  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @lindi200000 Override überschreibt alle sonstigen Einstellungen....
    Pittini
    #801
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Wie ich schon mal an anderer Stelle schrieb, oberste Prio sollte imho immer die Fensterabsenkung sein. Nur weil man den Override einsetzt weil mans z.B. mal kuschlig will, heißt das aber doch nicht das man beim Lüften keine Absenkung will.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Gonzo0815 Habe das Problem mit Override und MinTemperature in V0.3.15 behoben...
      Gonzo0815
      #802
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Super Danke, es funktioniert.
      Noch eine Frage, was bewirkt die Zeit bei Overtime?
      Gruß Bernd
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzo0815
        Gruß Bernd
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #803
        @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        OverrideTime legt fest, wie lange der Override gültig ist. Danach wird wieder auf normale Profil-Parameter geschaltet...
        • P Pittini
          lindi200000
          schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
          #804
          @Pittini Ich habe eine Issue dazu geschrieben. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/72 //cc @Rene_HM
          • H Offline
            holgerwolf
            #805
            ich suche Ideen zur Fehlereingrenzung.
            Ich schalte mit dem Adapter meine Fussbodenheizung über Homematic Schalter. Dazu habe ich 2 fach und 4 fach Schalter verbaut. Bei einem Kanal des 4 fach Schalters kommt es beim Ausschalten immer zu einer Störung des Schalters. Gerät geht komplett in Störung. Schalte ich den Schalter manuell im Homematic Webinterface kein Problem. Auch zeigen die anderen Kanäle des gleichen Schalters die genauso im Adapter konfiguriert sind den Fehler nicht.
            Irgendeine Idee?
            Holger
              tazdevil20
              schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
              #806
              Hallo @Rene_HM,
              habe jetzt mehrere Räume auf Sonoff 4CH und Xiaomi Temperatursensoren umgestellt. Funktioniert soweit sehr gut. Einfach ein genialer Adapter.
              So wie es für mich aussieht wird die Trägheit einer Fußbodenheizung nicht berücksichtigt, oder? Damit hat sich wohl schonmal jemand beschäftigt: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24890
              Falls so etwas noch nicht implementiert ist, besteht die Möglichkeit das zu tun?
              Edit:
              Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, da ich versuchen wollte das ganze etwas zu kompensieren. Die Soll Temperatur lässt sich nur als volle Zahl eingeben. Wenn ich eine Zahl mit Komma (oder Punkt) eingebe wird diese gerundet. Wäre super, wenn das auch unterstützt werden würde (wäre im Prinzip auch eine Voraussetzung für die obere Anforderung.
              • T tazdevil20
                Hallo @Rene_HM,
                Edit:
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #807
                @tazdevil20 Im Moment ist das nicht implementiert. Es gibt noch ein Ticket, was in die ähnliche Richtung geht:
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/10
                Ich selbst verwende den Adapter auch mit Fußbodenheizung. Meine Erfahrung ist, dass man aufgrund der Trägheit so eine Heizung nicht wirklich regeln kann. Ein typischer Verlauf über einen Tag sieht bei mir so aus:
                rot = Ist-Temperatur
                grün = Soll-Temperatur
                blau = Ventil
                Aus dem Grund habe ich bisher noch nicht weiter über solche zusätzlichen Regelungen nachgedacht...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  blau = Ventil
                  tazdevil20
                  #808
                  @Rene_HM
                  Danke für die Info. Ich habe ca. 0,6 Grad unterschied zum Sollwert. Wenn diese nicht geheizt werden müssten, dann würde das sicherlich auch ein paar Euro sparen.
                  Aus dem Grund hätte ich am liebsten einen Datenpunkt, welcher versteckt im Kommabereich das ganze anpasst (ich würde 0,4 Grad einstellen).
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    #809
                    Moin,
                    bin auf diesen Adapter gestoßen und habe dazu einige Frage, bevor ich mit der Einrichtung beginne.
                    1. Nutze MAX Heizkörperthermostate und 2 Fensterkontakte
                    2. Heizprofile sind in 4 Räumen recht unterschiedlich
                    Kann ich das so mit diesem Adapter abbilden?
                    Habe ein Zimmer dabei, das von meinem Sohn bewohnt wird. Aufgrund häufiger An- und Abwesenheiten, würde ich das gern dementsprechend steuern wollen. Abwesenheit ist ja irgendwo im Adapter berücksichtigt, wirkt sich aber wohl auf den kompletten Adapter aus, oder?
                    Hat hier jemand eine ähnliche Konstellation?
                    • J Jens Lattwesen
                      Moin,
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #810
                      @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      kein Problem, das funktioniert
                      du kannst pro Raum das Profil einstellen
                      Abwesenheit wirkt sich auf alle Räume aus, wo es konfiguriert ist. Wenn du also eine Absenkung aufgrund Abwesenheit nur für einen Raum konfigurierst, wirkt sich das natürlich auch nur dort aus...
                      • T tazdevil20
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #811
                        @tazdevil20 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        wie gibst du diese Zahl ein? Hast du mal versucht, den Wert direkt im Datenbaum einzugeben? Ich runde eigentlich nicht. Ich konvertiere nur zu Zahlen, wenn ein string eingegeben wird...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          tazdevil20
                          #812
                          @Rene_HM
                          Habe das "Problem" gefunden. Ich gebe die Werte in der VIS als Text ein. Bei der Konvertierung von Text zu Zahl wird immer abgerundet.
