  4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
176 Beiträge 43 Kommentatoren 130.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J
    J
    jensus11
    Eine Fehlermeldung kommt jetzt nicht mehr. Aber übernommen werden die Daten immer noch nicht.
    Das steht jetzt wenn ich unter Zustände nachschaue.
    • L
      L
      looxer01
      der schedule ist alle 20 Minuten. Hast du solange gewartet ?
      vG Looxer
      • J
        J
        jensus11
        Ich dachte wenn ich das Script starte dann werden die Daten abgeglichen und nach 20min wieder aktualisiert.
        Ich habe jetzt noch einmal java gestartet und were mal in 20min gucken.
        • J
          J
          jensus11
          1024_bildschirmfoto_2016-01-29_um_18.20.52.png So, kleines Update. Die Werte werden jetzt angezeigt, nur leider der Zyan Wert ist falsch. Der müsste auch 90% haben.
          • L
            L
            looxer01
            hab mir gerade mal den Code angesehen und das Problem gefunden.
            Der Fehlerhafte code ist:
            if("X" == color){
            level_C = level_string;
            Das ist muss "C" sein. An vier Stellen im coding
            Ich werde in den nächsten Tagen den gesamten Code überarbeiten. Dann klappt es besser bei ggf anderen.
            vG Looxer
            • J
              J
              jensus11
              super, jetzt klappt es. danke für deine Hilfe.
              • L
                L
                looxer01
                ich habe das HP-Drucker Script ueberarbeitet.
                Jetzt sind alle Einstellungen im Einstellungsbereich zu bearbeiten. Fehler sind beseitigt.
                Ich habe es im fünften Post geändert (also im ersten von mir)
                vG Looxer
                • A
                  A
                  audioconcept
                  Hi
                  bei mir lief das mit dem HP Officejet 6800 PRo wunderbar. Jetzt habe ich einen neuen Drucke HP 2540 , dieser hat ein schwarze Patrone und eine mit den anderen drei Farben. Wie macht man das denn da jetzt.
                  Sorry bin nicht mehr ganz in der Materie drin.
                  Als Script hatte früher:
                  ! Hier alle was man verändern kann/muss
                  ! Voraussetzung: CUxD
                  string druckerIP = "192.168.0.11"; !IP des HP Druckers
                  var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
                  !Druckerpatronen Variablen-Namen
                  string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
                  string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
                  string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
                  string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
                  ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
                  string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
                  var posStart;
                  var posEnd;
                  string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
                  dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
                  dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
                  string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
                  string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
                  string cut2;
                  stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
                  integer c;
                  integer m;
                  integer y;
                  integer k;
                  string farbe;
                  string value;
                  ! Farbe Nr 1
                  cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
                  cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
                  farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
                  value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
                  if("M" == farbe){
                     m = value.ToInteger();
                  if("Y" == farbe){
                     y = value.ToInteger();
                  if("C" == farbe){
                     c = value.ToInteger();
                  if("K" == farbe){
                     k = value.ToInteger();
                  cut1 = "ConsumableInfo";
                  stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
                  ! Farbe Nr 2
                  if("M" == farbe){
                  if("Y" == farbe){
                  if("C" == farbe){
                  if("K" == farbe){
                  ! Farbe Nr 3
                  if("M" == farbe){
                  if("Y" == farbe){
                  if("C" == farbe){
                  if("K" == farbe){
                  ! Farbe Nr 4
                  if("M" == farbe){
                  if("Y" == farbe){
                  if("C" == farbe){
                  if("K" == farbe){
                  dom.GetObject(yellow).State(y);
                  dom.GetObject(cyan).State(c);
                  dom.GetObject(magenta).State(m);
                  dom.GetObject(black).State(k);
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                  • L
                    L
                    looxer01
                    das HP-Script geht von vier Farben aus.
                    Es funktioniert nicht mit dem Drucker ?
                    Poste doch mal die XML Datei.
                    vG Looxer
                    • A
                      A
                      audioconcept
                      Hi
                      hier ist die XML Datei.
