  4. Iobroker Skript und Alexa
2525
77 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    kg36304
    OK,
    den DP lege ich einfach nur als Switch an mit Logikwert?
    • K kg36304
      OK,
      Jan1
      @kg36304
      so ist es und beschreibbar muss er sein.
        kg36304
        Also, ich habe es zwar nicht zu 100% verstanden was da passiert, aber es läuft.
        vorerst mit meinem Blockly. Umbau mach ich später. Echt cool.
        Vielen Dank.
        Jetzt muss ich irgend wie noch den Philips TV mit power on und off gebacken bekommen. Mit dem Umweg über die Home Taste funktioniert nicht wenn er länger im Standby war.
        Ach ja, ich habe für jede Taste auf der Fernbedienung einen eigenen Blockly erstellt. Ist das auch zu umständlich oder der richtige Weg?
        • K kg36304
          Vielen Dank.
          Jan1
          @kg36304
          Kommt drauf an, wenn es kein Adapter gibt um das direkt zu steuern, oder Du kein Harmony Hub hast, dann geht das wohl auch nicht anders.
          Poste doch mal das Blockly.
          Du kannst Deine Blockly auch so wie sie sind weiter verwenden, nur in das Gerüst das ist gepostet habe einbauen, fertig.
            kg36304
            Ich arbeite mit dem Mediola Gateway und habe mir die IR Codes aus NEO Software gezogen und daraus einen HTML Request gebastelt.
            Geht eigendlich ganz gut. Ich schalte halt den Fernseher und den AVR sowie die Media Box von Telekom an. Ebenso habe ich es mit Apple TV und Kodi gebastelt.
            Wenn ich jetzt nur die Powertaste habe schaltet der Fernseher halt aus wenn er im Fernsehbetrieb ist und ich sage Apple TV an usw. getrennte Power ein und aus wäre supi. Oder per IP steuerung, da fehlen mir aber auch die Codes.
            • K kg36304
              Jan1
              @kg36304
              Wie Du das machst, bleibt Dir überlassen. Mit Adapter geht es eben am einfachsten, wenn einer vorhanden ist. Ich hab den Harmony Hub im Einsatz, weil der schon von sich aus bestimmte Geräte verbinden kann, so muss ich dann eben nur die ensprechende Aktion starten, damit mehrere Geräte gleich so ein oder ausgeschaltet werden wie sie gebraucht werden.
              Wenn das bei Dir läuft ist gut, wolltes ja auch nur wissen wie man über Alexa ein und ausschaltet und das mit dem selben Smarten Namen, was ja anscheinend nun läuft.
                kg36304
                Ja, läuft super. Danke. Den Rest doktor ich irgend wie auch noch irgend wie.
                  kg36304
                  schrieb am zuletzt editiert von kg36304
                  OK,
                  jetzt habe ich natürlich das nächste Problemchen.
                  Wenn ich jetzt sage "Fernseher an" geht alles an wie gewünscht.
                  Wenn ich jetzt sage "Apple TV" an, schaltet der AVR auf Apple TV der Fernseher bleibt wie er ist und der Media Receiver geht aus.
                  Also alles so wie es soll.
                  Sage ich jetzt aber wieder "Fernseh an", ändert sich nichts. Ist mir auch klar, da ich durch den nicht genannten Befehl "Fernseh aus" den DP nicht verändert habe. Somit denk das System ja das der Fernseh noch an ist.
                  Ich möchte aber nicht erst "Fernseh aus" sagen bevor ich wieder "Fernseh an" sagen kann. Gibt es da auch eine Möglichkeit das zu umgehen?
                  Danke.
                  J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kg36304
                    OK,
                    Danke.
                    Jan1
                    @kg36304
                    Das sind die Feinheiten die man sich überlegen muss, wie man die lösen möchte. Man könnte sich Szenen anlegen und die starten. Diese wieder in Abhänigkeit zu einander, oder man baut sich was komplett neues zusammen.
                    • K kg36304
                      OK,
                      Danke.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @kg36304
                      Du könntest Variablen nutzen anstatt eigene DP, oder auch einen DP für an und einen für aus. Du könntest aber auch einen DP als button anlegen und diesen dann in Routinen in der Alexa App schalten.
