  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @stefande sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    Eintrag
    leer wäre schöner. 0 wird intern gegen leer ersetzt, damit es keine undefinierten Zustände gibt
    stefande
    #105
    @OliverIO
    Im DropDown Menü wird leer sehr wahrscheinlich nicht gehen oder?
    OliverIOO B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefande
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #106
      @stefande in html würde es gehen.
      wie das vis dropdown funktioniert weiß ich nicht.
      Als Text kann man "aktueller Spieltag" nehmen und als value dann leer oder ""
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S stefande
        @OliverIO
        bommel_030
        schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
        #107
        @stefande
        mit dem Material Design - Select Widget funktioniert es:
        Werteliste:
         ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
        Werteliste Beschriftung:
        aktueller Spieltag,1. Spieltag,2. Spieltag,3. Spieltag,4. Spieltag,5. Spieltag,6. Spieltag,7. Spieltag,8. Spieltag,9. Spieltag,10. Spieltag,11. Spieltag,12. Spieltag,13. Spieltag,14. Spieltag,15. Spieltag,16. Spieltag,17. Spieltag,18. Spieltag,19. Spieltag,20. Spieltag,21. Spieltag,22. Spieltag,23. Spieltag,24. Spieltag,25. Spieltag,26. Spieltag,27. Spieltag,28. Spieltag,29. Spieltag,30. Spieltag,31. Spieltag,32. Spieltag,33. Spieltag,34. Spieltag
        • B bommel_030
          @stefande
          Werteliste:
          stefande
          #108
          @OliverIO
          html ist nicht so meine Stärke.
          Das jqui value select Widget erwartet wohl eine Zahl.
          Spricht irgendetwas gegen die 0 auf Dauer?
          @bommel_030
          Das Material Design Widget werde ich mir mal angucken.
          • S stefande
            @OliverIO
            @bommel_030
            bommel_030
            #109
            @stefande
            Wenn du mit den + / - Knöpfen arbeiten willst ist die Werteliste mit Binding eleganter.
             {openligadb.0.bl1.2019.currgameday},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
            Musst den Datenpunkt in den geschweiften Klammern natürlich an deinen anpassen. Mit "leerem" Datenpunkt wie oben kann er nicht zurückblättern und zählt vom 1. Spieltag hoch.
              Kuddel
              #110
              Hat jemand eine Idee, wie ich den angezeigten Spielzag ändern kann?
              Heute ist ja DFB-Pokal. Daher wäre es jetzt nice, wenn nicht der BuLi-Spieltag angezeig wird, sondern der Spieltag vom DFB Pokal.
              Leider fehlt mir gerade ein Ansatz, wie ich die Sichtbarkeit steuern kann.
              Klasse wäre es, wenn der Adapter noch einen DP mitliefern würde, wie z.b. todaygames -> true / false
              • K Kuddel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #111
                @Kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                So ganz habe ich es noch nicht verstanden.
                Das Widget gameday ist ja von einer einzelnen Liga abhängig und zeigt bei entsprechender Konfiguration immer den aktuellen Spieltag an (also fussballspieltag, der eine ganze Woche geht)
                Wenn du die Spiele meinst, die genau heute statt finden, könnte ich diese mit einer css klasse markieren, so dass jeder selbst wählen kann, ob er die in einer eigenen Farbe darstellen möchte.
                Ggfs. könnte ich auch schon eine standardvorgabe mitliefern
                Links im Profil
                  skokarl
                  #112
                  Lieber @OliverIO 😬
                  das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
                  Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
                  in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
                  Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
                  d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
                  Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
                  K OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    @Nashra hier der Export vom Dropdown Menü und Plus sowie Minus
                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34","texts":"1. Spieltag;2. Spieltag;3. Spieltag;4. Spieltag;5. Spieltag;6. Spieltag;7. Spieltag;8. Spieltag;9. Spieltag;10. Spieltag;11. Spieltag;12. Spieltag;13. Spieltag;14. Spieltag;15. Spieltag;16. Spieltag;17. Spieltag;18. Spieltag;19. Spieltag;20. Spieltag;21. Spieltag;22. Spieltag;23. Spieltag;24. Spieltag;25. Spieltag;26. Spieltag;27. Spieltag;28. Spieltag;29. Spieltag;30. Spieltag;31. Spieltag;32. Spieltag;33. Spieltag;34. Spieltag","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"name":"Daniel_Stunde","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"725px","top":"3px","height":"25px","width":"120px","background":"","box-shadow":"","border-radius":"10px","padding-left":"","padding-right":"","margin-right":"","color":"white","font-weight":"bolder","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-svg/control_plus.svg","step":"+1","minmax":"34","text":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Spieltag_Plus","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"865px","top":"3px","background":"#303030","width":"25px","height":"25px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Light","background-color":"#303030","font-weight":"normal","border-width":"2px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/icons-mfd-svg/control_minus.svg","step":"-1","minmax":"1","text":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":"-1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Spieltag_Minus","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"900px","top":"3px","background":"#303030","width":"25px","height":"25px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Light","background-color":"#303030","font-weight":"normal","border-width":"2px","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","color":"","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"jqui"}]
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #113
                    Danke @Kuddel 👍
                    Gruß Ralf
                      Neue Version v0.8.0
                      Der Versionssprung ist der Aufnahme in das latest repository zu verdanken.