                      Schwarz zeigt er an:
                      This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                       <ccdyn:consumableconfigdyn xmlns:dd="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/" xmlns:dd2="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/2008/10/10" xmlns:ccdyn="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.hp.com/schemas/imaging/con/ledm/consumableconfigdyn/2007/11/19 ../schemas/ConsumableConfigDyn.xsd http://www.hp.com/schemas/imaging/con/dictionaries/1.0/ ../schemas/dd/DataDictionaryMasterLEDM.xsd"><dd:version><dd:revision>SVN-IPG-LEDM.290</dd:revision>
                      <dd:date>2010-06-02</dd:date></dd:version>
                       <ccdyn:productconsumableinfo><dd:numofuserreplaceableconsumables>2</dd:numofuserreplaceableconsumables>
                      <dd:numofnonuserreplaceableconsumables>0</dd:numofnonuserreplaceableconsumables>
                      <dd:alignmentmode>semiAutomatic</dd:alignmentmode>
                      <ccdyn:cartridgechipinfo>enabled</ccdyn:cartridgechipinfo>
                      <dd:consumableslotdirection>leftToRight</dd:consumableslotdirection>
                      <dd:ik>670</dd:ik>
                      <ccdyn:singlecartridgemode>enabled</ccdyn:singlecartridgemode>
                      <dd:antitheftmode>disabled</dd:antitheftmode>
                       <ccdyn:rewardsregistrationstatus><dd:optedin>false</dd:optedin>
                      <dd:autosenddata>false</dd:autosenddata>
                      <dd:promptautosenddata>false</dd:promptautosenddata></ccdyn:rewardsregistrationstatus></ccdyn:productconsumableinfo>
                       <ccdyn:consumableinfo><dd:capacity><dd:maxcapacity>0</dd:maxcapacity>
                      <dd:unit>tenthsOfMilliliters</dd:unit></dd:capacity>
                      <dd:consumableacceptibilitysubbrand>allDevices</dd:consumableacceptibilitysubbrand>
                      <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>setup</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                      <dd:consumableacceptibilityupgradability>notSupported</dd:consumableacceptibilityupgradability>
                      <dd:consumablecontenttype>markingAgent</dd:consumablecontenttype>
                      <dd:consumablefamilyname>TIJ2</dd:consumablefamilyname>
                       <dd2:consumableid>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006904008E05691C4D9128F53037114B000E0000000038E0E0453F621E5D38AF</dd2:consumableid>
                      <dd:consumablekeyingdescriptor>small</dd:consumablekeyingdescriptor>
                      <dd:consumablelabelcode>CMY</dd:consumablelabelcode>
                       <dd:consumablelifestate><dd:consumablestate>newGenuineHP</dd:consumablestate>
                      <dd:measuredquantitystate>ok</dd:measuredquantitystate>
                      <dd:brand>HP</dd:brand>
                      <dd:consumablestateaction>acknowledge</dd:consumablestateaction>
                      <dd:isrefilled>false</dd:isrefilled>
                      <dd:issetup>true</dd:issetup></dd:consumablelifestate>
                      <dd:consumablelevelmessagingstyle>dropCount</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                      <dd:consumablelowusealgorithm>standard</dd:consumablelowusealgorithm>
                      <dd:consumablepercentagelevelremaining>100</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                      <dd:consumablereplaceabilitytype>userReplaceable</dd:consumablereplaceabilitytype>
                      <dd:consumableselectibilitynumber>301</dd:consumableselectibilitynumber>
                      <dd:consumablestation>0</dd:consumablestation>
                      <dd:consumabletypeenum>inkCartridge</dd:consumabletypeenum>
                       <dd:regionalcartridge><dd:regionidentifier>4</dd:regionidentifier></dd:regionalcartridge>
                       <dd:consumableicon><dd:shape>Oval</dd:shape>
                      <dd:rotation>rotateNinety</dd:rotation>
                       <dd:fillcolor><dd:red>255</dd:red>
                      <dd:green>255</dd:green>
                      <dd:blue>255</dd:blue></dd:fillcolor>
                       <dd:outlinecolor><dd:red>0</dd:red>
                      <dd:green>0</dd:green>
                      <dd:blue>0</dd:blue></dd:outlinecolor>
                       <dd:backgroundcolor><dd:red>255</dd:red>
                      <dd:blue>255</dd:blue></dd:backgroundcolor></dd:consumableicon>
                      <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000008e26c894f53037114b</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo>
                      <dd:consumableacceptibilitysegmentclass>allDevices</dd:consumableacceptibilitysegmentclass>
                       <dd2:consumableid>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000790400820760390DC76C115E381173000000000000000C0046C3E21E294F89</dd2:consumableid>
                      <dd:consumablelabelcode>K</dd:consumablelabelcode>
                      <dd:consumablelevelmessagingstyle>Eureka</dd:consumablelevelmessagingstyle>
                      <dd:consumablepercentagelevelremaining>90</dd:consumablepercentagelevelremaining>
                      <dd:consumablestation>1</dd:consumablestation>
                       <dd:consumableicon><dd:shape>BowTie</dd:shape>
                      <dd:rotation>rotateZero</dd:rotation>
                      <ccdyn:consumableuniqueid>000000000000001c86e3b6115e381173</ccdyn:consumableuniqueid></ccdyn:consumableinfo></ccdyn:consumableconfigdyn>
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • L
                        L
                        looxer01
                        aaah, ich glaube ich verstehe.