                      Es gibt viele Möglichkeiten...
                        kg36304
                        Au backe, jetzt habe ich gerade mal das hin bekommen ;-)
                        Ich dachte mann könnte dem DP ändern ohne das dieser das Skript auslöst oder so ähnlich.
                        Ich stoße scheinbar gerade an meine Grenzen.
                        • K kg36304
                          Jan1
                          @kg36304
                          Kann man, wenn man das passend im Script abfrägt. Es gibt nicht die Lösung, wichtig ist nur, dass man vorher festlegt was man möchte und das dann eben umsetzt. Was fertiges umstricken ist in der Regel möglich, meist aber umständlicher.
                            kg36304
                            Danke für Eure Hilfe, Ihr seid echt super. Ich bin leider recht unerfahren (nicht neu) in der Geschicht und stelle mich etwas dämlich an ;-)
                            OK, was ich gerne hätte bzw. schon habe.
                            Ich habe über vis folgende Tasten belegt
                            1. Taste. Fernseh an: Der Fernseher geht an. der AVR geht an auf dem richtigen Eingang, Der Mediareceiver geht an.
                            2. Taste. Apple TV an: Der Fernseher bekommt wieder das an Signal, AVR Receiver geht auf den Apple Eingang, Mediareceiver geht aus und Apple TV geht an.
                            3. Taste. Kodi an: Fernseher bekommt wieder das an Signal und bleibt somit an, AVR schaltet auf den Kodi Eingang, Mediareceiver geht aus.
                            4. Taste Fernseher aus: Fernseher geht aus , AVR geht aus, Mediareceiver geht aus. Kodi läuft immer und Apple TV geht nach ner Weile aus.
                            Das läuft alles über vis und Buttons in Verbindung mit den entsprechenden Blocklys sehr gut.
                            Kompliziert wird es jetzt mit der Übergabe an Alexa, da ich ja sagen möchte Fernseher an bzw. aus. Hier arbeitet der Tipp von Jan1 schon echt super. Leider bekomme ich es nicht hin, wenn ich Fernseher an sage (Fernseher geht auch lieb an) und dann sage Apple TV an (Apple TV geht auch brav an) So, und jetzt sage ich wieder Fernseher an um von Apple TV wieder auf Fernsehen zu kommen. Und genau das macht er nicht, da ich ja vorher nicht Fernseher aus gesagt habe und somit der DP noch auf True steht. Er bleibt also ohne etwas zu tun auf Apple TV.
                            Fernseher aus möchte ich erst ganz zum Schluß sagen, wenn ich fertig bin mit Fernschauen.
                            Das mit den Variablen usw. Check ich nicht, sorry.
                            Vllt. kann jemand etwas genauer werden, ich glaube ich bin nah dran aber.
                            Danke Euch.
                            • K kg36304
                              Danke Euch.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @kg36304
                              Dann poste mal Dein Blockly als Bild und als Export, was Du bisher hast.
                                kg36304
                                OK, wird aber später. Bin noch an der Arbeit.
                                Danke.
                                • K kg36304
                                  Danke.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @kg36304 sagte in Iobroker Skript und Alexa:
                                  Danke.
                                  dito
                                    kg36304
                                    So, hatte zwischendurch kurz Zeit. Muss mich auch kurz revidieren, auch wenn ich es über die Button steuere ist es das selbe Problem.
                                    Hier in der Reihenfolge Fernseh, Apple TV und Kodi die Blocklys und Skripte.
