  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @tazdevil20 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Aus dem Grund hätte ich am liebsten einen Datenpunkt, welcher versteckt im Kommabereich das ganze anpasst (ich würde 0,4 Grad einstellen).
    wie gibst du diese Zahl ein? Hast du mal versucht, den Wert direkt im Datenbaum einzugeben? Ich runde eigentlich nicht. Ich konvertiere nur zu Zahlen, wenn ein string eingegeben wird...
    tazdevil20
    #812
    @Rene_HM
    Habe das "Problem" gefunden. Ich gebe die Werte in der VIS als Text ein. Bei der Konvertierung von Text zu Zahl wird immer abgerundet.
    Der Wunsch mit dem Überheizen habe ich jetzt erstmal gelöst in dem ich im Party Modus 0.4 eingetragen habe. Damit erhalte ich meine Solltemperatur um 0,4 ° geringer. Unschön ist natürlich, dass in der Vis jetzt als Solltemperatur anstelle von 21 °C nur noch 20,6 °C steht. Da kommen bestimmt noch Kommentare meiner Frau :-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tazdevil20
      @Rene_HM
      Pittini
      #813
      Und was spräche dagegen das richtig zu machen und als Zahl einzugeben?
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Nutze MAX Heizkörperthermostate und 2 Fensterkontakte
        kein Problem, das funktioniert
        Heizprofile sind in 4 Räumen recht unterschiedlich
        du kannst pro Raum das Profil einstellen
        Habe ein Zimmer dabei, das von meinem Sohn bewohnt wird. Aufgrund häufiger An- und Abwesenheiten, würde ich das gern dementsprechend steuern wollen. Abwesenheit ist ja irgendwo im Adapter berücksichtigt, wirkt sich aber wohl auf den kompletten Adapter aus, oder?
        Abwesenheit wirkt sich auf alle Räume aus, wo es konfiguriert ist. Wenn du also eine Absenkung aufgrund Abwesenheit nur für einen Raum konfigurierst, wirkt sich das natürlich auch nur dort aus...
        Jens Lattwesen
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
        #814
        @Rene_HM Ok, danke schon mal. Wie in etwas muss ich das mit der Anwesenheit für einen Raum umsetzen?
        Wollte die generelle Abwesenheit über IFTTT umsetzen und dann einen entsprechenden Datenpunkt auf "true/false" setzen.
          Denkra
          TeamSpeak
          #815
          Ich weiß nicht ob es ein Einstellungsfehler ist aber wenn ich die Heizperiode auf "false" setze, gehen die Heizungen nicht aus. Im Adapter ist eingestellt, das wenn keine Heizperiode vorliegt, die Stellantriebe Aus sein sollen. Andersrum funktioniert es. Setze ich den Datenpunkt auf "false", mache die Heizungen manuell aus und setze Heizperiode aktiv auf "true" gehen alle Heizungen an.
          • P Pittini
            tazdevil20
            #816
            @Pittini
            Das habe ich ja erst festgestellt. War mir vorher noch nicht klar. Habe mich nur über die Warnmeldungen im Log gewundert und wusste nicht wo die gernau her kommen.
            Ändert aber auch erstmal nichts an meiner "Anforderung".
            Wenn ich in der Vis das Widget mit number definiere, gefällt mir das auch nicht mehr.
            • T tazdevil20
              @Pittini
              Pittini
              #817
              Optik und Funktion sind verschiedene Sachen. Die Optik kann man anpassen wenn die Funktion passt. Stichwort CSS oder gar MaterialDesign.
              • P Pittini
                tazdevil20
                #818
                @Pittini
                Das ist absolut richtig. Aber nochmal: Das ändert nichts an der ursprünglichen Anforderung. Habe aber einen Weg gefunden auch wenn mir dieser nicht 100%ig gefällt und noch das Thema Temperatur absenkung nicht berücksichtigt.
                Wie gesagt, ich habe über den Partymodus (immer aktiv) eine Verringerung von 0,3 bzw. 0,4 °C eingestellt. Somit hört die Heizung früher auf zu heizen kommt aber trotzdem an den Wert der Voreinstellung ran (aufgrund der Trägheit). Jetzt würde nur noch fehlen, dass wenn die Temperatur im Raum runter geht die Heizung z. B. bei 0,2 °C über der Soll Temperatur bereits eingeschaltet wird. So wie ich es aktuell beobachtet habe benötige ich dieses Verhalten in meinem Haus und der vorhanden Konfiguration nicht.
                Somit habe ich für mich eine Lösung gefunden.