                        du hast eine schwarze patrone und eine Farbpatrone mit drei Farben ?
                        so würde ich das aus der XML interpretieren.
                        Daher funktioniert schwarz aber nicht Farbe.
                        vG Looxer
                        • A
                          A
                          audioconcept
                          Hi
                          ja genau.
                          Wenn ich auf der HP Seite mit der IP Adresse gehe, dann zeigt er mir ja auch den Tintenstand für die eine Farbpatrone mit den 3 Farben an und für die schwarze Patrone.
                          Kann man das nicht auch übernehmen?
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • L
                            L
                            looxer01
                            ich habe das Programm mal angepasst, kann aber leider nicht testen. Vielleicht hilft das aber schon ?
                            vG Looxer
                            Progamm hier:
                            /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                            Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                            Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                            und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                            Author : looxer01 - 22.12.2015
                            Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                            ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                            ! var druckerIP = '192.168.0.56'; // Drucker IP
                            var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                            var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                            var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                            var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                            var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                            var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                            var TinteMCYBez = "MCY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                            ! // ende Einstellungen
                            ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                            var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                            var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                            var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                            ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                            var level_C = 0; // Tintenlevel
                            var level_Y = 0; // Tintenlevel
                            var level_K = 0;
                            var level_MCY = 0;
                            ! // Tintenlevel
                            var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                            var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                            var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                            var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                            var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                            var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                            var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                            var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                            var MCYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Ink"; // Variable für create states
                            ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                            var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                            var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                            var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                            var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                            ! // Anlegen der Variablen
                            createState(DruckIP,druckerIP);
                            createState(DruckerName,druckermod);
                            createState(Tinte,TinteID);
                            ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                            createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                            createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                            createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                            createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                            ! createState(CyanLevel,0);
                            createState(YellowLevel,0);
                            createState(BlackLevel),0;
                            createState(MagentaLevel,0);
                            createState(MCYLevel,0);
                            ! // Schedule für die Updates
                            schedule("*/20 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                            request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                            if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                            // Farbe nummer 1
                            var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                            var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                            var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                            var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+2) ; // zweite Position ist der level
                            var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                            var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                                    if("M" == color){
                                         level_M = level_string;
                                    if("X" == color){
                                    if("Y" == color){
                                         level_Y = level_string;
                                    if("K" == color){
                                         level_K = level_string;
                                    if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3))
                                          level_MCY = level_string;
                            ! // Farbe nummer 2
                            eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                            zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                                    if("M" == color){
                                    if("C" == color){
                                    if("Y" == color){
                                    if("K" == color){
                                 eins_lastpos = eins_position + 10;
                            ! // Farbe nummer 3
                            eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                                    if("M" == color){
                                    if("C" == color){
                                    if("Y" == color){
                                    if("K" == color){
                            // Farbe nummer 4
                                    if("M" == color){
                                    if("C" == color){
                                    if("Y" == color){
                                    if("K" == color){
                            log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                            log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                            log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                            log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                            log('Drucker Level MCY ' + level_K , "info");
                            // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                            setState(CyanLevel, level_C);
                            setState(YellowLevel, level_Y);
                            setState(BlackLevel, level_K);
                            setState(MagentaLevel, level_M);
                            setState(MCYLevel, level_M);
                            setState(DruckIP, druckerIP);
                            } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                            log(error);
                            log('Kein Drucker gefunden');
                            ! }); // end of request
                            ! }); // end of schedule
                            • A
                              A
                              audioconcept
                              Hi Looxer01
                              soll ich mein Script mit den von dir geposteten ersetzen?
