  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    #805
    ich suche Ideen zur Fehlereingrenzung.
    Ich schalte mit dem Adapter meine Fussbodenheizung über Homematic Schalter. Dazu habe ich 2 fach und 4 fach Schalter verbaut. Bei einem Kanal des 4 fach Schalters kommt es beim Ausschalten immer zu einer Störung des Schalters. Gerät geht komplett in Störung. Schalte ich den Schalter manuell im Homematic Webinterface kein Problem. Auch zeigen die anderen Kanäle des gleichen Schalters die genauso im Adapter konfiguriert sind den Fehler nicht.
    Irgendeine Idee?
    Holger
      tazdevil20
      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
      #806
      Hallo @Rene_HM,
      habe jetzt mehrere Räume auf Sonoff 4CH und Xiaomi Temperatursensoren umgestellt. Funktioniert soweit sehr gut. Einfach ein genialer Adapter.
      So wie es für mich aussieht wird die Trägheit einer Fußbodenheizung nicht berücksichtigt, oder? Damit hat sich wohl schonmal jemand beschäftigt: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24890
      Falls so etwas noch nicht implementiert ist, besteht die Möglichkeit das zu tun?
      Edit:
      Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, da ich versuchen wollte das ganze etwas zu kompensieren. Die Soll Temperatur lässt sich nur als volle Zahl eingeben. Wenn ich eine Zahl mit Komma (oder Punkt) eingebe wird diese gerundet. Wäre super, wenn das auch unterstützt werden würde (wäre im Prinzip auch eine Voraussetzung für die obere Anforderung.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tazdevil20
        Hallo @Rene_HM,
        Edit:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #807
        @tazdevil20 Im Moment ist das nicht implementiert. Es gibt noch ein Ticket, was in die ähnliche Richtung geht:
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/10
        Ich selbst verwende den Adapter auch mit Fußbodenheizung. Meine Erfahrung ist, dass man aufgrund der Trägheit so eine Heizung nicht wirklich regeln kann. Ein typischer Verlauf über einen Tag sieht bei mir so aus:
        rot = Ist-Temperatur
        grün = Soll-Temperatur
        blau = Ventil
        Aus dem Grund habe ich bisher noch nicht weiter über solche zusätzlichen Regelungen nachgedacht...
        • Rene_HMR Rene_HM
          blau = Ventil
          tazdevil20
          #808
          @Rene_HM
          Danke für die Info. Ich habe ca. 0,6 Grad unterschied zum Sollwert. Wenn diese nicht geheizt werden müssten, dann würde das sicherlich auch ein paar Euro sparen.
          Aus dem Grund hätte ich am liebsten einen Datenpunkt, welcher versteckt im Kommabereich das ganze anpasst (ich würde 0,4 Grad einstellen).
          • J Offline
            Jens Lattwesen
            #809
            Moin,
            bin auf diesen Adapter gestoßen und habe dazu einige Frage, bevor ich mit der Einrichtung beginne.
            1. Nutze MAX Heizkörperthermostate und 2 Fensterkontakte
            2. Heizprofile sind in 4 Räumen recht unterschiedlich
            Kann ich das so mit diesem Adapter abbilden?
            Habe ein Zimmer dabei, das von meinem Sohn bewohnt wird. Aufgrund häufiger An- und Abwesenheiten, würde ich das gern dementsprechend steuern wollen. Abwesenheit ist ja irgendwo im Adapter berücksichtigt, wirkt sich aber wohl auf den kompletten Adapter aus, oder?
            Hat hier jemand eine ähnliche Konstellation?
            • J Jens Lattwesen
              Moin,
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #810
              @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              kein Problem, das funktioniert
              du kannst pro Raum das Profil einstellen
              Abwesenheit wirkt sich auf alle Räume aus, wo es konfiguriert ist. Wenn du also eine Absenkung aufgrund Abwesenheit nur für einen Raum konfigurierst, wirkt sich das natürlich auch nur dort aus...
              • T tazdevil20
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #811
                @tazdevil20 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                wie gibst du diese Zahl ein? Hast du mal versucht, den Wert direkt im Datenbaum einzugeben? Ich runde eigentlich nicht. Ich konvertiere nur zu Zahlen, wenn ein string eingegeben wird...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  tazdevil20
                  #812
                  @Rene_HM
                  Habe das "Problem" gefunden. Ich gebe die Werte in der VIS als Text ein. Bei der Konvertierung von Text zu Zahl wird immer abgerundet.
                  Der Wunsch mit dem Überheizen habe ich jetzt erstmal gelöst in dem ich im Party Modus 0.4 eingetragen habe. Damit erhalte ich meine Solltemperatur um 0,4 ° geringer. Unschön ist natürlich, dass in der Vis jetzt als Solltemperatur anstelle von 21 °C nur noch 20,6 °C steht. Da kommen bestimmt noch Kommentare meiner Frau :-)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tazdevil20
                    @Rene_HM
                    Pittini
                    #813
                    Und was spräche dagegen das richtig zu machen und als Zahl einzugeben?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Jens Lattwesen
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                      #814
                      @Rene_HM Ok, danke schon mal. Wie in etwas muss ich das mit der Anwesenheit für einen Raum umsetzen?