                      Darüber hinaus habe ich das Problem mit dem Datum identifizieren können.
                      Irgendwie ist das Date-Objekt in javascript schrottig und es gibt verschiedene Implementierungen auf den verschiedenen Platformen und Browser (es unterscheidet sich hier wohl Apple/Google/Microsoft.
                      Mit dem Fix wird es jetzt in Chrome unter Windows und Apple gleich berechnet.
                      Interessant wäre jetzt mal noch ein Test im Safari unter MacOS und ein Browser unter Linux
                      #114
                      @OliverIO Safari unter MacOS funktioniert die Uhrzeit auch korrekt!
                      • S skokarl
                        Lieber @OliverIO 😬
                        Kuddel
                        #115
                        @skokarl die Funktioner würde ich, wenn vorhanden, auch nutzen.
                        Aktuell nutzte ich dafür noch einen Google-Kalender mit allen Spielen und suche in der iCAL Instanz nach "Dortmund".
                        Darüber wird dann die Überschrift in meinem Widget gesteuert:
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #116
                          @skokarl @Kuddel
                          Hm, dann müsste ich viel Logik von den Widgets auch in den Adapter kopieren. Das widerstrebt mir.
                          Würde euch ein Widget helfen mit einem True und false Feld, In das dann html eingetragen wird?
                          Das hätte dann die gleiche Auswahl und filterlogik wie game of fav Club
                          Eine weitere Idee muss ich erst testen ob das mit dem Bindung funktioniert
                          Links im Profil
                            @skokarl @Kuddel
                            bommel_030
                            #117
                            @OliverIO
                            Ich habe weder von Widgeterstellung noch von Adaptererstellung Ahnung, aber wenn ich es richtig verstehe filterst du "nur" das JSON von Openliga, oder? Wenn ja, ist es möglich den quasi aktuell angezeigten Zustand in einen JSON Datenpunkt zu schreiben?
                            Ein Datenpunkt heute Spieltag true/false vermisse ich aktuell noch nicht, aber wenn er da ist wird er schon Verwendung finden ;-)
                            Was mir noch einfällt wäre Heim-/Auswärts-Tabelle und Sortierfunktion in der Tabelle (z.b. Tore, Gegentore etc.)
                            • B bommel_030
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #118
                              @bommel_030 im adapter läuft eigentlich nur die abfrage der json-daten von openligadb.
                              alles was anzeigelogik ist, wird im browser berechnet.
                              von dort aus wieder einen datenpunkt zu schreiben wäre zwar möglich, aber irgendwie ist das nicht gut.
                              lese meinen nächsten Post
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #119
                                Also ich habe die oben erwähnte Möglichkeit mit dem Binding erfolgreich ausprobieren können.
                                Ich will das morgen aber noch ein wenig testen, bevor ich eine neue Version veröffentliche.
                                Dabei kann durch ein Bindingausdruck festgestellt werden, ob die Lieblingsmanschaft am gleichen Tag spielt.
                                Der Code wird genauso wie die Widgets im Browser ausgeführt.
                                Die Notation der geschweiften Klammer ist etwas komplizierter, deswegen will ich da erst einmal nicht so viele Parameter reinmachen.
                                Näheres dann morgen nach meinen Tests, da ich hier die Anwendungsmöglichkeiten erst einmal mit euch zusammen umfangreich testen möchte.
                                Links im Profil
                                • K Kuddel
                                  skokarl
                                  #120
                                  Ich hab mir das auch mal gezogen, Danke Kuddel.
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #121
                                    hier ist was faul..... ich hoffe es liegt an mir .... 😬
                                    sieht aus wie das Halbzeitergebnis
                                    • S skokarl
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #122
                                      @skokarl ja stimmt. da habe ich eine unzulässige annahme gemacht, das das endergebnis immer als erstes kommt. bei bl1 stimmt das, bei dfb nicht.
                                      werde ich anpassen.
                                      Links im Profil
                                      • S stefande
                                        @Kuddel
                                        Hast du ne kurze Anleitung wie das Binding funktioniert?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #123
                                        gibts ne Tabelle wo ich die Kürzel finde
                                        also bl1 und dfb.....und und und
                                        B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          bommel_030
                                          #124
                                          @arteck
                                          auf der Seite von openligadb gibt es eine Ligenübersicht nach Sportarten.
                                          Keine Ahnung ob direkt Links erlaubt sind...
                                          Allerdings mit eher beschränkten Sortier-/Suchfunktionen.