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • L
                                L
                                looxer01
                                ja , genau, und du solltest noch die Einstellungen anpassen.
                                vG Looxer
                                • A
                                  A
                                  audioconcept
                                  Hi
                                  hab das Script überschrieben und dann bei Variable noch "Drucker_MCY" angelegt. War das richtig? Was muss ich noch ändern? Wie ging das noch mal , das ich im VIS die neue ID auswählen kann?
                                  Die Variablen heissen bei mir
                                  Drucker_Black
                                  Drucker_Cyan
                                  Drucker_MCY
                                  Drucker_Yellow
                                  Drucker_Magenta
                                  Bin leider schon länger nicht mehr in der Materie drin.
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    oh je, jetzt habe ich das ganze Dingen umgeschrieben und kann nicht wirklich testen.
                                    Das muesstest du jetzt uebernehmen und mir das log schicken. Ich gehe nicht davon aus, dass es auf Anhieb laeuft aber wir kriegen das hin.
                                    zum Testen brauchst du nichts machen, wenn die IP stimmt.
                                    Dann schaust du einfach nur in die hoffentlich angelegten Objekte.
                                    vG Looxer
                                    ! var druckerIP = '192.168.0.11'; // Drucker IP
                                    var druckermod = "HP2540"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                    var TinteKBez = "K______"; // Bezeichnung fuer Black
                                    ! var level_K = 0;
                                    var level_MCY = 0;
                                    ! // Tintenlevel
                                    ! var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                                    var MCYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".MCY.Level"; // Variable für create states
                                    var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".BlackK.Level"; // Variable für create states
                                    ! createState(MCYInk,TinteMCYBez);
                                    ! createState(BlackInk,TinteKBez);
                                    createState(BlackLevel,0);
                                    schedule("
                                      // Farbe nummer 1
                                                if("K" == body.substring(eins_position, eins_position+1)) {
                                                if("MCY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                     // Farbe nummer 2
                                                  if("MCY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                          log('Drucker Level MCY ' + level_MCY  , "info");
                                         setState(MCYLevel, level_MCY);
                                          log(error);
                                       }  // endif error
                                    • A
                                      A
                                      audioconcept
                                      Hi
                                      ja die IP ist richtig.
                                      Im IOBROKER ADMIN unter Objekte habe ich nur die alten drin stehen, nicht das neue "Drucker_MCY".
                                      Wie war das nochmal?
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        jap, erster Fehler gefunden - bin dran
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          versuch es mal damit.
                                          Schwarz sollte auf jeden Fall gehen.
                                          var TinteCMYBez = "CMY____"; // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                                          var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states=
                                          ! var level_K = 0;
                                          var level_CMY = 0;
                                          ! // Tintenlevel
                                          var CMYInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink"; // Variable für create states
                                          var CMYLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level"; // Variable für create states
                                          ! createState(CMYInk,TinteCMYBez);
                                          createState(CMYLevel,0);
                                          ! var eins_position = 0;
                                          var zwei_position = 0;
                                          level_string = " ";
                                          var eins_lastpos = 0;
                                          var zwei_lastpos = 0
                                          schedule("
                                          /1 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                                            // Farbe nummer 1
                                                       log('eins_position ' + eins_position  , "info");
                                                       log('zwei_position ' + zwei_position  , "info");
                                                       log('level_string ' + level_string  , "info");
                                                      if("K" == eins_position) {
                                                      if("CMY" === body.substring(eins_position, eins_position+3)) {
                                                            level_CMY = level_string;
                                           // Farbe nummer 2
                                                        if("CMY" == body.substring(eins_position, eins_position+3))   {
                                          setState(CMYLevel, level_CMY);
                                                log(error);
                                             }  // endif error
                                          84.2k
