log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
            if("C" == color) {
                  level_CMY = level_string;
                  log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
    ! // Farbe nummer 2
    color = body.substring(eins_position, eins_position+3) ;
    log('farbe2 ' + body.substring(eins_position, eins_position+3),"info");
    if("K" == color) {
    log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
    if("C" == color) {
    log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
    ! // Speichern der Werte
    setState(CMYLevel, level_CMY);
          log(error);
       }  // endif error
    • OreiderO
      OreiderO
      Oreider
      @pix:
      basierend auf http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140&sid=9a6e4d0ca973e1f15ffcad6c8cb5574b#p217357 im Homematic Forum und der Idee von Idittmar habe ich das mal für ioBroker umgesetzt.
      Ich nutze einen Epson Stylus PX830 mit 6 Tinten. Der Drucker ist natürlich im Netz erreichbar. Tintentyp wird mit gespeichert. So kann man im Laden schnell seinen Tintenstand zu Hause checken und die richtige Tinte kaufen.
      Hier das JavaSkript (startet alle 20min):
      filename="Bildschirmfoto 2015-06-23 um 17.38.48.jpg" index="1">~~
      Fertige View "Drucker":
      filename="Bildschirmfoto 2015-06-23 um 17.40.02.png" index="0">~~
      Vielleicht kann es jemand brauchen.
      Dank an die Erfinder Idittmar und MistyReblaus aus dem Homematic-Forum.
      Gruß,
      Pix `
      Hallo Pix,
      finde die Anzeige der Tintenstände von dir super.
      In der Homematic werden die Werte bei mir schon angezeigt. Nur wie genau realisiere ich das in VIS. Ein Widget importieren ist klar… Nur was hat es mit dem Java Skript auf sich? Was muss ich wie damit machen?
      Danke schon mal für die Unterstützung!
      Tom
      • P
        P
        pix
        Hallo Tom,
        du musst den Javascript Adapter installieren, aktivieren und im Reiter Scripte im ioBroker-Admin ein neues Skript anlegen (+ klicken). Dort das Skript einfügen, anpassen (IP) und speichern. Nach einem Reload des VIS-Editors sollten die Datenpunkte zur Verfügung stehen.
        Pix
        • J
          J
          jensus11
          ich habe eine HP 8500 A910, den kann ich über Web erreichen und mir die Füllstände anzeigen lassen.
          Heute habe ich das Script eingefügt und für mich angepasst (IP Name usw.), die Datenpunkte sind erstellt worden.
          Doch leider werden keine Füllstände oder Werte übernommen, da steht überall false bis auf das Script, bei dem steht true.
          Wodran könnte das liegen?
          Gruss
          • L
            L
            looxer01
            hast du das HP-angepasste Script verwendet ? Wenn ja, dann poste doch mal die xml - Datei.
            Ich kann dann mal abgleichen mit meinem HP Drucker und schauen ob die Struktur bei dir anders ist.
            vG Looxer
            • J
              J
              jensus11
              ich hoffe das ist das was du brauchst.
              Das angepasste Hp Script habe ich verwendet.