                      Wollte die generelle Abwesenheit über IFTTT umsetzen und dann einen entsprechenden Datenpunkt auf "true/false" setzen.
                        Denkra
                        TeamSpeak
                        #815
                        Ich weiß nicht ob es ein Einstellungsfehler ist aber wenn ich die Heizperiode auf "false" setze, gehen die Heizungen nicht aus. Im Adapter ist eingestellt, das wenn keine Heizperiode vorliegt, die Stellantriebe Aus sein sollen. Andersrum funktioniert es. Setze ich den Datenpunkt auf "false", mache die Heizungen manuell aus und setze Heizperiode aktiv auf "true" gehen alle Heizungen an.
                        • P Pittini
                          tazdevil20
                          #816
                          @Pittini
                          Das habe ich ja erst festgestellt. War mir vorher noch nicht klar. Habe mich nur über die Warnmeldungen im Log gewundert und wusste nicht wo die gernau her kommen.
                          Ändert aber auch erstmal nichts an meiner "Anforderung".
                          Wenn ich in der Vis das Widget mit number definiere, gefällt mir das auch nicht mehr.
                          • T tazdevil20
                            @Pittini
                            Pittini
                            #817
                            Optik und Funktion sind verschiedene Sachen. Die Optik kann man anpassen wenn die Funktion passt. Stichwort CSS oder gar MaterialDesign.
                            • P Pittini
                              tazdevil20
                              #818
                              @Pittini
                              Das ist absolut richtig. Aber nochmal: Das ändert nichts an der ursprünglichen Anforderung. Habe aber einen Weg gefunden auch wenn mir dieser nicht 100%ig gefällt und noch das Thema Temperatur absenkung nicht berücksichtigt.
                              Wie gesagt, ich habe über den Partymodus (immer aktiv) eine Verringerung von 0,3 bzw. 0,4 °C eingestellt. Somit hört die Heizung früher auf zu heizen kommt aber trotzdem an den Wert der Voreinstellung ran (aufgrund der Trägheit). Jetzt würde nur noch fehlen, dass wenn die Temperatur im Raum runter geht die Heizung z. B. bei 0,2 °C über der Soll Temperatur bereits eingeschaltet wird. So wie ich es aktuell beobachtet habe benötige ich dieses Verhalten in meinem Haus und der vorhanden Konfiguration nicht.
                              Somit habe ich für mich eine Lösung gefunden.
                              Dass die Warnings wegen der Konvertierung Text --> Nummer erscheinen mache ich mir aktuell keine Gedanken drum und werde auch erst daran etwas ändern wenn ich mich mit CSS auseinander gesetzt habe.
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                #819
                                Im Zusammenhang mit der Planung eines EFH-Neubaus prüfe ich gerade auch, wie die Konfiguration per IObroker aussehen kann, damit die Heizungssteuerung über den iobroker laufen kann. Vielleicht könnt ihr mal euren Senf beisteuern:
                                Gegenbenheiten
                                • Wärmepumpe mit Wasserspeicher (unterstützt durch PV-Anlage)
                                • Fußbodenheizung auf zwei Etagen (Erdgeschoss + 1. OB) + Dachboden (Keller nicht vorhanden)
                                • 1 Heizkreis je Raum
                                • Touchscreen mit iobroker + VIS-Oberfläche zur Steuerung hängt ziemlich zentral im EG
                                • gerne würde ich den Adapter HeatingControl verwenden, um einerseits eine Steuerung als auch Visualisierung vorzunehmen. Gerne sollen über die VIS-Oberfläche die einzelnen Aktoren der Heizkreise gesteuert werden können
                                • ich frage mich nun, welche Hardware empfehlenswert wäre, um eine angemessne Steuerung der Fußbodenheizung in Abhängigkeit von Zeitplänen oder Anwesenheitszeiten zu realisieren - es besteht ja auch die Theorie, dass man hier nicht allzuviel justieren soll, sondern das Halten einer permanenten Temperatur teils effizienter ist. Ich muss also nicht dauernd mit der Handyapp an den Stellventilen rumjustieren.
                                Hardware
                                -> Verstellung Fußbodenheizungsventile: Eignet sich hier der Fußbodenheizungsaktor + Stellantriebe von Homematic, oder gibt es alternative Komponenten ?
                                -> empfiehlt sich in den einzelnen Räumen noch Hardware (separate Temperaturfühler oder Thermostate) ?
                                Danke für eure Einschätzung!
                                  MyMeyer
                                  #820
                                  Hallo , seit ca. 15 Min ist abwesend aktiv , aber der Adpater schaltet nicht um auf Abwesend !
                                  Restarte ich den Adapter schaltet er sofort um und die Temperatur Einstellungen werden aktiv.