                                    1. Fernseh
                                    var timeout;
                                    on({id: "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Weiter_Ordner.Fernseh"/*Eigene_Datenpunkte.Weiter_Ordner.Fernseh*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                        // Fernsehwand Licht an
                                        setStateDelayed('hm-rpc.2.IEQ0006850.1.STATE', true, false, parseInt(0, 10), false);
                                        // Fernseher an über IR
                                        // Taste Home
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.62.49/command?code=1908240500010000000054&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        // Taste Source
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.62.49/command?code=1908240500030000000038&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        // Denon AVR Reciever an Eingang TV
                                        setStateDelayed('denon.0.zoneMain.selectInput', 'BD', false, parseInt(0, 10), false);
                                        // Media Receiver Power on
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.62.49/command?code=190826000002000D050050008D0050004C009F004A009F00900050582B00010200010303010102000204&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        // Taste OK am Fernseher
                                        timeout = setTimeout(function () {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000005C&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        }, 4000);
                                      } else {
                                        // Fernsehwand Lich aus
                                        setStateDelayed('hm-rpc.2.IEQ0006850.1.STATE', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                        // Fernseher aus
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.62.49/command?code=190824050001000000000C&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        // Denon AVR aus
                                        setStateDelayed('denon.0.zoneMain.powerZone', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                        // Media Receiver aus
                                        try {
                                          require("request")('http://192.168.62.49/command?code=190826000004000D050056008A0056004500A5004100A5008B0056582500010200010303030301010104&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    1. Apple TV
                                    var timeout;
                                    // Taste Home
                                    try {
                                    // Taste Source
                                    try {
                                    // Taste OK
                                      try {
                                    }, 2000);
                                    // Denon AVR Reciever an Eingang AppleTV
                                    setStateDelayed('denon.0.zoneMain.selectInput', 'DVD', false, parseInt(0, 10), false);
                                    // Apple TV Taste Menü
                                    try {
                                      require("request")('http://192.168.62.49/command?code=19082600000100220408E8044E0099007F009901920099752C00010202020102020202020201010101020202010101010101020101020102010103&XC_USER=user&XC_PASS=210370&XC_FNC=Send2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    try {
                                    und 3. Kodi
                                    var timeout;
                                    // Schaltet den Kodi an mit folgenden Geräten
                                    // Taste Home
                                    try {
                                    // Taste Source
                                    try {
                                    // Taste OK
                                      try {
                                    }, 2000);
                                    // Denon AVR Reciever an Eingang Kodi
                                    setStateDelayed('denon.0.zoneMain.selectInput', 'SAT/CBL', false, parseInt(0, 10), false);
                                    // Mediareceiver aus
                                    try {
                                    So, das sind sie ;-)
                                    arteckA dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kg36304
                                      1. Fernseh
                                      var timeout;
                                          // Taste Home
                                          try {
                                          // Taste Source
                                          try {
                                          try {
                                            try {
                                          }, 4000);
                                        } else {
                                          // Fernseher aus
                                          try {
                                          // Denon AVR aus
                                          try {
                                      1. Apple TV
                                      var timeout;
                                      // Taste Home
                                      try {
                                      // Taste Source
                                      try {
                                      // Taste OK
                                        try {
                                      }, 2000);
                                      try {
                                      try {
                                      und 3. Kodi
                                      var timeout;
                                      // Taste Home
                                      try {
                                      // Taste Source
                                      try {
                                      // Taste OK
                                        try {
                                      }, 2000);
                                      try {
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @kg36304 packst du bitte den code in Code Tag
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        Warum lernst du nicht einen neuen Befehl an "Fernseher umschalten" der den Dp wenn er true ist 2x umschaltet damit der dann wieder auf true geht?
                                        • K kg36304
                                          1. Fernseh
                                          var timeout;
                                              // Taste Home
                                              try {
                                              // Taste Source
                                              try {
                                              try {
                                                try {
                                              }, 4000);
                                            } else {
                                              // Fernseher aus
                                              try {
                                              // Denon AVR aus
                                              try {
                                          1. Apple TV
                                          var timeout;
                                          // Taste Home
                                          try {
                                          // Taste Source
                                          try {
                                          // Taste OK
                                            try {
                                          }, 2000);
                                          try {
                                          try {
                                          und 3. Kodi
                                          var timeout;
                                          // Taste Home
                                          try {
                                          // Taste Source
                                          try {
                                          // Taste OK
                                            try {
                                          }, 2000);
                                          try {
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @kg36304
                                          Könntest Du bitte einen Blockly Export in Code Tags posten. Damit: </>