              ! dd:versiondd:revisionSVN.3033</dd:revision></dd:version>
              ! ccdyn:productconsumableinfodd:numofuserreplaceableconsumables6</dd:numofuserreplaceableconsumables>
              ! dd:numofnonuserreplaceableconsumables0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
              ! dd:consumablelowthreshold20</dd:consumablelowthreshold>
              ! dd:alignmentmodeautomatic</dd:alignmentmode>
              ! ccdyn:cartridgechipinfoenabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
              ! ccdyn:supportedconsumablesccdyn:supportedconsumabledd:consumabletypeenumink</dd:consumabletypeenum>
              ! dd:consumablelabelcodeC</dd:consumablelabelcode>
              ! ccdyn:supportedconsumableinfodd:consumableselectibilitynumber940XL</dd:consumableselectibilitynumber>
              ! dd:consumableusagetypehighVolume</dd:consumableusagetype></ccdyn:supportedconsumableinfo>
              ! ccdyn:supportedconsumableinfodd:consumableselectibilitynumber940</dd:consumableselectibilitynumber>
              ! dd:consumableusagetypeeveryday</dd:consumableusagetype></ccdyn:supportedconsumableinfo></ccdyn:supportedconsumable>
              ! ccdyn:supportedconsumabledd:consumabletypeenumink</dd:consumabletypeenum>
              ! dd:consumablelabelcodeM</dd:consumablelabelcode>
              ! dd:consumablelabelcodeY</dd:consumablelabelcode>
              ! dd:consumablelabelcodeK</dd:consumablelabelcode>
              ! dd:consumableusagetypeeveryday</dd:consumableusagetype></ccdyn:supportedconsumableinfo></ccdyn:supportedconsumable></ccdyn:supportedconsumables>
              ! dd:consumableslotdirectionleftToRight</dd:consumableslotdirection>
              ! dd:ik573</dd:ik>
              ! ccdyn:singlecartridgemodedisabled</ccdyn:singlecartridgemode></ccdyn:productconsumableinfo>
              ! ccdyn:consumableinfodd:consumablecontenttypemarkingAgent</dd:consumablecontenttype>
              ! dd:consumablefamilynameGODZILLA</dd:consumablefamilyname>
              ! dd:consumablelabelcodeKY</dd:consumablelabelcode>
              ! dd:consumablelifestatedd:consumablestateok</dd:consumablestate>
              ! dd:brandHP</dd:brand>
              ! dd:consumablestateactionnone</dd:consumablestateaction></dd:consumablelifestate>
              ! dd:consumablereplaceabilitytypeuserReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
              ! dd:consumablestation4</dd:consumablestation>
              ! dd:consumabletypeenumprinthead</dd:consumabletypeenum>
              ! dd:expirationdate2012-10-07</dd:expirationdate>
              ! dd:productnumberHP 940 (C4900A)</dd:productnumber>
              ! dd:serialnumberXXXXXXX</dd:serialnumber></ccdyn:consumableinfo>
              ! dd:consumablelabelcodeMC</dd:consumablelabelcode>
              ! dd:consumablestation5</dd:consumablestation>
              ! dd:expirationdate2012-10-21</dd:expirationdate>
              ! dd:productnumberHP 940 (C4901A)</dd:productnumber>
              ! ccdyn:consumableinfodd:capacitydd:maxcapacity200</dd:maxcapacity>
              ! dd:unittenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
              ! dd:consumableacceptibilitysubbrandofficejet</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
              ! dd:consumableacceptibilitysegmentclassallDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
              ! dd:consumableacceptibilityupgradabilitynotSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
              ! dd:consumablecontenttypemarkingAgent</dd:consumablecontenttype>
              ! dd:consumablefamilynameGEKKO</dd:consumablefamilyname>
              ! dd:consumablekeyingdescriptormedium</dd:consumablekeyingdescriptor>
              ! dd:consumablelifestatedd:consumablestatenewGenuineHP</dd:consumablestate>
              ! dd:measuredquantitystateok</dd:measuredquantitystate>
              ! dd:consumablestateactionacknowledge</dd:consumablestateaction></dd:consumablelifestate>
              ! dd:consumablelevelmessagingstyledropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
              ! dd:consumablelowusealgorithmstandard</dd:consumablelowusealgorithm>
              ! dd:consumablepercentagelevelremaining90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
              ! dd:consumableselectibilitynumber940XL</dd:consumableselectibilitynumber>
              ! dd:consumablestation0</dd:consumablestation>
              ! dd:consumabletypeenumink</dd:consumabletypeenum>