                          Der Wunsch mit dem Überheizen habe ich jetzt erstmal gelöst in dem ich im Party Modus 0.4 eingetragen habe. Damit erhalte ich meine Solltemperatur um 0,4 ° geringer. Unschön ist natürlich, dass in der Vis jetzt als Solltemperatur anstelle von 21 °C nur noch 20,6 °C steht. Da kommen bestimmt noch Kommentare meiner Frau :-)
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tazdevil20
                            @Rene_HM
                            Pittini
                            #813
                            Und was spräche dagegen das richtig zu machen und als Zahl einzugeben?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Jens Lattwesen
                              schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                              #814
                              @Rene_HM Ok, danke schon mal. Wie in etwas muss ich das mit der Anwesenheit für einen Raum umsetzen?
                              Wollte die generelle Abwesenheit über IFTTT umsetzen und dann einen entsprechenden Datenpunkt auf "true/false" setzen.
                                Denkra
                                TeamSpeak
                                #815
                                Ich weiß nicht ob es ein Einstellungsfehler ist aber wenn ich die Heizperiode auf "false" setze, gehen die Heizungen nicht aus. Im Adapter ist eingestellt, das wenn keine Heizperiode vorliegt, die Stellantriebe Aus sein sollen. Andersrum funktioniert es. Setze ich den Datenpunkt auf "false", mache die Heizungen manuell aus und setze Heizperiode aktiv auf "true" gehen alle Heizungen an.
                                • P Pittini
                                  tazdevil20
                                  #816
                                  @Pittini
                                  Das habe ich ja erst festgestellt. War mir vorher noch nicht klar. Habe mich nur über die Warnmeldungen im Log gewundert und wusste nicht wo die gernau her kommen.
                                  Ändert aber auch erstmal nichts an meiner "Anforderung".
                                  Wenn ich in der Vis das Widget mit number definiere, gefällt mir das auch nicht mehr.
                                  • T tazdevil20
                                    @Pittini
                                    Pittini
                                    #817
                                    Optik und Funktion sind verschiedene Sachen. Die Optik kann man anpassen wenn die Funktion passt. Stichwort CSS oder gar MaterialDesign.
                                    • P Pittini
                                      tazdevil20
                                      #818
                                      @Pittini
                                      Das ist absolut richtig. Aber nochmal: Das ändert nichts an der ursprünglichen Anforderung. Habe aber einen Weg gefunden auch wenn mir dieser nicht 100%ig gefällt und noch das Thema Temperatur absenkung nicht berücksichtigt.
                                      Wie gesagt, ich habe über den Partymodus (immer aktiv) eine Verringerung von 0,3 bzw. 0,4 °C eingestellt. Somit hört die Heizung früher auf zu heizen kommt aber trotzdem an den Wert der Voreinstellung ran (aufgrund der Trägheit). Jetzt würde nur noch fehlen, dass wenn die Temperatur im Raum runter geht die Heizung z. B. bei 0,2 °C über der Soll Temperatur bereits eingeschaltet wird. So wie ich es aktuell beobachtet habe benötige ich dieses Verhalten in meinem Haus und der vorhanden Konfiguration nicht.
                                      Somit habe ich für mich eine Lösung gefunden.
                                      Dass die Warnings wegen der Konvertierung Text --> Nummer erscheinen mache ich mir aktuell keine Gedanken drum und werde auch erst daran etwas ändern wenn ich mich mit CSS auseinander gesetzt habe.
                                      • BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                        #819
                                        Im Zusammenhang mit der Planung eines EFH-Neubaus prüfe ich gerade auch, wie die Konfiguration per IObroker aussehen kann, damit die Heizungssteuerung über den iobroker laufen kann. Vielleicht könnt ihr mal euren Senf beisteuern:
                                        Gegenbenheiten
                                        • Wärmepumpe mit Wasserspeicher (unterstützt durch PV-Anlage)
                                        • Fußbodenheizung auf zwei Etagen (Erdgeschoss + 1. OB) + Dachboden (Keller nicht vorhanden)
                                        • 1 Heizkreis je Raum
                                        • Touchscreen mit iobroker + VIS-Oberfläche zur Steuerung hängt ziemlich zentral im EG
                                        • gerne würde ich den Adapter HeatingControl verwenden, um einerseits eine Steuerung als auch Visualisierung vorzunehmen. Gerne sollen über die VIS-Oberfläche die einzelnen Aktoren der Heizkreise gesteuert werden können
                                        • ich frage mich nun, welche Hardware empfehlenswert wäre, um eine angemessne Steuerung der Fußbodenheizung in Abhängigkeit von Zeitplänen oder Anwesenheitszeiten zu realisieren - es besteht ja auch die Theorie, dass man hier nicht allzuviel justieren soll, sondern das Halten einer permanenten Temperatur teils effizienter ist. Ich muss also nicht dauernd mit der Handyapp an den Stellventilen rumjustieren.
                                        Hardware
                                        -> Verstellung Fußbodenheizungsventile: Eignet sich hier der Fußbodenheizungsaktor + Stellantriebe von Homematic, oder gibt es alternative Komponenten ?
                                        -> empfiehlt sich in den einzelnen Räumen noch Hardware (separate Temperaturfühler oder Thermostate) ?
                                        Danke für eure Einschätzung!
                                          MyMeyer
                                          #820
                                          Hallo , seit ca. 15 Min ist abwesend aktiv , aber der Adpater schaltet nicht um auf Abwesend !
                                          Restarte ich den Adapter schaltet er sofort um und die Temperatur Einstellungen werden aktiv.
                                          Wo ist das Problem ? Ich nutzt die Version 0.3.16
                                          MyMeyer
                                          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