                Dass die Warnings wegen der Konvertierung Text --> Nummer erscheinen mache ich mir aktuell keine Gedanken drum und werde auch erst daran etwas ändern wenn ich mich mit CSS auseinander gesetzt habe.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                  #819
                  Im Zusammenhang mit der Planung eines EFH-Neubaus prüfe ich gerade auch, wie die Konfiguration per IObroker aussehen kann, damit die Heizungssteuerung über den iobroker laufen kann. Vielleicht könnt ihr mal euren Senf beisteuern:
                  Gegenbenheiten
                  • Wärmepumpe mit Wasserspeicher (unterstützt durch PV-Anlage)
                  • Fußbodenheizung auf zwei Etagen (Erdgeschoss + 1. OB) + Dachboden (Keller nicht vorhanden)
                  • 1 Heizkreis je Raum
                  • Touchscreen mit iobroker + VIS-Oberfläche zur Steuerung hängt ziemlich zentral im EG
                  • gerne würde ich den Adapter HeatingControl verwenden, um einerseits eine Steuerung als auch Visualisierung vorzunehmen. Gerne sollen über die VIS-Oberfläche die einzelnen Aktoren der Heizkreise gesteuert werden können
                  • ich frage mich nun, welche Hardware empfehlenswert wäre, um eine angemessne Steuerung der Fußbodenheizung in Abhängigkeit von Zeitplänen oder Anwesenheitszeiten zu realisieren - es besteht ja auch die Theorie, dass man hier nicht allzuviel justieren soll, sondern das Halten einer permanenten Temperatur teils effizienter ist. Ich muss also nicht dauernd mit der Handyapp an den Stellventilen rumjustieren.
                  Hardware
                  -> Verstellung Fußbodenheizungsventile: Eignet sich hier der Fußbodenheizungsaktor + Stellantriebe von Homematic, oder gibt es alternative Komponenten ?
                  -> empfiehlt sich in den einzelnen Räumen noch Hardware (separate Temperaturfühler oder Thermostate) ?
                  Danke für eure Einschätzung!
                    MyMeyer
                    #820
                    Hallo , seit ca. 15 Min ist abwesend aktiv , aber der Adpater schaltet nicht um auf Abwesend !
                    Restarte ich den Adapter schaltet er sofort um und die Temperatur Einstellungen werden aktiv.
                    Wo ist das Problem ? Ich nutzt die Version 0.3.16
                    MyMeyer
                    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MyMeyer
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #821
                      @MyMeyer wie immer bin ich in solchen Fällen an einem debug-log interessiert... Funktioniert das erst ab 0.3.16 nicht mehr, oder hast du wegen des Problems aktualisiert?
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        MyMeyer
                        #822
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Also scheinbar ist das schon länger auch ältere Version. Das mit dem Log is so ne Sache wenn der Adapter auf Debug steht. Rast ja durch wie nichts.... :-) Ich versuch es mal mit LOg.. Moment....
                        MyMeyer
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          MyMeyer
                          #823
                          @Rene_HM So hier das Log:
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1580656009593,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.552 debug (7608) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.552 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1580656009550,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.551 debug (7608) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present true false
                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.549 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1580656009546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
                          Und ich sehe das er es mitbekommt und geht auf TRUE , aber wann wir die Temperatur wieder hoch gesetzt ? Gibt es dafür einen bestimmen Timeout ? Und wenn ja wie hoch ist der, weil mittlerweile sind 4 Min. vergangen und er schaltet nicht hoch.
                          MyMeyer
                            MyMeyer
                            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                            #824
                            @Rene_HM So jetzt sind fast 10 Min. vergangen und es ist nichts passiert. Dann habe ich einfach mal einen Wert geändert und siehe da er läuft an.
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) ### all StateChange handled
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) ### 111 handled
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 22:30:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.664 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 10:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.664 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:30:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.663 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 06:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.662 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 21:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.662 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 17:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.661 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 12:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.660 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 08:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.660 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 05:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.659 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 21:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.658 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 08:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.658 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 20:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.657 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 19:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 07:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 22:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.655 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 13:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.655 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 17:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.654 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 13:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.653 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 09:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.653 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 06:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 23:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 18:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 16:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.650 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 09:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.649 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 07:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.648 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 22:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.647 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 18:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.647 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 12:00:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.646 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 09:30:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.644 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:26:00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.467 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188363.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.424 info (7608) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188363 target is 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) ### current > 1 3 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) Esszimmer found period 3 with 21 on 16,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.422 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.422 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.378 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.377 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.334 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.334 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.290 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.290 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Esszimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) Esszimmer window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.247 debug (7608) check room Esszimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.072 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190226.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 17
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.025 info (7608) room Gaeste_WC Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190226 target is 19
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.024 debug (7608) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.024 debug (7608) ### current > 1 3 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.023 debug (7608) Gaeste_WC found period 3 with 19 on 16,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.022 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.022 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time 19
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.978 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.978 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.934 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.934 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time 19
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.890 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.889 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Gaeste_WC
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) Gaeste_WC window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) check room Gaeste_WC
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.667 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.OEQ1704316.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 16