              ! dd:expirationdate2018-06-11</dd:expirationdate>
              ! dd:installationdd:date2015-04-26</dd:date></dd:installation>
              ! dd:productnumberC4907A</dd:productnumber>
              ! dd:serialnumber-XXXXXXXXX</dd:serialnumber>
              ! dd:regionalcartridgedd:regionidentifier0</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
              ! dd:consumablemodelid5</dd:consumablemodelid>
              ! dd:consumablefamilyid21</dd:consumablefamilyid>
              ! dd:consumabletypeid0</dd:consumabletypeid>
              ! dd:consumableicondd:shapeCircle</dd:shape>
              ! dd:rotationrotateZero</dd:rotation>
              ! dd:fillcolordd:red0</dd:red>
              ! dd:green255</dd:green>
              ! dd:blue255</dd:blue></dd:fillcolor>
              ! dd:outlinecolordd:red0</dd:red>
              ! dd:blue255</dd:blue></dd:outlinecolor>
              ! dd:backgroundcolordd:red0</dd:red>
              ! dd:green0</dd:green>
              ! dd:blue0</dd:blue></dd:backgroundcolor>
              ! dd:rgbtextcolordd:red255</dd:red>
              ! dd:blue255</dd:blue></dd:rgbtextcolor>
              ! dd:labelC</dd:label></dd:consumableicon></ccdyn:consumableinfo>
              ! dd:consumablestation1</dd:consumablestation>
              ! dd:expirationdate2018-05-07</dd:expirationdate>
              ! dd:installationdd:date2015-03-22</dd:date></dd:installation>
              ! dd:productnumberC4908A</dd:productnumber>
              ! dd:serialnumber-XXXXXXXXXX</dd:serialnumber>
              ! dd:fillcolordd:red255</dd:red>
              ! dd:outlinecolordd:red255</dd:red>
              ! dd:labelM</dd:label></dd:consumableicon></ccdyn:consumableinfo>
              ! ccdyn:consumableinfodd:capacitydd:maxcapacity220</dd:maxcapacity>
              ! dd:consumablelifestatedd:consumablestatelow</dd:consumablestate>
              ! dd:measuredquantitystatelow</dd:measuredquantitystate>
              ! dd:consumablestateactioncontinue</dd:consumablestateaction></dd:consumablelifestate>
              ! dd:consumablepercentagelevelremaining10</dd:consumablepercentagelevelremaining>
              ! dd:consumablestation2</dd:consumablestation>
              ! dd:expirationdate2017-04-16</dd:expirationdate>
              ! dd:installationdd:date2014-03-02</dd:date></dd:installation>
              ! dd:productnumberC4909A</dd:productnumber>
              ! dd:serialnumberXXXXXXXXX</dd:serialnumber>
              ! dd:blue0</dd:blue></dd:fillcolor>
              ! dd:blue0</dd:blue></dd:outlinecolor>
              ! dd:rgbtextcolordd:red0</dd:red>
              ! dd:blue0</dd:blue></dd:rgbtextcolor>
              ! dd:labelY</dd:label></dd:consumableicon></ccdyn:consumableinfo>
              ! ccdyn:consumableinfodd:capacitydd:maxcapacity607</dd:maxcapacity>
              ! dd:consumablepercentagelevelremaining50</dd:consumablepercentagelevelremaining>
              ! dd:consumablestation3</dd:consumablestation>
              ! dd:productnumberC4906A</dd:productnumber>
              ! dd:serialnumberXXXXXXXXXXX</dd:serialnumber>
              ! dd:backgroundcolordd:red255</dd:red>
              ! dd:blue255</dd:blue></dd:backgroundcolor>
              ! dd:labelK</dd:label></dd:consumableicon></ccdyn:consumableinfo>
              • L
                L
                looxer01
                hab mir mal das File angesehen. Sieht auf dem ersten Blick mal gut aus.
                Was gemacht wird ist ja auch recht einfach
                1. suche nach dem ersten string (dd:ConsumableLabelCode) .
                2, Merke den Farbcode (der erste bei dir ist es = C = Cyan)
                3. Suche den nächsten String (dd:ConsumablePercentageLevelRemaining)
                4. da steht 90 - d.h. du hast einen 90% Fuellstand für Cyan - Glückwunsch :lol:
                5. Merke den Füllstand und mache weiter mit den verbleibenden Farbcodes für M Y und K
                Mit anderen Worten: das file sieht gut aus.
                also ist was mit der Konfig nicht in Ordnung.
                Überprüfe nochmal
                • die Create States.
                • die IP-Adresse (nimm die URL aus dem script und kopiere sie dann in die Adresszeile des browsers)
                • ganz unten im File die SetStates, die identisch sein müssen mit den Create States.
                vG Looxer
                • J
                  J
                  jensus11
                  Hier mal meine Script.
                  ist das ok so?