                                  Wo ist das Problem ? Ich nutzt die Version 0.3.16
                                  MyMeyer
                                  Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                  HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                  • M MyMeyer
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #821
                                    @MyMeyer wie immer bin ich in solchen Fällen an einem debug-log interessiert... Funktioniert das erst ab 0.3.16 nicht mehr, oder hast du wegen des Problems aktualisiert?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      MyMeyer
                                      #822
                                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Also scheinbar ist das schon länger auch ältere Version. Das mit dem Log is so ne Sache wenn der Adapter auf Debug steht. Rast ja durch wie nichts.... :-) Ich versuch es mal mit LOg.. Moment....
                                      MyMeyer
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        MyMeyer
                                        #823
                                        @Rene_HM So hier das Log:
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1580656009593,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### all StateChange handled
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.552 debug (7608) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.552 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1580656009550,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.551 debug (7608) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present true false
                                        heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.549 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1580656009546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
                                        Und ich sehe das er es mitbekommt und geht auf TRUE , aber wann wir die Temperatur wieder hoch gesetzt ? Gibt es dafür einen bestimmen Timeout ? Und wenn ja wie hoch ist der, weil mittlerweile sind 4 Min. vergangen und er schaltet nicht hoch.
                                        MyMeyer
                                          MyMeyer
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                          #824
                                          @Rene_HM So jetzt sind fast 10 Min. vergangen und es ist nichts passiert. Dann habe ich einfach mal einen Wert geändert und siehe da er läuft an.
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) ### all StateChange handled
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) ### 111 handled
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 22:30:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.664 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 10:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.664 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:30:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.663 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 06:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.662 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.662 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 17:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.661 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.660 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.660 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 05:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.659 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 21:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.658 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.658 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 20:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.657 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 19:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 07:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.655 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 13:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.655 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 17:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.654 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 13:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.653 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 09:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.653 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 06:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 23:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 18:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 16:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.650 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 09:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.649 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 07:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.648 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 22:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.647 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 18:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.647 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.646 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 09:30:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.644 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:26:00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.467 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188363.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.424 info (7608) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188363 target is 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) ### current > 1 3 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) Esszimmer found period 3 with 21 on 16,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.422 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.422 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.378 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.377 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.334 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.334 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.290 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.290 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Esszimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) Esszimmer window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.247 debug (7608) check room Esszimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.072 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190226.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 17
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.025 info (7608) room Gaeste_WC Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190226 target is 19
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.024 debug (7608) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.024 debug (7608) ### current > 1 3 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.023 debug (7608) Gaeste_WC found period 3 with 19 on 16,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.022 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.022 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time 19
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.978 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.978 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.934 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.934 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time 19
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.890 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.889 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Gaeste_WC
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) Gaeste_WC window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) check room Gaeste_WC
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.667 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.OEQ1704316.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 16
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 info (7608) room Badezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1704316 target is 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) ### new target temp 18 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) ### current > 1 2 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) Badezimmer found period 2 with 18 on 13,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.623 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.622 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.622 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.578 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.578 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.530 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.530 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Badezimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) Badezimmer window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) check room Badezimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.311 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188376.4.SET_TEMPERATURE to 17.5; current is 14.5
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 info (7608) room Marie Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188376 target is 17.5
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) ### new target temp 17.5 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) ### current > 1 2 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) Marie found period 2 with 17.5 on 12,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.223 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.222 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.222 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time 17.5
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.178 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.178 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time 17
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.134 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.134 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time 16
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.092 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Marie
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) Marie window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) check room Marie
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.915 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 15
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 info (7608) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 target is 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 debug (7608) ### new target temp 18 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 debug (7608) ### current > 1 2 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.871 debug (7608) Buero found period 2 with 18 on 12,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.871 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.870 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.870 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.826 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.825 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.782 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.781 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time 16
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Buero
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) Buero window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) check room Buero
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.563 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190227.4.SET_TEMPERATURE to 16; current is 13
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 info (7608) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190227 target is 16
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 debug (7608) ### new target temp 16 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 debug (7608) ### current > 1 2 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.519 debug (7608) Schlafzimmer found period 2 with 16 on 13,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.519 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.518 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.517 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.474 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.473 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.430 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.429 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 18.5
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) Schlafzimmer window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) check room Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.211 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.168 info (7608) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190210 target is 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.168 debug (7608) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.167 debug (7608) ### current > 1 3 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.167 debug (7608) Kueche found period 3 with 21 on 16,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.166 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.166 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.122 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.121 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.078 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.077 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.034 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.034 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Kueche
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) Kueche window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) check room Kueche
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.815 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE to 20; current is 17
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.772 info (7608) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1713676 target is 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.772 debug (7608) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.771 debug (7608) ### current > 1 2 1
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.771 debug (7608) Wohnzimmer found period 2 with 20 on 16,00
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.770 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.770 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.769 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 20
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.726 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.725 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.682 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.681 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 21
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) Wohnzimmer window open is false
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) check room Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) profile 0
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.639 debug (7608) get profile
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.639 debug (7608) profile type 2
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.551 debug (7608) ### state change already handled: 2 / 2 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.551 info (7608) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.550 debug (7608) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease heatingcontrol.0.Present 2 true
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.550 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1580656522548,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.
                                          heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.548 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease {"val":2,"ack":false,"ts":1580656522546,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc
                                          MyMeyer