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 info (7608) room Badezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1704316 target is 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) ### new target temp 18 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) ### current > 1 2 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) Badezimmer found period 2 with 18 on 13,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.623 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.622 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.622 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.578 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.578 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.530 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.530 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Badezimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) Badezimmer window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) check room Badezimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.311 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188376.4.SET_TEMPERATURE to 17.5; current is 14.5
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 info (7608) room Marie Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188376 target is 17.5
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) ### new target temp 17.5 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) ### current > 1 2 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) Marie found period 2 with 17.5 on 12,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.223 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.222 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.222 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time 17.5
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.178 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.178 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time 17
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.134 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.134 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time 16
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.092 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Marie
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) Marie window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) check room Marie
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.915 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 15
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 info (7608) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 target is 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 debug (7608) ### new target temp 18 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 debug (7608) ### current > 1 2 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.871 debug (7608) Buero found period 2 with 18 on 12,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.871 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.870 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.870 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.826 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.825 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.782 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.781 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time 16
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Buero
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) Buero window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) check room Buero
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.563 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190227.4.SET_TEMPERATURE to 16; current is 13
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 info (7608) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190227 target is 16
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 debug (7608) ### new target temp 16 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 debug (7608) ### current > 1 2 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.519 debug (7608) Schlafzimmer found period 2 with 16 on 13,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.519 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.518 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.517 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.474 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.473 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.430 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.429 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 18.5
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Schlafzimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) Schlafzimmer window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) check room Schlafzimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.211 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.168 info (7608) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190210 target is 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.168 debug (7608) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.167 debug (7608) ### current > 1 3 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.167 debug (7608) Kueche found period 3 with 21 on 16,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.166 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.166 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.122 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.121 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.078 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.077 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.034 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.034 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Kueche
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) Kueche window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) check room Kueche
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.815 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE to 20; current is 17
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.772 info (7608) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1713676 target is 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.772 debug (7608) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.771 debug (7608) ### current > 1 2 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.771 debug (7608) Wohnzimmer found period 2 with 20 on 16,00
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.770 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.770 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.769 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 20
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.726 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.725 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.682 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.681 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 21
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) Wohnzimmer window open is false
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) check room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) profile 0
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.639 debug (7608) get profile
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.639 debug (7608) profile type 2
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.551 debug (7608) ### state change already handled: 2 / 2 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.551 info (7608) calculating new target temperatures
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.550 debug (7608) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease heatingcontrol.0.Present 2 true
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.550 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1580656522548,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.
                            heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.548 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease {"val":2,"ack":false,"ts":1580656522546,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #825
                              @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Das ist die interessante Log-Zeile: zunächst kommt die Zieltemperatur und dann die relativen Absenkungen. Es scheint, dass bei dir der Adapter die Absenkung nicht richtig liest.
                              Die Abwesenheit wurde aber im Adapter richtig erkannt. Kannst du im Objekt-Baum mal schauen, ob da wirklich die in der vis angezeigten 3Grad auch auftauchen?
                              Was meinst du damit? Der Adapter reagiert direkt auf Anwesenheit / nicht Anwesenheit, d.h. ohne timeout.
                              Du kannst übrigens auch im Objekt-Baum den Status im Raum beobachten.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                MyMeyer
                                #826
                                @Rene_HM hi, werde ich Morgen mal prüfen. Vielleicht sollte ich mal alle Objekte löschen und neu anlegen lassen.
                                Jetzt ist erstmal Sofa Zeit. 😉
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #827
                                  Aber vielleicht vorher wirklich mal alle Objekte im Tree anschauen. Vielleicht ist ja auch noch eine andere Absenkung aktiv?
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                                    #828
                                    Hallo Leute,
                                    ich würde den Adapter auch sehr gern testen, stehe aber voll auf dem Schlauch. Ich habe HM Wandthermostate , HM Heizungsthermostate und HM Fenster Sensoren. Habe unter Geräte einen Raum angelegt ( Büro) wird auch gefunden. Dann bei Thermostaten die Aktuelle und die Soll Temp. eingetragen. Aber irgendwie läuft nix was mach ich falsch oder habe ich vergessen einzutragen. Ich möchte das die Heizung um 4 uhr bis 21 uhr läuft und ihre solltemp. von 23 Grad erreicht und danach absenkt auf 19 Grad.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Voltage
                                      #829
                                      Hey, ich hatte den Adapter mal installiert als er gerade hier vorgestellt wurde und habe nun gesehen, dass er sich extrem weiter entwickelt hat, was mich sehr freut.
                                      Jetzt ists so, dass ich hier auch schon recht viele Beiträge gelesen habe, frage mich aber ob es irgendwo eine Art "Anleitung" gibt?
                                      Habs heute nur per Handy versucht, da ist es eh alles ein wenig komplizierter..
                                      • V Voltage
                                        Pittini
                                        #830
                                        @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                                          Muchul
                                          #831
                                          Auch auf Deutsch?
                                          Sorry kann nur ein bisschen türkisch als Fremdsprache.