                  ! // bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                  ! // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 31&t=25140
                  ! // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                  ! // Author : looxer01 - 22.12.2015
                  ! var druckerIP = '192.168.XXXX‘;
                  ! var druckerURL = "http://192.168.XXXX/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
                  ! var druckermod = "8500";
                  ! var TinteID = "940XL";
                  ! var request = require('request');
                  ! var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
                  ! var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
                  ! var level_M = 0;
                  ! var level_C = 0;
                  ! var level_Y = 0;
                  ! var level_K = 0;
                  ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
                  ! createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP);
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Name', ‚Drucker‘);
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod);
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID);
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Black.Level');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level');
                  ! createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A');
                  ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                  ! request(druckerURL, function (error, response, body) {
                  ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                  ! // Farbe nummer 1
                  ! var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
                  ! var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
                  ! var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1;
                  ! var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
                  ! var eins_lastpos = eins_position +10;
                  ! var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                  ! if("M" == color){
                  ! level_M = level_string;
                  ! if("X" == color){
                  ! level_C = level_string;
                  ! if("Y" == color){
                  ! level_Y = level_string;
                  ! if("K" == color){
                  ! level_K = level_string;
                  ! // Farbe nummer 2
                  ! eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                  ! color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ;
                  ! zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                  ! level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ;
                  ! if("M" == color){
                  ! if("C" == color){
                  ! if("Y" == color){
                  ! if("K" == color){
                  ! eins_lastpos = eins_position + 10;
                  ! zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                  ! // Farbe nummer 3
                  ! eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                  ! if("M" == color){
                  ! if("C" == color){
                  ! if("Y" == color){
                  ! if("K" == color){
                  ! // Farbe nummer 4
                  ! if("M" == color){
                  ! if("C" == color){
                  ! if("Y" == color){
                  ! if("K" == color){
                  ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                  ! log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                  ! log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                  ! log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                  ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                  ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C);
                  ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y);
                  ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K);
                  ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M);
                  ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP);
                  ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                  ! log(error);
                  ! log('Kein Drucker gefunden');
                  • J
                    J
                    jensus11
                    und das ist die Fehlermeldung die jetzt kommt.
                    javascript-0 2016-01-29 13:28:53 error script.js.Druckerpatronen compile failed: SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
                    • L
                      L
                      looxer01
                      na ja - da war ein Fehler bei den Create States. Ich habe die Zeile mit "Drucker" geloescht. Brauchst du eh nicht:
                      Tausche jetzt nur noch in der einen Zeile die IP aus.
                      Dann sollte es gehen.
                      vG Looxer
                      ! // bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=25140 // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931 // Author : looxer01 - 22.12.2015 ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts var druckerIP = "192.168.0.xx"; var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; ! var druckermod = "8500"; var TinteID = "940XL"; ! var request = require('request'); var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; ! var level_M = 0; var level_C = 0; var level_Y = 0; var level_K = 0; ! // angepasst an HP 8900 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ createState('Drucker.HP.8500.IP',druckerIP); createState('Drucker.HP.8500.Modell',druckermod); createState('Drucker.HP.8500.Tinte',TinteID); createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Cyan.Ink','C4907A'); createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Yellow.Ink','C4909A'); createState('Drucker.HP.8500.Black.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Black.Ink','C4906A'); createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Level'); createState('Drucker.HP.8500.Magenta.Ink','C4908A'); ! schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten ! request(druckerURL, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { ! // Farbe nummer 1 var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; var eins_lastpos = eins_position +10; var zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("X" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } ! // Farbe nummer 2 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! // Farbe nummer 3 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! // Farbe nummer 4 eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1; color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1; level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; ! if("M" == color){ level_M = level_string; } if("C" == color){ level_C = level_string; } if("Y" == color){ level_Y = level_string; } if("K" == color){ level_K = level_string; } eins_lastpos = eins_position + 10; zwei_lastpos = zwei_position + 10; ! log('Drucker Level M ' + level_M , "info"); log('Drucker Level C ' + level_C , "info"); log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info"); log('Drucker Level K ' + level_K , "info"); ! // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden ! setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Cyan.Level', level_C); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Yellow.Level', level_Y); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Black.Level', level_K); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.Magenta.Level', level_M); setState('javascript.0.Drucker.HP.8500.IP', druckerIP); ! } else { // if (!error && response.statusCode == 200) { log(error); log('Kein Drucker gefunden'); ! } ! }); // end of request ! }); // end of schedule !
                      5050__bersicht_befehle.xlsx
                      • J
                        J
                        jensus11
                        Eine Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr. Aber übernommen werden die Daten immer noch nicht.
                        Das steht jetzt wenn ich unter Zustände nachschaue.
                        • L
                          L
                          looxer01
                          der schedule ist alle 20 Minuten. Hast du solange gewartet ?
                          vG Looxer
                          • J
                            J
                            jensus11
                            Ich dachte wenn ich das Script starte dann werden die Daten abgeglichen und nach 20min wieder aktualisiert.
                            Ich habe jetzt noch einmal java gestartet und were mal in 20min gucken.
                            • J
                              J
                              jensus11
                              1024_bildschirmfoto_2016-01-29_um_18.20.52.png So, kleines Update. Die Werte werden jetzt angezeigt, nur leider der Zyan Wert ist falsch. Der müsste auch 90% haben.
                              • L
                                L
                                looxer01
                                hab mir gerade mal den Code angesehen und das Problem gefunden.
                                Der Fehlerhafte code ist:
                                if("X" == color){
                                Das ist muss "C" sein. An vier Stellen im coding
                                Ich werde in den nächsten Tagen den gesamten Code überarbeiten. Dann klappt es besser bei ggf anderen.
                                vG Looxer
                                • J
                                  J
                                  jensus11
                                  super, jetzt klappt es. danke für deine Hilfe.
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
                                    Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
                                    Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
                                    vG Looxer
                                    • A
                                      A
                                      audioconcept
                                      Hi
                                      bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
                                      Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
                                      Als Script hatte früher:
                                      ! Hier alle was man verändern kann/muss
                                      ! Voraussetzung: CUxD
                                      string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
                                      var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
                                      !Druckerpatronen Variablen-Namen
                                      string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
                                      string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
                                      string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
                                      string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
                                      ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
                                      string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
                                      var posStart;
                                      var posEnd;
                                      string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
                                      dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
                                      dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
                                      string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
                                      string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
                                      string cut2;
                                      stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
                                      integer c;
                                      integer m;
                                      integer y;
                                      integer k;
                                      string farbe;
                                      string value;
                                      ! Farbe Nr 1
                                      farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
                                      value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
                                      if("M" == farbe){
                                         m = value.ToInteger();
                                      if("Y" == farbe){
                                         y = value.ToInteger();
                                      if("C" == farbe){
                                         c = value.ToInteger();
                                      if("K" == farbe){
                                         k = value.ToInteger();
                                      cut1 = "ConsumableInfo";
                                      stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
                                      ! Farbe Nr 2
                                      if("M" == farbe){
                                      if("Y" == farbe){
                                      if("C" == farbe){
                                      if("K" == farbe){
                                      ! Farbe Nr 3
                                      if("M" == farbe){
                                      if("Y" == farbe){
                                      if("C" == farbe){
                                      if("K" == farbe){
                                      ! Farbe Nr 4
                                      if("M" == farbe){
                                      if("Y" == farbe){
                                      if("C" == farbe){
                                      if("K" == farbe){
                                      dom.GetObject(yellow).State(y);
                                      dom.GetObject(cyan).State(c);
                                      dom.GetObject(magenta).State(m);
                                      dom.GetObject(black).State(k);
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        das HP-Script geht von vier Farben aus.
                                        Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
                                        Poste doch mal die XML Datei.
                                        vG Looxer
                                        • A
                                          A
                                          audioconcept
                                          Hi
                                          hier ist die XML Datei.
                                          Schwarz zeigt er an:
                                          This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                           <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                                          <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                                           <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                                          <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                                          <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                                          <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                                          <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                                          <dd:ik>670</dd:ik>
                                          <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                                          <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                                           <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                                          <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                                          <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                                           <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                                          <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                                          <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                                          <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                                          <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                                          <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                                          <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                                           <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
                                          <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                                          <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                                           <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                                          <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                                          <dd:brand>HP</dd:brand>
                                          <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                                          <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                                          <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
                                          <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                                          <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                                          <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                          <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                                          <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
                                          <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                                          <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                                           <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                                           <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
                                          <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
                                           <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                                          <dd:green>255</dd:green>
                                          <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                                           <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                                          <dd:green>0</dd:green>
                                          <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                                           <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                                          <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                                          <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                                          <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                                           <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
                                          <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                                          <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                                          <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                                          <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                                           <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
                                          <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                                          <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
                                          84.2k
